Spiegelt das Display vom LE-40M87BD
-eco-
#1 erstellt: 14. Aug 2007, 17:45
Hallo
Ich möchte mir in nächster Zeit einen Samsung LE-40M87BD Kaufen. Jetzt habe ich dieses Modell heute im MM besichtigt und mir ist aufgefallen das er einwenig Spiegelt! Im MM ist die Beleuchtung sehr stark, darum möchte ich jetzt von einigen Samsung mit Super Clear Panel Besitzern wissen ob das bei euch zuhause auch ein Problem ist.
Danke
bigeddie2000
#2 erstellt: 15. Aug 2007, 07:52
genau das würde mich auch interessieren ob das so stark wie bei einer röhre oder plasma ist. sitze auch fast im glashaus.
der M86BD hat glaube ich das selbe panel.
cu toms
Grumbler
#3 erstellt: 15. Aug 2007, 08:18
Ihr werdet hier beide Meinungen finden.
Das Display ist durch Vergütung (Beschichtung) entspiegelt, d.h. Spiegelungen sind gedämpft, erscheinen aber im Gegensatz zu den Billigentspiegelungen normaler Displays nicht unscharf.
Eben so wie es auch bei entspiegelten Brillen, Objektiven usw. ist.
Auch hochwertigere Röhren und Plasma sind entspiegelt. Das entspricht sich dann ungefähr.
Wenn hinter einem Fenster sind und das Licht auf das Display fällt, ist es in jedem Fall blöd. Ob nun mit dem M8 oder einem aufgerauten Display.
Grüße,
Grumbler
w8fra
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 08:33
bei mir spiegelt da gar nichts. Kommt eben ganz auf den Aufstellungsort an. Wenn irgendwelche Lichtquellen genau gegenüber sind, werden diese immer etwas gespiegelt.
bigeddie2000
#5 erstellt: 15. Aug 2007, 11:30
stimmt schon das immer was zu sehen sein wird. aber hoffentlich nicht so wie bei der röhre, da spiegelt sich ja alles will ja net mich sondern das fernsehbild sehen.
cu toms
Grumbler
#6 erstellt: 16. Aug 2007, 21:39
Hier mal ein Bild:
Im Hintergrund ein Altbau-Doppelfenster. Draußen Nacht.
Es spiegelt sich die geöffnete Tür des beleuchteten Flurs.
Man erkennt gut, dass das Panel weniger als das Gehäuse und viel weniger als eine normale Glasscheibe spiegelt.
Das Gerät ist eben gut entspiegelt.
Grüße,
Grumbler
Slashmick
#7 erstellt: 17. Aug 2007, 05:28
Guten Morgen.
ich habe auch einen 40er M87 und dazu verdammt viele Lichtquellen, da ich im Keller wohne. ich kann nur sagen das der TV trotz des polierten Panels nur sehr wenig spiegelt ( wenn alle lichter an sind muss man schon stark drauf achten das man was sieht) also kein KO-kriterium.
Gruß Björn
diro-hh
#8 erstellt: 19. Aug 2007, 18:48
Also, der M8 spiegelt eindeutig. Sicherlich kommt es auf den Hintergrund an und den Blickwinkel (Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, oder so ähnlich). Mich hat es jedenfalls mit einer Jalousie im Hintergrund erheblich gestört.
Der N87 hat dagegen ein mattes Display, das praktisch nicht spiegelt und bei ungünstigen Situationen damit eindeutig im Vorteil ist.
Dafür ist das schwarz nicht ganz so gut. Aber was nützt ein gutes schwarz, wenn der Aufstellungsort wegen spiegelns nachteilig ist.
Schaut Euch den ausgeschalteten M8 an. Da kann man das Spiegeln sehr gut erkennen, sofern es helle Hintergründe oder Lichtquellen gibt.
Übrigens, ich finde beide Displays insgesamt sehr gut. Daher hab ich auch beide, aber an unterschiedlichen Standorten.
Alufoliengriller
#9 erstellt: 19. Aug 2007, 19:35
dürfte wohl wie bei Notebook Displays sein. Da wollte ich auch früher nie eins mit Spiegeldisplay. Jetzt sind die aber so in Mode dass ich eins nehmen musste weils fast nur noch diese gibt. Bin echt total begeistert weil die Farben viel besser sind und das spiegeln höchstens bei dunklen Farben zu sehen ist.
Denke beim M8 wird die Situation ähnlich sein wie bei Notebooks, ich würds erstmal versuchen und Notfalls zurückschicken.
Haasi1985
#10 erstellt: 23. Aug 2007, 13:56
Also ich finde dass das Spiegeln, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, sogar irgendwie sehr schick aussieht und das Gerät damit noch edler wirkt
Wenn der Fernseher eingeschaltet ist, spiegelt so gut wie gar nichts mehr, dank des leuchtstarken Panels.
