Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
Einstellungen und Erfahrungen mit Samsung H7080(AT)/H7090(DE) 2014 Serie
Tupac2000
#403 erstellt: 13. Nov 2014, 18:22
Muss mir auch noch überlegen wie ich die Verkabelung jetzt ändere da mein Verstärker kein 3d unterstützt.
Wie hast du es denn momentan verkabelt? Optisch zum Verstärker oder über hdmi?
rizo
#404 erstellt: 13. Nov 2014, 18:48
Meiner kommt die Tage. Bin gespannt, wie es mit Flashlights,DSE aussieht. Hoffe mal das ich Glück habe.
rizo
#412 erstellt: 14. Nov 2014, 08:38
dann mal wieder zurück zum Thema. Welche Schrauben kommen den hinten für die Wandhalterung rein? M6?
selbst gelöst! m8 kommen rein.
[Beitrag von rizo am 14. Nov 2014, 19:00 bearbeitet]
Joescrib
#413 erstellt: 14. Nov 2014, 13:33
habe heute den 40 Zoll H7090 gekauft und muss sagen nach kurzen einstellungen des Bildes bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät.
habe eine kurz frage ob es bei euch auch der Fall ist??.. habe die Schärfe des Bildes auf 32 gestellt weil mir das bild sehr unschön bei der Werkseinstellung von 50 erschien.
ahja und Motion plus: Standart aber auch mit Klar, lässt sich sehr gut PS4 spielen
[Beitrag von Joescrib am 14. Nov 2014, 16:31 bearbeitet]
Koloss78
#414 erstellt: 14. Nov 2014, 13:50
Für die PS4 versuche den Spielemodus.
Bei welchen Leuten funktioniert ARC mit einen AV-Receiver Problemlos?
Bei mir schaltet der AV-Receiver auf den ARC Kanal beim einschalten.
[Beitrag von Koloss78 am 14. Nov 2014, 13:52 bearbeitet]
Joescrib
#415 erstellt: 14. Nov 2014, 15:27
hallo,
wie komme ich auf den Spielemodus? finde es leider nicht...
lg
svenmum1
#416 erstellt: 14. Nov 2014, 16:39
Spielemodus im TV Menü unter System, Allgemein findest du den.
Bezüglich des Ton über AVR ist der Samsung wirklich bescheiden meiner Meinung nach.
Mit ARC hatte ich auch so meine Probleme, beim öffnen des Info Menüs z.B. ging da bei mir immer der Ton weg, warum auch immer. Seit dem ich ARC und HDMI CEC komplett deaktiviert habe und den Ton über optisches Kabel zum AVR schicke funktioniert es.
Als Toneinstellung im TV habe ich DTS Neo eingestellt, da ist der Ton im AVR am besten find ich. Bei Einstellung DD ist der Ton vom Grund her gefühlt 20 dB leiser und irgendwie dünn, trotz ordentlich eingemessenen Boxen. Allerdings wird dann auch alles was vom TV so kommt in DTS zum AVR übertragen. Meine Kabelkarte steckt auch mit PCI Modul hinten im TV, also auch keinen externen Kabelreceiver wo man vielleicht etwas mehr Einstellmöglichkeiten bezüglich Ton hat.
rizo
#417 erstellt: 14. Nov 2014, 17:29
So mein 60"h7000 ist heute auch schon gekommen, etwas überraschend schnell aber gut :).
Hab mich gleich nach dem Klimatisieren an die Einstellungen gemacht. Nach 4 Std arbeit soweit erstmal ok, das heute ein FIlmtest gemacht werden kann.
Clouding hatte ich beim Start sehr sehr sehr viel. Ein wenig besser wurde es nachdem er ein wenig warm gelaufen war und den Rest konnte ich mit nem Tuch recht gut "wegstreichen". Perfekt ist was anderes, aber man wird sehen wie sich das weiter entwickelt. DSE konnte ich noch nicht erkennen, auf der Suche bin ich danach eh nie.
Wenn ich meine Einstellungen verbessert habe, poste ich sie hier. Dafür ist der Thread ja da ;).
Die Umstellung von einem IPS Panel zu diesem VA fällt schon auf...man wird sich daran gewöhnen.
feuerblume
#418 erstellt: 14. Nov 2014, 17:55
Wie kann man denn die Lichthöfe wegstreichen? Nichts für ungut ich wäre froh wenn das ginge, kanns mir aber beim besten Willen nicht vorstellen dass das funktioniert.
rizo
#419 erstellt: 14. Nov 2014, 18:23
Das funktioniert mit dem Tuch wie hier im Thread beschrieben ganz gut. Klar du bekommst nicht alles weg, aber verbessern tust du es damit.
