HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE48H6600 > netflix lässt sich nicht starten | |
UE48H6600 > netflix lässt sich nicht starten+A -A |
#Mr.Sammy#
18:40
#51
erstellt: 13. Jan 2015, |
Hallo zusammen, könnt ihr bitte mal zusammentragen, über welche Internetprovider Euer TV im Netz ist und welchen Router ihr nutzt. Bei meinen derzeitigen Recherchen hat sich herausgestellt, dass vor allem TVs betroffen sind, welche über einen Kabelanbieter im Netz sind (UM/KBW) und dort meist über IP-Sharing via IPv6 kommunizieren. Sollte sich dies bewahrheiten, wäre es super wenn einer der "Leittragenden" seinen TV mal an einem DSL-Anschluss via IPv4 testen könnte. Dort empfehle ich vor dem Test jedoch einen Factory Reset. Über Rückmeldungen würde ich mich freuen. LG |
vater
18:47
#52
habe noch ein wlan umts welches ich versuchen kann - auf werkseinstellungen möchte ich nicht nochmal gehen - da stresst frau und kids - werde aber ethernet trennen und über wlan über umts kommunizieren. davor ausschalten! im jetzigen netzwerk hängt das Kabelmodem an einem Asus Router und dann noch an einem 100er Hub. |
#Mr.Sammy#
19:35
#53
Wie ich sehe, bist Du also auch Kabelmodem-Nutzer :/ Den Versuch mit dem UMTS kannst Du gern mal testen, kann Dir jedoch nicht versprechen, dass das so ohne weiteres funzt. Per Hotspot habe ich bereits Versuche durchgeführt, jedoch ohne den TV noch einmal komplett zu reseten. Auch hier bekam der TV keine ESN-Nummer zugeteilt, bzw. bekam keinen Zugriff auf die Netflixserver trotz vergebener Netflix-ESN. Bisher habe ich über DSL verschiedene Modelle getestet und auch mit der aktuellen FW haben sie keine Probleme mit der Netflix-App (getestet HU7590, HU8590, F9090 mit SEK2500, H6270, H6470) LG |
vater
19:39
#54
Also resett muss also sein :-( - werde es nachher machen, sobald der tv frei ist bis 20.15h ps: am ipad geht netflix aber mit dem kabelmodem und wlan |
vater
20:29
#55
So - Operation erledigt - leider ohne Erfolg Ferseher komplett zurückgesetzt - LAN vorher ausgesteckt - verwundert weil er sich scheinbar das WLAN Passwort gemerkt hat - dann Smarthub zurückgesetzt - selber Netflix Fehler. Besitzt überhaupt jemand einen UExxH70xx bei dem Netflix läuft?? |
Passat2
08:02
#56
erstellt: 14. Jan 2015, |
Moin in die Runde, bin bei O2 mit einer max. 6000er DSL Leitung, meistens aber nur 4000. Habe eine Fritzbox 3270 (glaube ich) , und derzeit nur im WLAN weil sonst auch noch alle 3 sec. diese Blödmeldung "Netzwerkabel getrennt" auftaucht. Mein 6620 hat seit 11.01.15 auch ein update...bei Netflix hat sich aber nicht getan... Gruß |
ojschumann
08:50
#57
Hallo, mir hatte der Support auch gesagt, dass es viele Probleme mit Kabelmodem-Anschlüssen gibt. Zum Einen kann ich das technisch nicht nachvollziehen, IP ist IP, zum Anderen hab ich es danach über mein Smartphone als Router versucht, auch das tat natürlich nicht. Ich glaube eher, dass ist eine Ausrede des Supports, damit Samsung nicht gestehen muss, dass sie das noch nicht implementiert haben und dass es noch nicht gehen kann. Aber das wäre ein Argument keinen Samsung-Fernseher zu kaufen und dass will die Werbeabteilung nicht... ;-( mfg. Olaf |
#Mr.Sammy#
12:13
#58
Hallo Olaf, wenn du den ganzen Thread (und auch weitere hier im Forum) gelesen hast, wirst Du feststellen, dass trotz gleichem TV Model, der gleichen TV Firmware und der gleichen Netflixversion es bei einigen läuft und bei anderen nicht. "nicht implementiert" fällt also aus^^ Und deine Aussage IP ist gleich IP trifft auch nicht so ganz zu. Wie ich schon erwähnte gibt es bei einigen Anbieteren IP-Sharing via IPv6. Sei es wie es sei, ich denke einen Hardewaredefekt können wir ausschließen. Ob die Angelegenheit nun bei Samsung oder bei Netflix gesucht werden