HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SEK-3500 UHD Evolution Kit (Upgrade für 2013 u. 20... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
SEK-3500 UHD Evolution Kit (Upgrade für 2013 u. 2014 Serien)+A -A |
AirRailey
#1356 erstellt: 06. Nov 2015, 17:58 | |||
Überall wird ja geschrieben das die verschlimmbesserer mpeg und digi auf aus müssen! Habe ich diese aus, ist das Bild ganz oft krisselig
Mike500
#1357 erstellt: 06. Nov 2015, 18:35 | |||
Wird nicht überall geschrieben, ich habe Digital Aufbereiten z.B. auf Gering, um das feine Rauschen loszuwerden, und dafür lege ich es auch in meinem Thread nahe (Signatur). Nur sollte man das nicht voll aufdrehen, sonst wird noch mehr entfernt als nur das Rauschen. |
AirRailey
#1358 erstellt: 06. Nov 2015, 18:39 | |||
Ich habe es auf Auto, probiere gleich mal auf gering aus @Mike500 welche Einstellungen hast du denn genau? [Beitrag von AirRailey am 06. Nov 2015, 19:22 bearbeitet] |
kikki
#1359 erstellt: 06. Nov 2015, 19:29 | |||
Einrichten ging ohne Probleme über die Bühne.Stehe dem Teil erstmal neutral gegenüber und werde mal ein paar Tage mit hantieren. Bild hat mir beim internen TV Tuner vorher etwas besser gefallen(kontrastreicher und farbiger) Da muss ich noch nachregeln. Netflix und Amazon läuft und da ist das Bild top aber auch nicht sooo poppig wie vorher. Bluray und Konsolen noch nicht getestet. Stromverbrauch hat sich auch nicht gross verändert und der Lüfter ist recht leise. Wo kann ich nochmal die Festplatte formatieren und für die Aufnahme als Speichermedium festlegen |
Mike500
#1360 erstellt: 06. Nov 2015, 19:35 | |||
AirRailey, im Grunde genommen so, wie ich es im Thread empfehle, natürlich mit eigenem Weißabgleich. Ich habe aber kein Gerät mit OCB bzw. Evolution Kit. Daher mein Rat, es anhand von Testbildern alles selber einzustellen. So Sachen wie Weißabgleich kann man eh nicht von Anderen übernehmen. |
kikki
#1361 erstellt: 06. Nov 2015, 19:48 | |||
Wo finde ich die passende Firmware? Momentan ist zwar die aktuelle 1411 drauf aber ich finde diese weder beim HU7590 noch beim JS9500(so wird er mir jetzt angezeigt) |
AirRailey
#1362 erstellt: 06. Nov 2015, 20:06 | |||
Bei mir steht Samsung 55HU8500 obwohl ich das deutsche Modell habe! Also 8590 Ich habe auch die 1411 drauf, mehr wird nicht angeboten |
BigBlue007
#1363 erstellt: 07. Nov 2015, 01:49 | |||
Für den JS9590/9090 wurde auch schon mal eine 1412 angeboten, aber die wurde wieder zurückgezogen (warum auch immer), weshalb aktuell nur die alte 1217 als aktuellste Version angeboten wird. Auf der österreichischen Samsung-Seite findet man aber noch die 1411. Aber die hast Du ja eh drauf. Im Prinzip hast Du aber an der richtigen Stelle geschaut. SEK-3500-Nutzer verwenden die Firmwares aus dem Supportbereich des JS9590/9090. [Beitrag von BigBlue007 am 07. Nov 2015, 01:50 bearbeitet] |
AirRailey
#1364 erstellt: 07. Nov 2015, 10:13 | |||
morgen zusammen ich habe folgendes problem! wenn ich meinen tv und stb und av starte, wird der ton nicht automatisch durch den av wiedergegeben, sondern startet immer automatisch auf tv Lautsprecher! |
kikki
#1365 erstellt: 07. Nov 2015, 10:20 | |||
AirRailey
#1366 erstellt: 07. Nov 2015, 10:21 | |||
guckst du nur über tv Lautsprecher? ich gucke nur über anlage, da kann einem ja der sound der Lautsprecher egal sein |
Rainer_Hohn
#1367 erstellt: 07. Nov 2015, 10:23 | |||
Ist bei mir seit längerem auch so. In der ersten Zeit hat ARC noch gut funktioniert, jetzt muß ich immer manuell von Lautsprecher auf Empfänger umschalten. Kann man Anynet-ARC eigentlich resetten? |
AirRailey
#1368 erstellt: 07. Nov 2015, 10:24 | |||
