Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
H6600 neues Firmware Update - Erfahrungen, Kritik, Fehler
electrojack
#151 erstellt: 21. Mrz 2015, 19:51
reiser81 (Beitrag #149) schrieb:
Und die Return-Taste zum Wechseln zwischen den letzten beiden Sendern funktioniert bei der normalen Fernbedienung nicht...dafür gibt es ja aber eine extra Taste.
Mit der Return-Taste auf der Smart-Touch Fernbedienung funktioniert es allerdings.
Ich habe noch kein Update durchgeführt und das Umschalten mit [Return] der Smart-Fernbedienung klappt trotzdem, ist also kein neues Feature.
mbay0r
#152 erstellt: 23. Mrz 2015, 12:56
OK, ihr habt wohl leider Recht, ich habe nun auch wieder die Probleme, dass sich der interne Lautsprecher vom TV mit einschaltet. :-( Es ging aber 2 Tage gut....
Nun habe ich aber was anderes (für mich) erfreuliches festgestellt:
Wenn man bisher 2 Aufnahmen laufen hatte, konnte man nicht mehr in den Guide und auch nicht zwischen den beiden aufnehmenden Sendern wechseln. Man musste stets eine Aufnahme beenden. Nun scheint man in den Guide zu kommen und kann sogar zwischen beiden Sendern wechseln :-)
mbay0r
#153 erstellt: 01. Apr 2015, 16:29
hatte gerade ein Telefonat mit Samsung wegen der Probleme beim Umschalten des Tons.
Leider wollte der durchaus nette Samsung Mensch auf meinen Fernseher zugreifen, was ich jedoch nicht wollte.
Daher konnte mir der Samsung Mensch leider nicht weiterhelfen, da er meinte es sei eventuell ein Fehler in den Einstellungen?!
tja, dann muss ich wohl damit leben.
reiser81
#154 erstellt: 01. Apr 2015, 17:56
Hallo mbay0r.
Ich verstehe dein Problem nicht ganz?!?
Du hast externe Lautsprecher an einem Receiver über HDMI an den TV angeschlossen.
Wenn du nun den TV einschaltest, schaltet sich quasi gleichzeitig auch der Receiver der Lautsprecher ein.
Für ein paar Sekunden laufen die internen Lautsprecher des TV und dann wird automatisch auf den Receiver umgeschaltet.
Richtig?
So ist es auch bei mir....wo liegt das Problem dabei?
Denke mal, daß das normal ist, da der TV ja erstmal bootet und erkennen muss, daß der Receiver angesteckt und eingeschaltet ist.
Sollte ich mich irren, dann bitte ich um Aufklärung.
mbay0r
#155 erstellt: 01. Apr 2015, 21:22
Hallo reiser81,
leider falsch. Ich bin hier ja auch nicht der einzige hier mit dem Problem.
Ich habe per Toslink ein externes Audio-Device angeschlossen und im Fernseher auf die externen Lautsprecher umgestellt. Wenn ich den Fernseher ausschalte und irgendwann wieder einschalte dann sind jedoch wieder die internen Lautsprecher aktiviert und ich habe nun Ton per Toslink UND über die internen Lautsprecher.
niciko1
#156 erstellt: 02. Apr 2015, 21:14
@mbay0r
So, und nicht anders funktioniert es aber bei der Verbindung über den optischen Ausgang!!!
Lese mal die Bedienungsanleitung (E-Manual) Deines TVs durch!
Zitat aus E-Manual - Seite 20:
"Anschluss - Digitalaudio (optisch)
Verfügbar je nach Modell und Region.
Durch den Anschluss eines AV-Receivers über einen (optischen) Digitalaudio-Anschluss an das Fernsehgerät,
kommen Sie in den Genuss digitaler Tonausgabe.
Beim Anschließen eines Geräts über ein optisches Kabel werden die TV-Lautsprecher nicht automatisch
ausgeschaltet. Um die Fernsehlautsprecher auszuschalten, stellen Sie TV-Tonausgabe (Ton >
Lautsprechereinstellungen > TV-Tonausgabe) af etwas anderes als TV-Lautsprecher ein.
