| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue Firmware 1120.0 für z.B. UE65F6470 | |
Neue Firmware 1120.0 für z.B. UE65F6470+A -A |
Malibu69
#51
erstellt: 23. Mai 2014, 21:39
Nach einigen Tagen test kann ich sagen - Die wlan abbrüche (fritzbox 7270) sind weg ... Endlich vorbei jeden Abend ein Kabel legen zu müssen, vom Router zum TV.
SamThing
#52
erstellt: 24. Mai 2014, 08:47
In Posting #25 wurde übrigens von einem User wahrgenommen, dass der Ton besser geworden ist. Auch das deutet mE darauf hin, dass einfach (warum auch eimmer) eine andere Ton-Option gesetzt wurde. Ich glaube jedenfalls nicht, dass da jemand an den "Sound-Algorithmen" herumgebastelt hat um aus den Billiglautsprechern noch mehr rauszuholen. Die Veränderung diverser Grundparameter dürfte vermutlich auch die Ursache sein, warum ein Firmware-Update von einigen positiv aufgenommen wird und von anderen negativ. Besonders im Zusammenspiel mit externen Receivern steigt ja natürlich auch die Komplexität, um wieder auf das gewohnte Bild zu kommen und manchmal erkennt man dabei auch, das das gewohnte bisher vermeintlich optimale Bild nun auf einmal viel besser ist. |
PeterKn
#53
erstellt: 24. Mai 2014, 10:36
So. Habe nun auch die Firmware 1120 drauf, kann bisher weder Negatives noch Positives erkennen. Schau aber erst seit ein paar Stunden div. HD-Sender durch. Externe Quellen (BlueRay usw.) muss ich noch testen. Mein TV ist ein UE55F6770. Es wurden beim UpDate auch keine Bild- oder andere Einstellungen verändert, alles ist geblieben wie es von mir mal eingestellt wurde. Was soll nun mit der 1120 überhaupt geändert bzw. nachgebessert worden sein? Echt doof dass Samsung keine ChangeLogs veröffentlicht. Aber sei's drum. Mein UE55F6770 läuft mit der 1120 jedenfalls problemlos. Ich hatte eigentlich gehofft dass die Guide-Funktion endlich mal verbessert wird und man nicht ständig auf die einzelnen Transponder/Sender schalten muss um die Programmvorschau davon zu bekommen. Aber das werde ich bei Samsung wohl nicht mehr erleben... Ob der TV-Ton sich verändert hat, kann ich nicht sagen. Ton kommt bei mir grundsätzlich aus der Surroundanlage... [Beitrag von PeterKn am 24. Mai 2014, 10:40 bearbeitet] |
schnitzel-nrw
#54
erstellt: 24. Mai 2014, 13:39
Hallo, habe nun auch meinen UE65F6470 von Firmware 1118 auf 1120 upgedatet. Huch, war nach dem Update erstmal erschrocken, das Bild machte einen fast milchigen unscharfen Eindruck. Na klasse dachte ich mir. Aber nach einiger Zeit wurde das Bild immer besser und klarer. Hab ich auch noch nie gesehen. Da mein Gerät am Bildrand oben, unten und an den Seiten leichte Schattenstreifen und etwas dunklere Ecken hat, dachte ich mir das diese Artefakte wie schon nach dem Update beobachtet etwas besser werden. Nöö, das ist nicht besser geworden! Gut ist ,im normalen TV Betrieb fällt das kaum bis gar nicht auf.Das Bild ist aber jetzt bei der 1120 , richtig gut. Viel wird sicherlich von Samsung nicht mehr kommen, da die F-Serie durch die H-Serie abgelöst worden ist. Gruß, schnitzel [Beitrag von schnitzel-nrw am 24. Mai 2014, 14:55 bearbeitet] |
dadash
#55
erstellt: 24. Mai 2014, 17:30
Kann man immer noch in Service Menü (nacheinander auf der fb die tasten: info, menü, mute, power) nach dem 1120 update? Ich bin Sparfuchs und hab mein F6470 in SM auf F6640 updated Modell Option immer noch in FW 1120 vorhanden? Nicht aus-gegraut? [Beitrag von dadash am 24. Mai 2014, 17:46 bearbeitet] |
HiFi-Manni
#56
erstellt: 24. Mai 2014, 20:23
