Folgen von Glasreiniger
Effes991
#1 erstellt: 17. Feb 2015, 20:36
Guten Abend Zusammen,
mir ist heute beim putzen in der Wohnung aufgefallen, das auf dem Glasreiniger der Firma Frosch (https://www.saymo.de/images/produkte/i32/32700-2.jpg) der Hinweis steht, das ich das nicht für LCD-Displays benutzen sollte.
Da das Fernseh-Rack aus Glas ist und ich den Lappen schon einmal in der Hand habe, wird der Fernseher (Samsung UE40H6270) auch damit sauber gemacht.
Ich benutze dieses Reinigungsmittel jetzt schon mehre Jahre (schon peinlich, das mir der Hinweis erst jetzt im Kleingedruckten aufgefallen ist) und hab damit auch regelmäßig meinen alten JVC LCD-Fernseher und meinen Acer Computerbildschirm gereinigt und es gab nie Probleme.
Als ich den Satz heute dann gelesen hatte, ist mir erst mal das Herz in die Hose gerutscht, da ich den Fernseher erst seit Mitte Dezember letzten Jahres hatte und fast jedes mal beim Putzen mit gereinigt habe (gefühlt 5-10 mal seit dem). Bisher habe ich immer ein wenig Glasreiniger in ein Mikrofaserlappen gesprüht und so lange gewischt bis fast nichts mehr zu sehen war.
Nachdem ich den Hinweisen gelesen hatte, bin ich sofort mit einem nebelfeuchten Mikrofaserlappen hinterhergegangen und hab alle Schlieren mit einem weiteren trockenen Lappen wegpoliert.
Meine Frage, werden mich irgendwelche Spätfolgen erwarten?
Leidet die Bildqualität (stumpfer etc.) darunter, da die LED´s irgendwie durch den Alkohol ausbleichen werden oder hat das keinen Einfluss darauf?
Ich hab schon die SuFu genutzt und ich weiß das das Thema schon mehrmals behandelt wurde, aber ich habe jetzt nichts über mögliche Spätfolgen gefunden.
Danke schon mal!!!
Spaßgesellschaft
#2 erstellt: 17. Feb 2015, 20:48
Danke schon mal!!!
Die einzelnen "Pixel" mit den Flüssigkristallen bekommen davon überhaupt nichts mit. Bei diesem Warnhinweis geht es einzig um die Oberfläche des Bildpanels. Also der Reinigungsmittelhersteller hat Angst davor, dass der Reiniger irgend eine Beschichtung abträgt, mit der Oberfläche reagiert oder sich damit verbindet. Das Panel könnte also stumpf oder matt werden - oder das Gegenteil: Glänzend wo es nicht sein soll.
Aber diese Szenarien treten wahrscheinlich normalerweise nicht ein. Trotzdem vielleicht lieber nur ein feuchtes Tuch nehmen.
Mike500
#3 erstellt: 17. Feb 2015, 21:04
Der Fernseher ist ja kein Fenster, was laufend von Draußen her verdreckt. Auch wird nicht so extrem der Staub angezogen wie früher bei CRT-Fernsehen. Es reicht völlig, wenn man jede paar Tage/Wochen (je nach Staubentwicklung im Raum) mal mit dem weichen Microfasertuch trocken drübergeht, um den Staub zu entfernen.
Braucht man eine Feuchtreinigung, wenn mal jemand mit der Hand draufgetatscht hat oder so, kann ich diese sehr milden Tücher empfehlen, die auch streifenfrei reinigen, http://www.poliboy.d...m-feuchttuecher.html
Routinemäßiges Feuchtputzen mit Glasreiniger kann auf Dauer schädlich sein, und auch ohne Glasreiniger würde ich nicht dauernd feucht da drauf rumrubbeln. Das ist kein Fenster, kein Brillenglas, sondern beschichteter Kunststoff.