MfG
[Beitrag von niciko1 am 02. Apr 2015, 21:18 bearbeitet]
Hopek
#157 erstellt: 13. Apr 2015, 18:02
Hallo zusammen,
hat schon jemand das neue 1230 Firmwareupdate aufgespielt? Sind die Probleme, was WLAN und Tonprobleme angeht nun behoben?
Hopek
electrojack
#158 erstellt: 13. Apr 2015, 21:24
Habs drauf und bisher keine Probleme bemerkt. Habe über die myvideo App bissel was geschaut - lief alles ganz normal. Vor dem Update aber auch schon.
[Beitrag von electrojack am 13. Apr 2015, 21:25 bearbeitet]
Maidan
#159 erstellt: 15. Apr 2015, 12:04
Hab 1230.4 drauf gespielt - bisher keine Änderungen/Probleme bemerkt.. Ihr?
Hatte keine wlan/ton Probleme... Vor und nach update...
[Beitrag von Maidan am 15. Apr 2015, 12:10 bearbeitet]
Herrgoettle
#160 erstellt: 15. Apr 2015, 17:44
finde das der tv beim bild mit dem 1230er update mehr ruckelt wie beom 1220er.
das giltet natürlich wenn man juddder abgeschalten hat.
Herrgoettle
#161 erstellt: 17. Apr 2015, 07:38
hab mal ne beschwerde mail an samsung geschrieben denn die firmwarepolitik geht mir so langsam auf den zeiger.
die firmware 1230 ist leider sehr miserrabel.seit dieser firmware ruckelt das bild ohne judderkorrektur wieder extrem beim 55h6600.
schlimmer sogar wie bei der firmware 1210.hatt geupdatet auf die firmware 1220 und bei dieser firmware war eine deutliche verbesserung,jetzt jedoch mit der firmware 1230 hat es sich dermassen verschlechtert das ich das update auf die 1230 bereue und hoffe das möglichst schnell ein weiteres update erscheint das dieses problem behebt.
es ist definetiv ein firmware problem da an den einstellungen nichts verändert wurd,es wurden nur firmware updates gemacht und wie schon erwähnt war vom bild das 1220 am besten und das 1230 ist im vergleich richtig mies.
des weiteren kann es auch nicht sein ds es nie eine chancelog gibt und es so ein glücksspiel mit den firmwareupdates ist.
finde das ganze mittlerweile mehr nur wie fragwürdig was damit betrieben wird denn es kann ja nicht sein das ein hersteller solche unterschiede in den firmwares macht.
bin mal gespannt was dabei raus kommt bzw. ob überhaupt eine reaktion kommt.
kann ja nicht angehen das ein hersteller keine vernünftige firmware für sein gerät programmieren kann - immer diese unterschiede,da kommt man sich vor als sei man betat-tester!
[Beitrag von Herrgoettle am 17. Apr 2015, 07:39 bearbeitet]
reiser81
#162 erstellt: 17. Apr 2015, 08:43
Hab das Update jetzt auch vor ein paar Tagen gemacht und kann mich bis jetzt nicht beschweren.
Das einzige, was mir aufgefallen ist, daß der TV jetzt anscheinend schneller startet...kann aber auch Einbildung sein.
Aber mir kommt es so vor, als würde das Smart-TV-Logo kürzer gezeigt.
Herrgoettle
#163 erstellt: 17. Apr 2015, 09:07
ich leider schon,vor allem wenn man zuerst eine verbesserung bemerkt hat stellt man die verschlechterung meistens direkt fest
vor allem 24p ist jetzt mal richtig grausam so das man wirklich den judder einschalten muss wovon ich überhaupt kein freund bin
bin was das ganze firmware gehabe angeht schon stark entäuscht.
[Beitrag von Herrgoettle am 17. Apr 2015, 09:08 bearbeitet]
_PMr
#164 erstellt: 17. Apr 2015, 11:04
Ich habe seit 1230.4 das Problem, dass HDMI-CEC nicht mehr funktioniert. Vorher war es zum Teil auch ab und zu eine kleine Geduldsprobe, bis der TV die Verbindung mit meinem Denon AVR-X1000 erkannt hat, aber seit dem Update erkennt er ihn gar nicht mehr. Bzw. unter Tools -> Audioausgabe habe ich zwar die Auswahl "Empfänger", aber wenn ich ihn auswähle kommt die Meldung, dass kein Anynet+-Gerät gefunden wurde.
