netzwerkadresse samsung ue 40 f 6500
boykott
#1 erstellt: 12. Aug 2014, 18:52
Servus erstmal zusammen und danke schon mal im voraus für jegliche hilfe.
muß bei meinem Samsung jedesmal wenn ich in's Internet will die netzwerkadresse erneut eingeben, hab bis jetz irgendwie keine Möglichkeit gefunden wie man diese abspeichern könnte
könnt mir da vielleicht jemand weiterhelfen???
dann noch eine frage...will mich bei maxdome anmelden, hab eine 32.000er Leitung bei kabel Deutschland, funktioniert das, wenn ich dann einfach mit dem Fernseher ins Internet geh.
läuft bei mir alles über w-lan und so nen kleinen verstärker in der Steckdose, da das kabelmodem im keller steht, der router im erdgeschoß und der repeater oder so im ersten stock.
haut das hin???
bin wirklich dankbar für jede Auskunft
Cirno
#2 erstellt: 12. Aug 2014, 21:59
Die Lösung mit dem Repeater wird dich nicht glücklich machen.
Ist schon ein Grund, warum du jedes Mal die Daten neu eingeben musst. Das wird dann für Maxdome auch nicht viel bringen.
BigBlue007
#3 erstellt: 12. Aug 2014, 22:41
Nö. Das Setup, was er beschreibt, ist so für sich genommen ganz sicher erstmal KEIN Grund dafür. Das ist im Gegenteil etwas völlig Normales, was er da hat.
Die Frage wäre, was genau er eigentlich meint, wenn er sagt, er müsse jedes Mal "die Netzwerkadresse" neu eingeben. Was genau für eine Adresse?
Cirno
#4 erstellt: 12. Aug 2014, 23:11
Wenn er nen Fritzbox Repeater hat schon.
Ich kenne wenige, die bisher mit nem Repeater und Samsung Produkt (Handy, Tablet, TV) glücklich geworden sind. Kann man auch im android-hilfe.de Forum sehen.
BigBlue007
#5 erstellt: 13. Aug 2014, 01:22
Es gibt keinen "Fritzbox Repeater". Es gibt Fritzboxen, und es gibt Fritz Repeater. Beides gehört anerkanntermaßen nicht unbedingt zu den anspruchsvollsten, aber unkompliziertesten Geräten dieser Art. Ich habe selbst eine FB und zwei Fritz Repeater im Einsatz, und schon mehrere davon im Bekanntenumfeld eingerichtet. Völlig komplikationslos und definitiv KEINE Ursache für das hier genannte Problem. Auch zusammen mit Samsunggeräten nicht.
Was es natürlich unzweifelhaft gibt, sind Leute, die keine Ahnung haben. Das android-hilfe-Forum z.B. ist leider voll davon; dort kann man keine 30 Sekunden lesen, ohne über mind. 1 Honk zu stolpern...
boykott
#6 erstellt: 13. Aug 2014, 09:18
also erstmal zu bigblue007, jemanden hier als honk zu bezeichnen egal wen du damit gemeint hast, finde ich, um es höflich auszudrücken "nicht nett". es iss eben nicht jeder so belesen/bewandert oder gar als weiser Druide zur welt gekommen so wie du anscheinend
aber egal, zum Thema, wenn ich mit dem Fernseher ins Internet gehen will erkennt er mein wireless Netzwerk wenn ich dann dieses anklicke fragt er mich jedesmal nach den Sicherheitsschlüssel und nicht wie von mir erwähnt nach den netzwerkschlüssel und eben dieser sicherheitsschlüssel läßt sich nicht abspeichern (und es nervt diesen immer eigeben zu müßen.
habe auch schon versuchsweise filme/Serien bei ard, sat1 usw angesehen ohne irgendwelche Probleme
weiß jetz nicht ob das dann bei zb. maxdome auch so sein wird.
bin dankbar für jeden ratschlag
p.s Rechtschreibfehler dürfen bei ebay reingestellt werden
BigBlue007
#7 erstellt: 13. Aug 2014, 09:26
Du warst nicht gemeint. Dies bezog sich explizit auf das genannte Forum. Und dass es nicht nett ist, mag sein, ändert ja aber nichts an den Tatsachen. Davon abgesehen bin ich auch nicht unbedingt für meine grenzenlose Nettigkeit bekannt. Wenn jemand ein Honk ist, dann sage ich das halt.
Was ist denn Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Sicherheitsschlüssel und Netzwerkschlüssel? Ich denke mal, Du meinst dasselbe, nämlich den WPA-Key Deines WLANs, oder? Dieser SOLLTE eigentlich in der Tat gespeichert werden.