Habt ihr auch nen Lichtspalt vom Rahmen zum Panel? Stört nicht weiter, aber ist mir aufgefallen. Sieht man nur wenn man davor steht und runter schaut.
Jetzt mit indirektem Licht neben dem Tv sehr ich atm keine Clouds mehr....
rizo
#420 erstellt: 14. Nov 2014, 19:58
hier noch ein paar Einstellung:
http://reviews.lcdtv...icture-settings.html
Joescrib
#421 erstellt: 14. Nov 2014, 22:32
wie macht man das ? wobei ich bei meinem noch keine festgestellt habe, würde mich interessieren..
also muss sagen der 40zoller h7090 macht eine Topfigur, Spielemodus muss man nicht mal anmachen der ist auch so schnell genug (mit dem spielemodus wird die bildqualitat nur schlechter).
Gibt es auch Einstellungen für den Standart Modus? ..bis jetzt nur für Film Modus welche gepostet.
gruß
[Beitrag von Joescrib am 14. Nov 2014, 23:24 bearbeitet]
rizo
#422 erstellt: 16. Nov 2014, 11:23
Tupac2000 (Beitrag #361) schrieb:
Hallo zusammen stehe jetzt auch kurz davor mir den ue60h7090 zu kaufen und wollte mal hören wie ihr so das Gerät nach längerem testen findet.
Würdet ihr immer wieder den h7090 kaufen oder eher nicht?
Also ich würde ein klares JA sagen, wenn Du nicht warten willst was nächstes Jahr auf den Markt kommt....
Er macht ein gutes Bild in meinen Augen, auch wenn man wie immer bei der Panellotterie Glück haben muss.
feuerblume
#423 erstellt: 16. Nov 2014, 11:36
gruß
Hast du einen Unterschied zu größeren Modellen gesehen? Der 40er soll ja nur ein 100Hz Panel haben.
Tupac2000
#424 erstellt: 16. Nov 2014, 11:58
Ja ich hoffe ich hab Glück bei dem panel. Hoffe das ich morgen einen Anruf von der Spedition bekomme.
Joescrib
#425 erstellt: 17. Nov 2014, 23:21
gruß
nein war nur auch den 40 zoll fixiert.
tatsächlich ? wo steht das mit den 100 hertz? also muss sagen ..nachdem ich 2 panasonic fernseher 39 und 40zoll gekauft und zurückgebracht habe. bin ich mit dem samsung sehr zufrieden. der macht auch bei schnellen bildern eine gute figur ganz zu schweigen von panasonic
rizo
#426 erstellt: 18. Nov 2014, 07:18
Mit der Anynet+ Einstellungen habe ich auch Probleme. In Verbindung mit meinem Onkyo Receiver. Aber das scheint wohl nicht zu lösen zu sein. Stellt sich immer beim start auf TV/CD. Egal....
Habt ihr ne gute Motion Einstellung gefunden? Finde mich da nicht ganz zurecht. Alle Voreinstellungen führen je nach Bildmaterial zu rucklern. Bei Benutzerdefiniert habe ich 10/0, 10/2, 8/2, 8/0 ausprobiert und dabei entstehen auch ruckler. Diese Led Steuerung ist auch keine Hilfe.
Habt ihr da was zu?
rizo
#427 erstellt: 18. Nov 2014, 07:27
http://www.ebay.de/i...&hash=item43d2c1d1df
Gerade dieses Angebot gefunden. So günstig...und der Shop ist nur zu empfehlen. Also wer überlegt einen zu kaufen sollte da mal drüber nachdenken.
mikey84
#428 erstellt: 18. Nov 2014, 07:47
gruß
tatsächlich ? wo steht das mit den 100 hertz? also muss sagen ..nachdem ich 2 panasonic fernseher 39 und 40zoll gekauft und zurückgebracht habe. bin ich mit dem samsung sehr zufrieden. der macht auch bei schnellen bildern eine gute figur ganz zu schweigen von panasonic :cut
Welche Modelle hattest du den und warum genau hast Sie zurückgeben? Ich bin am überlegen als nächstes Pana zu kaufen.
Koloss78
#429 erstellt: 18. Nov 2014, 12:11
Habt ihr da was zu?
Ich habe für alles 10/7 eingestellt.
feuerblume
#430 erstellt: 18. Nov 2014, 15:34
Im anderen Samsung 2014 Thread hat jemand folgendes geschrieben:
http://www.hifi-foru...193&postID=3430#3430
Demnach haben alle 7000er außer der kleinste 40" ein 200Hz Panel.
feuerblume
#431 erstellt: 18. Nov 2014, 15:47
Habt ihr da was zu?
Hallo rizo.