Herrgoettle
#165 erstellt: 17. Apr 2015, 12:24
bekam gerade eben antwort von samsung:
Guten Tag Herr xxxxxxxxxxx,
herzlichen Dank für Ihre offenen Worte.
Wir haben Ihre Informationen umgehend an unsere Entwicklungsabteilung in Korea weitergeleitet. Ob diese dann auch umgesetzt werden, können wir Ihnen leider nicht versprechen – bitte verstehen Sie das.
Eine Auflistung der Veränderungen in unseren Firmware-Updates können wir Ihnen nicht anbieten. Generell werden durch ein Firmware-Update kleinere Fehler in der Software selbst behoben. Die Fehler betreffen teilweise Geräte, welche nicht in Deutschland betrieben werden. Neue Funktionen werden durch ein Firmware-Update nicht hinzugefügt.
Falls Fragen offengeblieben sind, nutzen Sie doch unseren Chat – und wir antworten sofort. Klicken Sie dazu auf folgenden Link:
eigentlich sollte wirklich jeder solange samung mit beschwerde mails bombadieren bis endlich mal ne vernünftige fw erscheint
Maidan
#166 erstellt: 15. Mai 2015, 19:51
Wieder mal so weit, neue Firmware -
T-GFSDEUC-1240.2
Also, subjektiver Eindruck - es wurde an Bild was geschraubt, schärferes bild?
reiser81
#167 erstellt: 15. Mai 2015, 20:26
Hab das Update gerade gemacht...ist das bei euch auch, dass die rote Leuchte rechts unten beim Starten jetzt 5x blinkt?
Das war vorher nicht...oder mir ist es nur nicht aufgefallen.
Hatte beim ersten Start nach dem Update schon Angst, dass was schief gelaufen ist und deswegen rot blinkt.
Aber läuft bis jetzt ganz normal.
Maidan
#168 erstellt: 16. Mai 2015, 12:26
Ja, 5 x bling hier auch.
reiser81
#169 erstellt: 16. Mai 2015, 14:33
Danke dir!
Dann scheint das wohl eine Neuerung durch das Update zu sein.
Pht3ven
#170 erstellt: 16. Mai 2015, 17:27
Bei mir auch schon vorher...
Maidan
#171 erstellt: 17. Mai 2015, 18:28
Ein kleine offtopic-frage zu 6600 Besitzer :
Menüpunkt "SmartHub" > "Einst. Meine TV-Programme".. Meine frage bezieht sich auf" Automatische Benachrichtigungen"...
Hab dienstanbieter eingerichtet, und "automatische Benachrichtigungen" auf ein.
Jedoch bekamm ich nie "Automatische Hinweise bei sendungen, die sie oft ansehen"..
Und ihr?
hgdo: Änderung auf Wunsch des Autors
[Beitrag von hgdo am 21. Mai 2015, 21:33 bearbeitet]
Maidan
#172 erstellt: 01. Jun 2015, 18:07
Habt ihr auch Benachrichtigung bekommen :
Lieber samsung smart Tv-Nutzer,
Wir bedauern Ihnen mitzuteilen dass die Dienste "meine Programme" und "Meine filme & Tv Serien" am 1. Juli eingestellt werden.
Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir Ihnen neue Funktionen und Dienste über den smarthub bereitstellen.
Wie soll man das verstehen, wird es als Widget bereitgestellt oder... Downgrade zuerst verschwanden fast alle Gesundheit apps und jetzt dies
Pht3ven
#173 erstellt: 01. Jun 2015, 18:23
Jau, aber nie genutzt
BTW: ARC-Problem besteht immer noch ...
