SAMSUNG UE48HU7590 - Bedienungen gehen nicht!
guido_whv
#1 erstellt: 06. Jul 2014, 20:29
Hallo Leute,
ich bekomme so langsam echt ne Krise. Ich habe am Freitag den SAMSUNG UE48HU7590 gekauft, alles soweit eingerichtet und es lief alles auch gut. Jetzt will ich heute mittag den Tv anschalten, da funktioniert weder die Smart Control noch die normale Tv Bedienung. Der Fernseher bleibt 2 Minuten an, schaltet sich dann aus und wieder an. Das die ganze Zeit. Woran kann das liegen? Ich werde noch wahnsinnig
vg Guido
e1-571
#2 erstellt: 06. Jul 2014, 20:38
sicher das es die 90 version ist oder UE48HU7500 da hört man das öfters (eu gerät)
guido_whv
#3 erstellt: 06. Jul 2014, 20:39
e1-571
#4 erstellt: 06. Jul 2014, 20:45
öko und schutzzeit ist bei 2 min nicht wirklich der grund schon ein reset versucht sonst ab zu mm da das nicht wirklich normal ist und dein mainboard vvl was hat. hatte das zwar nicht bei meinem h8090 oder vor kurzem beim lb870v lag am mainboard. also einfach mal auf werksteinstellung probieren.
nutzt du eine ocb oder so wie gekauft?
[Beitrag von e1-571 am 06. Jul 2014, 20:46 bearbeitet]
guido_whv
#5 erstellt: 06. Jul 2014, 20:56
also frage ist: wie mache ich denn ein Reset, wenn ich garnicht mehr ins Menü komme? Wie muss ich genau beim Reset der Smart Control vorgehen? Muss man da auf was bestimmtes achten?
Viele Dank,
Guido
e1-571
#6 erstellt: 06. Jul 2014, 20:58
erstmal die frage nutzt du die one connect box ocb ? oder out of the box den samsung?
guido_whv
#7 erstellt: 06. Jul 2014, 20:59
keine one connect box. direkt am tv angeschlossen.
e1-571
#8 erstellt: 06. Jul 2014, 21:05
option unterstützung dort auf eigendiagnose zurücksetzen bis auf netz infos alles
alternativ system zurücksetzen werksreset welche firmware kannst du schauen wenn es geht in den 2 min die er läuft
http://www.samsung-blog-news.de/dl123cbadl/T-GFP8DEUC_2130.6hier noch die fw als link vvl mal per usb drüberbügeln oder updaten
guido_whv
#9 erstellt: 06. Jul 2014, 21:16
also erstes geht ja nicht oder ? ich komme ja in überhaupt kein menü mehr. mit der datei mach ich was? auf nen usb stick und dann in den tv?
e1-571
#10 erstellt: 06. Jul 2014, 21:19
ja auf usb
past and copy
Wie mache ich ein Update per USB-Stick?
Das aktuelle Firmware Update von der Samsung Website herunterladen und speichern
Die heruntergeladene .exe-Datei auf einen USB-Stick (USB-Stick unter Win8/Win7/WinXP mit FAT32 formatieren) kopieren, und zwar in das Stamm-Verzeichnis (also nicht ich einen Ordner auf dem Stick)
Per Doppelklick wird diese Exe-Datei nun entpackt, dabei den vorgeschlagenen Pfad einfach akzeptieren
Man hat nun auf dem USB-Stick einen Unterordner „T-GFP8DEUC“
Den USB-Stick aus dem PC entfernen und in den USB-Slot des TV´s stecken
Jetzt am TV ins Menü -> Unterstützung -> Software-Update gehen und wenn der USB-Stick erkannt wurde, die Abfrage, ob auf den USB-Stick nach einem Update gesucht werden soll bestätigen
Während des Updates den TV nicht Stromlos machen oder versuchen auszuschalten!
Nach der Installation des Updates wird der TV automatisch neu gestartet
Fertig!
das du nicht mal ins menu kommst spricht nichts gutes die frage daher wie du die fw überhaupt einspielen willst ?!
[Beitrag von e1-571 am 06. Jul 2014, 21:20 bearbeitet]
guido_whv
#11 erstellt: 06. Jul 2014, 21:21
versuche ich gleich mal. Ja! Irgendwie komisch, weil ja gestern abend noch alles tutti war. naja mal abwarten und zur not geht es morgen zurück zu mm.
vg guido
e1-571
#12 erstellt: 06. Jul 2014, 21:22
dann gebe mal bescheid ob usb fw update bzw drüberbüglen geht sonst mm besuchen
guido_whv
#13 erstellt: 06. Jul 2014, 21:44
der nimmt das update ja garnicht an. Boah das kann doch nicht sein. was kann denn da schief gelaufen sein. war doch soweit alles gut? unglaublich
p.s auch das er jetzt nicht einmal mehr sender findet. vorher hat er wenigstens noch die sender vom receiver abgerufen - hat dann aber trotzdem ausgemacht. gibt es nicht die möglichkeit einen kompletten reset zu machen ? neustart?
[Beitrag von guido_whv am 06. Jul 2014, 21:45 bearbeitet]
e1-571
#14 erstellt: 06. Jul 2014, 21:51
absolut stromlos gemacht und dann versucht? weiß nicht ob er wie rechner bios batt. sich alles merkt vermute ich aber... versuchen (hatte so ein problem noch nicht wie du schilderst das er nicht mal mehr ins menu kommt) sonst mm morgen besuchen...viel glück ps du hast nicht zufällig eine service fb bei dir rumliegen ?
[Beitrag von e1-571 am 06. Jul 2014, 21:52 bearbeitet]
guido_whv
#15 erstellt: 06. Jul 2014, 21:54
was heisst service fb? ^^
e1-571
#16 erstellt: 06. Jul 2014, 22:35
eine service fb für factory reset.. gehe mal lieber zu mm denke dein tv hat was
e1-571
#17 erstellt: 07. Jul 2014, 20:55
und gerät bei mm getauscht bekommen ?
guido_whv
#18 erstellt: 07. Jul 2014, 21:45
Es ist der Wahnsinn. Da bin ich gestern nochmal ran - habe bischen hin und her usw. ^^ auf einmal ging die Kiste wieder. Als wenn die nen Hänger hatte? Keine Ahnung. Ich schaue mir das jetzt paar Tage an.
VG Guido
e1-571
#19 erstellt: 08. Jul 2014, 15:46
na dann kann man das als gelöst ansehen
Samsung UE48HU7590 Bildeinstellungen
TheGamerzZ am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  3 Beiträge
UE48HU7590 - Lüfterdiskussion!
fanatic1909 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  8 Beiträge
UE46H7090 vs. UE48HU7590
DerDeutscheTon! am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  32 Beiträge
Samsung UE48HU7590 kein externer Ton mehr nach Benutzung der Sprachsteuerung
Mirenia am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
Keine Tonänderung während der Benutzung von Amazon APP auf Samsung UE48HU7590
IcemanBS1984 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  3 Beiträge
TURKSAT FUNKTIONIERT NICHT !
Serkan1992 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  3 Beiträge
LE27S71 PC Einstellungen gehen nicht?
arit am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
Samsung tv Sender gehen nach standby verloren
Saati am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  10 Beiträge
3D Shutterbrillen gehen nicht an
BigRoddi am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  10 Beiträge
Samsung LE37B650 - Videos über DLNA gehen nicht / über USB schon
silver666 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  44 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjradke030
  • Gesamtzahl an Themen1.562.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.895