Effes991
#4 erstellt: 17. Feb 2015, 21:43
Danke für die schnellen Antworten.
Also kann ich erst mal beruhigt sein und es ist noch nichts passiert?
Hatte schon die Befürchtung das das Bild stumpfer geworden ist und ich hätte es noch nicht gemerkt, weil ich jeden Tag drauf gucke ^^.
Ich werde aber definitiv nur noch mit einem trockenen Lappen putzen und nur im Notfall mal mit den vorgeschlagenen Reinigungstüchern drüber gehen.
War bisher einfach zu viel des Guten. Wollte den Fernseher halt immer sauber halten....
illStyle
#5 erstellt: 18. Feb 2015, 09:53
Im Grunde genommen hast du ja schon das Richtige getan, nämlich etwaige Glasreinigerreste mit einem feuchten Tuch entfernt. Wenn du an deinem Fernseher jetzt nichts siehst ist auch nicht mit Spätfolgen zu rechnen. Und wie schon gesagt ist es ohnehin unwahrscheinlich, dass der Glasreiniger deinen Fernseher anfrisst. Der Hersteller sichert sich hier nur rechtlich ab, weil er sein Produkt nicht auf jeder Oberfläche testen kann.
Beim Fernseherputzen würde ich generell eher nach dem Prinzip "weniger ist mehr" verfahren. Sofern es nicht unbedingt notwendig ist würde ich das Teil überhaupt nicht anfassen. Wie mike500 schon gesagt hat ziehen LCD-Fernseher den Staub nicht statisch an, daher gibt es kaum einen Grund das Panel wöchentlich zu reinigen. Gerade die "trendigen" Klavierlackimitat- und Hochgalnz-Oberflächen lassen sich so gut wie überhaupt nicht kratzerfrei reinigen, deshalb kann ich die auch überhaupt nicht leiden.
Feinen Staub einfach mit einem Swiffer sanft abwischen, alles andere mit ganz wenig klarem Wasser und einem sauberen Mikrofaserlappen. Ich benutze für solche Zwecke in der Regel sogar destilliertes Wasser.
[Beitrag von illStyle am 18. Feb 2015, 09:54 bearbeitet]
Herrgoettle
#6 erstellt: 18. Feb 2015, 10:31
wenn man raucher ist dann muss das panel schon wöchentlich reinigen und leider gottes braucht man dann auch mindestens lauwarmes wasser - wobei ich seit jahren mit glasreiniger meine panels reinige und es war noch nie irgendwas.
man nimmt ja keinen essigreiniger
illStyle
#7 erstellt: 18. Feb 2015, 11:21
Ja, wenn man Raucher ist muss man natürlich einiges öfter reinigen.
[Beitrag von illStyle am 18. Feb 2015, 11:21 bearbeitet]
sebekhifi
#8 erstellt: 18. Feb 2015, 11:32
Kleiner Tipp,
auf Mikrofaserlappen paar Tropfen Spüli und dann im Warmwasser eintauchen.
Beste Mittel gegen jegliche flecken, Unreinheiten usw.
illStyle
#9 erstellt: 18. Feb 2015, 12:21
Davon würde ich eher abraten. Ein paar Tropfen Spüli tut man normalerweise in ein ganzes Spülbecken, auf einen Mikrofaserlappen ist das doch total überdosiert. Ich habe bisher jegliche Flecken ganz ohne irgendwelche Reinigungsmittel wegbekommen, und so versifft sieht ein Fernseher in der Regel ja nicht aus.
sebekhifi
#10 erstellt: 18. Feb 2015, 12:45
Bisher hat es immer funktioniert und Display/Fernseher/iPad usw. sieht immer top aus.
