| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Ein paar Fragen zur Bedienung des LE-46M86BD | |
Ein paar Fragen zur Bedienung des LE-46M86BD+A -A |
Bob___
erstellt: 17. Aug 2007, 20:31
Hallo, ich habe seit einigen Tagen den Samsung LE-46M86BD und nun einige Fragen dazu, die ich hoffe zusammen mit euch klären zu können: 1. Ich habe an dem LCD 2x Scart Quellen angeschlossen (DVD-Player, sowie Xbox 1) und 1x einen HTPC via HDMI2. Den HTPC benutze ich als Zuspieler sehr häufig, die Scart Quellen nutze ich eher selten, trotzdem bleiben sie am LCD angeschlossen. Was nun aber etwas nervt ist, dass ich jedesmal wenn ich auf HDMI2 zugreifen möchte 3x die Source-Taste der Fernbedienung betätigen muss. Das kann schnell etwas lästig werden, wenn man vom HTPC mal eben auf das normale TV-Programm um-zappt. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den HDMI2 EIngang eine höhere Priorität zu vergeben, so dass man auf HDMI2 bereits nach 1x Drücken auf Source kommt? 2. Während ich als Source den HTPC über HDMI2 eingestellt habe, verwende ich hin und wieder das Picture-in-Picture Feature. Blöd ist jedoch, dass ich den Ton zum PIP-Bild (TV-Programm) nur umständlich aus dem LCD Menü (über Taste Menü/Ton/Int. Ton aus:/PIP/Ein) auswählen kann. Gibt es dafür eventuell auch eine etwas schnellere/einfachere Möglichkeit? Es wäre z.B. schön gewesen, wenn man die PIP-Ton-Einstellung speichern könnte, also wenn man PIP nutzt, dass dann auch gleich der Ton mit dabei ist. Ich würde mich freuen, wenn jemand von euch den einen oder anderen Tipp für mich hat. Vielen Dank. |
Grumbler
erstellt: 17. Aug 2007, 22:11
zu 1. kann ich nur raten eine Logitech Harmony als Fernbedienung zu kaufen. Die kann mit dedizierten Codes die Eingänge direkt anspringen. Gibt vielleicht auch andere universelle FB die das können, aber eine Harmony ist irgendwie das Minimum finde ich. Grüße, Grumbler |
Bob___
erstellt: 18. Aug 2007, 14:55
Danke für deine Antwort. Hm, das ist ja schade, dass man das Problem des lästigen Drückens auf die Source Taste nur durch eine entsprechende Fernbedienung lösen kann. Welche Logitech Harmony kann man denn da empfehlen? Es gibt ja da einige Modelle. |
Grumbler
erstellt: 19. Aug 2007, 11:26
Die unterscheiden sich in der Funktion praktisch gar nicht. Die Software für die Settings ist für alle gleich. Teurere haben dann eben Farbdisplays, Akkus und Ladestationen. Ich habe eine 555. Die ist okay, würde ich mal so sagen. Da ich auch nicht wußte, ob ich mit dem Konzept warm werden, wollte ich keine teurere kaufen. Grüße, Grumbler |
Steven_London
erstellt: 28. Sep 2007, 19:07
Was nun aber etwas nervt ist, dass ich jedesmal wenn ich auf HDMI2 zugreifen möchte 3x die Source-Taste der Fernbedienung betätigen muss. Das kann schnell etwas lästig werden, wenn man vom HTPC mal eben auf das normale TV-Programm um-zappt. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den HDMI2 EIngang eine höhere Priorität zu vergeben, so dass man auf HDMI2 bereits nach 1x Drücken auf Source kommt? Hi Bob! Ich bin gerade dabei mich über den Samsung LE-46M86BD zu informieren und habe hier in Deinem Posting über die Probleme mit der Fernbedienung gelesen. Kannst Du dazu mehr sagen? Ist das ein wirkliches Problem beim täglichen Gebrauch; kannst Du was zur Ursache sagen (kann man die FB umgetauscht kriegen oder sollte man sich eine andere FB zulegen)? Und vor allem wäre es interessant zu wissen, ob Du den Samsung trotz der FB-Macke noch empfehlen würdest oder ob eine andere Marke hier echt besser ist. Viele Grüße, Steven. |
DirtyDuck
erstellt: 28. Sep 2007, 19:11
@Steven_London: ich hab jetzt in 5 unterschiedlichen Themen 5 mal die selbe Frage von dir gelesen.... und nicht nur ähnlich, sondern exact, also copy-paste. findest du das nicht genauso seltsam wie ich? ![]() *edit* ich hab grade nummer 6 gefunden ![]() @BOB: Logitech Harmony 555 die kostet etwa 80,- [Beitrag von DirtyDuck am 28. Sep 2007, 19:13 bearbeitet] |
Steven_London
erstellt: 28. Sep 2007, 19:34
[quote="Bob___"]Hallo, Während ich als Source den HTPC über HDMI2 eingestellt habe, verwende ich hin und wieder das Picture-in-Picture Feature. Blöd ist jedoch, dass ich den Ton zum PIP-Bild (TV-Programm) nur umständlich aus dem LCD Menü (über Taste Menü/Ton/Int. Ton aus:/PIP/Ein) auswählen kann. Gibt es dafür eventuell auch eine etwas schnellere/einfachere Möglichkeit? Es wäre z.B. schön gewesen, wenn man die PIP-Ton-Einstellung speichern könnte, also wenn man PIP nutzt, dass dann auch gleich der Ton mit dabei ist. Hi Bob! Ich bin gerade dabei mich über den Samsung LE-xxM86BD zu informieren und habe hier in Deinem Posting über die Probleme mit der Menüführung (PIP) gelesen. Kannst Du dazu mehr sagen? Ist das ein wirkliches Problem beim täglichen Gebrauch; kannst Du was zur Ursache sagen – konntest Du da was machen? Und vor allem wäre es interessant zu wissen, ob Du den Samsung trotz dieser „Macke“ noch empfehlen würdest oder ob eine andere Marke hier echt besser ist. Wäre ja bei dem Gerät schon die 2te Sache neben der FB, die Du anmerkst. Viele Grüße, Steven. |
DirtyDuck
erstellt: 28. Sep 2007, 19:52
Elender Spammer! was wird das? Post-hunting? |
LE-46M86BD pokermants am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 2 Beiträge |
LE-46M86BD gigi500 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 19 Beiträge |
LE-46M86BD oder LE-46A558P3FXXC docdisaster am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
DolbyDigital LE-46M86BD MarcP am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 5 Beiträge |
Optimale Einstellung LE-46M86BD MichaelHX am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 3 Beiträge |
LE-46M86BD oder LE-40F86B? S.A.W am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 2 Beiträge |
Aussetzer beim LE-46M86BD Lampe_Thomas am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
LE-46M86BD oder LE-46F86BD Dandy-power am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 30 Beiträge |
LE-46M87BD vs.LE-46M86BD Merkathor am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 19 Beiträge |
Samsung LE-46M86BD @ 24 Stiesel am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.505
