HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46ES8090 mit T-ECPDEUC-2018.1 PVR .cmdb .srf Fil... | |
UE46ES8090 mit T-ECPDEUC-2018.1 PVR .cmdb .srf Files+A -A |
es_khe
#1 erstellt: 27. Jul 2015, 17:45 | |
Hallo zusammen, der TV läuft seit mehr als 2 Jahren problemlos mit der Ausnahme, dass wie bekannt, das Speichern von TV Aufnahmen nur via Rooten des Geräts geht. Davon habe ich bisher Abstand genommen (Garantie), aber eventuell wäre das eine Option für die langen Winternächte 2015/2016. Frage 1) Ist ein rooten des UE46ES8090 mit FW T-ECPDEUC-2018.1 überhaupt möglich? Aktuell würde ich aber gerne etwas anderes machen. Es geht um die verschlüsselten PVR Daten. Ausgangssituation: Seit 18 Monaten haben wir eine USB 3.0 1TB Toshiba Disk benutzt und diese ist nun voll (50 MB frei). Von den 118 Filmen müßen wir noch ca. 25 ansehen und ca. 20 Filme würde ich gerne dauerhaft archivieren. Via Linux (ubuntu 14.04) kann ich problemlos auf die Daten zugreifen und mit dem sqlitebrowser auch in die DBs reinschauen und somit auch einzelne Files best. Filmen zuordnen. Die Idee: Seit 2 Wochen ist an den TV eine neue 2 TB Toshiba Disk angeschlossen und auch diese funktioniert wunderbar. Nun würde ich gerne von der 1 TB Disk die o.a. ca. 45 Filme auf die 2 TB Disk überspielen und hier beginnen die Fragen: a) Prinzipiell denke ich mir, dass es am einfachsten wäre, die 2 TB Disk in 2 Partitionen zu unterteilen und für den Anfang mal einfach die 1 TB Disk komplett in Partition 2 zu überspielen. Frage: Geht das? Hat das schonmal jemand erfolgreich gemacht? b) Die nächste Frage wäre nun, ob sich jemand mit der Datenbank (.cmdb) und der Device-ID in der Datei .cm0012 auskennt. Ich habe das noch mit einer dritten Platte ausprobiert und die Geräte ID ist immer anders: eckhard@ubu1404:~/1TBTVDisk$ cat .cm0012 CM_DEV_ID|1382901408 eckhard@ubu1404:~/2TBTVDisk$ cat .cm0012 CM_DEV_ID|1437739326 eckhard@ubu1404:~/1TBTVDisk-Ex-WW$ cat .cm0012 CM_DEV_ID|1438014166 Konkret geht es darum, ob ich auch - wenn ich mich damit auskennen würde - die Inhalte der beiden DBs zusammenführen könnte und dazu vielleicht mit der "Path-ID" arbeiten könnte. Das ist in der DB in der File-Table die Spalte 2. Nomal steht da immer eine 1, aber vielleicht könnte ich ja hier überall eine 2 reinschreiben und den Pfad verbiegen. OK, und nun bin ich gespannt auf Eure Kommentare und Ideen. Vielen Dank schon mal. Viele Grüße Eckhard PS.: Wenn mir jemand sagen würde: "Hey, lass das alles, das rooten ist auch mit Deiner FW kein Problem, schau mal hier .......", dann wäre das natürlich auch eine überlegenswerte Alternative. |
es_khe
#2 erstellt: 29. Jul 2015, 06:59 | |
Hallo zusammen, es gitbt ein paar erste Ergebnisse: das Überspielen der Daten hat geklappt Ich bin dabei wie folgt vorgegangen: + Ubuntu 14.04, sudo su, mounten der beiden Festplatten ALT (1TB) und NEU (2TB) + mit gparted die neue 2TB Disk in 2 Partitionen 50/50 aufgeteilt + nach dem Installieren der xfsprogs (apt-get) dann beide Partitionen mit xfs formatiert + danach dann die Inhalte der alten 1TB Disk in (!!!!) Slice 2 bzw. Partition 2 (!!!!) mit cpio überspielt. Nun wird es interessant (je nachdem). Da mein alter Linux Rechner nur USB 2.0 kennt, hat das Überspielen von 920 GB Daten von 13:30 gestern nachmittag bis heute morgen um 04:00 Uhr gedauert. Ich hab es so gemacht: + root werden (sudo su) + cd "Quelle" (also die 1TB Disk) + nohup find . -print | cpio -pdm "/absoluter/Ziel/Pfad/" 2 >/tmp/cpio.err & Mit dem "NoHangUp" cmd kann man sich hinterher ganz normal abmelden und den Monitor ausmachen. Etwaige Fehler stehen in der "Error-Ausgabedatei" unter /tmp in der cpio.err (normales Textfile). Wenn alles OK ist, steht da am Ende dann nur die Anzahl der kopierten Blöcke drin. Heute morgen dann gleich die Disk an den TV gehängt und er findet bei den Geräten auch brav 2 USB Devices. Neue Aufnahmen legt er automatisch auf das 1. USB Device und das ist der Grund, warum ich die alten Daten oben in die 2. Partition der neuen Disk kopiert habe. Soweit ist also alles in Butter und in Form der alten 1TB Disk habe ich nun auch noch ein Backup und kann "weiter herumspielen" (wie meine Frau sagt). Nun aber trotzdem nochmal die zwei Hauptfragen: a) Gibt es denn wirklich keine andere Möglichkeit die aufgenommenen Filme zu entschlüsseln und am PC zu archivieren, als den TV (E-Serie) zu rooten? b) Geht das Rooten denn überhaupt mit meiner FW? Das ist die T-ECPDEUC-2018.1 ? Danke und Gruss Eckhard |
01.06.2011 -UEXXES8xxx T-ECPDEUC-1010.3 - online djbeat am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 12 Beiträge |
Neue Firmware für UE46ES8090 vom 27.07.12 - T-ECPDEUC-1016.0 lapas am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 6 Beiträge |
Neue Firmware ES8090 /T-ECPDEUC-2009 llorc am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 7 Beiträge |
Files umbenennen in PVR Funktion gufi am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 13 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 Firecat am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 4 Beiträge |
UE46ES8090 Netzwerkeinstellungen freecome01 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
UE46ES8090 Bildeinstellung freecome am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
Samsung ue46es8090 goldberg222 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 2 Beiträge |
Neue Firmware T-ECPDEUC-1012.1 für UE55 ES-8090 #Duke# am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 17 Beiträge |
UE46ES8090 frontkamera Video erstellen Lablam am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBeefheart211
- Gesamtzahl an Themen1.556.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.202
