FW Version : 1120.4 - F8xxx Series released
Starkiller90
#51 erstellt: 07. Dez 2014, 10:57
Kann ich bei meinem F7090 nicht behaupten. Bombastisches Bild und auch sonst keinerlei Macken. Aber ich nutze auch den Film Modus mit eigenen Einstellungen, da meiner Meinung nach alle anderen Modi nicht zu gebrauchen sind. Aber wie schon gesagt habe ich zu vorherigen FW Versionen keine Verschlechterung feststellen können. Wenn dann eher das Gegenteil, kann aber auch nur einbildung sein. Aber schlechter geworden ist es definitiv nicht.
gramophon
#52 erstellt: 07. Dez 2014, 11:16
Hallo Star,
Vielen Dank für dein Feedback. Gibt's noch andere Meinungen zur aktuellen 1122.4?
Vielen Dank :-)
Starkiller90
#53 erstellt: 07. Dez 2014, 11:17
Keine Ursache.
olli72k
#54 erstellt: 07. Dez 2014, 11:29
Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Ich habe den F8000 (auf Deutsch gestellt), habe die 1122 drauf und sehe im Standart Modus. Bei mir ist das Bild nicht schlechter geworden. Bei der 1120 hatte ich das Problem das bei der Clear motion einstellung auf Standart die Ränder von Objekten bei schnellen bewegungen stark ausgefranzt sind das hat sich zum Glück mit der 1122 wieder gebessert. Ich bin mit der 1122 wieder auf dem Level der 1118 was das Bild angeht. Am Ton hat sich bei mir nichts geändert.
Ich habe wie geschrieben den Standartmodus und habe auch recht hohe Werte eingestellt
gramophon
#55 erstellt: 07. Dez 2014, 11:39
Hallo Olli,
Vielen Dank. So habe ich meinen auch eingestellt. Standard und hohe Werte.
Das einzige Problem, was ich habe, ist eigentlich ein einmaliges Ruckeln, was manchmal kurz nach einem Bildwechsel passiert.
Das geschieht nur beim internen Tuner, wie auch bei meinem externen Tuner. Wenn ich meinen mede8er oder den Wdtv benutze, passiert das (fast) gar nicht.
Gruß, gramo
Starkiller90
#56 erstellt: 07. Dez 2014, 11:57
Wie hast du Motion Plus eingestellt gramophon? Bei allen Motion Plus Einstellungen außer Klar kommt es immer mal wieder zu Rucklern, außer bei 24Hz wiedergabe wie es z.b. bei einer Bluray der Fall ist.
[Beitrag von Starkiller90 am 07. Dez 2014, 11:57 bearbeitet]
olli72k
#57 erstellt: 07. Dez 2014, 11:59
Das hatte ich auch mal. Ist aber schon länger her. War mit einem mal wieder weg, ohne das ich was gemacht hatte. Ich weiß garnicht mehr mit welcher Firmware das war
gramophon
#58 erstellt: 07. Dez 2014, 12:13
Hallo star,
Ja so ist es. Ich habe benutzerdefiniert, oder glätten.
Bei 24 Hz vom Mediaplayer passiert das nicht.
Bei meinem alten Samsung 55 c 8790 war das aber nicht der Fall.
Wenn der Effekt relativ stark ist, kann ich ihn beseitigen, indem in den TV einmal neustarte.
Der Effekt verstärkt sich, wenn ich vorher im Menü irgendwas gemacht habe.
Kommt einem so vor, als ob das einfach dsp Stress ist, und der TV einfach nicht mehr hinterher kommt.
Hmm ....
Starkiller90
#59 erstellt: 07. Dez 2014, 12:16
Das liegt an der Kadenz Engine vom TV. Bei Klar ist diese deaktiviert, bei allen anderen Modi ist diese aktiv. Deswegen ruckelt es bei Klar auch nie. Im Forum gibt es einen Thread da ist es ganz genau erklärt warum es zu diesem Ruckeln kommt. Wenn ich den Thread nochmal finde poste ich später den Link hier.
Edit: Hab ihn gefunden. Klick. Lies dir dort mal Beitrag 419 und 420 durch. Da wird das sehr gut erklärt.
[Beitrag von Starkiller90 am 07. Dez 2014, 12:20 bearbeitet]
gramophon
#60 erstellt: 07. Dez 2014, 12:21
Kommt einem vor wie ein "Synchronisationsglitchen".
Für mich ist das wichtigste, dass sich die Bildqualität durch ein Upgrade nicht verschlechtert.
[Beitrag von gramophon am 07. Dez 2014, 12:21 bearbeitet]
olli72k
#61 erstellt: 07. Dez 2014, 12:28
Wie schon geschrieben ist bei mir die Bildquali nicht schlechter geworden und das mit den gleichen einstellungen wie vorher.
gramophon
#62 erstellt: 07. Dez 2014, 12:34
Ok, und du hast diese ruckler nicht?