Folgendes verstehe ich noch nicht: Du sagst, er fragt Dich nach dem WLAN-Schlüssel, wenn Du "ins Internet" willst. Gleichzeitig sagst Du, dass Du bei den div. Mediatheken (vermutlich via HbbTV) Dinge streamen kannst, ohne den Schlüssel eingeben zu müssen. Das kann aber eigentlich nicht sein, weil diese Dinge ja genauso übers Netzwerk gestreamed werden, d.h. der TV muss dafür ja auch mit dem WLAN verbunden sein.
Daher wäre die Frage, bei welcher Aktion genau Du nach dem Schlüssel gefragt wirst.
[Beitrag von BigBlue007 am 13. Aug 2014, 09:29 bearbeitet]
boykott
#8 erstellt: 13. Aug 2014, 09:47
sobald ich die smart hub taste auf der Fernbedienung drücke und dann auf bild maxdome....oder so gehe kommt die Meldung zu netzwerkeinstellungen wechseln um Verbindung herzustellen, mach ich dann muß ich jedesmal diesen sicherheitschlüssel eingeben (denke mal es iss der vom router) und das jedesmal.....
BigBlue007
#9 erstellt: 13. Aug 2014, 10:11
Wieso "denkst" Du, dass das der Schlüssel vom Router ist? Wenn Du da was eingibst, dann musst Du doch WISSEN, was Du da eingibst?
Und wie genau hast Du die Sachen angeschaut, bei denen es ohne Eingabe des Schlüssels funktioniert?
boykott
#10 erstellt: 13. Aug 2014, 10:12
der rookie, das Greenhorn also meine Wenigkeit hat soeben den fehler im System gefunden, Fernseher abgesteckt zum router ins erdgeschoss gestellt, brauche nix eingeben (keinen schlüssel nix niente nada...) also denk ich liegts an dem repeater im ersten stock (0/815 von huawei) aber wie lös ich das nun wieder
BigBlue007
#11 erstellt: 13. Aug 2014, 10:15
Du müsstest trotz Deines Experiments die beiden Fragen aus meinem vorherigen Posting beantworten. Weiterhin wäre interessant zu wissen, ob Du den TV, nachdem Du ihn runtergetragen hattest, dort dann per Kabel an den Router angeschlossen hattest, oder ob es ebenfalls eine WLAN-Verbindung war.
boykott
#12 erstellt: 13. Aug 2014, 10:28
also danke erst mal für dein reges Interesse, hab ihn runtergetragen ca 5m neben den router gestellt (ohne Kabelverbindung) stecker in die Steckdose Fernseher an, ins Internet rein ohne irgend etwas eingeben zu müssen. den repeater oben hab ich auch noch ausgesteckt gehabt. wieder rauf die ganze schose alles wieder in den Urzustand versetzt...kam wieder die frage nach den sicherheitsschlüssel
Schani
#13 erstellt: 13. Aug 2014, 10:35
Mein Tipp: Repeater wegschmeissen oder nicht nutzen, dafür PowerNet nutzen. Kostet nur 34 Euro ist aber schnell und stabil! Einen beim TV einstecken einen beim Modem/Router, syncen, fertig.
Schani
boykott
#14 erstellt: 13. Aug 2014, 10:46
so, mal eben mit denen von Samsung ein paar zeilen ausgetauscht, da heißt es dann....dieses Problem mit den repeatern ist bekannt und wurde auf einigen medien Sitzungen schon behandelt....darum muss man auch immer wieder den schlüssel eingeben....man wird das wohl "irgendwann" eventuell mit einen update beheben können...bis dahin bliebe leider nur die lösung mit dem power net....
bedanke mich für alle antworten vor allem bei bigblue007 und vielleicht wurde dem ein oder anderen mit diesem beitrag geholfen
BigBlue007
#15 erstellt: 13. Aug 2014, 11:06
Die eigentlich wichtigen Fragen aus #9 hast Du leider immer noch nicht beantwortet. Die Aussage von Samsung ist eine Standard-Abwimmel-Antwort, die Du von denen auch auf nahezu beliebige andere Fragen bekommen würdest. Grundsätzlich verbindet sich ein Samsung-TV durchaus problemlos mit einem Fritz WLAN Repeater. Deshalb, aber nicht NUR deshalb ( ) glaube ich eher, dass das Problem bei Dir woanders liegt. Aber ohne Infos kann man halt nicht helfen.
