Samsung UE40F5570. habe einige Fragen!
lasseboderius
#1 erstellt: 28. Mai 2014, 07:43
Hallo Liebe TV Freunde,
ich habe mir gestern einen Samsung UE40F5570 Smart TV gekauft und habe einige Fragen.
Habe ich bei dem Gerät die möglichkeit einen Wecker einzustellen ? wenn ja wie ?
Und wie Funktioniert das genau mit dem Speichern und aufzeichnen von Serien oder Filmen ?
Welche speichergeräte sind da geeignet und wie groß sind die Aufzeichung eigentlich dann?
Vielen Dank schonmal:)
Lasse
n-cerby
#2 erstellt: 30. Mai 2014, 22:04
Du kannst einstellen, dass sich dein Fernseher automatisch einschalten soll. Menü > System > Zeit > Autom. Ein - dort kannst du regelrechte Setups regeln, zu welchem Wochentag er um welche Uhrzeit auf welcher Quelle (HDMI, USB...) oder auf welchem Sender er sich da selbst einschalten soll. Dort gehen richtig feine Sachen, wie bspw. ein Video auf nem USB-Stick, das dann früh abgespielt wird um die von dir eingestellte Uhrzeit ... ideal um jemandem, der bei dir übernachtet, nen Streich zu spielen.
Unter Menü > System > Zeit > Autom. Aus hast du dann den Gegenpart zum selbstständigen Ausschalten des Fernsehers. Du kannst also auch solche Sachen machen wie TV geht an, dudelt irgendwas vom USB-Stick ab und geht nach 5 Minuten wieder aus. Das militärische Trompeten-Wecksignal vom US Marine Corps, pünktlich um 0600 früh, Lautstärke 100 und nach 3 Minuten geht der Fernseher wieder aus und du bist für 2 Wochen im Urlaub ... Grüße an die Nachbarn.
Grund-Voraussetzung: USB-Datenträger ist am TV und von diesem für die Aufnahmen formatiert worden. Guide-Taste auf der Fernbedienung, dort hast du den EPG drinne, die elekronische Programmzeitschrift. Alle noch nicht angefangenen Sendungen kannst du dort zur Aufnahme programmieren. Aber Achtung, schalte am Besten erst den Sender ein und lass ihn für ne Minute laufen, bevor du in Guide schaust, denn der Fernseher lädt sich die PRogramm-Informationen jedes mal nach dem Einschalten erst neu runter und das nur für die Sender bzw. Sendergruppen, die du schon mal eingeschaltet hast seit Einschalten des TV. Einfach Sendung markieren, Eingabe-Taste drücken (die inmitten des Pfeilkreuzes) und die siehst die Details zu dier Sendung und da auch die Schaltfläche fürs aufnehmen.
Wenn du eine Timer-Aufnahme programmieren willst, sprich Sender, von Datum/Uhrzeit bis Datum/Urhzeit aufnehmen, findest du ebenfalls im Guide gleich den Programm-Manager, aufzurufen mit der roten A-Taste auf der Fernbedienung (glaube war das bei deinem Fernseher). In dem sind alle geplanten Aufnahmen gespeichert (auch die Guide-Programmierungen) und dort kannst manuell eine Timer-Aufnahme festlegen. Die Funktionen dort sind selbsterklärend, wenn du erstmal im Progr.man. drinne bist.
Live-Aufnahmen von einer grade laufenden Sendungen ... entweder mit der REC-Taste oder der Taste mit dem roten Punkt, unten auf der Fernbedienung. Dann wirst du gefragt auf dem Fernseher, was bzw. wie lange du aufnehmen willst auf dem aktuellen Sender. Aber Achtung, diese REC-Taste oder den roten Punkt als Taste hat nicht jede Fernbedienung der Fernseher.
Für Timeshift einfach einmal kurz bei laufendem Programm die Pause-Taste drücken und dann Play, um die Sendung fortzusetzen. Damit wird bis 90 Minuten TV-Programm aufgenommen und du kannst abhängig vom Sender zurück oder vorspuelen (RTL HD-Sender geht vorspuelen zum Werbung überspringen bspw. nicht). Die Timeshift-Aufnahme wird nicht dauerhaft gespeichert. Das ist ideal, wenn man eine Stelle in nem Film nochmal sehen will oder es an der Tür klingelt, man Bier holen will etc..
Bei USB-Festplatten: alle, sollten nur nich größer als 2 TB sein, dann kann es sein das der Fernseher sie nicht erkennt. Im Zweifelsfall partitionieren.
Bei USB-Sticks ... viele kannst du nutzen, ich rate dennoch eher zu einer Festplatte.
