Aufnahme Funktion über USB Festplatte UE 48 H 6600
scrdel
#1 erstellt: 13. Okt 2014, 18:14
Hi, ich bin sehr enttäuscht über die Funktionalität und den Umfang der Aufnahmefunktion meines UE 48 H 6600.
Es besteht ja nicht mal die Möglichkeit eine Serienaufnahme zu programmieren!
Da war ich von meinem Reciever Kathrein UFS 912 aber anderes gewohnt, bzw.verwöhnt!
Den nutze ich jetzt zwangsläufig noch zum aufnehmen, ich dachte den kann ich in Rente schicken....
Gibts Möglichkeiten die Aufnahmefunktion zu pimpen? Oder gibts kostenlse Apps die sowas können?
Habt Ihr Tipps für mich?
Sven
[Beitrag von scrdel am 13. Okt 2014, 18:15 bearbeitet]
rhodes97
#2 erstellt: 14. Okt 2014, 06:42
In der Anleitung steht auf Seite 116:
3. Geben Sie für die Sendung, die Sie aufnehmen möchten, TV-Empf., Sender, Wiederh., Startzeit und Endzeit
ein, und wählen Sie zum Abschluss dann OK.
Ich hatte gehofft, dass sich unter "Wiederh." die Funktion verbirgt, dass man z.B. eine Serie wöchentlich aufnehmen kann. Ist das echt nicht so?
Dann noch eine andere Frage: Klappt es, dass man einen Sender anschauen und einen anderen aufzeichnen kann? Das wäre ja der eigentliche Grund, diesen Fernseher und nicht den H6470 zu kaufen.
Eine Amazon-Rezension hat mich da aber sehr verunsichert:
http://www.amazon.de...ending#RT0Z4HK35F41Q
Kannst du oder andere H6600-Besitzer dazu etwas sagen?
Sonic_Excellence
#3 erstellt: 14. Okt 2014, 08:43
@rhodes97
Ich habe zwar das Gerät nicht, aber in besagter Rezession steht Unsinn.
Ich vermute eine falsche Installation.
Ich habe noch keinen Twintuner Samsung TV gesehen der das nicht kann.
Voraussetzung ist natürlich eine zweite Satleitung (wichtig bei Unicable müssen, im Gegensatz zu Panasonic, beide Sateingänge mit Hilfe eines T-Adapters belegt werden).
Außerdem muß bei der Installation "Dual" beim Antennenanschluß konfiguriert werden.
Falls verschlüsselte Sender aufgezeichnet werden und parallel eine verschlüsselte Sendung geschaut werden soll, muß auch eine 2. Karte nebst Modul eingesetzt werden.
Selbst die Single Sat Tuner Geräte können bei einer Aufnahme einen anderen Sender wiedergeben solange er auf der gleichen Frequenz liegt.
Z.B. wenn Pro7 aufgezeichnet wird, können Kabel eins, SAT1, Pro7Maxx, N24 + 4 weitere Sat1 Sender geschaut werden.
Gruß Leo
scrdel
#4 erstellt: 14. Okt 2014, 14:08
Moin, das aufnehmen des einen und ansehen eines beliebigen anderen Programms klappt wunderbar!
Serienaufnahme geht def. nicht!
Insgesamt ein klasse Gerät, hatte vorher einen Philips ausprobiert, den Schrott hab ich nach einem Tag wieder zurück gegeben!
Gruß, Sven.
liab
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 15:11
Kann ich mir nicht vorstellen. Das geht sogar bei der C-Serie. Natürlich muß der Aufnahmetimer dann manuell eingestellt werden. Das sollte im Kanal-Manager möglich sein.
scrdel
#6 erstellt: 14. Okt 2014, 15:52
...jjaaaa, es kann eine Serienaufnahme programmiert werden, stimmt hab ich eben gesehen....aaaaber, bei meinem Kathrein UFS 912 kann ich im EPG eine Sendung auswählen, gehe auf Serienaufnahme und der Reciever macht den Rest, kann sogar noch auswählen ob er Folgen nicht doppelt aufnehmen soll...
OK, es geht aber bescheiden!
Sven
zwappel
#7 erstellt: 10. Dez 2014, 13:48
Wer kann mir Helfen ...Aufnahme mit Festplatte ...So bald ich den TV ausschalte ...muss ich die Fest Platte neu Formatieren ....Was mache ich falsch oder habe ich falsch angeschlossen ...oder ist die Festplatte Kaputt ...Im eingeschalteten zustand ...geht alles perfekt !
bullifan
#8 erstellt: 31. Jan 2015, 21:39
Hallo allerseits. Bin seit kurzem Besitzer eies 48 H 6600 und ansich sehr zufrieden. Hier im Forum wurde die gleichzeitige Aufnahme-/Ansichtfunktion diskutiert. Ich nutze kein 2tes Kabel sondern einen Johannssen-Konverter um 2 Receiver anzusprechen. PiP funktioniert, die gewünschte Aufnahme-/Ansichtfunktion nicht. Antenne auf "Dual" löst das Problem?
scrdel
#9 erstellt: 31. Jan 2015, 21:46
...sollte es.