Maidan
#174 erstellt: 01. Jun 2015, 19:15
Wenns bei vielen dieses Arc Problem giebt - schreib doch per Facebook an "samsung Deutschland" damit die es weiter geben.. oder so
]Nun, bei mir hat es in "meine tv-programme" nie das gezeigt was wirklich "meins" war und. "meine film&serien" seit ewigkeit kaput und auch sehr schlecht auf meine Bedürfnisse zugeschnitten.. Da muss Samsung doch viel mehr daten über mich sammeln damit es stimmt, das haben sie so nicht gemacht. Vielleicht gut so..
[Beitrag von Maidan am 01. Jun 2015, 19:50 bearbeitet]
Scoty81
#175 erstellt: 02. Jun 2015, 18:18
Ich habe mit der aktuellsten Firmware auch das Problem mit einer Denom Soundbar.
ll_h_a_r_r_y_ll
#176 erstellt: 18. Jun 2015, 08:48
Eine neue Firmware ist da!
T-GFSDEUC_1250.8
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Firmware
rhodes97
#177 erstellt: 18. Jun 2015, 12:28
T-GFSDEUC_1250.8
Und schon getestet?
ll_h_a_r_r_y_ll
#178 erstellt: 18. Jun 2015, 18:43
Update hat wie immer reibungslos vom Stick geklappt.
Transponderliste wurde upgedatet, sonst ist bis jetzt nichts weiteres aufgefallen.
Ikic90
#179 erstellt: 19. Jun 2015, 21:00
Ich hab seit mehreren Wochen urplötzlich das Problem, das meine Aufnahmen nicht mehr wiedergegeben werden können, Fehler: Inhalt durch DRM geschützt.
An dem Fernseher wurde zwischen durch nichts verändert, ausser die automatischen Updates der FW.
Hatte jemand schonmal so ein Problem? Eventuell auch eine Lösung parat?
Danke im Voraus.
reiser81
#180 erstellt: 20. Jun 2015, 08:52
Hallo zusammen!
Hab heute das Update auf die neue Version 1250 gemacht, indem ich die Meldung "Neue Software verfügbar. Jetzt updaten?" mit OK bestätigt habe.
...TV hat neu gestartet und läuft auch.
Was mir jetzt aufgefallen ist:
- Nach dem Start ist für einige Zeit (paar Minuten) die Funktion "Software-Update" in der Rubrik "Unterstützung" grau hinterlegt und nicht verfügbar. Dann, eben nach ein paar Minuten, ist die Funkion normal verfügbar.
- Wenn ich bei der Funktion "Software-Update" das E-Manual öffne, dann hatte ich plötzlich Musik....muss der Internet-Radiosender "Technobase.fm" sein. Hab es gerade noch mal probiert, aber jetzt blieb alles leise.
Hatte dieses Phänomen schon mal jemand?
...hab den TV gerade neu gestartet und bin noch mal bei "Software-Update" auf "E-Manuel" gegangen...hab wieder Musik im Hintergrund.
Manchmal kommt die Musik sofort nach dem Start des Manuel, manchmal dauert es einige Zeit und ein anderes mal kommt gar keine Musik.
Mir kommt es so vor, als würde die Musik nur bei neu gestartetem TV kommen...wenn er mal ein paar Minuten läuft, dann nicht mehr.
Schon komisch.
Markus
[Beitrag von reiser81 am 20. Jun 2015, 09:07 bearbeitet]
hoffeck
#181 erstellt: 21. Jun 2015, 09:42
Hallo zusammen,
seit dem vorletzten Update habe ich das Problem, dass ich keinen Ton mehr vom Fernseher auf meinen Denon AVR-X1000 über das HDMI Kabel bekomme.
Habe das Problem bei Facebook auf die Samsung Seite geschrieben. Als Antwort von Samsung kam, beide Geräte für 5 Minuten vom Strom zu trennen und in der Tat hatte ich danach wieder Ton auf dem Denon. Wenn ich allerdings beide Geräte über die Fernbedienung aus schalte und später wieder einschalte, geht wieder nichts. Der Fernseher schaltet den Ton auf Empfänger um und es bleibt still. Trenne ich dann den Denon vom Strom und stecke ihn wieder an, geht es wieder bis zum nächsten mal ausschalten. (am Denon kann es nicht liegen, denn an dem habe ich nichts gemacht, nur den Fernseher geupdatet)
Samsung schrieb mir dann nur, ich solle mich mit dem Remoteservice in Verbindung setzen solle. Kann mir nur nicht vorstellen, dass der was bewirken kann, denn letzt endlich kann er doch auch nur die Einstellungen ändern, die ich auch ändern kann.