Hi, ich habe meinen UE40F6500 von der Firmware 1119.0 auf 1120.0 upgedatet und bin endlich wieder begeistert. Endlich läuft wieder alles flüssig und ohne jegliche Ruckler. Danke an Samsung : ![]() . |
Pasi2
#57
erstellt: 25. Mai 2014, 17:29
Mich würde auch interessieren ob das Upgrade auf den F6640 noch möglich ist. Könnte das bitte jmd. mal nachschauen? |
Almera2000
#58
erstellt: 25. Mai 2014, 17:40
Hallo, ich habe bei meinem UE40F6500 jetzt auch die neue Firmware laufen. Was mir bisher positiv aufgefallen ist: Der Fernseher startet jetzt schneller und beim Durchzappen der Sender werden keine Sender mehr übersprungen. Dies passierte leider bisher immer bei den bisherigen Firmware's, die ich installiert hatte. Bin begeistert... Gruß Almera |
SamThing
#59
erstellt: 25. Mai 2014, 18:43
Wie schnell startet Dein Gerät denn jetzt? Also von PowerOn-Taste bis das Bild da ist? |
Cf600
#60
erstellt: 25. Mai 2014, 19:44
Ja könnt immer noch auf den 6640 upgraden bzw. einfach auf der 6640 stehen lassen und dann auf die FW1120 wechseln. Die FW1120 ist ja auch die gleiche für alle Versionen der F6xxx Serie. |
Pasi2
#61
erstellt: 25. Mai 2014, 20:01
Danke CF600 für deine Antwort |
dadash
#62
erstellt: 26. Mai 2014, 00:34
Danke |
Maulwurfn76
#63
erstellt: 26. Mai 2014, 08:33
Auch ich hatte mit der FW 1119 so meine Probleme ( Mickroruckler, langsameres Um / Einschalten, etc. ) und bin von der neuen 1120er auch sehr begeistert, da es ( fast ) alle Störfaktoren beseitigt hat. Ich habe aber bei einigen Vorrednern jetzt gelesen, die ihren F 6470 zu einem 6640 gemacht haben. Ist das tatsächlich über Software möglich? Wie wäre der Vorgang dafür und welche Vorteile / Verbesserungen hätte man dadurch? |
dadash
#64
erstellt: 26. Mai 2014, 08:47
Ich will das update machen aber im Menü ist Software-Update aus gegeraut, nicht wählbar. Ich hab das update file auf eine 32GB NTFS Formatiert USB stick. Tu ich was falsches? |
dog.88
#65
erstellt: 26. Mai 2014, 08:51
Ja, geht über die Software. http://www.hifi-foru...24903&postID=705#705Vorteile wären 600Hz CMR statt 200 Hz CMR und Microdimming für besseren Kontrast/Schwarzwert
Warten, das wird dann anwählbar nach 1-2 Minuten. [Beitrag von dog.88 am 26. Mai 2014, 08:52 bearbeitet] |
Maulwurfn76
#66
erstellt: 26. Mai 2014, 08:57
Ist das File denn bereits entpackt auf dem Usb-Stick? Nach dem Download die Datei einfach anklicken, den Entpackungsvorgang bestätigen und dann den dadurch enstandenen Ordner auf den Stick kopieren. Wenn man jetzt den Usb-Stick in den Fernseher steckt und auf Software-Update im Tv-Menü geht, kommt auch die Frage,ob man den Stick als Quelle mit einbeziehen soll. Nach der Bestätigung sollte das Update installiert werden . |
Maulwurfn76
#67
erstellt: 26. Mai 2014, 09:00
@ dog.88 : Vielen Dank für die schnelle Antwort , dann wollen wir mal! |
dadash
#68
erstellt: 26. Mai 2014, 10:27
Danke, Ich habs gemacht. Alle Einstellungen sind danach Gleich geblieben. Factory reset nicht nötig, oder? |
Maulwurfn76
#69
erstellt: 26. Mai 2014, 11:16
Normalerweise nicht. Allerdings hatte ich in der Vergangenheit mal das Gefühl, das nach einem Update meine Einstellungen nicht mit übernommen wurden; auch hatten einige User hier im Forum nach 1119 über Fehler geklagt und bei einigen hat dann das TV-Gerät vom Strom nehmen geholfen. Wenn Du sagst, Dir gefällt alles so, dann lass es ruhig . Ich bin jemand, der das nach jedem Update tut, weil ich der Meinung bin, das so Softwareveränderungenn auch wirklich greifen ( wie am Pc )...jeder hat eben so seine Macken |
HifiSined
#70
erstellt: 26. Mai 2014, 11:36
