HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Türksat Sender werden vom Samsung-TV der C-Serie n... | |
Türksat Sender werden vom Samsung-TV der C-Serie nicht gefunden+A -A |
Citizenkane
#1 erstellt: 22. Sep 2014, 11:34 | |
Hallo, ich habe einen kleinen 32 Zoll Samsung-TV der C-Serie mit Triple-Tuner. Am 18.09.2014 wurde Türksat 4A in Betrrieb genommen, dabei wurden sämtliche Sender durcheinander gewirbelt. Es gibt ja eine Kanal, den man einstellen und via Netzwerksuche suchen muß, damit alle Kanäle automatisch gefunden werden: 11844 V 2222 3/4. Leider funktioniert es am Samsung nicht. Unter dieser Frequenz (11844) wird nichts gefunden. Habe dann versucht in den unterschiedlichen Transpodern zu suchen. Was mir aufgefallen ist: Bei Transpondern, die H Polarisation haben, wird nichts gefunden. Nur Transponder mit V Polarisation. Woran kann das liegen? Vor der Umstellung am 18.09.14 hatte ich alle türksichen Sender reinbekommen? Habe den Samsung auf Werkeinstellung gebacht --> ohne Erfolg. Wenn ich die komplette (automatische) Türksat Satellit suche, findet er ca. 78 Sender. Die wichtigsten sind da leider nicht dabei. Noch ein Hinweis: im Wohnzimmer steht ebenfalls ein älterer Samsung, wo aber der Receiver extern ist. Dort funktioniert es mit der Kanalssuche über 11844. Dort finde ich aber einige Kanäle wie Show TV nicht. Ist aber ein anderes Problem. |
Lordhelmchen666
#2 erstellt: 22. Sep 2014, 17:19 | |
das er auf H nichts findent kann daran liegen das er vieleicht keine 18v bekommt. wenn du ein multimeter hast kannst du mal testen ob ca 18v bekommt. sprichauf den sender schalten der auf H ist und dann am kabel messen. |
Citizenkane
#3 erstellt: 22. Sep 2014, 18:48 | |
Wo werden die 18V gemessen? - Direkt am SAT-Kabel (weclhes am TV angestöpselt ist) - Oder am Multiplexer? |
Lordhelmchen666
#4 erstellt: 22. Sep 2014, 19:03 | |
direkt am anteneneingang wo das kabel drann kommt. aber besser ein stück kabel fertig machen und dann messen. der satreciver macht ne schaltspannung bei H ca 18V und bei V ca 14V. das was du machen kannst ist die multischalter mal die ausgänge vertauschen. als den weg zum tv auf einen anderen ausgang legen. was hast du für einen multischalter? firma und model? |
Citizenkane
#5 erstellt: 22. Sep 2014, 19:14 | |
Multiplexer: BAFF Multi Switch MS 9/8S Ich habe oben 2 Schüssel: Astra & Türksat Die Eingänge für den Multiswitch sind wie folgt: 1 - LV 2 - LH 3 - HV 4 - HH 5 - LV 6 - leer 7 - HV 8 - HH Von welchem Satellit die ersten 4 Eingänge kommen, weiß ich nicht. Hatte damals der Sat-Techniker gemacht. Eingang 6 ist nichts angeschlossen. [Beitrag von Citizenkane am 22. Sep 2014, 19:15 bearbeitet] |
Lordhelmchen666
#6 erstellt: 22. Sep 2014, 19:24 | |
o.k ist schon ein paar jahre alt. die eingänge die von den 2 lnb`s kommen läst du bitte auch in ruhe :-) ich meine die ausgänge die vom schalter zu den einzelnen tv gehen. such die leitung mit der du das problem hast und tausche sie mal. zum beispiel wohnzimmer mit kinderzimmer |
Citizenkane
#7 erstellt: 22. Sep 2014, 19:29 | |
Habe ich das richtig verstanden? A) Entweder ich tausche direkt am Multiplexer, aber dann wären nicht die Leitung getauscht sondern nur die Ausgägnge am Multiplexer. Wenn es gehen dann klappen würde, wäre der Multiplexer defekt? B) Oder ich demonierte den Fernseher von der Wand und schleppe diesen dann ins Kinderzimmer--> sehr aufwändig -->Wenn es gehen dann klappen würde, wäre die Leitung ins Schlafzimmer defekt? |
Lordhelmchen666
#8 erstellt: 22. Sep 2014, 19:44 | |
ja ein ausgang kann def sein. aber komisch das der techniker eine leitung vergessen hat. das kabel was er vergessen hat ist für analog also die leitung LH. hast du satdosen in der wand? könnte auch def sein fals du eine hast |
Citizenkane
#9 erstellt: 22. Sep 2014, 19:49 | |
Der Techniker hatte mir das mal vor 8 Jahren erklärt, habe ich aber vergessen. Ja, jedes Zimmer hat eine SAT-Dose. Also direkt erst mal am Mulitswitch testen? Wäre am einfachsten. Was mich allerdings wundert: vor dem 18.09. hat ja alles geklappt. Alle Sender drin. Das ausgerechnet am Tag der Umstellung durch Türksat ein Hardware Defekt auftritt, scheint mir unwahrscheinlich. Oder? |
Lordhelmchen666
#10 erstellt: 22. Sep 2014, 20:05 | |
klingt doof aber in technik steckt man nicht drin, kann von heut auf morgen def sein. das einfachste wäre direkt am multischalter zu testen ob der ausgang zum schlafzimmer def ist. ist er o.k würde ich den stecker kontrollieren mit dem das kabel am multischalter montiert ist, dann die dose im schlafzimmer, einfach die dose abmontieren und direkt mit einer verlängerung am tv anschließen. aber befor du was an den satleitungen machst den stecker vom multischalter ziehen. die mögen keinen kurzschluss |
Citizenkane
#11 erstellt: 24. Sep 2014, 19:49 | |
So, ich habe jetzt folgendes gemacht: - Sat Kabel am Tv geprüft - die Dosengecheckt - am Multiplexer einen anderen Ausgang genommen Alles hat nichts gebracht. Ichbglaube jetzt, dass es am Samung Tv selbst liegt, oder derSchüssel ist zu klein, der Schüssel ist verstellt oder der Lnb ist defekt. Gibt es evtl. Ein paar Samsung Experten? |
Citizenkane
#12 erstellt: 02. Okt 2014, 16:14 | |
Mittlerweile weiß ich dass 11844 nicht funktioniert und es andere Suchfrequenzen gibt. Das Problem ist aber dass Show-tv nicht gefunden wird |
!HILFE!Senderliste KU6000 Serie /Türksat/Astra Demirtas am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 2 Beiträge |
scm für türksat serkanu69 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 3 Beiträge |
Samsung C-Serie: Gesperrte Sender freischalten? chrizzer am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
SCM-Datei Astra/Türksat D-Serie XxJooO am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 9 Beiträge |
Settings für Türksat Alpay.G am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 79 Beiträge |
Samsung C - Serie Lieferprobleme? Toretto am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Meditahek Samsung C-Serie Bert77* am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 2 Beiträge |
Samsung C-Serie automatisch neue Sender Big_Player am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 5 Beiträge |
Samsung Serie C TV-Tuner Jack120 am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
Samsung C-Serie Inputlag? Koloss78 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedthelmaleblanc60
- Gesamtzahl an Themen1.551.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.413