Hat noch wer dieses Problem?
Gruß Mario
voodookai
#182 erstellt: 22. Jun 2015, 06:57
hoffeck (Beitrag #181) schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Mario
In der extremen Ausprägung habe ich das Problem nicht, in ca. 1 von 10 Fällen schaltet sich zwar mein Yamaha-Receiver mit dem Fernseher an, der Ton bleibt allerdings stumm. Ein Aus- und wieder anschalten des Receivers bringt hier Abhilfe. Bis zum letzten Firmware-Update (auf T-GFSDEUC-1240.2) war dieses Verhalten wesentlich präsenter...
hoffeck
#183 erstellt: 23. Jun 2015, 05:15
@voodookai
Bis zum 1240.2 Update hatte ich nie Probleme mit dem Ton auf dem Denon. Ich schalte den Denon immer von Hand ein.
Echt nicht mehr schön, wie Samsung regelmäßig ihre Software verkackt...
Gruß Mario
Heftzwecke
#184 erstellt: 29. Jun 2015, 19:33
habe bei der 1250 festgestellt das beim Aufnehmen mit Timer jetzt wieder die exakten Endzeiten und Anfangszeiten eingegeben werden müssen,
wenn Aufnahmen nacheinander auf einem Prg. erfolgen sollen.
3 Min. eher und 5 Min. längere Aufnahme je Sendung fest eingestellt funktioniert dann nicht mehr bei Eingabe mit dem EPG.
Ging vorher bei mir mit der 1240.
Kingzpin
#185 erstellt: 29. Jun 2015, 20:25
Amazon Prime Instant Video gibt seit dem letzten Update kein Dolby Digital mehr aus und der Ton knackt die ganze Zeit. Beim normalen TV Programm geht alles ohne Probleme.
boarder87
#186 erstellt: 08. Jul 2015, 05:54
kannst du das mal genauer erläutern. Bei der 1240 habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn zwei Programme nacheinander auf dem gleichen Sender aufgenommen werden, dass bei einer Aufnahme immer ein Stück vom Film fehlt. Ich meine das Ende von der ersten Aufnahme wenn eine Nachlauf bzw. Vorlaufdauer gewählt ist. Eigentlich sollte es ja möglich sein für solche Fälle den zweiten Tuner zu verwenden bzw. die Überschneidung einfach doppelt aufzunehmen.
Bei der 1250 habe ich es noch nicht getestet, aber was hat sich da jetzt geändert?
Heftzwecke
#187 erstellt: 08. Jul 2015, 16:49
das mit den Aufnahmen nacheinander hat bei mir mit der 1230 bei 1Min. Vorlauf und maximaler Nachlaufzeitgut funktioniert.
Ging bei der Version vorher (1220 ?) überhaupt nicht. Jetzt ist es wieder wie vorher das sich die Endzeit 1. Aufnahme nicht mit der
Anfangszeit der 2.Aufnahme überschneiden darf. Es wird dann von der Glotze ein Fehler angezeigt.
Anfangszeiten, Endzeiten müssen somit im Prog-manager angepasst werden. War bei der alten Firmware nicht nötig.
Und hat bei mir auch gut geklappt. Finde Samsungs Firmwareänderungen manchmal wirklich Scheiße.
Besonders wenn dann auch noch auf dem Bildschirm in Laufschrift angezeigt wird das neue Transponder hinzugefügt wurden.
Diese händisch hinzufügen geht übrigens schneller als das ganze Brimborium mit der Firmware von deren Änderungen ich mich nun auch noch
verarscht fühle.
Heftzwecke
#188 erstellt: 05. Aug 2015, 19:34
Hallo
es gibt eine neue Firmware. Die 1260 ist da.
boarder87
#189 erstellt: 05. Aug 2015, 19:35
Änderungen?
rhodes97
#190 erstellt: 05. Aug 2015, 19:40
Mir ist bis jetzt nichts aufgefallen.
