Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 Letzte
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx
gizmo21
#703 erstellt: 07. Feb 2018, 21:49
Könnte jemand mit der neuesten Firmware schreiben, ob Samsung es endlich geschafft hat die BlueBorne Lücke zu schliessen?
Testen könnt ihr das mit jedem Android-Handy und der App: https://play.google....s.blueborne_detector , da sollte dann kein roter Punkt mehr erscheinen im Scanner.
Hier gibt's nicht sehr vielversprechende Kommentare dazu:
https://eu.community...heir-TVs/td-p/282726
Ooops sorry ich übersah, dass der letzte offizielle Release vom August 2017 (Version 2880.2, All Windows (Multi Language) 2017.08.16) ist, da war die Lücke noch nicht veröffentlicht. Auch wenn Samsung wohl bereits im April kontaktiert wurde: https://www.armis.com/blueborne/#/general habe ich wenig Hoffnung, lasse mich aber gerne überraschen.
[Beitrag von gizmo21 am 07. Feb 2018, 23:26 bearbeitet]
gizmo21
#704 erstellt: 26. Feb 2019, 11:09
Hat jemand in letzter Zeit plötzlich ebenfalls Probleme mit den HbbTV- Mediatheken von ARD/ZDF?
Die Videos werden nach einigen Minuten (ca. 10-30min) einfach unterbrochen und der TV fällt zurück auf das Live-Programm ohne Fehlermeldung...
Anbindung ist bei mir seit Jahren via LAN Kabel und meine Firmware ist aber noch immer die alte v.2606 die aber bisher nie Probleme machte.
Vielleicht kann ja jemand da etwas bestätigen oder mit aktueller Firmware nicht bestätigen.
paul4427
#705 erstellt: 26. Feb 2019, 18:36
Hallo. bei mir ist ZDF 1x hängen, stehen geblieben und ZDF tivi auch 1x. Ich habe eine sehr gute Lan Verbindung, daran kann es nicht liegen. Habe vor kuzer Zeit zur Telekom gewechselt und die Leitung unter Verdacht. Aber der Speedtest ist sehr gut. Ist eine ganz neue Perspektive das es an dem Sender liegen könnte. Netflix läuft hervorragend. Die ARD schaue ich nicht oft über Hbbtv wegen der schlechten Bildqualität.
gizmo21
#706 erstellt: 02. Mrz 2019, 16:15
Danke für deine Rückmeldung. Ein weiteres Phänomen bei der neuen (seit ca. einem Monat) vorhandenen ARD-HbbTV-Mediathek ist, dass es öfter (ohne Senderwechsel), zur Einblendung des "RedButton"-Overlays mitten im Programm kommt.
Aber da auch die ZDF Mediathek-Videowiedergabe bei mir abbricht kann es daran alleine nicht liegen.
Nachdem ein "Werksreset" (welcher den Namen m.M.n. nicht verdient) bei v.2606 nicht bei meinem HbbTV-Mediatheken-Problem half, hab ich jetzt mal die neueste 2018er Firmware v.2890.2 via USB installiert.
Bis auf die neue Ansicht der SmartHub-Leiste (die es ja schon seit 2800 oder so) gab, hab ich jetzt keine negativen Auswirkungen der neuen Version festgestellt, hab aber auch keine anderen Geräte wie Verstärker/Soundbars... dranhängen. NAS-Geräte via DLNA wurden wieder ganz normal erkannt.
Bisher ist das Abbruch-Problem bei den Mediatheken bei einem Kurztest nicht wieder aufgetreten, aber ggf. ist das etwas zu früh um es als gelöst anzusehen.
Zur Not teste ich auch mal die beim SmartHub mitgelieferten separaten ARD/ZDF-Mediathek-Apps.
Cris__
#707 erstellt: 15. Dez 2019, 16:49
Gibt jetzt T-MST14DEUC_2900.0.
Changelog: keine Ahnung.
gizmo21
#708 erstellt: 15. Dez 2019, 23:31
In den englischen Foren wird hauptsächlich über den BBC iPlayer im Zusammenhang mit diesem Update diskutiert:
https://www.avforums...263380/post-27611282
oder auch
https://www.samsung....e-series-television/
Hat die Version schon jemand getestet?
Kleiner Seitenhieb:
"All the BBC did was have iPlayer check the validity dates of the software security certificates on the TV. A perfectly normal thing to do in such circumstances given the IPlayer app allows access into BBC resources from the device in question. They should be checking the device is what it claims to be and is running genuine software.
The fact Samsung had let the certificates go out of date speaks volumes about their software coding and support.
The fact the BBC only just started this check working, when it is a standard software security feature, speaks volumes about theirs too.
But Samsung is the bigger culprit here."
Also werden wohl auch neue Zertifikate aufgespielt und könnte somit auch interessant sein wenn andere Apps ähnliche Checks machen und plötzlich nicht mehr funktionieren. Dann könnten ggf. die zusätzlichen Schritte von Link 2 auch nötig sein.
[Beitrag von gizmo21 am 15. Dez 2019, 23:48 bearbeitet]
ll_h_a_r_r_y_ll
#709 erstellt: 18. Dez 2019, 09:27
Und was ist hier im Update drin? Bin sowieso überrascht das da noch was kommt.
Datei Upgrade (USB type) Version 1420.0 (Englisch) : All Windows : 2019-12-17
https://www.samsung.com/de/support/model/UE40H6600SVXZG/
BBC iPlayer? Weil ich SmartDNS nutze?
e/ naja, wohl nix willy-wichtiges. Müde 28 KB größer als die 1360.1
[Beitrag von ll_h_a_r_r_y_ll am 18. Dez 2019, 10:09 bearbeitet]
Cris__
#710 erstellt: 18. Dez 2019, 11:01
Geht bei jemandem Netflix Interaktive? Z.B. "Du gegen die Wildnis" o. Minecraft Serie? Bis vor ein paar Wochen und 2 Firmware updates konnte ich die noch schauen/spielen (abgesehen von Bandersnatch).
gizmo21
#711 erstellt: 18. Dez 2019, 13:22
Der Thread hier geht um H62/H64 Modelle mit Firmware-Nummern 2XXX.
Nach kurzer Suche wäre deine Frage vielleicht besser hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-28476-7.html aufgehoben.
Aber 28kb Änderung können natürlich auch Zertifikats-Updates sein, die ja sogar kleiner sein könnten.
[Beitrag von gizmo21 am 18. Dez 2019, 13:24 bearbeitet]
Boombastic
#712 erstellt: 31. Aug 2020, 08:11
Onkel hat noch einen UE75H6470.
Gibt es da eine neuere Firmware wie die installierte FW 2900?
Online gibt der TV eine Fehlermeldung 800 aus wenn man die FW Update Suche startet.
Danke!
Spencer2k6
#713 erstellt: 31. Aug 2020, 14:37
Nein
Boombastic
#714 erstellt: 01. Sep 2020, 06:58
DANKE!
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx
Eltaco am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  460 Beiträge
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread
chriz84 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  36 Beiträge
Samsung UE40B7090 Firmware update?
mitoevo am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE40C6000 Firmware update
hannes024 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  69 Beiträge
Samsung UE40C7700 Firmware Update
E.Hellinger am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
Banding Sammelthread !
Mr.Floppy86 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  10 Beiträge
Firmware Update?
chris.jan am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
Firmware Update!
Ragman271 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Firmware Update
burny_58 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  3 Beiträge
Firmware Update !
bluebird_79 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.751