dort findet man aber keine Anleitung?! |
Maulwurfn76
#71
erstellt: 26. Mai 2014, 12:09
Dann den versuchen : http://www.hifi-foru...24903&postID=705#705Anleitung funktioniert tadellos, ist auch gut beschrieben und man kann problemlos wieder auf seine alte Software zurück wechseln, was ich auch getan habe, da ich persönlich keinen Unterschied zwisch 200 und 600 Hz CMR gesehen habe ( benutze immer Clear Motion: Glätten )und sich bei mir ein paar Bildfehler eingeschlichen hatten ( Dirty Screen z.B ). [Beitrag von Maulwurfn76 am 26. Mai 2014, 12:41 bearbeitet] |
dog.88
#72
erstellt: 26. Mai 2014, 12:50
Dirty Screen durch die Umstellung? Kann ich gar nicht glauben. |
Maulwurfn76
#73
erstellt: 26. Mai 2014, 13:05
War auch selber überrrascht, aber es lief zu der Testzeit eine Sendung, wo Wohnungen gezeigt wurden; mit weissen Wänden, und da kam dieser Effekt gut zur Geltung. Überall diese Schlieren, als ob Wasser getrocknet wäre und diese " Ränder " hinterlassen hätte ( besser kann ich es nicht beschreiben ). Hab das auch mit der jetzigen Software, aber nur beim Fussball und auch nur, wenn ich bewusst darauf achte! Es sei, das ist ein anderer Fehler und ich verwechsel das gerade ... |
madmax.74
#74
erstellt: 26. Mai 2014, 13:10
Jetzt muss ich auch noch mal eine blöde Frage loswerden: wenn ich das alles getan habe und es stehen "Softwaremodell" und "BOM Modell" wie sie sollen, wie schließe ich das Ganze denn ab? Wieder mit Return oder schalte ich die Glotze eienfach aus oder...? Danke für Eure Tipps (als Briefbeschwerer ist mir das Ding einfach zu sperrig, und die Herrin des Hauses würde da bestimmt auch Gesprächsbedarf sehen )Schönen Gruß, madmax.74 |
blu-ray_spieler
#75
erstellt: 26. Mai 2014, 14:24
Ist das Bild jetzt mit der 1120 Firmware auch bei Verwendung des internen Sat Tuners besser ? Mit der 1119 war ich auf einen externen Sat Receiver angewiesen, hier war das Bild, besonders die SD Sender deutlich besser. |
Maulwurfn76
#76
erstellt: 26. Mai 2014, 14:37
@ madmax.74 : ich hab mit Factory Reset abgeschlossen, weil er sonst bei mir die Änderungen nicht mit übernommen hatte. @ blu-ray spieler: kann ich leider nicht sagen, da ich seit jeher einen externen HD-Receiver verwende und bis jetzt zu geizig war, mir einen Karten-Adapter für die HD+-Karte zu holen : ... [Beitrag von Maulwurfn76 am 26. Mai 2014, 14:37 bearbeitet] |
JFK1205
#77
erstellt: 26. Mai 2014, 20:18
Gefühlt ist das Bild über den Internen Receiver besser geworden. Auf alle Fälle zeigt die Signal Qualität höhere Werte. Da ich aber nicht vom Samsung Receiver halte schaue ich über eine VU+ Uno und hab mit der neuen Software 1120 ein Top Bild werde wohl nicht mehr auf eine andere Firmware Flashen. Was wirklich noch was bringt ist das Upgrade auf den F6640, hab ich übrigens von meinem Freundlichen Service Techniker erfahren das es sich um die selben Motherboards handelt, Interpolierte 600Hz statt 400Hz. Ob man ein Faktory Reset macht oder nicht ist eigentlich egal, da die Einstellungen sowieso nicht übernommen werden. Aber Achtung, erst Lesen und dann Umstellen,ob geklappt hat steht im Menü : Unterstützung/Samsung kontaktieren. JFK |
log11
#78
erstellt: 28. Mai 2014, 03:51
Guten Morgen, ich möchte mir gern den 46F6170 zulegen und würde von Euch gerne mal wissen, ob das Thema "Zwischenruckler" mit der neuen Firmware 1120.0 wirklich der Vergangenheit angehört. Gibt es noch Konstellationen wo die F6 Serie dazu neigt? Vielen Dank. |
robffm
#79
erstellt: 29. Mai 2014, 15:31
