Samsung D6200 Einige Kabel Sender werden nicht angezeigt
marquez08
#1 erstellt: 25. Jun 2014, 13:24
Habe den Fernseher für meine Eltern eingerichtet und bei den DVB-C Sendern gehen die RTL Sender nicht.
Kein Signal oder zu schwach.
Alle anderen Sender funktionieren.
Bei den Analog Sendern ist das wiederum möglich.
Der Kabel Anbieter ist Wilhelm Tell und ich weiß das es sonst möglich ist.
Kann es an dem Antennen Kabel liegen ?
Der Fernseher hat die Aktuellste Software drauf.
tom1tom
#2 erstellt: 26. Jun 2014, 07:32
so wie es beschreibst würde ich mal an die Antenne denken
oder beim Sendersuchlauf was falsch eingestellt ( Terrestisch / Kabel )
oder du gibst uns mehr Input z.b. TV oder habt ihr euch mit Wilhellm Tell schon mal kurzgeschlossen
, ob die was machen ( Müssen )
Ich sehe was, was Du nicht siehst!
Fernsehen und Radio bei wilhelm.tel: Unser Netz hat schon heute Kapazitäten für über 500 analoge und digitale Programme und ist somit für die Zukunft bestens gerüstet.
Mit einem wilhelm.tel-Anschluss können Sie jeweils über 50 analoge TV- und Radio-Sender empfangen - und das auch nach dem 30.04.2012!
Um zusätzlich das digitale FreeTV von wilhelm.tel zu empfangen benötigen Sie eine Flachbildfernseher, der mindestens den Standard „HD ready“ erfüllt. Dieser muss ausgestattet sein mit einem integrierten, digitalen Kabeltuner. Alternativ benötigen Sie einen externen Kabelreceiver. FreeTV bei wilhelm.tel - das bedeutet fast 200 frei empfängliche digitale Programme, darunter schon jetzt 16 HD-Sender - ohne zusätzliche Gebühren.
zudem wird ein Modern 862 Mhz Innehausverkabelung benötigt
lg
[Beitrag von tom1tom am 26. Jun 2014, 07:39 bearbeitet]
Kakuta
#3 erstellt: 26. Jun 2014, 08:15
Erst mal hast Du das falsche Unterforum erwischt, das gehört hierhin. Die RTL Gruppe sollte auf 650MHz eingespeist sein, welche Sender knapp darunter und welche Sender über 650MHz werden gefunden, zb. die verschiedenen WDR Sender. Frequenzliste - Klick
Kakuta
tom1tom
#4 erstellt: 26. Jun 2014, 09:47
Kakuta
Du musst schon mal dazu schreiben wen du meinst z.b. @Name
Ich habe eigentlich nur darauf geantwortet ohne Hin zuschauen in welchen UNTERFORUM ich bin.
Sei doch mal so wie Tako Kakuta der Teleporter nicht so kleinlich. Du Rhodan-Freak .;)
lg
Kakuta
#5 erstellt: 26. Jun 2014, 11:03
Das ich nicht Dich meine erkennt eigentlich jeder!
Kakuta
marquez08
#6 erstellt: 26. Jun 2014, 12:01
Vielen Dank für die Infos
ich kann nur vorab sagen das ich mit dem Panasonic Fernseher der ja DVB-C integriert hat diese Sender einwandfrei nutzen kann.
Bei Kanalsuche habe ich auch Netzwerk und dann nochmal auf Voll probiert.
Ausgewählt habe ich Analog und Digital, also kein DVB-T, das nutze ich nicht.
Die Analogen Sender funktionieren wie gesagt alle. aber da sehen die RTL Sender schlecht aus.
Das neueste Update ist auch eingespielt.
An dem Antennen Kabel kann es ja auch nicht liegen sonst wären ja die anderen Sender auch nicht Empfangbar.
Er findet ja die Sender nur sind die Dunkel. Bring sonst eine Manuelle Frequenz Änderung was?
Habe ich noch was an Details übersehen ?
Danke im voraus
Kakuta
#7 erstellt: 26. Jun 2014, 13:27
Warum hast Du das nicht sofort geschrieben? Vielleicht sind das die HD-Sender, die sollen angeblich im Juli eingespeist werden - Klick. Falls es so sein sollte benötigst Du für diese Sender spezielle Hardware vom Kabelkiosk.
Kakuta
marquez08
#8 erstellt: 26. Jun 2014, 13:32
Danke für die Info nein das sind nicht die HD Sender, mir ist bekannt das welche kommen sollen aber das sind die SD Sender, sonst würde es mit den anderen Privaten Sendern ebenfalls einen Fehler geben.
Wie gesagt auf dem Pana laufen die Sender wobei der Suchlauf schon länger her ist.
Kakuta
#9 erstellt: 27. Jun 2014, 14:08
Wenn bei funktionierenden Sendern 100% Signalstärke sein sollte übersteuert der Tuner, versuche das Signal dann zu dämpfen (T-Stück/langes Kabel). Mehr fällt mir nicht ein, außer das Gerät an einem anderen Anschluss auszuprobieren.
Kakuta
>Spider<
#10 erstellt: 27. Jun 2014, 15:55
Bei den betroffenen Sendern 5s die Info Taste drücken.
Liegt die Bitfehlerate dauerhaft sehr hoch, stört etwas auf der gleichen Frequenz.
samsung D6200
domian2301 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  3 Beiträge
Samsung SmartTV D6200 Sender Dienst deaktiviert
Kaiv am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Kein SD-Empfang mit dem D6200 von Samsung möglich
Hifi315 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  3 Beiträge
Samsung D6200 Ländercodeumstellung
pfeffersosse am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  2 Beiträge
samsung ue d6200 sat probleme
bilz am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
Bildstreifen Samsung UE D6200
Norbi_68 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  8 Beiträge
Samsung D6200 neue Firmware 1015
tramway am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  9 Beiträge
Samsung D6200 zu D6450/D6500
xome am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
Samsung d6200 2D in 3D möglich?
chela am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  3 Beiträge
wie sortiere ich die Sender in der Favoritenliste Samsung D6200 ?
Otto9 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.980