muss, ob es ein Zusammenspiel der verschiedenen Versionen ist oder ob es tatsächlich an Netzwerkeinstellungen und der Art der Anbindung des TV im Netzwerk liegt, gilt es herauszufinden. Auf jeden Fall denke ich, dass die Jungs und Mädels vom Support dort schon an der Sache dran sind und so lange es keine eindeutige Lösung gibt, werden die sicherlich keine Ausreden suchen. Bis dahin können wir ja hier weiterhin nach Möglichkeiten suchen und wenigstens Fakten zusammentragen, was alles schon probiert wurde um schnellstmöglich der Ursache auf den Grund zu gehen. LG |
vater
17:37
#59
Grüß euch, hatte gerade den Rückruf vom Fernwartungstechniker erhalten. War ein sehr angenehmes und kompetentes Gespräch mit dem Herren. Lange Rede kurzer Sinn - Netflix hat vor geraumer Zeit ein paar Änderungen vorgenommen, dass man nicht so ohne weiteres durch das Umstellen des Landes andere Fime sehen kann. Somit ist diese App veraltert und muss über Samsung erneuert werden. Da diese App Bestandteil der Firmware ist, wird dies über eine neuere Firmware behoben. Die Sache mit dem fehlerhaften Zugriff vom iPad sollte ein Bug in der Firmware sein und mit der Nächsten behoben sein. Somit auf die neue Firmware warten und dann sollten diese Probleme behoben sein. |
scrdel
18:06
#60
Hi, ich hab einen UE48H6600 und bin mit einer Fritzbox über Kabeldeutschland im Netz, Netflix funktioniert problemlos. Im September gekauft, seit ca. November hab ich Netflix... Sven |
Birlie
18:47
#61
Ufff... Na scrdel hat dann ja genau das gleiche Gerät wie Wireless23... Also vielleicht doch ein Problem mit der Router/Provider Konfiguration. Bei mir ist noch immer Version 1200 drauf. Internet: DSL 6000 von der Telekom mit Speedport W23V Router. Weiterhin Fehler nw-8-4 |
vater
22:01
#62
glaube ich nicht - wartet auf das update und netflix wird funktionieren - werdet sehen! |
Wireless23
08:20
#63
erstellt: 15. Jan 2015, |
Ich bin ebenfalls über Kabel Deutschland mit einem fritzbox Router im Netz, habe aber auch schon mein Smartphone als Zugangspunkt eingerichtet, funktionierte ebenfalls nicht. Mir ist gestern aufgefallen, das die netflix App nun nicht mehr zu den empfohlenen Apps gehört und sich deinstallieren lässt. Allerdings brachte auch die Deinstallation und erneute Installation keine Besserung. |
#Mr.Sammy#
10:49
#64
Hallo Zusammen, die Information dass Netflix jetzt einzeln deinstallierbar ist, werde ich dann gleich mal prüfen. Gibt es unter Euch jemanden, der 2 Samsung Tvs zuhause hat und bei dem einer davon läuft und der andere nicht? Falls dem nicht so ist, schließe ich vorerst weiterhin die Umgebungsvariablen nicht aus. Eventuell hat ja einer von Euch die Möglichkeit seinen Samsung TV der daheim nicht läuft bei einem Bekannten/Freund/Verwandten zu testen, bei dem Netflix ohne Probleme am TV funktioniert. Ich weiß, dass is nicht gerade der einfachste Weg, aber der zuverlässigste Kreuztest. Vor Inbetriebnahme empfehle ich trotzdem einen FactoryReset übers Servicemenü. Ist die Anzahl von angemeldeten Netflixempfangsgeräten eigentlich pro ESN beschränkt (ähnlich wie bei SkyGo) und wenn ja, gibt es die Möglichkeit diese zurückzusetzen? LG |
extc
11:42
#65
Hallo, ich habe einen 2. Samsung TV, auf dem Netflix problemlos läuft, hatte ich weiter oben auch schon gepostet: - Samsung 32F6470 - ok - Samsung 55H7080 - nw-4-8 Fehler Auf allen meinen anderen Geräten funktioniert Netflix auch problemlos: iPad, Nexus 4,10, Chromecast Ich denke auch nicht, das dieses konkrete Problem bei der H Serie am Internet-Provider liegt. Wie auch schon weiter oben geschrieben unterstützt Netflix die H Serie (noch) nicht, somit ist es eigentlich komisch das es bei manchen läuft. Meiner Meinung nach ist also Samsung gefragt, die App anzupassen, damit Netflix die offizielle Unterstützung freigibt. Greetz EXTC |