So, jetzt habe ich auch auf die 1120 aktualisiert. Auch mir scheint der Start schneller geworden zu sein. Und wäre toll wenn die WLAN Abbrüche wirklich der Vergangenheit angehören würden, da war mein F6500 bislang nicht wirklich überzeugend! |
dadash
#80
erstellt: 29. Mai 2014, 16:43
Ich nutze immer LAN Kabelanschluss für Streaming / DLNA....Wlan für BlueRay und MKV ist Blöd |
Squark
#81
erstellt: 30. Mai 2014, 09:44
Changelog von der Samsung US Seite: Upgrade File(USB type) (Firmware) (ver.1200.0) All OS 01.05.2014 MULTI LANGUAGE This firmware is for TV Model(s): LED F5500/F6300/F6350/F6400/F6800/F7050/F7100/F7150, PDP F5500 The version is 1122.2 This firmware update will improve the following: - Solves Netflix loading issue - Solves Auto Off-On Issue - Solves the issue Smart Control does not work. - Solves Network Connection Issue with Wireless Router. - Improves Picture Quality. - Solves the issue Screen Mirroring does not work. - Solves the issue Digital Clean View does not work correctly. |
Pixxeler
#82
erstellt: 30. Mai 2014, 10:50
....der 65xx is so geil, der braucht kein update |
Trugu
#83
erstellt: 30. Mai 2014, 13:23
Wo genau hast du die Infos her ? kann Diese nicht auf der US Seite finden und @Pixxeler: ich gehe davon aus dass das o.g. Update unser 1120er ist |
Pixxeler
#84
erstellt: 30. Mai 2014, 15:00
Mich wundert es nur, das bei den Modellen zwischen 64xx und 68xx nix ist... könnte man mal den direkten Link hier reinsetzen..... |
schnitzel-nrw
#85
erstellt: 30. Mai 2014, 17:39
Hiiilfe!!! Vielleicht können Sie mir weiterhelfen? Ich habe meinen UE65F6470 im Servicemenü auf 6640 umgestellt. Wollte eigentlich von den Originaleinstellungen ein Photo machen aber leider waren meine Finger schneller als das Hirn. Ich möchte wieder zurückstellen. Ich glaube bei SW stand 6400?! Aber was bei BOM Modell stand weis ich nicht mehr. Können Sie mir bitte vielleicht die Originaleinstellungen mitteilen. Vielen Dank im voraus, schnitzel |
Squark
#86
erstellt: 30. Mai 2014, 18:21
Das steht hier: http://www.samsung.c...6F6400AFXZA#content3Dort auf "Upgrade File(USB type) (Firmware) (ver.1200.0)" klicken. |
dadash
#87
erstellt: 30. Mai 2014, 18:30
Model ist 6400 BOM ist 6470 |
schnitzel-nrw
#88
erstellt: 30. Mai 2014, 18:58
Vielen Dank, dadash!! Gruss, schnitzel |
Trugu
#89
erstellt: 30. Mai 2014, 19:35
Die Geräte werden wohl nicht auf dem US Markt gelistet wie es scheint. |
dadash
#90
erstellt: 30. Mai 2014, 20:04
Fernseher mit DVB-S sind in einigen europäischen Ländern, Asien und Afrika verfügbar. USA niemand hat Satellitenprogramm, sie sehen nur Kabel-TV. In England gibt es keine Fernseher mit DVB-S auf den Markt. Es gibt Hunderte von DVB-T-Sender in allen Sprachen und Farben sogar in FulHD, im Gegensatz zu hier in Deutschland und jeder hat eine Sky-Box, keine schaut Astra oder Hotbird [Beitrag von dadash am 30. Mai 2014, 20:09 bearbeitet] |
m.fricke
#91
erstellt: 31. Mai 2014, 19:40
Habe da was gefunden: This firmware is for TV Model(s): LED F5500/F6300/F6350/F6400/F6800/F7050/F7100/F7150, PDP F5500 This firmware update will improve the following: - Solves Netflix loading issue - Solves Auto Off-On Issue - Solves the issue Smart Control does not work. - Solves Network Connection Issue with Wireless Router. - Improves Picture Quality. - Solves the issue Screen Mirroring does not work. - Solves the issue Digital Clean View does not work correctly. Quelle: Samsung USA |
Trugu
#92
erstellt: 31. Mai 2014, 20:23
das wurde schon mehrfach gepostet ! mal etwas hochscrollen und ALLES lesen !! |
showtime25
#93
erstellt: 01. Jun 2014, 18:29
