| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE-48M86BD SQ01 gerade erhalten, Rückgabe nötig? | |
LE-48M86BD SQ01 gerade erhalten, Rückgabe nötig?+A -A |
derpassi
erstellt: 22. Aug 2007, 21:58
Hallo alle miteinander, habe gerade eben bzw heute morgen einen nagelneuen Samsung LE-46M86BD erhalten und bin eigentlich im großen und ganzen recht glücklich. Dennoch, einige Macken habe ich bisher auch schon feststellen müßen: - 24p geht nicht mit der ps3 - 1920x1080 geht über vga nicht - movieplus ist die Pest Sind ja im großen und ganzen bekannte Fehler die hier auch schon diskutiert wurden. Meine Frage nun nachdem ich gemerkt habe das der TV noch eine SQ01 Röhre bzw Firmware besitzt: Ist es für Samsung Techniker möglich mit die Firmware vor Ort zu tauschen und so aus meinem TV einen SQ04 zu machen oder muss man da die ganze Bildröhre tauschen / den ganzen Fernseher? [UPDATE]: hier noch der auszug aus dem servicemenu: T-TLPPEUMD-2002 T-BDPMEUS-1004 BORD2_CALLA_TR-1011 Habe noch 2 Wochen Austauschgarantie vom Händler und würde die zur not in Anspruch nehmen, wollte das aber vermeiden da das sehr viel Porto kostet und ich dann auch keinen TV mehr hier habe. Was denkt Ihr? Danke, Passi [Beitrag von derpassi am 22. Aug 2007, 23:00 bearbeitet] |
w8fra
erstellt: 23. Aug 2007, 08:24
Hallo derpassi, Du hast die neueste Firmware 2002! Was willst Du noch? Wo hast Du Deine Information her, dass Du ein SQ01-Panel hast (keine Röhre!)? Rechts seilich am TV müßte eigentlich SQ02 stehen, von einem Panel SQ04 habe ich noch nie gehört. Dein TV ist sicher nicht schuld an Deinem 24p-Problem. Hast Du die neueste Firmware in Deiner PS3? Die müßte eigentlich den leidigen 24p-Fehler beheben. Gruß |
Mr.Freeze187
Ich würde Ihn zurückgeben! Gerade wegen dem 24p Problem! Gruß Daniel |
Mr.Freeze187
erstellt: 23. Aug 2007, 08:25
Jo glatt überlesen, da hast du natürlich Recht! Würde auch mal die Firmware und Einstellung deiner PS3 überprüfen! |
derpassi
erstellt: 23. Aug 2007, 08:44
Hi, habe die ps3 heute morgen geupdated und wenn ich nun blurrays schaue ists auch im 24hz modus. An der Seite meines Panels steht 100%ig SQ01. Kann es sein das das einfach ein altes Panel ist das umgebaut / geflashed wurde? Werde mir wegen des 1920x1080 problems gleich mal nen dvi auf hdmi dongle holen und versuchen das laptop ueber hdmi anzuschliessen. Hoffentlich hilft das. Danke schonmal fuer eure tips, Cheers Passi |
UnbekannterNR1
erstellt: 23. Aug 2007, 10:32
Hallo, ist doch ganz einfach: 1. Wenn was nicht funktioniert = zurrückgeben/Garantie nutzen! 2. Wenn nicht gefällt/unzufrieden = zurrückgeben! 3. Wenn zufrieden = behalten! Bei diesen 3 Punkten ist es dann auch völlig egal, was in dem TV verbaut ist! Kannst ja auch nochmal die Scartanschlüsse testen, die sollen normal auch ne Macke haben. Gruß, UnbekannterNR1 |
derpassi
erstellt: 23. Aug 2007, 10:54
so, grade zurueck vom computershop und mit dem dvi auf hdmi adapter rennt es wunderbar. kann sein das mein vga kabel zu lang war (10m). denke das ich den tv einfach behalte wie er ist. bild ist super und die firmware ist die neuste. kann mir nicht vorstellen das man da nen grossen unterschied zwischen SQ01 und SQ02 sieht. Cheers und danke fuer die tips, Passi |
Manolo79
erstellt: 23. Aug 2007, 10:58
Die Panel-Bezeichnung benennt doch nur den Herstellungsort - von daher behalten... alle anderen "Probleme" sind ja behoben... was will man noch mehr |
UnbekannterNR1
erstellt: 24. Aug 2007, 11:37