#Mr.Sammy#
11:52
#66
Hallo EXTC, danke ersteinmal für das Feedback. Wie ich bereits erwähnte, läuft Netflix bei mir auf mehrere H-Geräten. Eine Anpassung der App seitens Samsung kann es nicht geben, da diese nicht von Samsung kommt, sondern durch Netflix gestellt wird. Samsung stellt hier einzig und allein die Plattform für die App bereit. |
extc
12:05
#67
Ok wenn die App von Netflix kommt, macht aber Samsung hier dem Kunden etwas vor. Schließlich ist die Netflix App ja vorinstalliert und es wird seitens Samsung auch damit geworben!. Das Statement von Netflix ist aber, es gibt von Ihrer Seite (noch) keine unterstützte App für die Samsung H Serie. Somit "bastelt" hier Samsung scheinbar die App von einer anderen (von Netflix) unterstützten Serie in die H Serie Firmware rein. Greetz EXTC |
scrdel
21:12
#68
...jetzt wirds lustig! Bei mir hat Netflix wie vor ein paar Beiträgen geschrieben funktioniert, tadellos! Jetzt war mein TV in Reparatur, neues Mainboard bekommen..... jetzt geht Netflix nicht mehr....es wird der hier beschriebene Fehler angezeigt! Hat also anscheinend irgendwie mit der verbauten Hardware zu tun.... Sven |
Wireless23
07:43
#69
erstellt: 16. Jan 2015, |
Verrückt ![]() |
#Mr.Sammy#
20:57
#70
Guten Abend zusammen auf Grund der letzten beiden Posts wäre es mal interessant zu wissen, welche Hardwareversion Eure TVs haben. Wäre gut, wenn wir hier mal die genauen Modelcodes + Versionsnummer zusammentragen. Die entsprechenden Nummern findet Ihr auf dem Typenschild auf der Rückseite hinter "Modelcode" und "Version". Wichtig ist hier, dass ihr den vollständigen Modelcode postet also incl. Zollgröße. Zusätzlich wäre die FW Version und die Version der Netflix-App hilfreich, sowie obs läuft. Beispiel: Model: UE40H6470SSXZG Verson: 01 Netflix-Version: 4.04442 Firmware: 2134.3 - läuft - LG Sammy |
teddyc
12:40
#71
erstellt: 17. Jan 2015, |
Ich habe auch einen Samsung Ultra HD 7100 Fernseher bei dem Netflix nicht funktionierte Seit 14.01.2015 gibt es eine neues Firmwareupdate das ich per USB eingespielt habe (wurde bei den Auto Updates nicht gefunden) und seitdem funktioniert Netflix. ![]() Vielleicht kann damit ja jemand sein Problem lösen. lg |
Passat2
21:45
#72
erstellt: 18. Jan 2015, |
Also für meinen 6620 ist dort eine ältere USB Version zu erhalten als derzeit online aufgespielt wurde... ![]() |
vater
20:45
#73
erstellt: 29. Jan 2015, |
Grüß euch, naja es ist jetzt schon einige Zeit vergangen und vom Update keine Spur :-( Inzwischen ist mir die externe Festplatte eingegangen und die neue SSD wurde zerschossen - sprich einen Bug im XFS Filesystem - die SSD ist aber nicht kaputt geworden. Hatten mit der F Serie schon Probleme mit dem Aufnehmen! Hoffe jetzt ist wieder Ruhe. Peter |
Wireless23
09:52
#74
erstellt: 30. Jan 2015, |
Hallo, mit Aufnahmen komme ich gar nicht klar. Ich nutze das kaum noch. Mich nervt schon allein, dass ich keine Ordner anlegen kann und statt dessen alles in Monatsordner gelegt wird. Wie soll man da Aufnahmen wiederfinden? Für mich selbst ist das kein Problem, ich schaue eh kaum noch was von dem was im TV läuft. Aber mein Kleiner liebt einige Serien, die ich ihm aufnehme. Da dann eine bestimmte Aufnahme zu finden ist mühselig ohne Ordnungssystem. Auch funktioniert bei mir die tägliche Aufnahme nur 7 Tage lang, dann muss ich es wieder einstellen. Dann kann man bei Einstellung der Aufnahme keinen Titel festlegen, was total blöd ist, wenn man 3 Minuten vorne und hinten dran hängt, damit die Aufnahme sicher vollständig ist. So hat man den Titel der Sendung davor im Namen. Nach der Aufnahme kann man es ändern, aber das ist mühselig und doppelte Arbeit. Zu guter letzt ist es auch noch eine Klickorgie überhaupt an die Aufnahmen zu gelangen. Gut war jetzt komplett offtopic :), musste mal raus :D. |
