| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue Firmware 2102.2 / Samsung UExxF6xxx | |
Neue Firmware 2102.2 / Samsung UExxF6xxx+A -A |
Eltaco
erstellt: 24. Okt 2014, 07:42
Neue Firmware auf Samsung Homepage! Nichts neues aufgefallen. [Beitrag von Eltaco am 24. Okt 2014, 09:15 bearbeitet] |
Trugu
erstellt: 24. Okt 2014, 08:26
wer kann denn schon Erfahrungen mitteilen ? |
Fleg
erstellt: 24. Okt 2014, 19:07
Hi,habe mir, nachdem ich Deinen Post gelesen habe, das neue Update auf nen Stick gezogen und sofort installiert.. Bildtechnisch hat sich meiner Meinung etwas getan... Die Bildruhe hat zugenommen und das Bild wirkt plastischer... Der Smart Hub ist gleich geblieben... Für mich hat sich das Update rentiert... Gruß Fleg |
spacecowboy°°
erstellt: 25. Okt 2014, 10:25
HI, nachdem ich die neue Firmware 2102 draufgespielt habe, scheint sich die Bildschärfe und die Farbintensität verbessert zu haben. Ansonsten habe ich keine Veränderungen bemerkt. Wieso kommt so schnell ein Update heraus, ich glaube es waren nur zwei Wochen seit dem letzten? Lg |
knacki99
erstellt: 25. Okt 2014, 17:58
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! Das kann ich so unterschreiben. Ob sich mein Problem des rauschenden Tons über den Kopfhörerausgang wieder erledigt hat werde ich übers Wochenende ausprobieren. [Beitrag von OSwiss am 25. Okt 2014, 20:01 bearbeitet] |
Frau_Müller
erstellt: 26. Okt 2014, 18:05
Gestern auch aufgespielt auf meinen 6770. Bild vielleicht wirklich ein wenig besser, fand es aber vorher auch schon zum Fingerschlecken. Aber: jetzt ist die Netflix-App da! Und der Smart-Hub baut sich jetzt auch vernünftig auf. L.G. Heike |
-christoph192-
erstellt: 28. Okt 2014, 10:03
Hallo, mein Samsung UE46F6270 verfügt nach dem Update immer noch über den asynchronen Ton bei .mkv Videos . Zugespielt wird per USB Stick. Der Ton wird immer dann asynchron, wenn der Film beendet wird und neu gestartet wird. Nach Abziehen des Sticks und wieder anstecken ist der Ton dann wieder synchron. Folglich darf ich den Film nach anstecken des USB Sticks und Starten nicht beenden (pausieren macht komischerweise keine Probleme ).Das Problem hatte ich mit der damaligen 1XXX Firmware nicht (gleicher USB Stick, gleiche .mkv Datei), erst seit der 2XXX Firmware gibt es diese Probleme, Weiß einer einen Rat? |
Walter_0815
erstellt: 28. Okt 2014, 14:43
Hallo christoph, schau bitte mal welchen Audio Codec Deine mkv Datei verwendet und wie hoch die Bitrate beim Audio Codec ist. Gruß Walter |
plop73
erstellt: 28. Okt 2014, 17:28
Mein CI+ Modul von Kabel Deutschland funktioniert nach dem Update erst nachdem ich den Fernseher 1 Minute vom Strom getrennt habe! Vorher konnte ich keine verschlüsselten Sender sehen. update: Jetzt habe ich beim Einschalten schon wieder das Problem! Jetzt hat folgendes geholfen: TV an, Modul raus. Auf der Fernbedienung des TV nacheinander folgende Tasten drücken: Mute-2-4-7-Exit Mal sehen ob die Probleme bleiben... [Beitrag von plop73 am 28. Okt 2014, 19:13 bearbeitet] |
Trugu
erstellt: 30. Okt 2014, 21:38
haben so wenig bisher das neue update gefahren ?1 oder wieso sind so wenig erfahrungsberichte hier ? |
Manuelpss
erstellt: 31. Okt 2014, 04:42
Ich habe das Update die Tage runtergeladen , nachdem ich mit der vorherigen Version 2101 übelste Probleme hatte , --- Bild zu dunkel --- Artefakte ohne Ende . Ich würde mal sagen , ist das beste Bild was ich bis jetzt hatte , hab den TV im Dezember 2013 gekauft , und alle FW Updates gemacht , diese Version ist bis jetzt die Beste , werde jetzt auch kein Update mehr durchführen .Ich kann die FW Version 2102 nur empfehlen Ps . Ich habe den UE55F6500 @ 6640 |
