Samsung M8 Serie / Clouding auch mit FW 2000
Kommissarsamuelreynolds
#1 erstellt: 28. Jul 2007, 15:49
ich wollte einmal nachfragen, ob auch Besitzer von neuen Modellen (Firmware 2000) der M8-Serie Probleme mit "Clouding" haben?
Schöne Grüße aus Berlin!
[Beitrag von Kommissarsamuelreynolds am 28. Jul 2007, 15:50 bearbeitet]
AustrianPatriot
#2 erstellt: 28. Jul 2007, 18:20
Clouding ist ein Problem des Panels, nicht der Elektronik. Kann man somit mit jeder Firmware erwischen. Allerdings war es angeblich nur bei den ersten Geräten wirklich weit verbreitet. hab zumindest schon länger niemanden mehr meckern hören.
Günni5.1
#3 erstellt: 29. Jul 2007, 10:14
Ich hatte 2 nagelneue LE40M8 Gerät bei mir. Beide hatten extremes Clouding. Von "Streuung" kann man meiner Meinung da nicht reden. Dass würde ich "Serienfehler" nennen!
Fazit: Diese Geräte-Serie kommt für mich nicht mehr in Frage!
BOzard
#4 erstellt: 29. Jul 2007, 11:09
Weil du ZWEI hattest, kann man nicht von Streuung sprechen? Auch nicht schlecht... ^^
Lowfiler
#5 erstellt: 30. Jul 2007, 04:49
Kuckst du hier:
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=2021
Laut der Umfrage ist mehr als jeder zweite betroffen.
Ich denke man kann es nennen wie man will Zumindest hat man wahrscheinlich ne 50:50 Chance ein Cloudingfreies Gerät zu erwischen.
Drappi
#6 erstellt: 30. Jul 2007, 10:45
wahrnsinn was sich da Samsung wieder erlaubt....erst die R Serie mit PVA Panels dann die 24p kompabiliät,Clouding etc...
und die schaffen es immer wieder die Verkaufszahlen Jahr für Jahr zuerhöhen.....!
UnbekannterNR1
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 12:58
naja überleg mal, von den zig Tausend, die sie verkaufen, sind die paar Problem TV´s hier im Forum doch nen Fliegenfurz. Die meisten Käufer werden doch gar nicht so penibel sein und wahrscheinlich soviel Glück haben wie ich mit meinem Le40m86. Ich hab nämlich nicht eins der hier genannten Probleme gefunden.
Gruß, UnbekannterNR1
horde
#8 erstellt: 30. Jul 2007, 13:40
Jedes Panel hat diesen Defekt (clouding), der die gleiche Produktionsstätte verlassen hat. Es ist bekannt als MURA oder blemish. einige haben es mehr, andere weniger, doch haben sie es alle gemeinsam. Betroffen waren v.a. Sony und auch Samsung. Mit der neuen Produktion sollte dies jedoch viel besser werden.
Gruss
Horde
UnbekannterNR1
#9 erstellt: 30. Jul 2007, 13:45
naja wenn es jedes Panel hat, würde ich es eher als Eigenschaft, oder Eigenart benennen.
Und wenn dieses Clouding unter unrealistischen Bedingungen extra hervorgerufen wird, heißt dat noch lange nicht, dass es ein Defekt ist.
Ich kann die Farbe auch auf Null stellen, das heißt aber nicht, dass der Fernseher dann kaputt ist.
horde
#10 erstellt: 30. Jul 2007, 14:08
Mura läuft unter Defekt, ab einer gewissen Intensität. Ähnlich wie bei den Pixelfehlern.