scrdel
10:15
#75
Ich kann Dir da nur zustimmen, mit meinem Kathrein UFS 912 ist das aufnehmen ein Traum....!! |
Birlie
14:17
#76
Also am Anfang des Themas war ich ja noch zuversichtlich und hoffte auf eine schnelle Lösung seitens des Herstellers bzw. Softwareanbieters. Nun ist über ein Monat vergangen und wenn ich die Netflix Zahlen sehe, welche stetig ansteigen kann ich nicht verstehen dass hier nicht gehandelt wird. Nicht jeder hat noch eine zusätzliche Box (Apple TV, Receiver, Chromecast etc.) um Netflix zu konsumieren. @Wireless23 Bezüglich der Aufnahmen stimme ich dir voll und ganz zu, das ist eine mittlere Katastrophe. Ich hatte vorher einen Telekom Entertain Receiver und der hat das trotz seines 'Alters' und lahmen Technik bravourös gemeistert und hatte sogar permanentes Timeshift. Man konnte die Aufnahmen obendrein von der Ferne mit einer App programmieren, das vermisse ich am meisten. Aber warum soll ich mir nun noch einen Extra Receiver hinstellen (Extra HDMI Kabel, extra Strom, etc.) und in dem Fall noch monatlich mehr bezahlen wenn der Fernseher das eigentlich auch kann, denn Twin Tuner etc. ist ja alles da. So langsam ärgere ich mich wirklich dass ich kein reines Display gekauft habe... Was bringt die ganze tolle Ausstattung wenn es nicht zuverlässig läuft. Erstaunlicherweise funktionieren manche Dinge wirklich, z.b. dass er eine Aufnahme erkennt die gerade läuft wenn man zum aufnehmenden Sender wechselt... Aber genau das was du nennst, wenn man die Aufnahme programmiert und hat +- Zeitversatz am Ende und Anfang eingestellt benennt er die Aufnahme nach dem gerade laufenden EPG Informationen. Zusätzlich dieses Ordner Chaos - und warum bitte hat man einen Programm Manager in dem man die Aufnahmen manuell planen und ändern kann - aber sie nicht gleich dort ansehen kann!?!? Allgemein zum TV Empfang, weil du sagst du schaust eh kaum TV - gerade deswegen ist die PVR Funktion ja so wichtig. Es kommen schon teilweise gute Sendungen, Dokus, Konzerte etc. aber eben zu "anstrengenden" Zeiten, und die will man doch aufnehmen. Noch was zum Entertain Receiver - dort stöberte man einfach im EPG der nächsten Tage und fand immer etwas sehenswertes... Aufnahme drücken und fertig. Geht beim Samsung nur sehr eingeschränkt, denn das EPG ist fast nie vollständig oder nur für den Sender geladen der gerade läuft. So, erstmal genug gemeckert... hinterher ist man immer schlauer... aber den TV nun wieder zurückschicken und was anderes 'testen'... da ist mir der Aufwand viel zu hoch und die Zeit zu Schade. Also wird es wohl erst beim nächsten eine Besserung geben. Es sei denn Samsung bastelt neue Software oder lässt Fremdfirmware zu. |
vater
16:20
#77
Hallo, einmal eine andere Frage - wie schaut es bei Sony bzw. LG mit Kundendienst und Wartung sowie Behebung vom Software Bugs aus. Meine Mutter hat einen kleinen LG BJ 2010 und das letzte Update ist von August 2014 - mein Tochter hat in etwa einen gleichpreisigen Samsung von 2009 - letztes Update Anfang 2011? Sagt zwar jetzt nicht wirklich was aus aber mich würde einfach interessieren ob man beim LG bzw. Sony problemlos aufnehmen kann, die implementierten Apps auch nutzen kann etc. Kann man zwar nicht 1:1 vergleichen aber ich bin halt durch die Produkte vom angebissenen Apfel richtig verwöhnt. Auch wenn der TV sonst ein schönes Bild hat bin ich über die Sache mit dem PVR, Netflix und Smart View Problem so verärgert, dass ich das Teil nicht mehr sehen will - kann mir nicht helfen, bin halt so :-) Nur will ich nicht vom Regen in die Traufe kommen wenn ich zum Beispiel mit einem Sony "liebäugle" - leider ist man halt immer später schlauer. Peter |