Trugu
erstellt: 31. Okt 2014, 10:32
was für bildeinstellungen hast du denn ? poste die doch mal bitte |
Manuelpss
erstellt: 31. Okt 2014, 16:33
Bildmodus : Standard HB : 20 -- Ökosensor - Ein - 13 Kontrast : 97 Helligkeit : 43 Schärfe : Je nach Sitzabstand Farbe : 42 Optimalkontrast : Aus oder höchsten Gering Schwarzton : AUS Farbraum Benutzer Farbe Rot -- Rot runter auf 42 Farbe grün -- grün runter auf 40 Farbe Gelb -- Rot hoch auf 55 Farbe Zyan -- Grün 46 , Blau 42 Farbe Magenta -- Rot 45 , Blau 47 Blau -- unverändert Weißabgleich R-Gain -- 8 G-Gain -- 15 B-Gain -- 12 Offset -- unverändert Gamma -- 0 Bewegungsbeleuchtung -- Ein Farbton -- Warm 2 Digital aufbereiten -- AUS MPEG - Rauschfilter -- AUS Schwarz - Optimierung -- Hoch Motion plus -- Benutzer Unschärfem. -- 10 Judder - Min. -- 10 LED Clear Motion -- Ein |
apovis2105
erstellt: 01. Nov 2014, 18:43
Hallo Leute, kann mir jemand erklären wie man bei meinem Samsung 55F6500 einen richtigen Werksreset machen kann, sodass wirklich alle Einstellungen wieder so ausschauen wei bei der Auslieferung ?? Gruß apovis2105 |
Manuelpss
erstellt: 01. Nov 2014, 20:34
Unterstützung Eigendiagnose Zurücksetzen Alle Einstellungen bis auf die Netzwerkeinstellungen werden auf Werkeinstellung zurückgesetzt . Was anderes ist mir nicht bekannt |
apovis2105
erstellt: 01. Nov 2014, 20:44
Ok,das kenn ich, ist aber eigentlich kein richtiger Werksreset, da ja zb. die Netzwerkeinstellungen erhalten bleiben !! Trotzdem danke für die Info |
Heat_
erstellt: 02. Nov 2014, 20:11
Ich will nicht angeben, aber meine bildeinstellungen sind besser😉 |
Trugu
erstellt: 02. Nov 2014, 20:29
na dann zeige sie dóch mal und begründe deine einstellungen bitte |
Heat_
erstellt: 03. Nov 2014, 19:44
Kann ich gerne machen, aber wie meinst du das mit der Begründung |
Tomi_
erstellt: 03. Nov 2014, 20:35
Warum du die jeweiligen Einstellung getätigt hast. Poste einfach... |
Heat_
erstellt: 03. Nov 2014, 22:33
Ich denke das war bestimmt eine rhetorische Frage von ihm, nagut. Bildmod. - Dynamisch, weil die anderen entweder zu dunkel oder unnatürlich wirken. Hintergrundb. - 20, Kontrast - 100, Helligkeit - 45, Schärfe - 55, Farbe - 55, Farbton-R50, Bildoption: Farbton - kalt, Digital. - Auto, MPEG. - Auto, Filmmodus - Aus, Motion Plus - (meine Empfehlung) Standard, und Schwarz obt. - Gering. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, kann ich euch vllt helfen. Und wenn ihr die Bildeinstellungen geändert habt, lasst mich wissen wie es nun aussieht. |
SamThing
erstellt: 03. Nov 2014, 23:07
Omg. Hab leider meine Sonnenbrillen schon eingewintert. |
Maulwurfn76
erstellt: 04. Nov 2014, 00:36
Vielleicht ein wenig angenehmer...habe den 46F6470 und bevorzuge folgende Einstellungen : Bildmodus : Film ( mich nervt das Micro Dimming und für mich die angenehmste Farbwiedegabe ) Hintergrundbel.: 15 Kontrast : 95 Helligkeit: 45 Schärfe: je nach Geschmack und Abstand, ich bevorzuge 40 Farbe: 48 Optimaler Kontrast: aus Schwarzton: aus Farbraum: Auto ( Nativ nur bei meiner PS4 in Verbindung mit HDMI-Schwarzp. Normal, voller RGB Bereich an der PS4 ) Gamma: +1 Farbton: Warm1 HDMI-Schwarzp.: gering Motion Plus: da ich den Soap-Look mag auf Glätten Weißabgleich : 25, 25, 27, 19, 22, 21 Digital aufbereiten: aus MPEG-Rauschfilter: aus Ökosensor: aus Gefällt mir so sehr gut, natürliche Farben, nicht zu dunkel und Deatilreich. Für TV ( externer HD