Bei Judder-Minderung sollte der Wert bei mindestens 5 liegen. Alles darunter (wie bei dir) führt zu deutlich sichtbaren Ruckeln. Zu hoch sollte der Wert aber auch nicht liegen da das Bild dann einfach zu weich und glatt wird und Spielfilme eher wie eine Soap (der berühmte Lindenstraßen-Effekt) und nicht mehr authentisch nach Kino aussehen. Mittlere Werte sollten der beste Kompromiss sein. Ich habe momentan 5/6
Joescrib
#432 erstellt: 18. Nov 2014, 18:51
40zoll axw634 4k und 39 zoll asw754
Edit hgdo: Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 19. Nov 2014, 16:22 bearbeitet]
rizo
#433 erstellt: 19. Nov 2014, 08:36
kann man eigentlich irgendeine Usb Kamera anschließen und nutzen oder muss es eine von den 2 Samsung Fingern sein?
rizo
#434 erstellt: 19. Nov 2014, 08:38
hab jetzt motion plus auf aus. Bei Fussball stell ich halt auf klar.
Wie findet ihr den Fussballmodus?
mikey84
#435 erstellt: 19. Nov 2014, 08:46
Für die Gestensteuerung muss es die Samsung sein. Ich verkaufe meine wenn du Interesse hast.
Koloss78
#436 erstellt: 19. Nov 2014, 10:15
Bei Fußball ist Standard modus am besten.
Fußballmodus ist sinnlos, macht ein häßlichen bild.
[Beitrag von Koloss78 am 19. Nov 2014, 14:52 bearbeitet]
Joescrib
#437 erstellt: 19. Nov 2014, 10:38
folgende frage:
laut der Seite macht der Panasonic AXW630ein besseres Bild als der samsung H7000...
https://www.avforums...5#sectionAnchor36515
https://www.avforums...x630-tv-review.10810
wobei ich selber den axw630 (2 davon getestet) hatte und der wirklich sowas von stark schattig nachgezogen hatte...
ich kenne mich da nichtgroßartig aus aber auf der Seite werden die Fernseher kalibriert... wie macht man sowas bzw wie kommt man in den Einstellungen?
rizo
#438 erstellt: 19. Nov 2014, 20:45
schau gerade mit der Regierung Tv und ihr wie auch mir fällt ein leichter Soap Effekt auf, gut sichtbar. Motion plus ist aus und led auch aus.
Was ist da los? Ist das ein defekt?
Koloss78
#439 erstellt: 19. Nov 2014, 22:08
Du gewöhnst dich daran und dann fällt es dir nicht mehr auf.
rizo
#440 erstellt: 20. Nov 2014, 07:33
Soll das heißen das ist normal? Wenn ja woran liegt das, das das so ist?
Bin etwas empfindlicher anscheinend....
rizo
#441 erstellt: 20. Nov 2014, 12:58
mir ist noch etwas aufgefallen. Bei Big Bang Theory, Mom etc. hatten alle Personen Nah dran, rote Hände bzw. Füße.... woran liegt das ?
Hautton ist auf 0
Habe die Einstellungen hier aus dem Forum genommen von LkOpD aus dem Thread Seite 7.
Und ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber bei schnellen Schwenks gab es rote Punkte zu sehen.
Kann jmd was dazu sagen?
Ach und warum kann man bei Anschluss an HDMI 2 , HDMI Schwarzpegel, Filmmodus nicht einstellen?
[Beitrag von rizo am 20. Nov 2014, 13:05 bearbeitet]
element5
#442 erstellt: 20. Nov 2014, 13:32
ich glaube dein tv ist defekt, rote punkte sollte er auf keinen fall bei kameraschwenks zeigen.
mach doch mal ein paar bilder von den roten händen.
rizo
#443 erstellt: 20. Nov 2014, 13:54
Die Roten Hände und Punkte tauchen im moment nicht auf...Schaue gerad RTL HD Punkt 12... Wenn ich es wieder merke versuche ich ein Bild zu machen. Hab ja noch ne Woche Zeit und kann das Gerät zurückschicken :).
Joescrib
#444 erstellt: 20. Nov 2014, 16:57
motion plus benutzerdefiniert:
Unschärfemind.: 10
Judder Minderung: 2 od. 3 kann mich hier noch nicht entscheiden
damit kriegt man sehr gute bewegungen hin.
probiert es mal aus und gebt ein feedback... ich hoffe nicht das ich es mir einbilde.
Koloss78
#445 erstellt: 20. Nov 2014, 18:21
@rizo, irgendwie willst du das dein TV fehler hat!
Ich kenne noch schwachstellen die du noch garnicht bemerkt hast.
[Beitrag von Koloss78 am 20. Nov 2014, 18:22 bearbeitet]
rizo
#446 erstellt: 20. Nov 2014, 18:32
Nein,
ich teile hier nur Dinge, die mir auffallen. Mit anderen austauschen sollte schon der Sinn eines Forums sein. Außerdem ist so ein TV auch eine teure Anschaffung.
