HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UHD Testsendungen über Astra | |
UHD Testsendungen über Astra+A -A |
Ralf65
17:42
#51
erstellt: 05. Sep 2014, ||||
es sollte wohl auch eher 11406 heissen und nicht 11046 ![]() |
DaveO881
18:13
#52
hattest recht es muss 11406 eingestellt werden [Beitrag von DaveO881 am 06. Sep 2014, 08:57 bearbeitet] |
BigBlue007
23:49
#53
Ja, war ein Typo. Nur gut, dass Du einen Screenshot davon gemacht hast... ![]() ![]() |
picard1
07:37
#54
erstellt: 06. Sep 2014, ||||
Man, mußte erst Mal nachsehen, was ein Typo ist... Wie geht das Durchstreichen des Textes? Löschen und neu tippen reicht doch. |
DaveO881
17:12
#55
n Tippfehler kann ja vorkommen sag ja auch nichts dagegen , hätte ja auch sein können das irgendwas am Suchlauf bei mir net passt und da niemand den Fehler bemerkte und die richtige Frequenz nannte musste ich erstmal davon ausgehen das die Angaben so stimmen wie sie in Deinem Post standen |
BigBlue007
20:03
#56
Ja, aber warum hast Du es nicht ganz normal gequotet, sondern als Screenshot? ![]()
Normalerweise schon. Nachdem sich aber DaveO881 bemüßigt fühlte, meinen furchtbar schlimmen Tippfehler nicht, wie das jeder normale Mensch gemacht hätte, über die normale Zitatfunktion zu verewigen, sondern als Screenshot, damit man auch ja zweifelsfrei sehen kann, dass es da wirklich falsch stand und ich es nicht heimlich im Nachhinein einfach editiere, habe ich es halt so editiert, dass man auch in meinem eigenen Posting schon sieht, dass ich mich halt mal vertippt hatte, und man nicht den Screenshot dafür braucht. ![]() Anders als von manchen Leuten angenommen, habe ich nämlich überhaupt kein Problem damit, einen Fehler zuzugeben. Was man von den meisten anderen hier nicht behaupten kann. Ich erinnere nur an den ein oder anderen bananigen Testvideoupload... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 06. Sep 2014, 20:05 bearbeitet] |
picard1
20:13
#57
Lach, ja von dem hört man gar nichts mehr. Jeder kann sich doch mal vertippen und Fehler machen. Wie geht denn nun Durchstreichen? |
BigBlue007
20:17
#58
[ s ] Durchgestrichen [ / s] Die Leerzeichen natürlich entfernen. Muss ich hier setzen, da Du ja sonst die Tags nicht siehst, sondern halt nur ![]() |
willilangsam
09:34
#59
erstellt: 12. Sep 2014, ||||
Um den thread (gemäß Titel) wieder aufleben zu lassen: Es haben sich wieder Änderungen ergeben (wahrscheinlich dem Ende der IFA geschuldet, hab's nicht exakt verfolgt): 1 SES: 10994h 22000 OK 2 Astra Ultra HD Demo: 10994h 22000 OK 3 UHD TV: 11406v 22000 verschlüsselt 4 HEVC UHD: 11023h 22000 ohne Ton OK 5 UHD Demo Channel P1: 11406v 22000 verschlüsselt 6 Hot Bird 4k1: 10930h 29900 OK (neue Schleife incl.Hlg.Sprechung Wojtyla) |
picard1
10:10
#60
Ja, genau, gestern auch mitbekommen. Wollte mal alle komplett von ganz nah bewundern... |
Ralf65
11:50
#61
das hängt mit den Verschlüsselungsdemos auf der IBC zusammen, dort wird bereits demonstriert das Samsung in Verbindung mit dem Empfang der HEVC Signale "auch" bereits die Ci Module (Verschlüsselung) nutzen kann ![]() ![]() [Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2014, 11:53 bearbeitet] |
BigBlue007
11:52
#62
Warum ![]() Es wird ja wohl keiner ernsthaft daran glauben, dass IRGENDEIN UHD-Sender FTA sein wird, oder? Jedenfalls nicht, bis die ÖRs irgendwann in 10 Jahren oder so auf den Zug aufspringen. |
