xorox 8750 mit samsung fernbedienung bedienen
rcd
#1 erstellt: 05. Jul 2014, 18:27
würde gerne wissen wie ich meinen xorox 8750 mit samsung fernbedienung bedienen kann?
Ist ein UE55F7000
Ich weiß dafür brauche ich irgend ein IR Kabel das in den Samsung kommt und dann?
C650
#2 erstellt: 06. Jul 2014, 05:28
Der F7000er, müsste doch einen IR-BLASTER im Lieferumfang haben.
Dieser muss mit dem TV via Bluetooth gekoppelt werden. (kleinen Knopf auf der Unterseite drücken)
Solltest Du nur die einfache Variante mit Kabel dabei haben, dann rein damit und den IR-Sender so plazieren, daß er möglichst genau auf den IR-Empfänger deines Recievers ausgerichtet ist.
Jetzt mußt Du im TV-MENÜ den Punkt "Universalfernbedienung einrichten" suchen. Findest Du glaube ich auch unter "Source/Quelle", oben rechts, habe das Menü der F-Serie jetzt leider nicht mehr so genau vor Augen, sollte aber leicht zu finden sein.
Jetzt, hast Du die Wahl zum anlernen eines TV-/Hifi-Recievers.
In Deinem Fall, den TV Reciever wählen und mit "ok" bestätigen.
Der Reciever, muss zu diesem Zeitpunkt bereits am TV angeschlossen und eingeschaltet sein.
Du hast, dann auch die Möglichkeit, ganz gezielt nach deinem Modell zu suchen. (Markennamen eingeben -) danach mind. 3 Zeichen/Buchstaben des Modells)
Sollte, Deine Modellbezeichnung nicht in der Datenbank vorhanden sein, dann kannst du ruhig ein paar andere Modelle probieren, da bei den meisten Herstellern die gängigen IR-BEFEHLE, oft identisch sind. Nachdem die Befehle auf den IR-BLASTER geladen sind, sollte sich der Reciever nun mit der Smart-Touch Fernbedienung bedienen lassen. (WICHTIG!!! / funktioniert nur mit dieser, nicht mit der Standard-FB)
Ab jetzt, wandelt der IR-BLASTER die Bluetooth-Signale der Touch-FB, in für den Reciever verständliche IR-Signale um und der Anlernprozess, ist damit abgeschlossen.
Die Befehle erreicht man, wenn man auf der Smart-Touch Fernbedienung die Taste "More" drückt.
Nun, lassen sich einige Befehle Deines Resis, in einer der Auswahllisten im unteren Bereich wiederfinden und der Reciever, läßt sich ab jetzt mit der Touch-FB bedienen.
Die zusätzlichen Befehle in der Auswahlmaske verschwinden wieder, sobald Du den Resi mit der Touch-FB ausschaltest und sind erst wieder zugänglich, wenn du ihn mittels Touch-FB wieder aktivierst.
[Beitrag von C650 am 06. Jul 2014, 05:42 bearbeitet]
rickscha87
#3 erstellt: 06. Jul 2014, 10:54
der ist in der f-serie kabelgebunden und deutlich weniger sperrig als in der es-serie
C650
#4 erstellt: 06. Jul 2014, 11:12
Kabelgebunden, für mich eher ein Rückschritt.
Mit dem Blaster, gibt es im Grunde keine Einschränkungen.
Aber, solange es funktioniert, sollte es auch wurscht sein.
rickscha87
#5 erstellt: 06. Jul 2014, 11:42
naja, beides eigentlich nicht ideal:
es: groß und batteriebetrieben, dafür kabellos
f: mit kabel, dafür ca. 2x1x1,5cm groß
C650
#6 erstellt: 06. Jul 2014, 13:27
Letztlich auch eine wirtschaftliche Überlegung.
Wenn Samsung einige tausend der billigen Kabelvarianten beilegt, als einen wertigeren Blaster, dann bleibt Ihnen am Ende mehr Gewinn in der Kasse.
Bin selbst ein Freund von cleaner Kabelverlegung und würde mir als F-Serie Besitzer, direkt einen Blaster besorgen.
LG
rcd
#7 erstellt: 04. Okt 2014, 14:39
rickscha87
#8 erstellt: 05. Okt 2014, 09:19
rcd (Beitrag #7) schrieb:
Ist dieses Kabel Richtig?
http://www.ebay.de/i...26652B-/151339195300
ja, der liegt in der f-serie dabei.
Fernbedienung Samsung LE40N87DB
Simone30 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-46M86BD / Lässt sich nicht bedienen !
Seklay am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  9 Beiträge
Samsung UE60J6289 - Lässt sich nicht mehr bedienen
Vogels am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  4 Beiträge
Samsung Fernbedienung und Skyplus sat ?
f0ssi am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Dangerouss am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  24 Beiträge
JackDaniels1989 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  5 Beiträge
Fernbedienung A659 für BD1500?
FatBoo am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  3 Beiträge
Samsung UE 46 D7090 mit Handy bedienen
Andy3615 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  6 Beiträge
UE46D6500 Webbrowser bedienen
schlork1 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  7 Beiträge
Samsung UE46B6000 wird selbständig und lässt sich nicht bedienen!
Psporting am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.183
