Welche Festplatte am UE55H7090?
TorstenT25
#1 erstellt: 27. Feb 2015, 10:31
welche Festplatte läuft "stabil" am UE55H7090? Brauche ich da USB 2.0 oder 3.0? Thx4Info!
Mike500
#2 erstellt: 27. Feb 2015, 13:16
Es laufen beide Sorten. Ich benutze eine Transcend StoreJet 25M3 mit 1TB. Eine 2.5"-Platte ist besser, weil diese vom Fernseher ein- und ausgeschaltet werden kann, im Gegensatz zu 3.5"-Platten mit eigener Stromversorgung.
Man kann die Platte am PC in zwei Partitionen aufteilen und eine davon mit eigenen Filmen befüllen. Beim Anschluss an den Fernseher wird man gefragt, welche Partition man für die TV-Aufnahmen verwenden will, diese wird dann speziell formatiert. So hat man eine NTFS-Partition und eine für die Aufnahmen. Oder man lässt die ganze Platte für die Aufnahmen, aber das dauert schon ein paar Monate, bis die sich etwas füllt bei diesen Größen.
c0de
#3 erstellt: 05. Mrz 2015, 09:07
Kleiner Tipp von mir: man sollte sich einen aktiven USB-Hub (also mit eigener Stromversorgung) besorgen. Daran kannst du anschließen, was du möchtest, bist nicht so eingeschränkt in der Portanzahl und wenn der Fernseher an der Wand hängt, ist so ein Hub einfacher zu erreichen. Ich habe ein längeres USB-Kabel am TV, das nach unten geht bis zum Hub, der hinter der TV-Wand gut zu erreichen ist.
Somit muss der Fernseher nicht mehr so viel Strom liefern, man hörte ja sogar schon defekten USB-Ports an Fernsehern, da man ja auch nie genau weiss, was die externen Platten so an Strom brauchen/verlangen.
Mike500
#4 erstellt: 05. Mrz 2015, 11:09
Eine 2.5"-Platte braucht selbst als sehr kurzzeitigen Anlaufstrom keine 1A an 5V, im Betrieb liegen sie meist weit darunter. Die 1A der Samsung HDD-Ports sind dafür mehr als ausreichend.
UE55H7090 Reaktionszeit
Oliver76 am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  2 Beiträge
UE55H7090: Netzteil pfeift
Amosh am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  4 Beiträge
Samsung UE55H7090 CI+ Meldung
dano.maz am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE55H7090 Probleme bei der Bildeinstellung
Ghandj am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  5 Beiträge
Welche Festplatte?
kallisto81 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  7 Beiträge
Samsung 55F8090 - welche Festplatte
eric-theking am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
B650 - Welche USB-Festplatte?
edgemaster am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  7 Beiträge
F8090 Welche Festplatte
Nighty99 am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  2 Beiträge
Welche Festplatte für D6500
Ronec am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  32 Beiträge
Welche Festplatte zur Aufnahme verwenden?
gragry am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.287
