Eindrücke und Fragen zu Samsung LE-40N71B, LE-40M71B und LG 42LB2R
kerz
#1 erstellt: 24. Jul 2007, 14:01
Hallo und willkommen zu meinem ersten Post,
nachdem meine alte Röhre mittlerweile alle 20 min. Prügel braucht, damit der Zeilentrafo wieder ordentlich arbeitet und ich doch zu faul bin um einen 60 KG Röhrenmonitor mit mehr als 80 cm in 4:3 irgendwo als Gebrauchtmodell zu suchen, wird´s Zeit einen LCD zu kaufen.
Ich benötige das Gerät hauptsächlich zum PAL-analog-über-Kabel schauen und als Notebook-Monitor zum arbeiten als kritischste Forderungen an das Gerät. Beim PC ist native Darstellung an VGA oder DVI zwingend, beides wäre natürlich noch besser(->LG) und das PAL Bild sollte in Ordnung sein. Weiterhin kommt noch ne !alte! Xbox dran, ne neue ist für den kalten Winter evtl. angedacht und DVD schau ich auch ab und an mal. Natürlich sollte das Gerät bei HDMI und YUV Anschlüssen nicht gerade voll patzen und weiterhin leise sein, kein Pfeifen, brummen oder Lüftergesäusel. Daher fliegt der Samsung LE-40M91B leider raus, oder?
FullHD finde ich momentan ziemlich unnötig da PAL im direkten Vergleich bei MM & Co sichtbar schlechter aussieht als bei HD-Ready und bei hochwertigem Signal seh ich auch nur Unterschiede wenn ich direkt davor steh. Würde mir also jetzt und sofort nur als PC-Monitor was bringen. Ich bin aber nicht sicher ob 1920x1080 am HP NC6210 mit GMA 950 Grafikkarte über VGA oder DVI-Anschluss der Dockingstation machbar sind. Weiss da jemand was dazu
Alternative wäre dann ein Zweitrechner statt XBOX360. Da kaum ne Grafikkarte Spiele mit 1920x1080 rendern kann, wäre auch wieder HDReady sinnvoll. 37" find ich prinzipiell für mich ausreichend, aber Samsung baut dort nur zugekaufte Panels ein, was mir nicht so zusagt, wäre daher nur bei LG ne günstige Alternative.
Den Samung 40N und 40M konnte ich mit nem 40" LC41 und LC2 RR und in nem anderen Markt mit dem LB2 vergleichen. Der LC41 war verglichen mit dem LC 2 RR etwas besser vom PAL-Bild bzgl. grisseln Artefakten (Blöcke bzw. "JPG" Artefakte z.B. um Sendericons)und dem Verlaufen des Bildes bei schnellen Bewegungen aber im Vergleich zum 40N/M immer noch ne Katastrophe. Im Forum munkelt man das der 40N dem 40M vorzuziehen ist, wegen erweitertem Farbraum und dem fehlenden Nutzen der 100 Hz-Technik. Teilweise wird von Problemen berichtet(YUV-Anschluss&X-Box sowie Bildqualität, wenn ich mich recht entsinne). Die bessere Farbdarstellung des N40 war marginal erkennbar, wobei ich die Bildeinstellung im MM nicht verändert hatte. Die 100 Hz könnten die leicht schärfere Darstellung beim M40 bei langsamer Kameraführung verursacht haben ?!?
Bei Saturn hat mir der N40 auch vom Bild her gut gefallen.
Jetzt kommts: In nem anderen Mediamarkt hab ich dann den N40 mit dem LB2R verglichen, und dort war der N40 im vergleich bei PAL richtig schlecht, sah fast nach ner alten Röhre mit Antennensignal bei Gewitter aus, auf allen Kanälen. Lag vielleicht auch an der geilen Verkabelung des N40, 3m von der Decke runter mit dem Stromkabel schön um das Antennenkabel gewickelt... Der LG stand dort neben tausend anderen LCD´s am Wandregal, wobei die auch die im Vergleich zum N40 bessere Bilder hatten. -> Fazit: Montagsgerät oder Verkabelung
Anyhow. bin ich jetzt wieder so weit wie vor 2 Wochen, abgesehen davon dass ich ca 20 Stunden Zeit in lesen und austesten investiert habe.
Kann mir jemand bei meinen Entscheidungsfindungsschwierigkeiten helfen:
Die LG´s hatte ich zunächst wegen dem Faroudja Chip, nativer Darstellung an VGA !und! DVI sowie den guten Kritiken im Forum als interssant empfunden. Wegen schlechterer PAL-Qualität im MM 1 ausgeschlossen, aber im 2. MM fand ich das Bild dann ganz gut.