Zu einer meiner Fragen:
Warum kann man bei Anschluss an HDMI 2 (ARC), HDMI Schwarzpegel, Filmmodus nicht einstellen?
mikey84
#447 erstellt: 20. Nov 2014, 18:37
rizo (Beitrag #446) schrieb:
Nein,
Tja das würde ich auch gern wissen. Im Mediaplayer kann mans auch nicht auswählen.
mikey84
#448 erstellt: 20. Nov 2014, 18:38
Es gibt ein neues 800mb großes Update.
Mal schauen was es bringt.
rizo
#449 erstellt: 20. Nov 2014, 19:30
wenn du weißt was die Unterschiede zur jetzigen Firmware ist, sag bescheid. Nen Changelog gibt's ja anscheinend nicht.
mikey84
#450 erstellt: 20. Nov 2014, 21:07
Hab noch keine festgestellt und Changelog gibt es nie.
element5
#451 erstellt: 21. Nov 2014, 08:41
mal eine frage, hat der h7000 global dimming und falls ja kann man das übers menü/servicemenü deaktivieren. mein alter b750 hat das gehabt und es hat mich tierisch genervt, das bild hat immer pulsiert, ich habs dann über das servicemenü deaktiviert.
Koloss78
#452 erstellt: 21. Nov 2014, 10:02
Kann man deaktivieren und ist auch standardmäßig deaktiviert.
mikey84
#453 erstellt: 21. Nov 2014, 12:04
Und Welcher Menüpunkt wäre das?
element5
#454 erstellt: 21. Nov 2014, 12:16
danke.
feuerblume
#455 erstellt: 21. Nov 2014, 16:21
"Derzeit sind keine neuen Aktualisierungen vorhanden"
(Aktuelle Version: 1172)
rizo
#456 erstellt: 21. Nov 2014, 16:28
mikey welchen tv hast du? h7000?
JoachimPaul
#457 erstellt: 21. Nov 2014, 16:30
Google mal nach Samsung Firmware "Dein TV-Typ"
MfG
alexinc
#458 erstellt: 21. Nov 2014, 16:36
http://www.samsung.com/de/support/model/UE60H7090SVXZG
habs noch nicht installiert, allerdings habe ich mit der 1172 auch extreme probleme im zusammenspiel mit meinem samsung heimkino via anynet/cec und arc... tonaussetzer, die smart-ferni steigt oft komplett aus etc... hoffe die 1180 bringt da linderung.
bild-quali vom fussball-modus finde ich schrecklich, voll übersteuerte farbgebung und alles unnatürlich plastisch. ansonsten bin ich aber absolut zufrieden mit der kiste!
feuerblume
#459 erstellt: 22. Nov 2014, 07:30
Danke für den Link. Hab jetzt 1180 drauf sehe aber auf den ersten Blick erstmal keine Änderung.
Koloss78
#460 erstellt: 23. Nov 2014, 10:45
Ich habe auch via USB Vers. 1180 aufgespielt und konnte auch keine änderung feststellen.
Ich vermisse auch das Amazon Prime App. Die Info Einblendung bei einem Formatwechsel ist auch noch immer weg. In einer älteren Firmware war die Info vorhanden.
Zu Leuten die Fehler am TV auffallen. Ich kann euch sagen, eurer alter TV hat wahrscheinlich die gleichen Fehler gehabt und ihr habt aber nicht darauf geachtet bzw. der neue TV ist oftmals größer und dabei fallen fehler deutlicher auf.
Habe selber meinen alten und neuen TV verglichen und da sind genau die gleichen macken.
Besonders bei Filme fallen Fehler auf, da wird oftmals leider schlecht produziert.
Schaut euch ml z.b.: Transformerws 4 am TV an, da seht ihr welches Bild eurer TV zaubern kann.
H-Serie (2014) KOMPLETTE schnelle Übersicht.
Gamersware am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  4 Beiträge
Samsung H7090 Bootschleife
Schlynni am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2020  –  4 Beiträge
Samsung 6290 60 Zoll 2014 Serie Einstellungshilfen?
daywalker68305 am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  153 Beiträge
Samsung UE48H6890 (2014, curved) Erfahrungen
keoki am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  57 Beiträge
Suche Senderlisten Samsung 2014
Pirol1 am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  11 Beiträge
Keinen Satelliten gefunden, Samsung H7090
kaktus3001 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  16 Beiträge
Samsung (55) H7090 Einstellungs- und Erfahrungsthread
nookie87 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  3 Beiträge
Erfahrungen & Einstellungen A550(Serie 5)
tomnett38 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Nachteile H7000 gegenüber H7090
Bamzulli am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  5 Beiträge
H7090 oder F7090 / F8090? (40")
Falko81 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.911