Hier noch ein Beschrieb, vom Koreanischen in Englisch übersetzt:
The manufacturing process of TFT-LCD is comprised of about 100 working procedures. Though most of them are performed in net rooms, TFT-LCD panels would exhibit some visual defects inescapability. Mura defect is a familiar kind of region defect. Mura is a Japanese word meaning blemish that has been widely adopted by the display industry to provide a name for low contrast, non-uniform brightness regions, typically larger than single pixels. Moreover, mura is the biggest challenge to inspect among the defects of TFT-LCD. The main reasons are as follows: 1) While inspecting mura, an inspector need to observe the display panel from a slantwise angle of view. In this case, TFT-LCD panel shows an uneven brightness due to the variance of the backlight and uneven distributions of liquid crystal material. Moreover, mura defects generally have low contrast and vague outline. Therefore, it is very difficult to segment mura area from TFT-LCD image effectively. 2) The estimation of mura is subject to the nature and characteristic of mura as well as the visual mentality of human obsever. Therefore, it is difficult to accomplish the task of mura inspection perfectly with traditional methods which merly employ the contrast and area of object as the features of mura. 3) The nature of mura and its criterion is of complexity and vagueness. Therefore, traditional pattern recognition based on classical set theory can not perform mura inspection imitateing hurman observer. Consequently, automatic mura inspection of TFT-LCD emphasizes on the image segmentation of mura under complex background, feature extraction in accordance with mura and pattern recognition method being capable of imitating human beings. A new¡°Murafpr¡±algorithm for visual defect inspecting of TFT-LCD is described in this paper. In image segmentation, a segmentation method of mura image based on polynomial surface fitting by least square method is proposed in this paper. Surposed that the gray value of each pixel of a digital iamge is the function of its two-dimensional coordinates and constitutes a set of spatial data distributed on rectangular grids together with the latter. Then a polynomial surface fitting is performed on the spatial data, that is to say a polynomial surface is solved to fit
Synonyme: stain (english), alluk (koreanisch)
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 30. Jul 2007, 14:45 bearbeitet]
windey
#11 erstellt: 30. Jul 2007, 14:51
Also ich kann mich UnbekannterNR1 nur anschließen. Ich habe mit meinem M8 40" auch keins der genannten Probleme und bin höchst zufrieden mit dem TV.
Hatte vorher ein 37" Acer und muss sagen: Zwisch den Displays liegen qualitativ Welten! Allein das Glossy und die Schwarzdarstellung sind einfach nur genial. Auch die Problematik mit der schlechten Schattendarstellung (wie es in einigen Tests bemängelt wurde) konnte ich nicht nachvollziehen.
Wenn man das Display erstmal eingestellt hat, hats einfach das genialste Bild, was ich bis dato gesehen habe.
Mal ganz zu schweigen von der supergenialen HD Darstellung! Einfach nur Hammer!
horde
#12 erstellt: 30. Jul 2007, 15:16
Du musst Dich niemandem anschliessen, denn es geht hier nicht um Meinungsverschiedenheiten. Wenn Du zufrieden bist, dann ist ja super! Fact ist, dass mura tatsächlich bei einigen Herstellern sehr verbreitet ist. Und diese brauchen dann noch zum Überdruss gar eine automatische blemish-detection (Algos, die die Ausleuchtung der Fertigprodukte messen) für ihre Fertigungsstrassen, statt sich auf das Auge eines Mitarbeiters zu verlassen. Na das wird im Moment geändert. Der Rücklauf war viel zu gross.
Gruss
Horde
Samsung M8-Serie
Majestic_12 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  9803 Beiträge
Kaufentscheidung: Samsung M8- oder Sharp XD1E-Serie?
Rudi_Völler am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  5 Beiträge
Neuste Firmware M8 Serie?
Ragnon am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  16 Beiträge
Clouding MU Serie Samsung
fragmon am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  4 Beiträge
Sockel der M8 Serie - Schräglage?
widi2006 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  17 Beiträge
PS3 an M8 serie! einstellungen!
Pajazo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  8 Beiträge
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl
mulle78 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
Kaufgrund für Samsung M8 !
Gameresi am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  14 Beiträge
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie?
Sammy_HDCP am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  17 Beiträge
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie
seha am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