Widerspricht mir jemand wenn ich behaupte dass zwischen dem LC2 RR/Lc41 und dem LB1 von der Pal-Qaulität Welten liegen, oder ist mein eindruck eher durch das Antennensignal bedingt? Preislich liegt er bei 40" mit Samsung auf einem Niveau, wobei ich mit dem 37" 300€ sparen und die Bildqualität sich dabei noch besser würde
Den Samsung M40 gibts noch an jeder Ecke zu kaufen, die 100 HZ bringen kaum Vorteile und ab und an liest man im Forum über Probleme bei der Bilddarstellung je nach Eingang und brummen?, Kinderkrankheiten? Der N40 ist etwas billiger(~1200€) bietet den erweiterten Farbraum und beim stöbern im Forum wird er als besserer Kauf mit weniger Ärger empfohlen. Problem ist der N40 ist mittlerweile kaum noch verfügbar und dürfte in wenigen Wochen ganz vom Markt verschwunden sein. Der M40 hat daher noch den Vorteil, das ich den Händler um die Ecke unterstützen könnte , MM und Saturn eiern ja mittlerweile noch mehr rum als die übelsten Internethändler und verticken uralte Gerätegenerationen zu Banditenpreisen Der LG Lc2B ist eigentlich raus, hat mich nur in dem einen MM mit einem besseren Bild als der Samsung N40 überrascht und auch hier Foren überzeugt.
Was sagen denn die Experten dazu ? Vielleicht noch nen alternativ Vorschlag oder die Aussage "Finger weg von der M-serie" wäre ganz hilfreich.
Gruss
Sven
[Beitrag von kerz am 24. Jul 2007, 14:04 bearbeitet]
Drappi
#2 erstellt: 24. Jul 2007, 15:27
Puuuhhh.....
MeThAnOl
#3 erstellt: 24. Jul 2007, 16:44
Ich würde in kein Modell der Samsung 7er mehr investieren. Die Nachfolgemodelle der 8er Reihe sind teilweise sogar günstiger und bieten vor allem mehr Kontrast, besseres Schwarz und bessere Bewegungen.
Glaubs mir, ich habe wochenlang in diversen Elektromärkten alte und neue Samsung LCD´s verglichen und habe mir nun den LE-40R83 gekauft.
Die M Reihe war mir dann doch zu teuer, immerhin 500,- € oder 1/3 teurer für ein leicht besseres Bild ( Auflösung, Schwarzert ).
[Beitrag von MeThAnOl am 24. Jul 2007, 16:45 bearbeitet]
Drappi
#4 erstellt: 24. Jul 2007, 18:13
kann ich nur zustimmen...
habe meinen alten R7 verkauft!Und gegen einen R8 eingetauscht!
kerz
#5 erstellt: 25. Jul 2007, 07:36
danke für den Tip mit dem 40R83, den habe ich übersehen. Das ist der einzige aus der 8er Reihe mit HD Ready Auflösung, abgesehen von der N-serie mit LED Backlight und dem lauten Lüfter.
Ist der 40R83 technisch so viel weiter als die M7x bzw N7x Serie? Ich find das Gehäuse der R-Serie nicht so prickelnd...
Zu nem LG rät mir niemand?
Gruss
Sven
firaX
#6 erstellt: 25. Jul 2007, 15:21
Ka LG sind auch nicht so prickelnd...les viel ueber schlechtes schwarz usw...
Samsung PAL ist halt schlecht wegen den billigen Scalern. Bei 40zoll kann man momentan nur die R serie und halt die S serie empfehlen...die anderen werden dir dann wohl zu teuer.
MeThAnOl
#7 erstellt: 25. Jul 2007, 16:17
Das ist leider Blödsinn was du schreibst Nicht krumm nehmen
HD-Ready sind natürlich alle aktuellen Samsung LCD´s!
Ob nun 40R81 oder 40R82 bzw. 40R83 usw...Die Unterschiede liegen rein im Design und teilweise mit unterschiedlichen internen Tuner, ansonsten sind die Geräte gleich.
Technisch sind die aktuellen Geräte besser als alles zuvor.
Wenn dir das aktuelle R Design nicht zusagt ( vielleicht wegen der vielen Rundungen ), werf doch mal einen Blick auf die M8x oder N8x Reihe, die sind etwas gradliniger
Ich sitze nun grad vor meinem 40R83, der heute morgen frisch angekommen ist und finde ihn wirklich sehr schick.
