| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LED TV Powerboard 'geschmolzen' (?) | |
Samsung LED TV Powerboard 'geschmolzen' (?)+A -A |
Hibichov
erstellt: 16. Feb 2015, 19:18
Hallo zusammen, Ich hab einen Samsung UE40D7090, den ich so 2011/2012 gekauft habe. Vor kurzem ging er während des Betriebs dann aus und bei jedem Versuch ihn einzuschalten blieb er nicht an, sondern klackte mit schwarzem Bildschirm vor sich hin (reagierte auch nicht auf Fernbedienung). Nun hab ich den Fernseher überprüfen lassen, wo man mir sagte, dass das Powerboard ausgetauscht werden muss. Ich hab mir selber mal ein Bild davon gemacht und, naja, ich bin kein Experte, aber ich nehme mal an, die Mayonnaise bedeutet nichts Gutes ![]() Wenn ich es reparieren möchte, sollte ich ein komplett neues Powerboard kaufen oder könnte man die geschmolzenen Komponenten austauschen? Wie finde ich die richtigen Teile? Kann mir jemand helfen? LG Hibichov |
C650
erstellt: 16. Feb 2015, 20:28
Die "Mayonnaise", wie Du es nennst, ist da glaube ich weniger das Problem. Damit sollen meines Wissens nach bloß hochfrequente Schwingungen in Form von Pieptönen vermieden werden. Kannst Du evt. aufgequollene Elkos auf dem Board erkennen? Oft hapert es an diesen und der TV quittiert den Dienst. Auf gut Glück, könntest Du diese alle auslöten und ersetzen (Anleitungen, gibt es hier im Forum), oder du notierst dir die Bezeichnung der Netzteilplatine (sind in der Regel klar gekennzeichnet) und guckst mal in der Bucht, ob du das Teil dort, als Gebrauchtteil schießen kannst. Wenn Dir das alles zu bunt ist, dann solltest du über einen Neukauf nachdenken, auch wenn das nicht das ist, was du jetzt gerne hören möchtest. |
Mike500
erstellt: 16. Feb 2015, 20:32
Wo siehst du da was Geschmolzenes? Die "Mayo" ist ganz normaler aushärtender Kleber, womit die Komponenten auf der Platine fixiert werden. Wird in Netzteilen auch häufig gemacht, http://pics.computerbase.de/5/9/3/8/5/9.jpg http://pics.computerbase.de/5/7/9/4/3/13.jpgViele Defekte sind mit dem bloßen Auge nicht sichtbar, außer es wäre was durchgeschmort (Schmauchspuren) oder Kondensatoren wären defekt (aufgebläht oder ausgelaufen). Aber Kondensatoren sind auch manchmal defekt, ohne dass man es von außen sieht. [Beitrag von Mike500 am 16. Feb 2015, 20:33 bearbeitet] |
Hibichov
erstellt: 16. Feb 2015, 20:39
Der Typ vom Laden meinte, da wäre etwas verbrannt und es müsste komplett ausgetauscht werden. Wie kann ich denn am besten feststellen welche teile defekt sind? Das Modell des Boards ist "pd46b2_bdy " (Code: BN44-00427B) Bei ebay gibt es boards mit der selben Modellnummer jedoch ist es für ein anderes TV-Modell ausgeschrieben. Ist das egal oder müsste es explizit für den UE40D7090 sein? [Beitrag von Hibichov am 16. Feb 2015, 20:45 bearbeitet] |
C650
erstellt: 16. Feb 2015, 20:44
Halt mal die Nase dran! Wenn es nach Grillabend riecht, dann bist Du nah dran. Spaß beiseite, ohne messen ist es eher Glücksspiel, wobei es in den meisten Fällen das Netzteil ist. |
Hibichov
erstellt: 16. Feb 2015, 20:52
Sonst konnte ich mit bloßem auge nix erkennen. Worauf müsste ich beim kauf eines Boards achten (Model, Code, Rev...) ? habt ihr ggfs. auch anleitungen zum austausch von boards? [Beitrag von Hibichov am 16. Feb 2015, 20:55 bearbeitet] |
Mike500
erstellt: 16. Feb 2015, 20:56
Hat der vom Laden das durchgemessen? Denn zu sehen ist nichts. Aber warum lässt du das nicht den Laden machen? Haben die zuviel veranschlagt dafür? |
Hibichov
erstellt: 16. Feb 2015, 21:02
Das ist ein Laden der auf das Reparieren von TV, PC... 'spezialisiert' ist. Ob da was gemessen wurde weiß ich nicht. Sonderlich seriös wirkt es jedenfalls nicht. Er meinte die Reparatur würde so um die 200€ kosten (angeblich das Board alleine 180€) jedoch hab ich online günstigere Boards gefunden. |
