Bluetooth-Kopfhörer mit H6600 koppeln
topcaser
#1 erstellt: 10. Jun 2015, 04:29
hat das schon mal jemand gemacht, einen BT-Kopfhörer mit dem Fernseher H6600 zu koppeln?
Ich blicke da nicht richtig durch. Laut der Bedienungsanleitung von Samsung:
GSDVBEUH-1.105-0922.pdf]http://downloadcente...VBEUH-1.105-0922.pdf
müsste es gehen. Hier ist die Passage:
Pairing-Verfahren mit einem Bluetooth-Kopfhörer
Nachdem Sie die Bluetooth-Kopfhörer mit dem Fernsehgerät verbunden haben, können Sie den Ton eines anderen
Bildschirms über die Kopfhörer ausgeben.
" Es kann zu Kompatibilitätsproblemen kommen. Das Mobiltelefon funktioniert möglicherweise nicht.
" Je nach Gerät kann es zu Problemen mit der Synchronisierung von Bild und Ton kommen.
" Je nach Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem Fernsehgerät kann die Verbindung zwischen den beiden Geräten
abbrechen.
" Die Funktionen für Bluetooth-Kopfhörer, SoundShare-Einstellungen und Surround können nicht zur gleichen Zeit
verwendet werden.
" Wenn Multi-Link Screen beendet wird, werden die Bluetooth-Kopfhörer getrennt.
11 Bereiten Sie die Bluetooth-Kopfhörer für das Pairing-Verfahren vor.
" Weitere Informationen zur Vorbereitung der Kopfhörer für das Pairing-Verfahren erhalten Sie im
Benutzerhandbuch der jeweiligen Kopfhörer.
22 Drücken Sie, während Multi-Link Screen ausgeführt wird, auf der Samsung Smart Control die Taste
M.SCREEN. Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
33 Wählen Sie im Menü „Optionen“ den Eintrag Einstell. aus.
44 Wählen Sie im Menü Bluetooth-Kopfhörer verbinden die Option Einstell.. Auf dem Bildschirm wird das
Fenster für die Bluetooth-Verbindung angezeigt, und es wird automatisch ein Suchlauf nach verfügbaren
Kopfhörern durchgeführt.
" Wenn Ihre Kopfhörer beim Suchlauf nicht gefunden wurden, halten Sie die Kopfhörer näher zum Fernsehgerät, und
wählen Sie dann Aktual.. Dadurch wird erneut nach verfügbaren Kopfhörern gesucht.
55 Wählen Sie in der Liste der gefundenen Kopfhörer Ihre Kopfhörer aus, und wählen Sie dann Koppeln und
verbinden. Dadurch wird das Pairing-Verfahren zum Herstellen einer Verbindung zwischen Kopfhörer und
Fernsehgerät durchgeführt.
" Wenn Sie einen Bluetooth-Kopfhörer bereits mit dem Fernsehgerät verbunden haben, können Sie ihn später
einfach wieder verbinden.
" Wenn mit dem Kopfhörer Kompatibilitätsprobleme auftreten, löschen Sie den Verbindungsverlauf auf dem
Bluetooth-Kopfhörer und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
Ich weiss schon gar nicht, wie der MultiLink-Screen aufgerufen wird. Einfach ist das nicht :-( Die Taste M.Screen befindet sich auch nicht auf meiner Fernbedienung. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
[Beitrag von topcaser am 10. Jun 2015, 04:30 bearbeitet]
topcaser
#2 erstellt: 13. Jun 2015, 16:31
Kann keiner helfen?
topcaser
#3 erstellt: 23. Jun 2015, 18:06
Keiner?
Nixkümmerer
#4 erstellt: 24. Jun 2015, 21:09
Hallo topcaser!
Ich habe einen H6470. Bei mir musste ich erst im Service-Menü die BT_AUDIO auf ON stellen.
Danach solltest du in den Lautsprechereinstellungen deine BT-Kopfhörer koppeln können.
Ich besitze PX-1424 von Vivango und es funzt perfekt.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen
lg Wickerl
niciko1
#5 erstellt: 30. Jun 2015, 03:26
Wird erst ab der H7xxx-Serie angeboten!
Daher findest Du es auch nicht auf Deiner Smart-Touch oder im Menü Deines TVs.
In der Bedienungsanleitung ist es leider immer sehr schwammig ausgedrückt. Steht aber auch der Hinweis dazu: Je nach Modell - oder so ähnlich!
MfG
[Beitrag von niciko1 am 30. Jun 2015, 03:27 bearbeitet]
Kelleraufräumer
#6 erstellt: 30. Jun 2015, 12:59
Nixkümmerer (Beitrag #4) schrieb:
Hallo topcaser!
lg Wickerl
ich habe das gerade an meinem H6690 versucht, nach der Umstellung auf BT_Audio lässt sich mein Bluetooth Kopfhörer auch nicht Koppeln. In den Lautsprechereinstellungen steht "Neues Gerät hinzufügen" auf "Ein"
Den Menüeintrag gab es aber schon vorher, leider erkennt der Samsung den neuen Bluetooth Kopfhörer nicht wenn ich diesen koppeln möchte.
Hat noch wer einen Tipp?
Hilft es evtl den H6690 per Servicefernbedienung auf ein H7 Modell umzustellen? Von den Kosten her ist das evtl sogar günstiger als ein Spdif->Analog->Bluetooth Wandler.
Ralf
Bluetooth Kopfhörer nur bei Multiview?
urmel6 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  7 Beiträge
UE55F6500 Bluetooth Kopfhörer
Phrator am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  4 Beiträge
Problem Bluetooth Kopfhörer > Samsung TV UE75H6470
Christkind1965 am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  2 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer für UE40D6200
schwuft am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  9 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer am UE48H6470
adahmen am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  2 Beiträge
AEG Soundbar mit H6600
duscha am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  8 Beiträge
Firmware 1200 für H6600
kh-lcd am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  4 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer an UF6500 möglich ?
HagenZ am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  2 Beiträge
Samsung 48'' H6600 PIP
Rhear am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  3 Beiträge
Einschränkungen H6500 gegenüber H6600 ?
raceroad am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