Sind denn die US-Modelle (abgesehen von DVB-S2) wirklich mit unseren kmpl. zu vergleichen? Nur ähnliche/gleiche Modell Bezeichnungen heißt doch nicht auch gleiche Geräte. Oder doch? |
Michael3
#94
erstellt: 07. Jun 2014, 09:22
Wann hattest du denn sonst Ruckler? Gruß |
mako85
#95
erstellt: 07. Jun 2014, 16:35
habe voll das grausame SD Bild Material woran kann das liegen? total unscharf,schwammig :-( |
SamThing
#96
erstellt: 07. Jun 2014, 17:52
Probier einmal in den Einstellungen den ÖKO-Modus abzustellen oder die Helligkeit beim ÖKO-Modus auf einen mittleren Wert (z.B. 10) zu stellen. [Beitrag von SamThing am 07. Jun 2014, 17:53 bearbeitet] |
mako85
#97
erstellt: 07. Jun 2014, 18:03
habe ich schon versucht.. habe dir mal eine PM geschickt,hoffe ist okay. Vielleicht kannst du mir irgendwie helfen ![]() habe die F6500 serie mit 400HZ. [Beitrag von mako85 am 07. Jun 2014, 18:04 bearbeitet] |
whitehunter
#98
erstellt: 07. Jun 2014, 19:08
Ökomodus und alle verschiedenen Bildverschlimmverbesserer gehören auf AUS...Optimalkontrast etc, alles aus! |
SamThing
#99
erstellt: 08. Jun 2014, 06:38
Sorry, aber ich halte nicht viel von Problemlösungen auf PM-Basis. Das widerspricht für mich ein bisschen dem Sinn eines Forums. Ich habe deine PM aber gelesen. Darin geht es kurzgefasst um eine (vermutete) drastische Verschlimmerung deiner Bildqualiät nachdem der Servicetechniker dein Panel nach einem Pixelfehler getauscht hat. Insgesamt hattest Du 3 Reparaturen innerhalb der ersten beiden Monate. Irgend ein Zusammenhang zur Firmware 1120 ist für mich in deiner PM aber nicht erkennbar. Ich würde in deiner Stelle das Thema entweder mit dem Service-Techniker klären oder in einem eigenen Thread darstellen oder an einen thematisch dazupassen Thread anhängen. Im Firmware-Thread stiftet es aber eher Verwirrung bzw. unbegründete Ängste. Vielleicht kann ein Admin irgendwann in nächster Zeit die Postings 95-99 entfernen, sofern von mako85 keine weiteren Infos kommen, die einen Bezug zur neuen Firmware nahelegen. Nur damit es hier nicht zu unübersichtlich wird. |
m.fricke
#100
erstellt: 08. Jun 2014, 20:00
Lese seit Tagen mit, habe es aber wohl übersehen... Deine Art mich darauf hinzuweisen ist allerdings etwas daneben! Aber wahrscheinlich bist du 12 und kannst nichts dafür! |
spiritx
#101
erstellt: 08. Jun 2014, 20:43
könnte man also ohne bedenken von der 1119er auf die 1120er updaten (F6500)? |
Samsung ue65f6470 und 3D Funktion Rodman am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Samsung UE65F6470 - Optimale Bildeinstellung aida_lover am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 20 Beiträge |
SAMSUNG UE65F6470 und UE65F6400 *SnakePlissken* am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 2 Beiträge |
Fragen zum UE65F6470 coloneltw am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 2 Beiträge |
UE65f6470 ARC geht nicht MarkyMan am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 9 Beiträge |
Neue Firmware 2116.1 für UExxH6xxx (z.B. UE55H6470) erazorlll am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 74 Beiträge |
Neue ES Firmware gigagaga am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 13 Beiträge |
neue firmware nap88 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 6 Beiträge |
Neue Firmware sandmann99 am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 2 Beiträge |
Neue Firmware Samsung 2121.6 (.h6470) ma.user am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 49 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