Ralf65
13:33
#63
erstellt: 17. Sep 2014, ||||
picard1
14:16
#64
BigBlue007
14:50
#65
Mal wieder ein schönes Beispiel für "Es wurde schon alles gesagt - nur noch nicht von Jedem"... ![]() |
DaveO881
16:58
#66
erstellt: 25. Sep 2014, ||||
ANIXE UHD läuft bei mir irgendwie nicht richtig geht 3-4 sek und dann 5 min garnicht ist das bei euch auch so ? |
BigBlue007
17:00
#67
Nein, geht hier prima. Allerdings hat das, was Anixe da anbietet, mit dem Thema hier im Speziellen und auch mit dem Empfang von Sendern im Allgemeinen absolut nichts zu tun, da diese Inhalte ja aus dem Netz gestreamt bzw. runtergeladen werden. |
picard1
18:22
#68
@ DaveO881: Ist Dein Internet schnell genug? |
DaveO881
18:34
#69
Na das hoffe ich doch netflix 4k läuft ohne Probleme und yt 4k auch |
HD_Gucker
20:15
#70
erstellt: 26. Sep 2014, ||||
@picard1 Wie kann man die Sender manuell einstellen??? Ich bin Neuling und habe einen HU8950 und SAT Astra 19,2 TWIN Anschluss. Nach meiner Sendersuche ist keiner der Testkanäle vorhanden. Danke im Voraus! Grüße Gina |
picard1
20:20
#71
Hier stehen die Frequenzen: ![]() Manuell: Menü Senderempfang Sendereinstellungen Man. Sendereinstellung |
HD_Gucker
20:25
#72
@picard1: Danke! Das hatte ich auch im Manual gefunden, aber der Menupunkt "Manuell ..." ist bei mir nicht aktivierbar und ich suche den Grund dafür. Habe keine Sendersperre oder so gesetzt. Eigentlich alles noch original nach dem Auspacken und Aufstellen. Danke schon mal! Gina |
DaveO881
20:31
#73
Bei TV Empfang darf nicht Astra stehen sondern Satalit und wenn auf Satalit der Suchlauf gemacht wird werden alle Testsender gefunden |
HD_Gucker
20:35
#74
Danke! Ich werde es morgen versuchen. Muss jetzt ins Kettchen, denn die Nacht ist kurz für mich und beim Probieren geht immer sooooviel Zeit drauf! Ich berichte! Gute Nacht! Gina |
HD_Gucker
14:33
#75
erstellt: 27. Sep 2014, ||||
Hallo und herzlichen Dank für Eure Hilfe. Das hat mit dem Sendersuchlauf bestens geklappt. Ich habe jetzt zwei Demo-Kanäle gefunden und das reicht auch. Aber ich suche noch nach einen 3D-Demo-Kanal auf Astra. Der "Astra 3D Demo" bringt bei mir nix. Gibt es noch einen anderen Kanal? Schöne Grüße Gina |
picard1
15:08
#76
Gut so! Da muß also Satellit stehen. Beim Smart-Hub muß Astra 19,2° stehen, damit eine Sendervorschau angezeigt wird, wie verwirrend... Einige der 4K-Kanäle sind codiert. Für 3D-Demo kenne ich nur 1 Kanal. Wieso bringt der Dir nichts? Er läuft bei mir und demonstriert gut das 3D. [Beitrag von picard1 am 28. Sep 2014, 17:32 bearbeitet] |
HD_Gucker
17:17
#77
erstellt: 28. Sep 2014, ||||
Hallo, also der Astra 3D Demo Kanal läuft jetzt auch. Hätte gestern vermutlich ein LOCH gesehen. Heute aufgerufen und schwups war alles klar. Sieht sehr cool aus. Danke! Grüße Gina |
schierilei
10:25
#78
erstellt: 03. Okt 2014, ||||
Es gehöhrt bestimmt nicht hier her. macht der LG 84" LM 960V diese Sender auch Hell?? Verzeihung habe aber nirgends eine Antwort gefunden |
picard1
13:04
#79
Kein Problem! Ich habe gerade mal gegoogelt und auch nichts gefunden. Sämtliche TV-Tests liefen weit bevor die 4K-Testkanäle On Air gingen. [Beitrag von picard1 am 03. Okt 2014, 13:04 bearbeitet] |
Ralf65
13:18
#80