Sat-Tuner ) und BR-Player, für PS4 kleine Abweichungen wie oben beschrieben. Probiere aber immer noch gerne andere Vorschläge aus ;)... Finde die 2102 Version gegenüber der 2101 auch deutlich besser,; fand das Bild jetzt nicht direkt dunkler, aber Schwarz verschluckte doch so einiges an Details und Weiß war sehr grell. Hatte ich früher auch schon, aber da war das Problem, das ich Zuspieler und TV mit dem falschen RGB-Signal gekoppelt hatte. Smart Hub reagiert jetzt einen Zacken schneller, Netflix App war aber schon mit der 2101 vorhanden, nun kann ich aber endlich nicht gewünschte Apps deinstallieren! Und ja, man kann sein TV auf Werkseinstellung resetten - ausschalten und dann folgende Tasten : Info, Menü, Mute und die Powertaste ( zumind. bei meinem F6470 ) - es erscheint das Service-Menü des TV und unter dem 1. Menüpunkt " Option " ist der Factory Reset! Ansonsten nichts in diesem Service-Menü verändern, wenn man nicht sicher ist was man dort tut ... [Beitrag von Maulwurfn76 am 04. Nov 2014, 19:07 bearbeitet] |
HiFi-Manni
erstellt: 07. Nov 2014, 10:06
Hallo, ich bekomme jedesmal seit dieser Firmware Aktuallisierung nach dem einschalten oben, von Samsung eine Benachrichtigung eingeblendet. Erst war es irgendwas von wegen Kabelfernsehen, jetzt steht bei jedem einschalten "Smart Hub ist einfach besser geworden". Dies geht zwar nach bestätigen oder nach einer gewissen Zeit wieder weg, aber das nervt. Kann man diese Meldungen abschalten ? |
Almera2000
#25
erstellt: 07. Nov 2014, 17:29
Die Frage wollte ich hier auch schon stellen. Details anschauen oder OK drücken hilft nicht. Beim nächsten Einschalten kommt die Meldung wieder. Gruß Almera |
plop73
#26
erstellt: 07. Nov 2014, 17:36
Seht mal im Menü unter Smarthub nach. Dort habe ich gestern die Meldungen gelöscht. Ob dies einen dauerhaften Effekt hat kann ich nicht sagen. |
HiFi-Manni
#27
erstellt: 07. Nov 2014, 21:55
Hallo, ich habe es jetzt auch mal im Menü unter Smarthub gelöscht. Bin mal gespannt ob es klappt. Danke für die Info |
HiFi-Manni
#28
erstellt: 08. Nov 2014, 10:14
Hallo, Funktioniert leider nicht, oder nur am aktuellen Tag Heute morgen den Ferseher angemacht und schon kam wieder die Meldung "Smart Hub ist einfach besser geworden". Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit diese Meldungen abzustellen, einmal ist ja noch erträglich aber jeden Tag nervt ? |
SamThing
#29
erstellt: 08. Nov 2014, 12:15
Vielleicht testen sie momentan nur die Schmerzgrenze der Kunden aus. Wenn es nicht allzuviele Beschwerden gibt, dann gibts wohl in nächter Zeit auch Einblendungen wenn ein neues Samsung-Smartphone auf den Markt kommt. |
jokerzz81
#30
erstellt: 13. Nov 2014, 17:45
Bei mir hilft video kurz zurück spulen ( mit richtigen << rückspul taste) |
tbox
#31
erstellt: 23. Nov 2014, 14:58
Hallo, ich habe auf dem Samsung-Blog einen Kommentar gelesen, dass das Abspielen von Bildern und Videos vom USB-Stick nur noch mit aktiver Internetverbindung funktioniert. Quelle: http://www.samsung-b...v-f5xxx-f6xxx-serie/Kann das jemand bestätigen oder nachprüfen? Wir schauen häufiger Bilder und Videos über den Stick, haben aber nicht immer eine Internetverbindung. Falls dem so sei, wäre das Update für unser Verhalten total fatal. Danke, Christian |
SamThing
#32
erstellt: 23. Nov 2014, 15:21
Ja, ist scheinbar tatsächlich so und natürlich etwas merkwürdig. Andererseits kann man den Stick z.B. direkt anstecken und dann kommt auch der Dialog (Bilder, Musik, Videos). Ebenso kann man den USB-Stick auch über Source auswählen. Kurz gesagt: Diashows und Co funktionieren auch weiterhin Grundsätzlich ist der SmartHub ja auch eher eine Internet-Geschichte. Daher kommt wohl diese merkwürdige Fehlermeldung. |