Star, vielen Dank für den Thread. Ich dachte mir auch schon, dass es an so etwas liegt.
Ich probiere mal die Einstellung klar. Mal sehen, was das gibt.
Starkiller90
#63 erstellt: 07. Dez 2014, 12:43
Er hat diese ruckler mit Sicherheit auch noch. Denn die gehen nicht einfach so weg, außer man benutzt Motion Plus Klar! Wenn er eine andere Motion Plus Einstellung verwendet, dann hat er sich vermutlich mittlerweile an die ruckler gewöhnt und nimmt diese nicht mehr wahr. Manche Menschen sind eben nicht so empfindlich was solche ruckler angeht und andere schon.
Keine Ursache. Ein Forum ist ja da um anderen zu helfen.
Ich wette wenn du auf Klar stellst hast du absolut Null Ruckler mehr. Aber auch nicht so eine gute Zwischenbildberechnung.
olli72k
#64 erstellt: 07. Dez 2014, 12:57
Ich habe motion plus auf Standard und bei mir ruckelt es nicht. Ich bin bei solchen Sachen eigentlich sehr empfindlich.
Das ruckeln was ich meinte war das im Film bei einem Scene wechsel, wenn das Bild kurz schwarz wird und eine neue Scene eingeblendet wird das Bild kurz gestockt hat. Als wenn man es für eine halbe Sekunde auf Pause gestellt hat. Das habe ich nicht mehr.
Ein anderes rucken konnte ich noch nicht feststellen.
gramophon
#65 erstellt: 07. Dez 2014, 14:29
So! Jetzt hab ich des Rätsels Lösung.
In den Einstellungen: Klar, Standard, Glätten gibt es diese "Wechselruckler" nicht! Da hat Oli völlig Recht.
Wobei Klar und Standard eher für Filme (24fps) geeignet sind, und Glätten für Live/elektronische Kamera (25fps).
Stellt man bei einem Film auf Glätten, erhält man den sogenannten "Soapeffekt"
Der Effekt ist auch allgemein bekannt. Dabei wirkt ein Film, als wäre er mit einer elektronischen Kamera aufgenommen, und nicht mit 24fps oder 23,xxx fps.
Ich habe bei mir eingestellt:
Benutzerdefiniert,
Unschärfeminderung: 10
Judderminderung 3-4
LED Clear Motion: ein
Diese Einstellung funktioniert sowohl für Film als auch für Live/elektronische Kamera, und erzeugt als ganzes das beste und stabilste Bild. Auch in der "Bildstruktur". Vermutlich wohl, weil kleinste Bewegungsunschärfen beseitigt werden.
Hierbei entstehen dann, als Nachteil, die "Wechselruckler", so wie das auch bereits erklärt wurde.
Je grösser der TV ist und/oder je näher man davor sitzt, desto eher fallen kleinste Unterschiede in der Bildqualität auf.
Jetzt bin ich beruhigt, und weiss, wie ich die Ruckler abstellen kann, wenn sie mir mal zu sehr auf den Geist gehen.
Vielen Dank für euren Input.
Gruss, Gramo :-)
Brauche_Hilfe!
#66 erstellt: 07. Dez 2014, 15:24
Judder : 1
dürfte auch gehen!
Zumindest bei meinem
40 F 8090
gramophon
#67 erstellt: 07. Dez 2014, 15:25
Vielen dank, das probier ich auch noch mal :-)
Polskiorz
#68 erstellt: 09. Dez 2014, 21:40
Hi starkiller
Kannst du deine bildeibstellungen für den f7090 mal posten?
Danke!!
Starkiller90
#69 erstellt: 09. Dez 2014, 21:47
Polskiorz (Beitrag #68) schrieb:
Hi starkiller
Danke!!
Ja klar, hier sind meine Einstellungen:
Bildmodus: Film
Hintergrundbeleuchtung: 10
Kontrast: 95
Helligkeit: 45
Schärfe: 20
Farbe: 50
Farbton (G/R): G50/R50
Bildformat: Bildanpassung
Erweiterte Einstellungen:
Optimalkontrast: Mittel
Schwarzton: Aus
Hautton: 0
Farbraum: Auto
Weißabgleich: alles auf Standard gelassen
Gamma: 0
Bildoptionen:
Farbton: Warm2
Digital Aufbereiten: Aus
MPEG-Rauschfilter: Aus
Motion Plus: Klar
Kinoschwarz: Mittel
Diese Einstellungen nutze ich zum TV und Bluray schauen und finde das Bild absolut Genial. Zum Zocken mit meiner Xbox One nutze ich den Spielemodus mit fast den selben Einstellungen. Allerdings dort im Standard Bildmodus, da im Spielemodus nur dieser zur Verfügung steht.