Mit einer nicht entspiegelten Röhre absolut nicht zu vergleichen
[Beitrag von Haasi1985 am 23. Aug 2007, 13:58 bearbeitet]
topperfield
#11 erstellt: 17. Nov 2007, 08:57
Hallo an alle M87-Besitzer!
Mich würde mal interessieren, ob euch die Chromleiste unten am Gerät irgendwie stört? Ist das so das man da automatisch immer draufschauen muss?
Oder blendet das irgendwie?
Ich überlege gerade ob ich dch lieber den ganz schwarzen M86 nehmen soll.
Über Info von euch würde ich mich freuen!!
Thorsten-80
#12 erstellt: 17. Nov 2007, 09:37
Also mich stört die leiste überhaupt nicht. Wenn ich TV schaue wird diese nicht beachtet
Finde aber schaut einfach besser / EDLER aus als der komplett schwarze Rahmen.
Grumbler
#13 erstellt: 17. Nov 2007, 10:44
Es kann stören. Ich hatte erst einen M87 und habe dann auf einen M86 gewechselt.
Bei mir hängt der TV in Guckhöhe und die Leiste ist schräg und leicht konkav, so dass sie bei mir genau das Deckenlicht einfängt.
So sieht bei mir selbst die schwarze leiste des M86 eher weiß auch. Die Chromleiste hat mich gestört.
Ich denke wenn das Gerät eher tiefer stünde, so wie bei den meisten, ist es weniger ein Problem.
Grüße,
Grumbler
topperfield
#14 erstellt: 17. Nov 2007, 10:50
Grüße,
Grumbler
Hi, danke!
Daher wirkt auf manchen Bilder auch beim M86 die Leiste weiss, hatte mich schon gewundert!
Ich vermute mal ich würde mich wahrscheinlich ziemlich ärgern wenn die Leiste mich nervt beim M87...kann man die nicht einfach abkleben? :-)
Dee M87 ist günstiger und da lieferbar wo ich ihn auch gerne bestellen würde...an diesem Wochenende will ich zuschlagen!
Grumbler
#15 erstellt: 17. Nov 2007, 10:56
Dann ist's aber vorbei mit dem "edlen" Look. Ich hatte ehrlich auch schon an lackieren gedacht aber dann (nach drei Tagen) ging der 87er komplett kaputt und ich habe die Chance zum Wechsel gleich genutzt.
Tja
Grüße,
Grumbler
topperfield
#16 erstellt: 17. Nov 2007, 11:37
Das mit dem Abkleben war natürlich nicht wirklich ernst gemeint :))
Naja, jetzt weiss ich immer noch nicht was ich machen soll...
Ich überlege noch ein wenig...
topperfield
#17 erstellt: 17. Nov 2007, 11:43
Da muss ich dir Recht geben, edler finde ich es mit der Leiste auch!
Ich werde den dann nur zum daddeln für Xbox 360 und PS3 und Anschluss an den PC benutzen.
Ganz schwarz sieht natürlich auch edel aus! :-)
Ich kann mich einfach nicht entscheiden, den M87 habe ich noch nie in Natura
gesehen!
Kann man die Leiste nicht auch abmachen?
Grumbler
#18 erstellt: 17. Nov 2007, 14:43
Kann man die Leiste nicht auch abmachen? :D
Nee, das ist ein größeres Stück Plastik. Geht am Rand bis zu den Knöpfen hoch.
grüße,
Grumbler
werdnoirre
#19 erstellt: 19. Nov 2007, 00:04
servus,
ich hatte den 40m86 nur ein paar stunden zuhause stehen, und hab ihn dann wegen der "mir" störenden spiegelung meines aquariums (steht ggü.) zurückgegeben. wohnzimmer umstellen, oder den 40n87 nehmen .
gruss
topperfield
#20 erstellt: 19. Nov 2007, 00:10
werdnoirre schrieb:
servus,
gruss
Bei mir sind fast alle Geräte verspiegelt und ich liebe die dadurch wirklich bessere Bildqualität!
iMac, MacBook, Plasma und iPhone :-) Alle mit spiegelnder Oberfläche!
Den M86 habe ich heute bestellt
Es gibt sicher andere gute Geräte, aber für mich gab es kein anderes Gerät das
in Frage kommt, nur wegen dem Clear Panel!! Fantastische Bildqualität!
LE-40M86BD - LE-40M87BD
7ur7le_121o am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE-40M87BD Kaufberatung
herby84 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE-40M87BD Schwarzwert
Leeman25 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  5 Beiträge
LE-40M87BD eingeschränktes Menü
skittles1985 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-40M86BD / 40M87BD
busa am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  9 Beiträge
Sammy LE-40N87BD vs. LE-40M87BD
ElBoss am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  2 Beiträge
Netzteilproblem beim Samsung le-40m87bd
jeromlebaner am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  2 Beiträge
Problem meinen LE-40M87BD + PC
aracan am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  2 Beiträge
Wandhalterung für Samsung LE-40M87BD
Bruce1980 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  5 Beiträge
Unterschiede LE-40M86BD und LE-40M87BD
mizemo am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.562