dadash
#33
erstellt: 29. Nov 2014, 10:37
Wow, das Bild hat sich viel verbessert. Samsung Typische Plastic Effekt ist 10 mal besser geworden, fast so gut wie mein Alten SQ02 C650. Ich mach kein mehr Firmware Updates |
Trugu
#34
erstellt: 30. Nov 2014, 22:20
wie sind deine deine Einstellungen ? postest du diese mal ? |
whitehunter
#35
erstellt: 10. Dez 2014, 18:42
ich komme grade von Version 1120...! Nun ja, das Bild ist plastischer, gefällt mir sehr Transformers 3 macht nun mehr Spaß Die kann nun bleiben |
whitehunter
#36
erstellt: 12. Dez 2014, 11:25
hmmm....Microruckler bei Abspielung über PS3 die ich vorher nicht hatte ![]() Naja, neue Version kommt sicherlich |
hollywoodmen
#37
erstellt: 19. Dez 2014, 12:56
Mahlzeit @all hab nach langem hin und her meinem F6500 geuppt aber nu hab ich das problem, wenn ich den App Store aufrufen will, das er mir sagt das keine Internetverbindung vorhanden ist. auch amazon instant video geht nicht webbrowser oder lex ist problemlos möglich Anbindung ist per LAN. es sind auch keine Regeln im Router die eine Begrenzung erklären würden habt ihr da einen Tip für mich oder hat einer auch ähnliche Probe und die gelöst? greetz |
whitehunter
#38
erstellt: 21. Dez 2014, 15:19
naja, ich nehme die Aussage zurück. Ich habe meine ps3 neu einstellen müssen (neu Einrichtung vom TV) dann ging es wieder TOP! |
hollywoodmen
#39
erstellt: 22. Dez 2014, 10:49
hat sich nach ein paar std selbst reguliert. store ist wieder erreichbar. |
HaikoB
#40
erstellt: 23. Dez 2014, 08:28
Bin noch bei der 1116 und überlege ob ich updaten soll. @whitehunter: Biste jetzt generell zufrieden mit der neuen Version? |
rentner05
#41
erstellt: 01. Jan 2015, 22:53
Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage. Habe letztes Jahr im Dezember diesen TV für einen Freund besorgt und eingerichtet. Alles war super, bis auf die Tatsache, dass man im Favoritenmenü die Sender nicht ordentlich durchnummerieren konnte. Nun war ich dieser Tage mal wieder zu besuch, es ärgert ihn und seine Frau schon ein wenig. Hat sich mit irgendeiner Firmware, die im Laufe von 2014 rauskam, daran etwas geändert? Vielen Dank. |
SamThing
#42
erstellt: 02. Jan 2015, 07:46
Bedeutet "Letztes Jahr im Dezember" "im Dezember 2014"? Geändert hat sich an den Kanalsortierungsmöglichkeiten über die Menüstruktur des Geräts meiner Meinung nach nichts. Es war aber auch schon immer möglich indivuelle Reihenfolgen festzulegen. Falls es zu mühsam ist, dann gibt es dafür auch noch einige Kanalsortierungsprogramme am PC (ist aber auch nicht jedermanns Sache). |
rentner05
#43
erstellt: 02. Jan 2015, 13:46
Sorry, nein, natürlich im Detember 2013. Hab das neue Jahr noch nicht verinnerlicht. Bei der Favoritenliste konne man die Kanäle schon sortieren, nur konnte man diese nicht neu durchnummerieren. Das heißt z.B war ARD Nr 222, ZDF Nr 14, dann RTL 234 etc.etc. Bei meinem alten Panasonic kann ich in der Favoritenliste einfach alles von 1- 50 etc. einstellen, egal welche nummer der Kanal nach dem Sendersuchlauf sonst hat. Mit dem PC hat es damals leider auch nichts funktionert. |
SamThing
#44
erstellt: 03. Jan 2015, 11:07
Die Sendernummern kann man doch in der Gesamtliste (Sender bearbeiten) zuweisen. So bekommt man auch einfach ARD auf Platz 1, ZDF auf Platz 2 usw. Die Favoriten sind ja eigentlich nur Teilmengenbildungen. Hier kann man z.B. alle Nachrichtenkanäle zusammenfassen. Die Nummerierung ist dabei aber immer ident zur Gesamtliste. Ansonsten wäre es meiner Meinung nach im täglichen Betrieb auch etwas verwirrend. |