wenn ich das richtig sehe, ist die LM 960V TV Reihe bereits Anfang 2013 vorgestellt worden, da gab es definitiv noch keine HEVC tauglichen 4K TV Geräte. Die ersten Geräte wurden zur IFA 2013 präsentiert, somit dürfte der LG die Testsendungen wohl nicht darstellen können. Dies ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir auf Grund der bekannten Gegebenheiten ![]() [Beitrag von Ralf65 am 03. Okt 2014, 13:20 bearbeitet] |
picard1
13:22
#81
So was Ähnliches hatte ich auch gelesen. Es hapert am Codec. Samsung packts aber komischerweise tadellos trotz gleicher Zeitlinie. |
Ralf65
13:33
#82
Bei Samsung waren es zu dem Zeitpunkt (IFA2013) nur gepimpte UHD TV's, die F-9090 Serie ist offiziell auch nur durch das 2014er SEK-2500 Upgrade in der Lage die HEVC Signale zu verarbeiten, also durch einen kompletten Hardwareaustausch der Tuner usw. ![]() [Beitrag von Ralf65 am 03. Okt 2014, 13:34 bearbeitet] |
BigBlue007
14:59
#83
Doch, durchaus.
Nein. Das können noch nicht einmal die aktuellen 2014er LGs.
Das ist zwar richtig. Allerdings ist es ja nunmal trotzdem so, dass auch bei den 2014er Geräten die Samsungs die einzigen sind, die die Kanäle empfangen können. Alle anderen UHD-TVs der anderen Hersteller können das nach wie vor nicht, und anders als bei Samsung, wo sich sogar der 2013er F9090 nachrüsten ließ, ist bei den ein Jahr jüngeren Geräten der Mitbewerber nicht abzusehen, dass es da eine Updatemöglichkeit geben wird. Von deren 2013er UHDs ganz zu schweigen. Das muss man Samsung in dieser Hinsicht einfach lassen, dass sie hier ganz klar die Technologieführerschaft haben. [Beitrag von BigBlue007 am 03. Okt 2014, 15:04 bearbeitet] |
Ralf65
15:32
#84
die für Ende Okt. Anfang Nov. angekündigten neuen Panasonic UHD TV's (Serie 900) sollen ebenfalls dazu in der Lage sein, dort sind bereits die neuen Sharp DVB-S2x Tuner an Board. mit welcher Technik hier Samsung allerdings seit Beginn an zu Werke geht, würde ich allerdings auch gerne wissen. Die entsprechende Serien Chips für HEVC (Broadcom ?) sind ja angeblich erst seit September diesen Jahres verfügbar, somit muss es sich bei den Samsung Chips vermutlich um eine Eigenentwicklung handeln. [Beitrag von Ralf65 am 03. Okt 2014, 15:37 bearbeitet] |
BigBlue007
15:36
#85
Ja, das weiß ich. Was hat das mit meiner Aussage zu tun? Dass das bei den anderen Herstellern bei KOMMENDEN Geräten dann auch irgendwann mal geht, sollte man ja nun als selbstverständlich voraussetzen, oder? |
Ralf65
15:39
#86
das hatte garnix mit Deiner Aussage zu tun, es war lediglich eine Info für die Mitleser, denen das noch nicht bekannt ist, es handelt sich dabei ja auch um eine neue Tuner (Empfangs) Generation. ![]() ![]() [Beitrag von Ralf65 am 03. Okt 2014, 15:41 bearbeitet] |
picard1
20:16
#87
erstellt: 12. Nov 2014, ||||
Nächste Woche neues Material auf dem Astra UHD Demo Kanal.: ![]() |
itzek
20:24
#88
Danke Jean Luc. ![]() ![]() |
picard1
23:54
#89
erstellt: 18. Nov 2014, ||||
ANIXE HD zeigt seinen UHD Inhalt per HbbTV jetzt in frischem Design. Da gibts auch etliche 4K Schnipsel zu sehen. Linkin Park Vorbereitung läuft schon stundenlang auf dem 4K Testkanal. [Beitrag von picard1 am 18. Nov 2014, 23:55 bearbeitet] |
willwaswissen
21:10
#90
erstellt: 19. Nov 2014, ||||
Die ersten Bilder - geil- der Ton aber ein bisserl dünn (PCM-HF) und zunächst mal richtig scheiße(21:17 Uhr). ![]() [Beitrag von willwaswissen am 20. Nov 2014, 03:22 bearbeitet] |
BigBlue007
21:17
#91
Dünn und kaputt - mal schauen, ob sie das mit der Übersteuerung noch merken. ![]() |