mit der alten sek 2500 gab es da nie Probleme! ist schon nervig und das nach einem tag |
kikki
#1369 erstellt: 07. Nov 2015, 10:25 | |||
Für die Nachrichten mach ich den Verstärker nicht an. Da reicht mir der TV-Ton. [Beitrag von kikki am 07. Nov 2015, 10:25 bearbeitet] |
AirRailey
#1370 erstellt: 07. Nov 2015, 10:26 | |||
bei nachrichten brauche ich auch kein bass, deswegen verstehe ich nicht, warum du nach bass fragst |
Rainer_Hohn
#1371 erstellt: 07. Nov 2015, 10:26 | |||
Kann man denn wenigstens die Einschaltlautstärke vom TV (leiser) einstellen? |
AirRailey
#1372 erstellt: 07. Nov 2015, 10:38 | |||
wird bei dir nicht die letzte Lautstärke übernommen? meiner startet nicht laut |
Rainer_Hohn
#1373 erstellt: 07. Nov 2015, 12:50 | |||
Der TV-LS startet meist mit 9, obwohl ich ihn immer auf Null runter drehe ... |
AirRailey
#1374 erstellt: 07. Nov 2015, 12:58 | |||
Stell mal auf TV Lautsprecher um und dann kannst du in den Ton Einstellungen, zusätzliche Einstellungen auf automatische Lautstärke z.b auf Nacht gehen sind wir die einzigen, die hier Probleme mit ARC haben? [Beitrag von AirRailey am 07. Nov 2015, 13:18 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
#1375 erstellt: 07. Nov 2015, 13:37 | |||
Ich glaub die allermeisten verbinden optisch ... |
AirRailey
#1376 erstellt: 07. Nov 2015, 13:38 | |||
ich hatte sonst nie Probleme mit ARC wo soll der Vorteil beim optischen verbinden sein? bzw die Nachteile? Optisch ist für mich keine alternative! ich habe keine lust, wenn ich einen film über meine cloud streame und dann wieder zurück auf tv schalte immer die wieder von pcm auf dts oder von pcm auf dd umzustellen sowas war mit der sek 2500 gar kein problem und nun steh ich hier vor lauter Problemen [Beitrag von AirRailey am 07. Nov 2015, 13:58 bearbeitet] |
kikki
#1377 erstellt: 07. Nov 2015, 13:59 | |||
3D funktioniert nicht mehr Brille wird erkannt,was ich dann mit Ok bestätige,dann blinkt sie auch schon wieder rot. Das geht dann immer so weiter....... |
AirRailey
#1378 erstellt: 07. Nov 2015, 14:26 | |||
Batterie mal getauscht? |
kikki
#1379 erstellt: 07. Nov 2015, 14:57 | |||
Bin grad am Aufladen Kann eventuell jemand was zu meinem Bild sagen wegen dem Tonproblem? |
kikki
#1380 erstellt: 07. Nov 2015, 15:04 | |||
Da hab ich wohl was falsch rübergebracht. Hab ja diesen dumpfen Badewannensound.Es fehlt da eher an Höhen. Einige hatten ja dann von 0 auf 3 gestellt und der Ton war dann wieder ok. Oder sollte ich mal bei mir von 3 auf 0 stellen? (Servicemenü) [Beitrag von kikki am 07. Nov 2015, 15:05 bearbeitet] |
AirRailey
#1381 erstellt: 07. Nov 2015, 18:42 | |||
ich glaube für mich ist nach zwei tagen schon das experiment sek 3500 abgeschlossen! Bild ist nicht merklich besser geworden! ich finde das Menü braucht nach dem start vom tv lange bis man es anwählen kann... ARC funktioniert nur nach manuellem anwählen nach dem einschalten... wirklich positiv ist die Neuerung nicht... |
roland13
#1382 erstellt: 07. Nov 2015, 22:36 | |||
Mein Reden.... |
kikki
#1383 erstellt: 08. Nov 2015, 06:13 | |||
Ich fasse für mich mal zusammen: Kontra: Hab jetzt mal von 3 auf 0 gestellt und das dröhnen ist endlich weg.Trotzdem fand ich den Klang ohne SEK besser. Eingangsmaterial mit geringer Bitrate ist grieseliger,egal was man am Bild verändert. 3D funktioniert nicht mehr.Unglaublich!!! Pro: Bei Netflix kommt man endlich ins Bildmenu und kann diesen scheiss Soapeffekt ändern. Youtube läuft in 4k. Find ich gut,brauche ich aber nicht. Im jetzigen Zustand ist die Box für mich leider unbrauchbar.Ich warte noch eine Firmware ab,dann geht das Teil in die Bucht. Für Tips,grad wegen 3D,wäre ich dankbar. |
AirRailey