rentner05
#45
erstellt: 03. Jan 2015, 14:11
Oh, ist das so? Vielen Dank. Vermutlich wurde ich da in die Irre geführt, weil es bei meinem Panasonic völlig anders ist. |
rentner05
#46
erstellt: 05. Jan 2015, 01:24
Jetzt fällt mir aber doch noch etwas ein. Wenn ich die Nummerierung ändere, was passiert dann bei einem Sendersuchlauf? Danach muss ich das dann alles wieder ändern? Bei meiner Skybox geht es ebenfalls separat über die Favoritenliste. |
SamThing
#47
erstellt: 06. Jan 2015, 08:54
Ich hab es gestern testweise einmal ausprobiert. Er warnt zwar bei Betätigung des Sendersuchlaufs, dass dabei die Liste gelöscht wird, tatsächlich lässt er aber die bestehende Liste in Ruhe und fügt neu gefundene Sender hinten an. Zumindest wenn man bei den Suchoptionen "Reinitialisierung=Nein" wählt. Ich nehme an, das er bei "Reinitialisierung=Ja" die Liste völlig frisch aufbaut und mann dann natürlich etwas Nacharbeit hätte. Ich selbst verwende aber eigentlich nur den mauellen Suchlauf. Am Anfang hab ich mir einmal mit einem vollständigen Suchlauf und nachträglichem Berabeiten (auch Löschen aller unnötigen Sender) meine optimale Liste aufgebaut. Seitdem beobachte ich nur über Internetmedien, welche neuen interssanteen Sender es gibt und mache dafür bei Bedarf einen manuellen Suchlauf. Das kostet mich unterm Strich nicht viel Zeit. |
rentner05
#48
erstellt: 06. Jan 2015, 19:09
Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall weiter. Viele Grüße rentner05 |
cardo1410
#49
erstellt: 06. Jan 2015, 20:27
wie und wo finde ich diese option mit der Reinitialisierung? muss ich irgend was beachten? cu cardo_ |
SamThing
#50
erstellt: 06. Jan 2015, 21:39
Bei meinem F6510 beim "Automatischen Sendersuchlauf" und darin dann die vorletzte Option. |
cardo1410
#51
erstellt: 06. Jan 2015, 22:57
hab f6500 und wenn ich auf Senderempfang->Automatischer Suchlauf-> ->Automatischer Suchlauf ->Suchoption für Kabel und da steht sowas nicht.wenn ich dann auf suchlauf gehe dann kommt die meldung das meine liste gelöscht wird wenn ich ok drücke.keine option in Suchoption für Kabel wo ich da einen harken setzen kann. kannste ma ein bild machen? cu cardo [Beitrag von cardo1410 am 06. Jan 2015, 23:01 bearbeitet] |
Neue Firmware 2101 / Samsung UExxF6xxx coolsman am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 40 Beiträge |
Neue Firmware 2103.4 / Samsung UExxF6xxx dirtyone am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 58 Beiträge |
Neue Firmware 2104.2 / Samsung UExxF6xxx knacki99 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 30 Beiträge |
Neue Firmware 2105.0 / Samsung UExxF6xxx dog.88 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 29 Beiträge |
Neue Firmware 2107.1 / Samsung UExxF6xxx Squark am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 74 Beiträge |
Neue Firmware 2110.1 / Samsung UExxF6xxx foxfoursfive am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 31 Beiträge |
Neue Firmware 2111.1 / Samsung UExxF6xxx Manuelpss am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 2 Beiträge |
Neue Firmware 2000.2 für UExxF6xxx madmax.74 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE40C6990 neue Firmware andyga am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 2 Beiträge |
Samsung F8090, neue Firmware? nemesiz am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