Maidan
#191 erstellt: 06. Aug 2015, 02:40
Auch nichts offensichtliches entdeckt. Ich warte auf ein update wo man zuletzt gelöschte "Features" ersetzt. (meine Programme / Vorschläge page)
mvoege
#192 erstellt: 08. Aug 2015, 09:02
Interessant wäre ob auch bei der T-GFSDEUC_1260.2 im Service Menü OTN ausgegraut ist?
Wäre sehr dankbar für eine rückmeldung
Lg.
[Beitrag von mvoege am 08. Aug 2015, 09:11 bearbeitet]
mvoege
#193 erstellt: 30. Aug 2015, 01:04
schade das mir das keiner beantworten kann.....
Wäre für sehr dankbar....
boarder87
#194 erstellt: 31. Aug 2015, 08:28
Was ist OTN überhaupt?
mvoege
#195 erstellt: 31. Aug 2015, 17:18
OTN Support bedeutet...
Das Update's automatisch installiert werden können, wenn Samsung will kann dieser veranlassen das dein TV ein Firmware update bekommt ohne das du zustimmst obwohl du es im OSD Menü deaktiviert hast. In alte Firmware Versionen konnte man das noch abschalten und konnte das verhindern.
Bei mir wurde zb. einfach von T-GFSDEUC_1230.4 auf T-GFSDEUC_1250.8 updatet und das ohne mein Einverständnis
Die OTN Support Option findet man im Erweiterten Service Menü
MAIN -> Option -> MRT Option
0A2_MAIN_Option_MRT-Option
[Beitrag von mvoege am 31. Aug 2015, 18:01 bearbeitet]
Heftzwecke
#196 erstellt: 01. Sep 2015, 08:53
Also,
bei mir zeigt er wohl an das eine neuere Firmware vorhanden ist, aber mehr macht er nicht.
JuliSniper2
#197 erstellt: 05. Okt 2015, 18:06
Sollte man bei der gut funktionierenden 1220 bleiben, oder sind die vielen angesprochenen Fehler aus 1230/40/50 in der 1260 wieder gelöst? Ich hab Probleme mit Youtube bei der 1220, aber will nur updaten, wenn jemand was zur Quali der 1260 sagen kann. Danke!
[Beitrag von JuliSniper2 am 05. Okt 2015, 18:07 bearbeitet]
ll_h_a_r_r_y_ll
#198 erstellt: 06. Okt 2015, 12:39
Die 1280 ist bei mir nun verfügbar. Lade aber lieber manuell, wenn die dann Online ist bei Samsung.
Hat die schon jemand? Ist die Version jetzt auch mit dem neuen Smarthub wie ich schon im 62xx/66xx Thread gesehen hab.
Oder sonst noch was Neues?
Thx Harry
rhodes97
#199 erstellt: 06. Okt 2015, 18:53
Gerade Zwangsupdate auf 1280 gehabt.
Hat nun auch die neue Smart-Hub-Leiste, sonst ist mir auf den ersten Blick nichts aufgefallen.
ll_h_a_r_r_y_ll
#200 erstellt: 08. Okt 2015, 10:27
Danke. Aber da die 1280 fehlerhaft ist und mittlerweile am TV bzw. der Samsung-Seite nicht mehr verfügbar ist, muss man mal abwarten.
Auch Danke für die Info hier: H62xx/64xx
rhodes97
#201 erstellt: 08. Okt 2015, 10:35
Was ist denn an der 1280 fehlerhaft?
LE40B750 Firmware/ Neues Update 27.02.2010 Erfahrungen?
syntax81 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  2 Beiträge
Neues Update 1260 H6600 Serie nötig?
frank2262 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  2 Beiträge
Firmware 1200 für H6600
kh-lcd am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  4 Beiträge
Neues Update1200 notwendig? Welche Änderungen? H6600
frank2262 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  2 Beiträge
Neues Firmware update für LE32B530
jumpstreet am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  10 Beiträge
Firmware Update?
chris.jan am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
Firmware Update
Sarajlija am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
Firmware Update !
bluebird_79 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  30 Beiträge
Firmware Update!
Ragman271 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Firmware Update
monaundivan am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
