Samsung UE 65 F9090 - Signalproblem beim Abspielen von Blu-Ray
Olliiiiiee
#1 erstellt: 25. Sep 2014, 08:28
Ich wollte mal fragen, ob mir jemand helfen kann bei einem Problem.
Mein Blu-Ray-Player habe ich an meinem TV (UE 65 F9090) an HDMI-2 angeschlossen und während der Filmwiedergabe kommt es öfter vor, (manchmal gar nicht, dann während des Filmes 2-3 mal) das das Signal irgendwie unterbrochen wird oder so. Das Bild wird schwarz für 1-2 Sekunden und dann kommt das Bild wieder und dabei zeigt auch der TV wieder das Signal in der oberen Leiste (HDMI-2 1920x1080 etc.) als wäre da irgendwie eine Signalunterbrechung. Theoretisch als würde ich den Blu-Ray-Player aus-und wieder einschalten oder so.
Ich hatte bereits einen anderen Blu-Ray-Player vorher angeschlossen, also an dem liegt es denk ich mal nicht? HDMI-Kable hab ich auch getauscht und daran liegt es wohl auch nicht.
Hat das jemand auch oder kennt jemand dieses Problem mit einer Lösung?
Wäre echt cool, vielen Dank
Ralf65
#2 erstellt: 25. Sep 2014, 15:33
klingt so, als würde der Handshake nach einer gewissen Zeit neu durchgeführt, da der TV die Verbindung zwischendurch nicht mehr erkannt hat.
Hast Du mal den HDMI Eingang gewechselt ?
Hast Du die CEC Steuerung aktiviert, vielleicht mal deaktvieren...
ansonsten kann ich eigentlich nur noch über einen möglichen Defekt am TV (One Connect Box) spekullieren
habe selber jedenfalls nichts der Art bis dato feststellen können.
[Beitrag von Ralf65 am 25. Sep 2014, 15:35 bearbeitet]
rickscha87
#3 erstellt: 26. Sep 2014, 13:09
update sicherheitshalber bei beiden geräten. notfalls mal ohne anynet testen.
kam beim anderen player der fehler auch? wenn nicht, mal den player an nem anderen tv testen.
Olliiiiiee
#4 erstellt: 07. Okt 2014, 06:40
Hi Ralf65 und hi rickscha87,
danke für Eure hilfe und der Antwort.
Also ich habe komischerweise in letzter Zeit keine solche Ausfälle mehr. Vielleicht war das am Anfang tatsächlich mal so eine "handshake" Sache, die erst jetzt richtig funktioniert.
Den HDMI-Eingang hab ich noch nicht gewechselt. Falls das nochmal passieren sollte, werde ich das auf jeden Fall mal testen. Was eine CEC Steuerung ist, blick ich leider nicht. Vielleicht find ich das irgendwo.
Also bei dem anderen Player kam dieser Fehler auch vorher mal, in gleicher Weise.
aynet oder wie man es schreibt, habe ich nicht eingeschlatet, weil der Samsung ja glaub ich den Panasonic Player nicht erkennt?
Wie dem auch sei, ich habe in letzter Zeit gar nicht mehr dieses Problem und hoffe das es auch so bleibt.
Vielen Dank
Samsung UE 55/65 F9090 Einstellungsthread!
Yiruma am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  64 Beiträge
65 F9090
bautzi62 am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE 65 F9090 - Linie durch das Bild während der Wiedergabe von Blu-Ray
Olliiiiiee am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  4 Beiträge
Samsung UE46D6200 Signalproblem
Clown89 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung UE 65 F 8090
dietmar.lahm am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  5 Beiträge
Samsung UE-65 HU 7590
satimann am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  2 Beiträge
Samsung F9090 Bildfehler?
audiobiber88 am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4 Beiträge
Samsung F9090 - Wandmontage Schrauben?
Boomann am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  4 Beiträge
Samsung ue 65 es 8080 wurde geliefert!
msc600 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  2 Beiträge
Schnee beim Starten von BLU Ray Filmen?
Sammy_HDCP am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
