| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Ton hallt wenn der Fernseher/Receiver umschaltet | |
Ton hallt wenn der Fernseher/Receiver umschaltet+A -A |
HoshiSH
erstellt: 15. Dez 2014, 22:02
Hallo, an meinem Fernseher Samsung UE55H6600 habe ich den Receiver Pioneer VSX-921 angeschlossen. Angeschlossen ist der Fernseher mit einem HDMI-Kabel und für den Ton der Fernsehübertragung habe ich ein optisches Kabel verwendet. Ich kann den HDMI-ARC nicht nutzen, da sonst mein CEC mit der Rpi nicht funktioniert. Mein Problem ist der Ton. Wenn der Fernseher angeschaltet wird, dann kommt der Ton erst einmal aus dem Fernseher. Da der Receiver automatisch mit an geht, schaltet dieser auf TV (mit einem Klack). Der Ton soll, so wie ich es im Fernseher eingestellt habe, über Empfänger (Receiver) ausgegeben werden. Allerdings steht im Fernseher nach dem einschalten nicht mehr Empfänger, sondern wieder TV-Lautsprecher (über Tools). Wieso schaltet der Fernseher immer wieder zurück und wie kann man das anpassen das es nicht mehr passiert? Danke Gruß Thorsten [Beitrag von HoshiSH am 16. Dez 2014, 20:48 bearbeitet] |
HoshiSH
erstellt: 16. Dez 2014, 20:52
Hat jemand eine Idee, probiere hier schon den ganzen Abend herum. Ich habe auch schon andere Kabel genutzt, leider ohne Erfolg. So richtig funktioniert CEC wohl nicht bei Samsung, bei meinen 6 Jahre alten Panasonic klappte es wunderbar. Kann ich eigentlich meine raspberry pi über den am arc (hdmi2) angeschlossen AVM per CEC steuern, das klappt auch nicht so richtig. |
Mike500
erstellt: 16. Dez 2014, 23:50
Vielleicht braucht der Receiver zu lange, bis er angeht. Wenn der Samsung nicht schnell genug Antwort vom Receiver bekommt, wird anscheinend wieder auf TV-Lautsprecher geschaltet. Wenn ich meine Soundbar in den Standby versetze, schaltet mein Samsung auch sofort auf TV-Ton. Soll heißen, die Option "Empfänger" ist nicht in Stein gemeißelt, sondern sobald der Empfänger sich nicht rührt, wird zurückgeschaltet auf TV-Ton. Das Hallen, was du anscheinend bemerkst, entsteht, wenn der Sound vom Receiver verzögert kommt. Der TV-Lautsprecher läuft völlig synchron zum Bild. Dein Receiver braucht aber einige zehn Millisekunden für Signalverarbeitung etc. Resultat: Ein Halleffekt, wenn beide gleichzeitig laufen. Da musst du unter Ton > Zusätzliche Einstellungen die Audioverzögerung soweit runterregeln, bis es Bildsynchron läuft. |
HoshiSH
erstellt: 25. Dez 2014, 10:41
Hallo, zuerst einmal frohe Weihnachten ![]() Aber zum Thema, ich habe nun alles soweit geändert, der Hall ist weg, danke. Aber zum Eingangsssatz würde ich gerne noch einmal zurückkommen, da sagtest du, dass mein Receiver wohl zu lange braucht um einzuschalten. Gibt es Receiver die schneller sind ? Ich bin keiner, der Unmengen an Geld dafür ausgeben will, es sollte eine akzeptable und günstige Lösung sein, dann würde ich meinen alten Receiver nämlich abstoßen und einen neuen anschaffen. Onkyo TX-NR535 B - diesen hätte ich mir ausgesucht ![]() Ich hatte Onkyo früher schon einmal und war damit sehr zufrieden. Hat hierzu jemand Erfahrungen mit den Einschaltzeiten ? Sonst würde ich mal den Samsung-Support anschreiben. Gruß Thorsten |
strohhmer
erstellt: 28. Jan 2015, 08:25
Hier zu ein Lösungsversuch: standby der Soundbar / des Receivers mit On-Taste der Samsung-Fernbedienung anlernen. Somit schaltet Soundbar/Receiver gleichzeitig mit TV ein und kann sofort die Signale vom TV "verarbeiten". |
LE-37R72B Ton hallt, oder wird zeitversetzt?? reen82 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 19 Beiträge |
Digitalen Ton vom Fernseher zum AV-Receiver oxymed am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Kein Ton nur ticken Matze1991 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 3 Beiträge |
Ton Probleme und Probleme mit Sky receiver Monschtrum am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
Wie verkabel ich A656, Digital receiver und 5.1 Receiver soal4343 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Ton durchschleifen Cardigan72 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 2 Beiträge |
UE55MU9009 Ton über AV-Receiver bissy08 am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 7 Beiträge |
Ton aus UE40ES6300 bekommen kubykubinski am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 4 Beiträge |
Ton Problem bei Samsung 32R32B! Da-Bonnasses am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
Kein Ton beim Fernseher über Laptop Wanted2009 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 4 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