1 h SD-Sender = etwa 1,2-1,5 GB, 1 h Full HD-Sender ist etwa 4,5 GB (abhängig von zusätzlichen Inhalten wie weitere Sprachen, Tonspuren, digitale Untertitel etc.). Mit nem 16 GB USB-Stick kommst du also nicht weit, es sei denn du willst eh nur Timeshift nutzen.
Als Festplatte empfehlen sich die 2,5 Zoll Multimedia-Festplatten. Die sind für die 1 Ampere Stromversorgung ausgelegt, die der eine USB-Anschluss deines Fernseher liefert, der für die Festplatten gedacht ist. Diese kleinen Festplatten findest du im Handel heute nicht mehr als IT-Gerät bei den Computern, sondern gleich als TV-Zubehör bei Mediamarkt und Co..
Michael3
#3 erstellt: 31. Mai 2014, 07:02
Ist es eigentlich immer noch so wenn man eine Vorlaufzeit einstellt bei einer Aufnahme das der TV die Sendung falsch betitelt?
SamThing
#4 erstellt: 31. Mai 2014, 09:12
Hast Du das Beispiel eigentlich auch einmal erfolgreich ausprobiert? Imho geht das über USB nur mit Musik aber nicht mit Videos (zumindest bis zur F-Serie, möglicherweise geht es bei der H-Serie).
lasseboderius
#5 erstellt: 03. Jun 2014, 06:11
vielen Dank
lasseboderius
#6 erstellt: 03. Jun 2014, 13:38
vielen Dank für die Auskuft,
habe deine Tipps umgesetzt .
Wecker,Aufzeichungen etc klappt alles. Auch die Festplatte geht mit 1TB gut.
Michael3
#7 erstellt: 03. Jun 2014, 16:18
Wie ist es wenn du eine Vorlaufzeit für die Aufnahme eingibst, ändert sich dann der Name der Auzeichnung?
[Beitrag von Michael3 am 04. Jun 2014, 15:29 bearbeitet]
lasseboderius
#8 erstellt: 04. Jun 2014, 07:19
ja tut sie.
ich habe zum beispiel letztens etwas aufgenommen und die aufnahme 3 min vor beginn der Sendung gestartet damit ich nichts verpasse und so wurde dann auch der Name der Aufzeichung geändert.
Dazu habe ich auch noch eine Frage.
Kann man die Aufzeichung beliebig beschriften ?
Dann könnte man ja im Nachhinein die Aufzeichung richtig betiteln.
Michael3
#9 erstellt: 04. Jun 2014, 15:30
Bei meinen D6500 gehts nicht. Habe mir unter anderem deshalb auch einen Receiver gekauft.
[Beitrag von Michael3 am 05. Jun 2014, 04:23 bearbeitet]
Squark
#10 erstellt: 04. Jun 2014, 19:43
Mit der F Serie kannst du die Aufzeichnungen beliebig umbenennen.
Dazu unter "TV-Aufzeichnungen" oben rechts auf Optionen und dann Umbenennen auswählen.
lasseboderius
#11 erstellt: 06. Jun 2014, 07:46
wie mache ich das denn?
schon mal danke:)
Squark
#12 erstellt: 06. Jun 2014, 14:39
Du gehst einfach dorthin, wo dir die Aufnahmen in der Übersicht angezeigt werden. Da drückst du die Pfeiltaste nach oben, damit du in die obere Menüleiste kommst. Dann weiter nach Rechts auf Optionen. Bestätigen. Runter zum Punkt Umbenennen. Bestätigen. Nun mit den Pfeiltasten zur zu ändernden Aufnahme. Bestätigen. Nun hast du die Bildschirmtastatur vor dir und kannst tippen. Fertig!
lasseboderius
#13 erstellt: 10. Jun 2014, 05:48
perfekt danke!
Unterschied UE40F6270 und UE40F5570
1bullenrassler1 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  5 Beiträge
Samsung UE40C6200 einige fragen
borchy am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  10 Beiträge
Samsung UE55F7090 Einige Fragen.
mbmutzeck am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  8 Beiträge
UE40f5570 mit "Empfangsloch", Comag SL40HD an gleicher Buchse Ok
Porthaon am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE55HU9600 - Einige Fragen u. eure Einstellungen ?
paulini48 am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  3 Beiträge
Umstieg auf Samsung LE46B530 lohnenswert? Einige Fragen!
SpeedyDL am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  4 Beiträge
Einige Fragen zu Samsung Le-40B650
maka199 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  6 Beiträge
einige Fragen zu Samsung LE-37M86BD
Jenselbarry am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
LE-37M87BDX und einige Fragen
Thorsten-80 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  10 Beiträge
Fragen zum Samsung LE46C750
homann5 am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
