| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 40M86BD DVI -> HDMi schwarzer Rand | |
40M86BD DVI -> HDMi schwarzer Rand+A -A |
testvogel
erstellt: 22. Jul 2007, 13:15
Hallo, ich habe seit einer woche jetzt den samsung 40m86bd. ich habe meine notebook an den tv angeschlossen über duallink dvi -> hdmi. Im Notebook ist eine ati x1600 und ein core2duo @ 2ghz. leider habe ich auf dem tv einen schwarzen rand ums bild. ich habe schon alle möglichen einstellungen im treiber ausprobiert... auch schon mehrere verschiedene treiber. powerstrip auch schon getestet. Immer habe ich diesen schwarzen Rand. Da ich im Treiber 1920*1080 eingestellt habe, jedoch der schwarze Rand da ist, ist logischerweise das Bild nicht perfekt. Auf dem Bild kann man in der unteren linken ecke den schwarzen rand ganz gut erkennen. Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung meines Problems. Gruß testvogel ![]()
[Beitrag von testvogel am 22. Jul 2007, 13:54 bearbeitet] |
Pharao2k
erstellt: 22. Jul 2007, 13:49
hast du diese true-scan oder nur-scan oder wie auch immer das zeugs heisst aktiviert? |
testvogel
erstellt: 22. Jul 2007, 14:27
soll dies eine treiber oder tv einstellung sein? |
zori
erstellt: 22. Jul 2007, 14:33
am tv kannst du wählen ob du 4:3 16:9 etc. und da ist auch justScan mit bei, diese option ist für 1:1 Pixel |
testvogel
erstellt: 22. Jul 2007, 15:00
wenn ich im tv auf "nur scan" stelle habe ich genau dasselbe problem, allerdings viel extremer... der rand wächst auf 2-3 cm an Wenn ich auf 1080i umstelle, also auf 30hz mit zeilensprung, besteht das problem übrignes nicht... (aber absolute sch**** qualität) aber es muss doch möglich sein das das teil auf 1080p läuft kann es sein dass die x1600 kein 1080p kann sonder nur 1080i? Obwohl dies irgendwie schwachsinnig ist, weil ich ja in den einstellung 1920*1080 @ 60hz einstelen kann [Beitrag von testvogel am 22. Jul 2007, 15:06 bearbeitet] |
cl55amg
erstellt: 22. Jul 2007, 15:45
Natürlich kann die Karte 1080p. Mit nur Scan müsste es funktionieren, außer du hasst was im Treiber falsch eingestellt? |
Grumbler
erstellt: 22. Jul 2007, 16:46
samsung-friend
erstellt: 23. Jul 2007, 00:06
das liegt an den mackigen ATI-treibern. ich habe eine x1950xtx/512mb und nutze momentan die treiber vom 11/2006. wenn man dort die monitor-frequenz auf 75hz stellt, bekommt man ein 1:1 pixelmapping. bei allen anderen nachfolgenden treibern funktioniert dies nicht. wenn ich meine alte GF6 6600 zum austesten einbaue, startet windows nach der treiberinstallation automatisch in 1080p ohne ränder und ohne gestauchtes bild. ati ist einfach unfähig. wahrscheinlich sind denen die programmierer alle weggelaufen, denn das problem ist denen schon sehr lange bekannt. kannst du in der datenbank von ati nachlesen. |
Grumbler
erstellt: 23. Jul 2007, 10:30
Du solltest den obigen Link lesen. Oder wenigstens das (momentan) letzte Post. Grüße, Grumbler |
testvogel
erstellt: 23. Jul 2007, 10:50
also das mit dem registry eintrag funktioniert bei mir leider nicht.... aber vielen dank für den link.. |
Grumbler
erstellt: 23. Jul 2007, 10:54
Und der aktuelle Treiber 7.7 auch nicht? Im Catalyst Center ist da eine neue Einstellung für. Grüße, Grumbler |
zweifingertipper
erstellt: 07. Jun 2008, 14:03
Hallo, das Thema ist ja schon eine weile eingeschlafen, aber ich habe gerade genau das gleiche Problem, wohl aber keine ATI sondern eine nvidie Graka (8600M GT): Am PC: 1080p Am TV: nur Scan -> breiter schwarzer Rand Am PC: 1080i Am TV: nur Scan -> kein Rand aber unsauberes bild (schwarze Buchstaben haben weißen Rand) TV ist der 40F86BD habe eine Reihe von offiziellen und auch inoffiziellen Treibern ausprobiert, das ändert aber nix. Sieht für mich also nicht unbedingt wie ein Treiberproblem, schon gar nicht wie eins von ATI aus ![]() Hat jemand eine Idee? Edit: Habe gerade noch ein bisschen in der NVIDIA Systemsteuerung gespielt. unter "Auflösunge ändern" kann man die verschiedene Frequenzen wählen zB 25 oder 29 oder 30 oder 60 Hz. Ergebnis: je kleiner die Frequenz desto größer das Bild. Woran liegt das? [Beitrag von zweifingertipper am 07. Jun 2008, 18:26 bearbeitet] |
rubin1982
erstellt: 26. Aug 2010, 18:06
Ich habe eine Lösung gefunden! Öffnen Sie regedit und gehen Sie zu: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Video \ dann gibt es einige Felder die folgt aussehen werden: (ECA904C2-25E6-4680-9B2C-44EBC0EC9190) (mit unterschiedlichen Nummern; o) Markieren Sie die "Video"-mappe oben , und suchen nach "1920x1080" Hier finden Sie einige Felder im Unterordner namens 0000, 0001, etc. Die Schlüssel werden mit DALR6 DFPXXXXxYYYYx0xFF beginnen XXXX = Horizontale Auflösung YYYY = Vertikale Auflösung FF = Display Frequenz Bevor Sie fortfahren, machen sie einen Backup des Original-Schlüssel mit der rechten Maustaste (ECA904C2-25E6-4680-9B2C-44EBC0EC9190)Ordner, und wählen Sie "Export" Klicken Sie auf den passenden Schlüssel die Bildschirmauflösung und die gewünschte Frequenz! Ein Großteil des Schlüssels besteht aus "00", aber es gibt noch ein paar nicht-00 Einträge . Ändern Sie alle diese zu 00. Dies behob das Problem bei mir! Effekt ist zu sehen bei der nächsten änderung der Auflösung! |
LE52B750 - schwarzer Rand über DVI->HDMI Zeitverfluggeschwindigkeit am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
16.9 trotzdem schwarzer Rand ? rosenbaum am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 6 Beiträge |
MKV Schwarzer Rand ? cocooo am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 9 Beiträge |
Le32A330 Kleiner schwarzer Rand unten enjay am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 10 Beiträge |
Samsung 40m86bd Frage! RoyalJ am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 4 Beiträge |
DVI Ausgabe nicht Bildschirmfüllend LE-40M86BD locutus2 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 4 Beiträge |
kurzzeitig schwarzer Balken am rechten Rand Hennu am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 6 Beiträge |
40M86BD macht komische geräusche Hörnchenmeister am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
LE-40M86BD Erfahrunsgsbericht akbones am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 589 Beiträge |
40M86BD Fragen vor dem Kauf testvogel am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