Aber wenn Du nun zufrieden bist - umso besser. Irgend jemandem anders helfen wird das hier aber nicht.
boykott
#16 erstellt: 13. Aug 2014, 11:18
also zu 9 es ist der schlüßel vom router den ich beim Fernseher eingeben muß, und wie schon beschrieben klappts wenn der Fernseher im erdgeschoß steht ohne diese schlüßeleingabe am Fernseher.
und nun....mußt du noch was wissen
boykott
#17 erstellt: 13. Aug 2014, 11:20
tschuldigung....ich komme mit dem Fernseher wenn er im ersten stock steht und der repeater dazwischen läuft überhaupt nicht ohne schlüsseleingabe ins Internet...
BigBlue007
#18 erstellt: 13. Aug 2014, 11:26
D.h. Deine Aussage aus #6, dass Du problemlos Serien usw. streamen konntest, ohne das Passwort eingeben zu müssen, war falsch?
Was genau für einen WLAN-Repeater hast Du?
boykott
#19 erstellt: 13. Aug 2014, 11:35
so...und zu guter letzt hab ich jetz einfach mal im ersten stock den repeater ausgesteckt, meine signalstärke der drathlosnetzwewrkverbindung am Laptop ist von ausgezeichnet auf gut abgerutscht.
bin zum tv und hab das Internet probiert und siehe da es funktioniert ohne sicherheitsschlüßeleingabe eben so wie es sein sollte. also könnte es doch der repeater sein, kann man da eigentlich was einstellen....
boykott
#20 erstellt: 13. Aug 2014, 11:36
einen huawei
boykott
#21 erstellt: 13. Aug 2014, 11:53
huawei WS320
Schani
#22 erstellt: 13. Aug 2014, 12:11
@boykott
PowerNet ist wirklich keine Notlösung sonder DIE Lösung für sowas, wie ich finde.
Ich nutze das selbst und bin froh web vom WLAN zu sein.
Aber das muss jeder für sich entscheiden
BigBlue007
#23 erstellt: 13. Aug 2014, 12:47
Und Du glaubst wirklich, er bekommt das eingerichtet?
@boykott:
Ich geb's auf...
Ob Du nun über den Repeater Serien ohne Eingabe des Schlüssels streamen konntest oder nicht, ist weiterhin unklar. Oder auch, wie sich andere Geräte verhalten, die an dem Repeater angemeldet sind.
Ich will Dir nicht zu nahetreten, aber wenn man für ein solches Problem Hilfe braucht, dann muss man von der Materie zumindest so viel (oder "so wenig") Ahnung haben, dass man wenigstens weiß, welche Basics ein anderer, der einem helfen soll, wissen muss, um helfen zu können. Wenn's nichtmal dafür reicht, dann wird das auf diesem Wege nichts.
Verstehe mich nicht falsch - Du hast sicher auf irgendeinem anderen Gebiet richtig viel Ahnung, aber auf diesem hier halt leider überhaupt keine. So ist das bei mir z.B. mit Autos. Wenn mit meinem Auto irgendwas ist, bringe ich es in die Werkstatt und versuche auch gar nicht erst eine Eigendiagnose.
Aber ja, wenn Du den Repeater rauslässt und sich die Geräte nun direkt mit dem Router verbinden, dann liegt natürlich der Verdacht nahe, dass mit dem Repeater irgendwas nicht stimmt. Gleichzeitig bin ich allerdings auch sicher, dass diesem Problem durchaus beizukommen wäre, etwa durch Anpassung bestimmter Einstellungen im Repeater oder ein Firmwareupdate desselben. Da dies alles aber noch viel komplexere Nachfragen zur Folge hätte als diese hier bisher, macht das absolut keinen Sinn. Und wenn Deine Geräte auch ohne den Repeater genug Empfang haben, kannst Du es ja einfach so belassen.
So, ich bin raus hier.
[Beitrag von BigBlue007 am 13. Aug 2014, 12:50 bearbeitet]
Cirno
#24 erstellt: 13. Aug 2014, 15:37
Mir egal wie die heißen ;-)
Stimme dir aber zu in Bezug auf die Marke
Samsung UE 46 F 6500 - Bildeinstellungen?
Travis_88 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  2 Beiträge
Erhoffe Hilfe wegen Standfußaufbau des Samsung UE 40 F 6500
ChiVe am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  11 Beiträge
Frage zum UE 40 D 6500 VSXZG
phro am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  8 Beiträge
samsung ue 6200 oder 6500
mastermind0109 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  4 Beiträge
Samsung UE 46D 6500 - Bildbrei
Gont am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  9 Beiträge
UE 46 D 6500
777slider am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  47 Beiträge
Bildeinstellung Samsung UE-40 F 6270
halleralf am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Unicam Modul im UE 40 D-6500
stransky am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  5 Beiträge
Folie auf neuem Samsung UE 55 F 6500?
landsberger09 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  9 Beiträge
Samsung UE F 6500 nimmt oft nicht auf
hi-fie am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