#1384 erstellt: 08. Nov 2015, 08:36 | |||
Man gut das wir nur so wenig bezahlt haben! Hätte ich über 300€ dafür bezahlt,würde ich hier wahrscheinlich sitzen und heulen Bei mir läuft youtube nur in Hd u [Beitrag von AirRailey am 08. Nov 2015, 08:39 bearbeitet] |
flyn
#1385 erstellt: 08. Nov 2015, 09:14 | |||
so eine lamentieren hier, zurückschicken und gut ist. |
kikki
#1386 erstellt: 08. Nov 2015, 09:17 | |||
Sehr sinnvoller Beitrag |
AirRailey
#1387 erstellt: 08. Nov 2015, 09:17 | |||
du hast uns sehr weitergeholfen! vielen dank |
Pizi1957
#1388 erstellt: 08. Nov 2015, 09:20 | |||
Eure Probleme kann ich nicht nachvollziehen, habe zwei OCBs die perfekt laufen ! Altes Kabel ? – vermutlich alte Einstellungen übernommen und im Servicemenü herumgespielt…… |
AirRailey
#1389 erstellt: 08. Nov 2015, 09:23 | |||
Ich habe nix im Service Menü verstellt! War da gar nicht drin! Ich habe das neue ocb Kabel genommen! Hdmi Kabel sind die gleichen wie vorher, ich bin der Meinung 1.4er! Vielleicht liegt es auch daran, dass du die 1412 hast, wir haben die 1411 [Beitrag von AirRailey am 08. Nov 2015, 09:24 bearbeitet] |
Pizi1957
#1390 erstellt: 08. Nov 2015, 09:27 | |||
1411 hat auch einwandfrei funktioniert - 1412 habe ich ca. 1 Woche, alles perfekt ! [Beitrag von Pizi1957 am 08. Nov 2015, 09:31 bearbeitet] |
AirRailey
#1391 erstellt: 08. Nov 2015, 09:30 | |||
Das hatte ich nur getestet, habe aber gleich das neue angeklemmt |
kikki
#1392 erstellt: 08. Nov 2015, 09:32 | |||
Ins Servicemenu musste ich wohl rein damit der Ton halbwegs erträglich wurde. Alten Kabel gibts nicht,ebensowenig alte Einstellungen.Sonst noch sinnvolle Tips? |
Pizi1957
#1393 erstellt: 08. Nov 2015, 09:34 | |||
Ja, zurückschicken |
AirRailey
#1394 erstellt: 08. Nov 2015, 09:38 | |||
Diese Schadenfreude Rainer_Hohn hat ja das gleiche Problem mit ARC, da lief es erst und jetzt auch nicht mehr! [Beitrag von AirRailey am 08. Nov 2015, 09:44 bearbeitet] |
MasterGoku
#1395 erstellt: 08. Nov 2015, 16:27 | |||
Ich hatte auch die Probleme mit der 4K youtube Option. Ich habe aber beobachtet das dies ziemlich Bandbreiten abhängig ist, weil die Box nur ein 100 statt 1gbs lan Anschluss verfügt, als ich spaßeshalber mit WLAN (5ghz heißt knapp 800mbs) verbunden habe, wurden die Videos in 4K abgespielt. Vielleicht ein Versuch werd, bei mir hat es geklappt. |
djbeat
#1396 erstellt: 08. Nov 2015, 16:44 | |||
habe was komisches... ich habe für heute Abend eine Sendung per Guide für die Aufnahme prog. wenn ich den TV ausschalte und über die Prog+ Taste wieder anschalte - ist der Ton da - aber das Bild bleibt schwarz, bzw. sieht man das das Dimming auf den Display funktioniert... - Display ist also an nun schalte ich den TV aus und wenn ich den TV über den "roten" button anschalte geht es ohne Probleme vermute das es an der Aufnahmetimer liegt, ich werde es morgen sehn, wenn keine Aufnahme programmiert ist habe die FW:1412 drauf habt Ihr das Phänomen schonmal gehabt ? |
blasterxx
#1397 erstellt: 08. Nov 2015, 18:25 | |||
so habe das SEK-3500, 1 Woche ausgiebig getestet und muss sagen das der Samsung Mitarbeiter leider Recht gehabt hat, kein Mehrwert gegenüber dem 2500er. Bildqualität nach geschätzten 150 mal umstecken kein gramm besser im gegenteil das Sek-2500 minimal besser ( plastischer das Bild). einziger Pluspunkt 4K YouTube, aber auch da komischer weise fast gleichauf mit dem 2500er obwohl kein 4K!! Ansonsten hat das Teil einwandfrei funktioniert. Werde auf nächstes Jahr warten und die 4500er testen Das Teil geht zurück PS: Habe einen HU8590! [Beitrag von blasterxx am 08. Nov 2015, 18:26 bearbeitet] |
dinandus
#1398 erstellt: 08. Nov 2015, 20:05 | |||