Hallo, also so wie ich hier gelesen habe, soll ein Panel das andere ablösen, weil neuer. Ich glaub das SQ2 war das neuere, wenn ich micht recht erinnere. Das neuere Panel war dann aber auch nicht immer frei von Clouding bei manchen. Gruß, UnbekannterNR1 |
llew
erstellt: 24. Aug 2007, 12:24
Ich hab SQ02 und das Clouding ist untragbar. Die Kiste wird zum Glück von Samsung ausgetauscht, hoffe, dass die nächste besser wird. |
derpassi
erstellt: 24. Aug 2007, 12:29
Dann hatte ich wohl noch richtig glueck. Kein Clouding, und inzwischen nach einer eintaegigen Bildeinstellorgie ist auch alles so wie ich es mir vorstelle. Cheers Passi |
hasek
erstellt: 24. Aug 2007, 13:08
Hi Habe meinen LE46M86 am Dienstag bekommen. Auf dem Kleber rechts steht SQ03. Gruss Hasek |
BOzard
erstellt: 24. Aug 2007, 15:42
"immer bei manchen", auch nicht schlecht. |
ruhlaenders
erstellt: 24. Aug 2007, 15:44
Hi, ich habe seit letzter Woche den 46er mit 2000er Firmware und SQ1 Panel. SQ1 und SQ2 sagen nichts über den Zeitpunkt der Herstellung sondern über den Ort der Herstellung aus. Hier im Forum haben einige die ersten Samsung der M8 Serie vom April mit SQ2 Panel. MfG ruhlaenders |
BU5H1D0
erstellt: 26. Aug 2007, 13:22
Ich hatte wohl auch Glück. Habe einen LE46M86 mit 2002er Firmware und auf dem Aufkleber steht SQ03. Weder Clouding, noch irgendein anderes Problem. Und dank zahlreicher Einstellungssammlungen hier im Forum hatt ich in 3h die für mich passende Einstellung. Hin und wieder ändere ich noch was, aber sonst bin ich echt zufrieden. |
sephi.org
erstellt: 30. Aug 2007, 16:05
Hi zusammen, ich habe gerade meinen 46M86 mit der 2000er Firmware und nem SQ01 Panel bekommen. Ich hab keine Clouding, Movie-Plus oder 24p Probleme(Gott sei Dank ). Mein einziges Problem ist ein Flackern(damit ist nicht das "Wabern" gemeint). Dieses habe ich nur mit meiner PS3. Das komische ist, daß es nicht ständig da ist. Am stärksten ist es, wenn ich den LCD grade erst eingeschaltet habe und danach die PS3. Wenn ich es trotz des starken Flackerns schaffe, im PS3 Menü eine BlueRay zu starten, dann ist das Flackern meist sofort weg. Danach kommt es auch nicht mehr im Menü vor(ab und zu schon noch mal aber sehr selten und nicht mehr so stark). Ich glaube bislang aber noch, daß dies eher doch ne zufällige Beobachtung ist.Ist das bekannt und/oder gibts zu diesem Problem schon nen anderen Thread? Danke und Gruß, sephi PS: nen anderes HDMI Kabel werd ich noch testen [Beitrag von sephi.org am 30. Aug 2007, 16:13 bearbeitet] |
Samsung LE-40A656A1 SQ01,WO gekauft prydestorm am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 25 Beiträge |
LE-40A656A1 noch mit SQ01 Panel? jadsoh am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 27 Beiträge |
Rückgabe Samsung Gerät daniele237 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 17 Beiträge |
LE46-A656 immer SQ01 raz&rübe am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE-40A656 & LE-40A759R BurniBaby am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 28 Beiträge |
Rückgabe oder Reparatur? LE32A659 Krone am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
Rückgabe Samsung LCD DaDomk am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe - 46UE C6710 - Rückgabe! Classicweiss am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE46A786 (Version SQ01) Clouding-Punkt gbtv am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 9 Beiträge |
unterschied SQ02 und SQ01 Panel ? FU am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