Er ersetzt meinen alten TFT Monitor, ist also PC Bildschirm und Fernseher in einem.
Aktuell finde ich hat die R Reihe das beste Preis/Leistungsverhältnis. Ist durchnittlich nur 100 Euro teurer als die S Einstiegsreihe, aber rund 500 Euro günstiger als ein vergleichbares M Modell ( bezogen auf 40" ).
[Beitrag von MeThAnOl am 25. Jul 2007, 16:18 bearbeitet]
kerz
#8 erstellt: 26. Jul 2007, 08:30
Guten Morgen
@Firax:
Naja, das PAL-Bild fand ich bei Samsung R/N/M 7x Serie eher besser als bei der LG LC / LB Serie, wobei die LC Serie etwas neuer sein könnte als die 7er Serie von Samsung... Richtig?
Der Preis ist nicht das Thema. Ich will nur kein FullHD Panel wegen PC-Anschluss. Meine GMA950 im Notebook kann vermutlich keine 1920er Auflösung, sonst bräucht ich nen neuen Home-PC und der sollte dann auch zum zocken taugen, was bei FullHD richtig teuer wird und wieder so viel Zeit verplempert ... muss grad meine Diss zusammenschreiben
...und über VGA-Anschluss ist FullHD mehr als grenzwertig...womit ich dann wieder bei LG wäre...
@MeThAnOl:
Das mit dem Blödsinn ist ja völliger Blödsinn von dir und, wenn überhaupt , schlechtes wording von mir.
Mit HD Ready wollte ich 1366x768er Panels bzw. 1360x768er PC-Auflösung spezifizieren. Ich möchte kein Panel mit FullHD Auflösung (->1920x1080), aus oben genannten Gründen. Daher fallen alle N/M Modelle aus der 8er Serie aus, ausser dem lüftergeplagten N mit LED Backlight.
Danke für die Aussage, dass die R8x Serie besser ist als alle (älteren) S/R/N/M 7x Modelle. Das deckt sich mit meinen nicht wirklich representativen Eindrücken.
Mit dem Design der R-Serie kann ich durchaus leben, ich fand allerdings die R7x imho schlechter verarbeitet als die N/M Serie. Hab aber gelesen dass die R8x deutlich besser verarbeitet sein soll. Richtig?
Anyhow ist die N/M 7x Serie für mich gestorben und werd mal sehen dass ich den R8x irgendwo live betrachten kann.
MeThAnOl
#9 erstellt: 26. Jul 2007, 09:54
Die aktuelle S Reihe bietet ansonsten auch noch eine HD Ready Auflösung und ist vom Bild ebenfals besser als die alte R Reihe
Ansonsten kann man doch ruhig zur Full HD Auflösung wechseln. So viel teurer ist ein 40N86 mit 1330,- € nun auch nicht. Ich hätte diesen auch genommen, wenn ich nicht wirklich auf den Euro gucken musste.
Ob die Full HD Auflösung auf deinem PC machbar ist kannst du ganz einfach ausprobieren.
Nachteil der günstigen Samsungs mit kleiner Auflösung: Es muss immer interpoliert werden, da die kleine HD Auflösung 1280 x 720 Pixel beträgt und die Samsungs mit 1366 x 768 nicht pixelgenau auflösen können.
Zur Verarbeitung kann ich nur sagen das diese sehr gut ist. Was mich etwas stört ist die kratzempfindlichkeit des Hochglanz-Kunstoffs.
Die alte R Reihe war meiner Meinung nach aber auch gut verarbeitet und wirkt hochwertig, wenn dann gibt es dort nur minimale Unterschiede die ich aber nicht benennen kann, da ich die alten Geräte auch nur aus dem Elektromarkt kenne.
[Beitrag von MeThAnOl am 26. Jul 2007, 09:56 bearbeitet]
LE-40M71B oder LE-40N71B für die PS3?
traden am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-40N71B - Xbox360
Mindscorcher am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
Wandmontage Samsung LE-40M71B,
Achim112 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  4 Beiträge
LE-40R72B oder LE-40N71B
soundlover4711 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  4 Beiträge
bildeinstellung samsung le-40m71b
mozart0912 am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-40S86BD oder Samsung LE-40N71B
spacebrain am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  8 Beiträge
LE-40N71B vs. LE-40R71B
geri9 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  2 Beiträge
LE-40M71B VS. LE-40F71B
PassionAndWarfare am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  3 Beiträge
LE-40F71B oder LE-40N71B
nico_deg am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  16 Beiträge
Samsung LE-40M51B oder LE-40M71B
mircob am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