Ich bin auch soweit zufrieden mit meiner SEK 3500 ZG box, alles lauft, nur wie mahl eher hier gesagt teilweize keinen 3 D mehr? Wenn ich uber die TV selber 3D sehe, zum beispiel ASSTRA DEMO kanal klapt es mit 3D. Sehe ich leider uber meinen Philips BDP 8000 einer 3D Blu Ray, sagt der TV das er keinen 3D vorhanden hat. Mahl probiert mit dem Philps B-player auf meiner tv vom Philips 65PFL 9708 lauft das gleich im 3D ohne probleme. Sogar mit die gleiche HDMI kabel. KOMISCH nicht?? Sonst zufrieden, dass hier besprochene 4K YOU TUBE lauft, und auch de demo sat kanalen auf dem satelliet sehen scharfer wie nie aus. Dem ARC in meiner aufstellung klapt auch fehlerfrei. Nur noch dem 3D mochte ich gerne mahl golost sehen worden... |
kikki
#1399 erstellt: 08. Nov 2015, 23:05 | |||
Konnte heute nochmal mit einer anderen Brille testen.Nix Habe mich jetzt entschlossen das Teil abzugeben. Falls hier jemand Interesse hat und sein Glück versuchen möchte, schickt mir einfach ne PN. Würde es für den Preis abgeben was ich auch bezahlt habe: 209€ |
AirRailey
#1400 erstellt: 09. Nov 2015, 11:21 | |||
Wie muss man vorgehen, wenn ich wieder die sek 2500 anschließen möchte? Kann ich sie einfach so anschliessen? |
kikki
#1401 erstellt: 09. Nov 2015, 11:51 | |||
Einfach abklemmen und gut is Zumindest war es bei mir so ohne Box. [Beitrag von kikki am 09. Nov 2015, 11:52 bearbeitet] |
AirRailey
#1402 erstellt: 09. Nov 2015, 13:55 | |||
Ich hatte gerade nochmal die sek 2500 angeklemmt und da ging arc problemlos! Was mich wundert, TV und av springen auch an, im av steht auch das Dolby Digital wiedergegeben wird und der Ton kommt trotzdem über den TV bei der sek 3500 ich habe mal eine mail an den Händler geschickt! soll er sich zu äussern [Beitrag von AirRailey am 09. Nov 2015, 14:41 bearbeitet] |
DaveO881
#1403 erstellt: 09. Nov 2015, 15:53 | |||
Mache nochmal eine neuverbindung mit hdmi cec im Menü und die Einrichtung der universal FB [Beitrag von DaveO881 am 09. Nov 2015, 15:54 bearbeitet] |
AirRailey
#1404 erstellt: 09. Nov 2015, 15:55 | |||
Habe ich im Samsung Menü und auch auf meiner vu duo2 |
delphi2501
#1405 erstellt: 09. Nov 2015, 15:59 | |||
Hi! Kann man aufgenommene Sendungen bei der 3500er nicht mehr umbenennen oder übersehe ich etwas? Die Funktionalität des PVR hat sich mMn eh etwas verschlechtert. Danke und Gruß, O. |
AirRailey
#1406 erstellt: 09. Nov 2015, 16:00 | |||
Was soll die Universalfernbedinungseinricntung mit hdmi cec zutun haben? |
SEK-3500 Evolution Kit Mar85 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 3 Beiträge |
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD) Ralf65 am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 159 Beiträge |
Evolution Kit für UE65F8090SL Joshi_H am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE55ES8090 und Evolution Kit SEK-1000 DerBorusseMG am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
evolution kit camper270252 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
UE65HU8590 - lohnt sich ein Upgrade via Evolution Kit? mark93929 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 12 Beiträge |
Evolution Kit 2500 / Amazon Prime Video App DarkVamp1976 am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 7 Beiträge |
samsung evolution kit sek 2500 tv spielt kein 4k ab bexter76 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 4 Beiträge |
Welchen Evolution Kit habe ich ? fresh406 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 6 Beiträge |
Evolution Kit für UE46ES8090 HeinzTomato am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddjmikro
- Gesamtzahl an Themen1.555.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.171