Herrgoettle
#11 erstellt: 18. Feb 2015, 12:51
das funktioniert auch,mache das auch wenn ich kein glasreiniger da habe,jedoch hinterlässt spüli gerne mal streifen
sebekhifi
#12 erstellt: 18. Feb 2015, 12:53
Herrgoettle (Beitrag #11) schrieb:
das funktioniert auch,mache das auch wenn ich kein glasreiniger da habe,jedoch hinterlässt spüli gerne mal streifen :D
Dann hast du Zuviel reingetan oder kaltes Wasser benutzt.
Effes991
#13 erstellt: 19. Feb 2015, 20:36
Raucher bin ich zum glück nicht mehr. (Manche Wochenenden sind die Ausnahmen)
Danke nochmal für die Hilfe =)
BADBORIS
#14 erstellt: 21. Feb 2015, 09:36
ich benutze schon seit Jahren das Spectral Spray mit Mikrofasertuch.
Dies ist das beste für alle glatten Oberflächen wie TV, PC Monitor oder Handy.
Ich kann dieses absolut empfehlen. Es ist etwas teurer wie herkömmliche
Reiniger jedoch einfach Perfekt. Es löst auch hartnäckiche Flecken auf und
ist einfach in der Anwendung. Vor allem macht es absolut keine Schlieren.
Wie gesagt einfach top. Zu kaufen gibts das bei MM/ Saturn oder Amazon.
http://www.amazon.de...ertuch/dp/B001MJ0DZU
PoWl
#15 erstellt: 23. Feb 2015, 13:33
Und ich benutze anstelle von überteuertem Spray einen 1,50€ Glasreiniger für sämtliche Oberflächen, vor allem welche aus Kunststoff und vor allem Bildschirme.
Da ist nur ein bisschen Alkohol drin, eines der verträglichsten Lösungsmittel die es gibt. Ich putze damit - ebenfalls schlierenfrei - schon seit Jahren meine PC- und Laptop-Bildschirme. Die Kunststoff-Deckgläser sind scheinbar äußerst Lösemittelbeständig. Mit Aceton kann man bei einigen Bildschirmen kleine Kratzer bearbeiten und sie somit unsichtbar machen. Es verbleiben keinerlei Rückstände, nur der Kratzer verschmilzt scheinbar. Wird wohl eine Beschichtung sein. Über Glasreiniger lacht so eine Oberfläche dann natürlich nur müde.
Zu der Sorge mit den LED und von wegen ausbleichen: Dir ist bewusst, dass der Reiniger nicht durch die Deckscheibe diffundiert. Außerdem ist dir bewusst, dass LED-Fernseher auch nur gewöhnliche TFT-Monitore mit weißer LED-Beleuchtung sind Vielleicht meintest du OLED. Aber auch auf die verstecken sich schön hinter der Deckscheibe.
Ich würde euch aber nicht empfehlen das so zu machen wie ich, kauft euch lieber gescheite Reinigungsmittel. Hinterher beschwert sich bei mir nämlich nur jemand der damit doch irgendwas angelöst hat
[Beitrag von PoWl am 23. Feb 2015, 13:34 bearbeitet]
Glasreiniger oder nicht?
*Rainer* am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  15 Beiträge
Hinweis beim Samsung UE55HU7200
evil_knievel72 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  2 Beiträge
LCD wie sauber halten ?
silversurferrt am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  16 Beiträge
Samsung UE40h6270 Sat Transponder Problem.
1mehrpower1 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  5 Beiträge
"Kein Signal" Hinweis deaktivieren
lemonstre am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  3 Beiträge
Samsung UE46 D5700RS Authentifizierung von CI+ Modul Fehler Code 17 (Hinweis 191)
Polakboy am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  63 Beiträge
Reinigung von Samsung QLED Fernseher
nexxus86 am 27.03.2023  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  9 Beiträge
LCD Rack / Regal / Tisch
kenzor am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  4 Beiträge
Der Geist in meinem TV - Samsung Logo leuchtet
Jah_Reggaeman am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  13 Beiträge
Leichtes Bildrauschen beim Samsung A 656 A
nr2 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.304
