EXT (RGB) Buchse funktioniert nicht mehr
Thomas_T.
#1 erstellt: 16. Jan 2015, 20:34
Hallo zusammen
Meine EXT (RGB) Buchse an meinem UE32D5700 funktioniert nicht mehr.
Habe schon vor längerer Zeit festgestellt das der Scart Adapter in der
Buchse nicht stramm dort eingesteckt werden kann.
Er war eigentlich von anfang an,recht wackelig dort drin.
Man mußte ab und an am Adapterkabel wackeln und dann war gut,solange
man nicht irgentwie den Adapter berührte.
Kann man das irgentwie beheben,die Garantie ist natürlich abgelaufen.
Repariert so etwas eigentlich noch wer?
Ich brauche meine EXT angeschlossenen Geräte.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Gruß Thomas
liab
#2 erstellt: 16. Jan 2015, 20:57
Ich will jetzt nichts falsches sagen, aber ich glaube mich zu erinnern, daß der Adapter bei meinem C-Gerät außergewöhnlich stark reingedrückt werden mußte, was ich mich zunächst auch nicht getraut hatte.
So gesehen glaube ich, daß er bei Deinem Gerät nie richtig saß. Warte aber besser noch andere Antworten ab. Oder gehe in ein Fachgeschäft und laß es Dir zeigen.
Thomas_T.
#3 erstellt: 16. Jan 2015, 21:20
Hallo
Weiter rein geht der Stecker nicht.
Er wird in der Buchse ,durch zwei kleine Nasen,die man seitlich mit zwei kleinen Druckknöpfen betätigen kann- gehalten.
Ich vermute mal das in der Buchse mit der Steckerleiste etwas nicht stimmt.
Mal abwarten was hier noch kommt.
Danke bis dahin.
Thomas
liab
#4 erstellt: 16. Jan 2015, 22:14
Auch bei Dir wird der Stecker nicht tief genug sitzen. Kontrolliere, ob Stifte verbogen sind.
Er hier bestätigt meine Erinnerung:
http://www.hifi-foru...21160&hl=&postID=7#7
Auch hier gab es Probleme:
http://www.hifi-foru...20289&hl=&postID=0#0
[Beitrag von liab am 16. Jan 2015, 22:21 bearbeitet]
Thomas_T.
#5 erstellt: 17. Jan 2015, 10:57
Das wäre schön gewesen,wenn ich den Stecker nur fester reinstecken müsste.
Habe mir das mit einer Lupe angesehen und festgestellt,das in der Buchse
ein bewegliches schwarzes Plastikteil sizt und ich denke dieses dürfte sich
nicht bewegen.
Man bekommt den Stecker devinitiv nicht weiter reingedrückt-Schade.
Man kann auch keine Metallstifte sehen,ist alles zu Filigran.
Würde gerne wissen ob man den Fernseher problemlos aufschrauben kann,
um ggf.die Buchse zu erneuern.
Thomas
Sonic_Excellence
#6 erstellt: 17. Jan 2015, 13:50
ich hab grad an meinem 32d5700 geschaut.
Das bewegliche schwarze Teil ist normal (dientals Schutzklappe vor Verschmutzungen) läßt sich mühelos mit einer Nadel nach innen drücken.
Der Stecker rastet nach ca. 3 mm hörbar ein . Rein optisch könnte dieser aber noch weitere 3mm reingeschoben werden was aber nicht möglich ist.
Aufschrauben ist kein Thema aber zum Tausch der Buchse sehe ich eher schwarz, weil
- Buchse als loses Ersatzteil hab ich nicht gefunden
- schon etwas Erfahrung und Werkzeug für SMD Lötungen nötig
Gruß Leo
Thomas_T.
#7 erstellt: 17. Jan 2015, 18:45
Habe das Problem gelöst.
Habe über die AV IN -Componenten In- Buchse mit dem zugehörigem
AV-Komponentenadapter und einem schnell noch gekauftem Scart Adapter
alles verbunden und es Funktioniert alles.
Denke auch das die defekte Buchse nur schwierig neu einzulöten wäre.
Jetzt hab ich eine gute Verbindung mit vernüftigen Steckern.
Danke Euch für eure Hilfe.
Habe den Tipp mit dem Adapter übrigens von dem
Repair Café Köln-Nippes bekommen.
Dort wird einem sachlich und fachlich hervorragend unter die Arme gegriffen.
Schönen Gruß aus Köln Thomas
UE60H6270 und Scart ext Rgb
Sinsui am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  5 Beiträge
EXT (RGB) Anschluss auf der Rückseite
wolli_0001 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  15 Beiträge
Kein Bild über RGB bei LE32R86BD
unr34l am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  2 Beiträge
Samsung und ext. HDD
Merzener am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
Ext Ausgang konfigurieren
mot.2901 am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
kein Ton - TV Toslink ext. Boxen
Hans_I. am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  12 Beiträge
Problem mit ext. Speicher
AndreasP67 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  3 Beiträge
Samsung LCD erkennt ext. Festplatte nicht
doktormed am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
ES6100 "Ext." channel Deaktivieren?
P0t am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  3 Beiträge
Welche ext. Hdd für DLNA?
chaos_1 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