Sven
bullifan
#10 erstellt: 31. Jan 2015, 21:48
Hi. Ich noch mal. Da der Sound etwas flach ist: Welche Soundbar ist zu empfehlen? EIN Surroundsystem mag ich nicht verlegen - oder gibt es da ein vollständig kabelloses?
scrdel
#11 erstellt: 31. Jan 2015, 21:52
Hi, mit Soundbars kenn ich mich nicht aus, Stöpsel doch an die Stereo Anlage....einfach und besser als ne Soundbar.
Sven
Mike500
#12 erstellt: 31. Jan 2015, 22:48
https://www.test.de/...aufpeppen-4780887-0/
Die besten Soundbars/plates im Test waren:
Teufel Cinebar 11, GUT (2,3)
Canton DM 75, GUT (2,4)
Panasonic SC-HTE180 GUT (2,4)
Denon DHT-S514 GUT (2,5)
Wenn du schon eine Stereoanlage hast, stell dir rechts und links die Lautsprecher hin (ungefähres Stereodreieck, wenn Platz dafür ist) und dann ist gut. Bei Soundbars kommt der Klang manchmal etwas sehr zentral, es gibt keine richtig breite Bühne.
Scoty81
#13 erstellt: 31. Jan 2015, 22:55
Die Teufel Soundbar kannst du gleich vergessen, keine Ahnung wie die jemals Testsieger werden konnte.
Bei jedem Senderwechsel knackt es fürchterlich und gerade der Samsung kommt mit der Steuerung über ARC nicht immer klar. Ich habe sie nach 5 Tagen zurück geschickt und nutze nun eine Denon die selbst beim Sound viel satter klingt als das Teufel System.
Steuerung ist absolut kein Problem.
Gruß Scoty81
Mike500
#14 erstellt: 31. Jan 2015, 23:21
Ich hab selber die Teufel Cinebar 11. Das Knacken ist zwar da, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Steuerung über ARC hatte ich noch keine Probleme mit. Meine Rezension ist hier.
Die Denon DHT-S514 ist natürlich auch nicht schlecht.
bullifan
#15 erstellt: 01. Feb 2015, 19:38
Hi. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Aufnahme&Angucken parallel klappt super! Bei der Soundbar-Thematik werd' ich mich aufgrund der Infos auf den Weg machen ....
dr.cool
#16 erstellt: 23. Feb 2015, 11:01
ist es bei euch auch so (Firmware 1210.5), dass nach dem Ändern auf eine Serienaufnahme der Titel der Sendung geändert (Kein Programmname) wird ?
Um nachträglich zur Erkennen, welche Sendung von dem Timer aufgenommen wird, muss mit der Uhrzeit im EPG suchen.
Firmware Bug ?
[Beitrag von dr.cool am 23. Feb 2015, 11:02 bearbeitet]
rhodes97
#17 erstellt: 23. Feb 2015, 15:26
Ja, das ist bei mir auch so. Aber schon vor der aktuellen Firmware-Version.
dr.cool
#18 erstellt: 24. Feb 2015, 21:36
Danke für die Info, heißt der Bug existiert schon länger
Okay, ich gebe zu ich bin etwas verwöhnt von meinem PVR mit Enigma 2,
aber es sollte doch Programmtechnisch kein großes Problem darstellen den Namen der Sendung beizubehalten.
Samsung UE 6600 Festplatte Bereitet mir Probleme
zwappel am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  3 Beiträge
UE 48 H 6870 optimale Bildeinstellung
darkshock101 am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  4 Beiträge
LE40B620R3PXZG - Aufnahme auf USB Festplatte
bernd_67 am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  6 Beiträge
Neuer Samsung UE 40 H 6600 zeigt leicht gestreckte Gesichter
Loman am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  45 Beiträge
samsung ue 48 6470
flachbild01 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  4 Beiträge
Festplatte für Aufnahme & Wiedergabe
TimE90 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  3 Beiträge
UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme auf USB) möglich?
okatomy am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  839 Beiträge
Dejan80 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
Aufnahme über externe Festplatte
_Sony_ am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  7 Beiträge
PVR Aufnahme am UE 55 C7700
Etze am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.497