Basti71
21:19
#92
Hallo Zusammen, habt ihr auch Probleme mit dem Tön bei der Live Übertragung? Es hört sich sehr verzerrte an. Hab F9090 mit OCB2. Gruß |
picard1
21:20
#93
Oh, vergessen... Dabei hätte mans programmieren können... Der Ton schnarrt aber wie verrückt. Parallel kommt Falling Skies neu also verpaß ich das Konzert. Berichtet mal. |
Flash0815
21:21
#94
Ja, nur geschnarre. Bis zum konzertstart war aber alles bestens.... |
Flash0815
21:21
#95
Oh, jetzt ist alles gut |
BigBlue007
21:23
#96
Das war aber auch nur deswegen so, weil bis dahin keine lauten Töne waren. Ansonsten wäre das vorher bestimmt schon genauso gewesen. Mich wundert nur, dass da offenbar kein Techniker bei dieser "Weltpremiere" anwesend zu sein scheint, der dieses Problem fixen kann. Das passiert, wenn man sowas an die Putzfirma outsourced... ![]() Edit - ja, jetzt ham'ses hinbekommen. ![]() ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 19. Nov 2014, 21:24 bearbeitet] |
willwaswissen
21:25
#97
Naja "alles gut", bei Euch Bild und Ton synchron!? Die Quali vom Sound ist eher arg mittelmäßig, ehe bissel dumpf bei HF? OK Line ist viel besser - sogar toll!!! Naja, toll ist etwas zuviel aber ganz ordentlich! [Beitrag von willwaswissen am 19. Nov 2014, 21:30 bearbeitet] |
Flash0815
21:34
#98
Alles synchron, und über die Anlage auch sehr ordentlich. Auch wenn es jetzt nicht so ganz mein Musikgeschmack ist. Insgesamt sehr sehens- u. hörenswert. |
AltePappnase
21:37
#99
Aber doch ne Menge Artefakte, Tonaussetzer und arg unruhige Kameraeinstellungen teilweise finde ich. Trotzdem geiles Konzert! |
moppel_1704
21:46
#100
muss da jetzt wegschalten.... Kameraführung furchtbar..Azubis???? Ton nicht syncron nervige Strahler ziehen durchgehende Streifen übers Bild.. Artefakte ohne Ende vor allem im dunklen Bereich und Rot. muss ehrlich sagen, dass ich mich echt auf die Übertragung heute gefreut habe, jetzt aber sehr enttäuscht bin. da ist das HD Signal auf MDR besser.... Schade... |
willwaswissen
21:51
#101
Ton nicht ganz synchon Bild, keine Artefakte bei mir, sonst gut! Aber die Tonqualität ist einfach zu dürftig für ein Live-Konzert, da ist viva und MTV Klassen besser, keine gescheite Dynamik. Blechkonserve. Ich schau mir noch den Rest vom Handball an .. . (Zudem gefallen mir zu viele Lieder nicht ![]() [Beitrag von willwaswissen am 19. Nov 2014, 21:55 bearbeitet] |
UHD Test kanal nur Ton! stezei2005 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 4 Beiträge |
H6470 Sendersuche über Astra Lordhelmchen666 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 5 Beiträge |
HDMI UHD Color -Einstellung- rx_50 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 10 Beiträge |
Samsung UHD 8590 empfängt kaum Programme Denis0815 am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 5 Beiträge |
Prime Video 4k UHD streamen Kerra am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 22 Beiträge |
F9090 UHD und PS4 NRWeler am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung UHD Aktion klangversuch am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UHD Netflix Streaming swit am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
UE55HU8590 Auflösung - kein UHD Maro11 am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 5 Beiträge |
UHD JU 7090 InFl4m3 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