C650
erstellt: 16. Feb 2015, 21:29
Wichtig ist, daß die Bezeichnung komplett identisch ist. Evt. nachträgliche Anpassungen über das Service-Menü, mußt Du aber auch noch berücksichtigen. Den korrekten Modellcode (Größe/Ländekennung), könnten unter Umständen noch zu korrigieren sein. Einbau selbst, ist im Grunde ein Kinderspiel. (paar Schrauben / Steckverbindungen) Eines solltest Du aber bedenken. Nur bei vertrauenswürdigen Verkäufern zuschlagen, da oft defekte Teile weiterverkauft werden. ![]() P.S.: Erdung nicht vergessen, sonst vergisst Du es unter Umständen das letzte mal. Teilweise können noch Restspannungen vorhanden sein, selbst ohne direkten Stromfluß und das kann evt. Lebensgefahr bedeuten, oder Du machst durch statische Aufladung noch mehr kaputt. [Beitrag von C650 am 16. Feb 2015, 21:36 bearbeitet] |
Hibichov
erstellt: 16. Feb 2015, 21:36
Wäre dies hier passend? https://flattvparts....b-pd46b2-bdy-rev-1.1Oder kennt ihr sonst gute seiten für ersatzteile? |
C650
erstellt: 16. Feb 2015, 21:39
Was "sold out" bedeutet, weißt Du aber? Im übrigen, für ein 6er Modell, da passt nix im Service-Menü. [Beitrag von C650 am 16. Feb 2015, 21:43 bearbeitet] |
Hibichov
erstellt: 16. Feb 2015, 21:47
Was macht den dieses service menü aus? Wenn ich jetzt z.b. dieses board verwenden würde, was würde da passieren? Sonst finde ich auch nichts wie kann man denn am besten nach sowas suchen? [Beitrag von Hibichov am 16. Feb 2015, 21:50 bearbeitet] |
C650
erstellt: 16. Feb 2015, 21:58
Dieses wäre wohl passend. Mit dem SM, kannst Du vergessen. Ist ja nicht das Mainboard. http://www.ebay.de/i...%26sd%3D221656180579 [Beitrag von C650 am 16. Feb 2015, 22:00 bearbeitet] |
Hibichov
erstellt: 16. Feb 2015, 21:59
Dieses hier auch ?: http://www.shopjimmy...ower-supply-unit.htm [Beitrag von Hibichov am 16. Feb 2015, 22:00 bearbeitet] |
C650
erstellt: 16. Feb 2015, 22:02
Ja, wird wohl passen. Sorry, SM brauchst Du beim Netzteil ja nicht beachten, mein Fehler! Du musst lediglich auf dir korrekte Bezeichnung achten. [Beitrag von C650 am 16. Feb 2015, 22:05 bearbeitet] |
Hibichov
erstellt: 16. Feb 2015, 22:06
Also würden alle passen sofern Model, Code (und Rev?) gleich sind? Egal welches Modell angegeben wird? |
C650
erstellt: 16. Feb 2015, 22:10
Ja, so wird es wohl sein. Hier geht es ja nur um die Netzteilplatine und diese ist aus Kostengründen, wohl für so einige Modelle konzipiert und tauglich. |
Hibichov
erstellt: 16. Feb 2015, 22:15
Vielen dank für die Hilfe ![]() ich werde jetzt erstmal versuchen ein Board aufzutreiben ![]() Dann schau ich mal weiter [Beitrag von Hibichov am 16. Feb 2015, 22:16 bearbeitet] |
Samsung UE46B6000 LED TV do_lehmi am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 41 Beiträge |
Samsung Led Tv UE40B7090 pimi1 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Samsung Led Tv UE40B7090 pimi1 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 5 Beiträge |
SAMSUNG 8090 LED TV MerkutsiO am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LED TV UE46B6000 hondacivic1 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 7 Beiträge |
Samsung LED TV C6700 deluxe1988 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 82 Beiträge |
Samsung LED TV 8790 Brummbaer0406 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LED-TV UE40C6710 traumkoch am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LED TV bedienungsunfähig Creep2011 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Led Tv Samsung UE46ES6300 Samsung_UE46ES6300 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.649