[Beitrag von Starkiller90 am 09. Dez 2014, 23:47 bearbeitet]
AdrianoCelentano1981
#70 erstellt: 10. Dez 2014, 11:46
also ich habe es dieses Mal (leider) auch nicht lassen können und mir die neue FW 1122.2 für meinen Samsung 55 F8090 installiert (Update von 1118).
Schon beim letzten Mal empfand ich, dass das Bild von 1115 (glaub ich) auf 1118 deutlich schlechter dargestellt wurde.
Zu 1122.2:
Meiner Meinung nach ist das Bild nun deutlich unschärfer und schwammiger, vor allem beim normalen TV Betrieb. Ich verwende übrigens den internen Tuner beim TV nicht, sondern schaue über einen Technisat Digicorder mit Festplatte.
Alles was im TV Bild nahe gezoomt bzw. dargestellt wird, zB. die Wiederholung von einem Kopfball beim Fussball, wo man nur das Gesicht am Bildschirm sieht, sieht sehr scharf aus. Wechselst das Bild dann allerdings zur normalen Übertragungskamera, so wirkt es wie gesagt schwammig. Ich fahre alles in allem mit den altbekannten Einstellungen aus dem Thread: -->
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-24885.html
Hat irgendjemand eine Idee was man da machen könnte, evtl. weniger Schärfe (im Moment 15) bzw. hat schon jemand für diese FW 1122.2 Burosch Testbilder verwendet und würde seine Einstellungen zur Verfügung stellen? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Meine Mail an Samsung kann man vergessen, denn dort wurde mir nur geraten den Ökosensor auszuschalten. Dafür habe ich mich natürlich höflich bedankt.
Lg
Brauche_Hilfe!
#71 erstellt: 11. Dez 2014, 08:01
Hier sind meine Einstellungen: 40F8090 Fw 1122
Bildmodus: Film
Hintergrundbeleuchtung: 20 (Eco 14)
Kontrast: 95
Helligkeit: 46
Schärfe: 23
Farbe: 51
Farbton (G/R): G51/R49
Schwarzton: Dunkel
Hautton: 0
Farbraum: Auto
Weißabgleich: 23,25,28,22,25,25
Gamma: 0
Bildoptionen:
Farbton: Standart
Filmmodus: Auto2
Motion Plus: Benutzer 10/1 ON
Kinoschwarz: Mittel
[Beitrag von Brauche_Hilfe! am 11. Dez 2014, 08:03 bearbeitet]
Micki73
#72 erstellt: 11. Jan 2015, 00:11
Bei meinem 55F8090 ist es neuerdings nicht mehr möglich Kanallisten nach einem Export auf USB-Stick wieder zu importieren. Selbst, wenn diese noch nicht einmal bearbeitet wurde. Besteht die Möglichkeit, dass dies mit dem Update auf FW 1122 zusammenhängt? Hat hier sonst noch jemand das Problem? Früher funktionerte das bei mir einwandfrei.
[Beitrag von Micki73 am 11. Jan 2015, 00:15 bearbeitet]
gluehwurm04
#73 erstellt: 11. Jan 2015, 10:21
Hallo,ich habe auch mit der aktuellen Firmware ein Problem.
Wenn die Apps im Smarthub aktualisiert werden funktioniert das auch alles bis auf Samsung Apps,hier wird geladen und anschließend ist das Symbol aus der Leiste verschwunden,Anzeige ist auf einmal schwarz.Samrthub habe ich schon zurück gesetzt keine Änderung.
Wer hat da noch?
Brauche_Hilfe!
#74 erstellt: 11. Jan 2015, 10:31
Ich hatte nur Schwierigkeiten mit einem App.
Das lies sich nicht updaten daher hab ich es
gelöscht!
War so ein Music Video App Tunein oder wie
das hies.
Sowie das App Vevo, das nur den Text anzeigt,
aber kein Icon/Bild.
[Beitrag von Brauche_Hilfe! am 11. Jan 2015, 10:41 bearbeitet]
Samsung Series 5 - Firmware Version anzeigen?
Marsh am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  7 Beiträge
Samsung UExxD6500 Firmware 1013.7 released
*bkm am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  113 Beiträge
Samsung UExxD6500 Firmware 1015.1 released
*bkm am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  20 Beiträge
Neue FW online
1linzer1 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  14 Beiträge
Neue FW 1020.1 flashen !
blecholi am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  12 Beiträge
Samsung UExxD8000/D7000 Firmware 1017.3 released
Maghook am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  36 Beiträge
[gelöst] Suche FW 1009 für LE40A55x P4FXXC
Lefty am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  4 Beiträge
Neue SW-Version LE32A659
Inventar am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
Neue FW 7, 8, 9 serie!
White-Ghost am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  3 Beiträge
FW-Update's
catman41 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