Birlie
19:33
#78
Öööhm, ![]() ![]() Also nichts für Ungut aber ich schlag vor wir bleiben beim Samsung 66xx und dem nichtfunktionierenden Netflix ![]() |
vater
11:06
#79
erstellt: 31. Jan 2015, |
@Birlie - Fakt ist, dass ich seit über einem Monat fast 9€ für etwas bezahle, was ich auf meinem Gerät nicht nutzen kann, obwohl es mit dieser Netflix Option oder App beworden wurde. Dass dann noch so Sachen wie PVR hinzukommen frustet halt. |
sven_st
01:04
#80
erstellt: 02. Feb 2015, |
Also ich kann euch versichern das es nicht am Internet Anschluss liegen kann, da ich die Geräte selber verkaufe und es an vielen getestet habe. dabei waren ältere produzierte Geräte bisher nicht davon betroffen oder ist mir nicht aufgefallen. Bei einigen wenigen passiert NW4-8 ( auch Model Identische ) bisher getestet: - LAN / WLAN - Smart HUB reset - Service Reset - Netflix App gelöscht und neu installiert Die Diagonse bei Netflix zeigt immer das die Server nicht reagieren aber Internet in Ordnung ist. Eine Lösung kann nur Netflix und Samsung bringen. [Beitrag von sven_st am 02. Feb 2015, 01:19 bearbeitet] |
Wireless23
12:27
#81
Hallo svensteiner, vielen Dank für die Information. Die passt gut zu dem, was hier Thread bisher zusammengetragen wurde. Der Ball ist bei netflix und Samsung, allerdings bewegt sich da nicht viel. Habe heute nochmal den netflix Support kontaktet. Das gleiche wie immer, auch hartnäckiges Nachfragen bringt keinen Termin zustande. Zumindest nerven jetzt wohl etliche Leute da rum, so dass das Problem schon bekannt ist. Ich hab' da auch nochmal 'rumgenervt, dass man ein Status zu solchen Problemen veröffentlichen sollte, dann verringert sich auch der Supportaufwand. Helfen wird's wohl nix, aber ich habe es gesagt ![]() Der Samsung Support ist da nicht ganz soweit, dort behauptet man es ginge doch, man hätte es gerade getestet und ich solle mal meinen Smarthub zurücksetzen. Letztlich (nachdem ich mitteilte was ich alles schon getan habe) wurde dann doch festgestellt, dass es da Probleme gibt, aber Samsung hat damit gar nix zu tun. In den USA soll eine neue App für die H Serie zur Verfügung stehen, was wohl darauf hindeutet, dass auch hier in Bälde was passiert. Ansonsten neues Jahr, alte Leier, netflix kann nix dafür und Samsung auch nicht. LG |
Wireless23
13:40
#82
Na das ging ja schnell: Neue firmware 1210.5 ist da : ![]() Falls es einer schon ausprobieren kann, bitte posten, ob's was bringt. |
vater
13:45
#83
Grüß euch, neue Firmware seit erst am Samsung Server verfügbar - komme erst am späten Abend nach Hause - gibt's schon jemanden der die eingespielt hat? 1210.5er Nummer |
Wireless23
14:02
#84
Na sauber, die exe entpackt sich bei mir nicht. "Some installation files are corrupt. Please download a fresh copy and retry the installation." [Beitrag von Wireless23 am 02. Feb 2015, 14:02 bearbeitet] |
vater
16:51
#85
I packs ned - bringens endlich a update raus und dann haben die wirklich das update file vergeigt! So bringt man auch einen zu hohen Marktanteil wieder in den Griff :-) |
scrdel
17:00
#86
Mal ne blöde Frage warum muss es unbedingt Netflix sein? Tuts ein anderer Anbieter nicht auch? Oder gehts ums Prinzip? Sven |
extc
17:07
#87
Selbiges auch bei mir "Some installation files are corrupt. Please download a fresh copy and retry the installation." Unglaublich ![]() |
extc
17:12
#88
Ich kann hier natürlich nur für mir sprechen, Netflix bietet "momentan" den für mich interessantesten Inhalt. Habe auch noch Amazon Prime im Testmonat, weiß aber noch nicht ob ich verlängere. Greetz EXTC |
Wireless23
17:17
#89
@scrdel Die Frage ist berechtigt. Die exklusiven Serien habe ich nun bald durch ![]() |
scrdel
17:21
#90
