| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE48H6410SS 60p und 60Hz (Erledigt) | |
Samsung UE48H6410SS 60p und 60Hz (Erledigt)+A -A |
Pirox
erstellt: 19. Feb 2015, 12:14
Guten Tag, und zwar habe ich festgestellt das ich nur bei den HDMI2 Anschluss 1920x1080 60Hz habe und bei den anderen Anschlüssen HDMI1,HDMI3 und HDMI4 1920x1080 60p. Nun ist mir aufgefallen das bei 1920x1080 60Hz das Bild besser aussieht als bei 1920x1080 60p gibt es die Möglichkeit die Anderen Anschlüsse auf 60Hz umstellen weil ich habe mehre Geräte mit HDMI die ich auch Anschließen möchte. Hier noch einige Bilder: http://imgur.com/fHsExMU,nrUnVv6,Z5QW3kY,JQkFOHa#0
illStyle
erstellt: 19. Feb 2015, 13:31
Statt 60p werden 60 Hz angezeigt wenn du den Eingang "PC" nennst. Besser wird das Bild dadurch aber eher nicht. Es werden halt alle, wirklich alle Bildverbesserer abgeschaltet. Beschäftige dich mal mit den Bildeinstellungen, dann bekommst du ohne "PC" ein deutlich besseres Bild hin. Dein Bild scheint unter anderem total überschärft zu sein, deshalb gefällt es dir auch nicht. Für Spielekonsole unbedingt den Spielemodus aktivieren. GTA V läuft mit 30fps, das kannst du ohne Spielemodus nicht spielen. Ein Blick in die Bedienungsanleitung würde bei dir sicher nicht schaden. Wenn du erst mal weißt mit welchen Funktionen dein TV ausgestattet ist kannst du folgen Thread mal durchlesen: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=28898 [Beitrag von illStyle am 19. Feb 2015, 18:31 bearbeitet] |
Pirox
erstellt: 19. Feb 2015, 17:50
Ich habe die Konsole an HDMI1 und HDMI2 angesteckt.
Wo bei? Weil ich den Anschluss in "PC" umbenannt habe?
Bitte was?
Ich habe das Spiel eine lange Zeit auf meine Samsung SyncMaster XL2370 gespielt und der hat auch kein Spielemodus auserdem kann man den Spielmodus nur auf HDMI1,3 und 4 aktivieren und ich finde dann sieht das Spiel noch schlechter aus als schon durch den HDMI1,3 und 4 Edit: Habe es noch mal überprüft mann kann es doch auf mehrere Modi umschalten in den mann auf den HDMI Anschluss geht in den man die "Source" Taste drückt und dann auf die "Tools" Taste dann kann man den Modus auswählen und und kann dann auch umschalten von 60p und 60Hz Welcher Modus sollte für was genommen werden weil ich denke PC sieht für mich Optisch am besten aus. [Beitrag von Pirox am 19. Feb 2015, 18:03 bearbeitet] |
illStyle
erstellt: 19. Feb 2015, 18:30
Selbstverständlich.
Das war die Autokorrektur. Überschärft sollte es heißen.
Und dein Samsung SyncMaster XL2370 ist wohl ein Fernseher? Muss ich dir jetzt erklären, dass PC-Monitore und Fernseher zwei unterschiedliche Dinge sind? Sorry, aber jetzt les doch bitte einfach mal ein bisschen in der Anleitung oder google mal den Begriff "Spielemodus". Bei HDMI2 kannst du den Spielemodus nicht aktivieren weil du den Eingang auf "PC" gesetzt hast.
Ja, das weiß ich, es steht in der Anleitung.
Da wird nix umgeschalten, das ist ein und dasselbe.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich habe dir ja oben geraten deinen Fernseher mal ordentlich Einstellen, dann bekommst du ohne "PC" das bessere Bild. Das kann ich hiermit nur nochmal wiederholen.
Weil deine Einstellungen ganz offensichtlich Murks sind. Hast du dich damit überhaupt mal auseinandergesetzt? Kannst du diese Aussage mal etwas präzisieren? Was für ein Gerät ist denn da überhaupt angeschlossen? [Beitrag von illStyle am 19. Feb 2015, 18:39 bearbeitet] |
Pirox
erstellt: 19. Feb 2015, 18:50
Ja habe schon die EInstelleungen wie im Link beschrieben eingestellt das habe ich vorher gemacht bevor ich hier was geschrieben hatte. Am TV sind der PC eine Xbox360, PlayStation3 und ein WD Live TV angeschlossen. Und ich weiß das ein PC Monitor und ein TV ganz verschiedene Geräte sind. |
illStyle
erstellt: 19. Feb 2015, 19:07
Gut, was sind denn deine konkreten Probleme mit dem Bild ohne "PC"? Den Spielemodus solltest du aktivieren weil der TV bei Spielen, besonders bei 30fps-Spielen in Verbindung mit Motion Plus, einen erheblichen Input-Lag hat. Der Spielemodus reduzierten diesen deutlich. [Beitrag von illStyle am 19. Feb 2015, 19:08 bearbeitet] |
Pirox
erstellt: 19. Feb 2015, 19:16
Ich finde bei den anderen Optionen wirkt das Bild undeutlich und man hat eine Art Kanten Bildung. Würde ja ein Bild machen aber das würde man dort denke ich mal nicht so genau sehen. Habe die Modis per PC getestet Habe die Modi - PC - PC_DVI und BlueRay ausgetestet und bei PC und PC_DVI wirkt wie gesagt das Bild glatt und sieht wie auf den PC Bildschirm aus und bei BlueRay sieht man Kanten bei den Desktop Icons. Ich werde mal versuchen ob ich das Bildlich darstellen kann. [Beitrag von Pirox am 19. Feb 2015, 19:25 bearbeitet] |
illStyle
erstellt: 19. Feb 2015, 19:19
Hast du mal wie vorgeschlagen die Schärfe deutlich reduziert? Denn genau das verursacht eine zu hohe Schärfeneinstellung. Weiterhin solltest du das Bildformat "Bildschirmanpassung" wählen, damit der Overscan abgeschaltet wird. Alles zu finden in den Bildeinstellungen. |
Pirox
erstellt: 19. Feb 2015, 20:10
Habe jetzt die Schärfe auf 9 gestellt kann ich jedem empfehlen SD und HD sehen damit Super aus. Habe bei HDMI2 jetzt auf Spiel gestellt Schärfe 9 und Spiele Modus Aktiviert und ich muss sagen so gut sah GTA V lange nicht mehr aus. Vielen dank für die Hilfe. [Beitrag von Pirox am 19. Feb 2015, 20:12 bearbeitet] |
illStyle
erstellt: 19. Feb 2015, 20:35
Geht doch. Gerne. |
Samsung D6500 nur 60Hz? jonny_d am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung B650 nur 60Hz? razputin am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
samsung LE46C750 nur 60hz? GismoCrack am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 6 Beiträge |
Wechsel von 50p auf 60p Esnemahu am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 3 Beiträge |
[erledigt] DD und DTS bei Samsung D5700! chronos-2 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 9 Beiträge |
(Erledigt) Samsung LED TV UE40C6200 Pixelfehler fordu am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
HD+ geht nicht mehr,Samsung LE37C579 [erledigt] Girlie am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 4 Beiträge |
[Erledigt] Samsung ks8090 CI+ Modul Frage dmx2244 am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 2 Beiträge |
Samsung LE-R72B und XBOX und 60HZ ?? blackevil360 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 4 Beiträge |
(Erledigt) DVB-T analog? Dieter1491 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