Ich hab die Anbieter auch alle durch probiert und muss sagen, nicht so schlecht, versprochen hatte ich mir aber mehr... Ich habe für mich (fast) entschieden, das ich mir lieber Spotify gönne als den Videokrams..... Sven |
vater
18:00
#91
warum wir genau auf Netflix stehen - bis jetzt keine Hacker - viel in HD - Simultanzugang - seriöser Vertrag und einfache Kündigung (will da jetzt keine Diskussion mit dem Mitbewerbern im Bezug auf Vertragsauflösung lostreten!) - gute Dokumentationen ... ein gewisse andere Frage hätte ich mir vielleicht vor dem Kauf des Gerätes stellen sollen - aber lass ma das |
Wireless23
08:58
#92
erstellt: 03. Feb 2015, |
Hallo zusammen, ich freue mich, als Themenersteller verkünden zu dürfen: Es läuft ![]() Vielen Dank nochmal an alle die mitgeholfen haben die Wartezeit zu überbrücken und dem Problem auf den Grund zu gehen. Man liest sich. ![]() Neues File: ![]() [Beitrag von Wireless23 am 03. Feb 2015, 08:58 bearbeitet] |
scrdel
09:04
#93
...na denn mal gucken ob alle glücklich sind....gibt bestimmt wieder ein paar Ausnahmen wo es nicht funzt... Sven |
Timmay1337
10:26
#94
ich habe die ganze Zeit auch fleissig mitgelesen und mitgelitten. ja, netflix hat "leider" das beste angebot der streamingdienste das Problem gestern mit der Firmware hatte ich gestern leider auch, dafür ging heute morgen das Update der FW direkt über den TV per WLAN und netflix funzt tatsächlich endlich ![]() |
Zuccero
12:21
#95
Moin, Moin, hatte mit meinem Samsung UE48H6690 das gleiche Problem wie alle anderen hier auch. Heute Morgen gab es dann endlich ein Update und siehe da, Netflix funktioniert wie gewünscht. Softwareversion: T-GFSDEUC-1210.5 ,BT-S/G Apps-Version: 6.1611 |
vater
12:45
#96
Kann bitte jemand noch den Zugriff vom Tablett testen? PS - freu mich schon auf Netflix! |
Zuccero
13:05
#97
Zugriff über Netflix App funktioniert gut. Habe es jetzt zwar über Smartphone probiert, aber das sollte ja keinen Unterschied machen. [Beitrag von Zuccero am 03. Feb 2015, 13:06 bearbeitet] |
Maidan
17:04
#98
Netflix seit update auf 1210.5 läuft wieder auf meinem Ue55h6600. Hurra! [Beitrag von Maidan am 03. Feb 2015, 17:06 bearbeitet] |
extc
17:47
#99
Hallo, ich halts langsam wirklich nicht mehr aus ![]() Hab gerade 1210.5 auf meinen 55H7080 installiert und es hat sich bei Netflix NIX geändert ![]() Smart Hub resettet, ebenso Nix - es ändert sich auch an der Netflix App Version nichts, ist immer noch 4.0094 64kB @jene wo Netflix seit dem Update funktioniert: Habt Ihr den ganzen TV resettet? Greetz EXTC |
Zuccero
17:57
#100
Nein, lediglich das Update gemacht. Ging alles ohne weitere Einstellungen, Resets oder sonstiges. |
scrdel
18:51
#101
Moin, bei mir geht Netflix auch nicht nach dem Update. Sven |
Umschaltzeiten UE48H6600 Honki_Onki am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 7 Beiträge |
Samsung UE48H6600 sniperman199 am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 8 Beiträge |
Samsung UE48H6600 Ton verscrambelt bepel am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 5 Beiträge |
UE48h6600 hoher Standby addy8252 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
Sprachsteuerung Samsung UE48H6600 tomelie4119 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 5 Beiträge |
UE48H6600 verliert USB Aufnahmegerät ben.nemsi am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 8 Beiträge |
Samsung UE48H6600(6470) 3D Funktion waterman1946 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 2 Beiträge |
Samsung ue48h6600 mit DSE - Hilfe. Hubi360 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Netflix App startet nicht (Samsung UE 8580) Soundline am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 5 Beiträge |
UE48H6600 EPG gleich GUIDE Funktion? waterman1946 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.422
