| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » EU-Geräte der 2014er SAMSUNG H/HU-Serien 6/7/8er-M... | |
EU-Geräte der 2014er SAMSUNG H/HU-Serien 6/7/8er-Modelle - (Funktionseinschränkungen und Umstellung)+A -A |
TDCroPower
#301
erstellt: 13. Dez 2014, 13:58
Hast du den IR Sender bearbeitet oder im originalen Zustand benutzt?
MasterFlok
#302
erstellt: 13. Dez 2014, 13:59
Gibt es eine Möglichkeit HbbTV bei einem 55H6273 freizuschalten? Das höchste, was bei SW Model auswählbar ist, ist UH6203. Ggf. auch jemand PVR erfolgreich freigeschaltet? Nebenfrage: Muss man die getroffene Einstellung im Service-Menü aktiv speichern? Sind Änderungen sofort aktiv oder erst nach einem Werks-Reset? Ist es normal, dass ich zum Ändern der Einstellungen gar nicht die 3Speed-Taste benötigt habe? [Beitrag von MasterFlok am 13. Dez 2014, 14:01 bearbeitet] |
TDCroPower
#303
erstellt: 13. Dez 2014, 14:08
6273 sollte ebenfalls auf den 66xx umstellbar sein um hbbtv und PVR zu aktivieren! Und ja ein Factory Reset nach Änderungen ist notwendig! |
MasterFlok
#304
erstellt: 13. Dez 2014, 14:13
Unter BOM Model? Unter SW Model ist nur nachfolgendes auswählbar: UH4303 UH5203 UH5303 UH6203 UH4203 UH4500 UH4250 UH6103 UH5103 Lässt sich unter MRT Option auch PVR freischalten? Hast da jemand Erfahrungen? |
TDCroPower
#305
erstellt: 13. Dez 2014, 14:33
Mit welcher Kombi bist du denn ins SM gegangen? |
MasterFlok
#306
erstellt: 13. Dez 2014, 14:41
Info + Factory Oder muss ich dazu bei der H-Serie das erweiterte Menü öffnen? Wie geht das denn mit dem 3SPEED-Code? Mit Factory + 3SPEED kommen nur einfarbige Testbilder. [Beitrag von MasterFlok am 13. Dez 2014, 14:41 bearbeitet] |
Novak10
#307
erstellt: 13. Dez 2014, 18:34
so wie er vorhanden ist |
illStyle
#308
erstellt: 13. Dez 2014, 18:54
Sollte es mit dem Samsung IR-Transmitter nicht funktionieren: Die Lautstärke am Gerät, an das man den Transmitter anschließt, auf 100% stellen. |
TDCroPower
#309
erstellt: 15. Dez 2014, 02:01
ajaj und ich habe mir extra Bastelkram geholt... 2x IR LEDs und 1x Stereo Klinkenstecker... um mir einen IR Sender zu basteln! ich sollte wohl einfach mal warten bis mein H6290 mitte der Woche geliefert wird und ich endlich mit testen kann |
acdcfreak
#310
erstellt: 20. Dez 2014, 12:14
Guten Morgen, Bin absoluter Neuling was das hier angeht ![]() Habe seit gestern den UE55F6470 und möchte ihn gerne über das Service Menü auf ein Höheres Modell pimpen^^ Da ich keine Harmonny habe, bin ich über den ruSamsungTVCommunicator ins Service Menü gelangt. Möchte nun nichts falsches eingeben/einschalten. Auf was kann ich meinen 6470 er einstellen (Modell) Muss ich die Modell nummer per Bedienung eingeben ? Da bei mir keine zum auswählen angezeigt werden ? Habe mal ein Foto mit bei gefügt, und wäre über ein paar Tipps sehr dankbar. Vielen Dank |
TDCroPower
#311
erstellt: 21. Dez 2014, 16:16
gestern meinen 55H6290 endlich bekommen und auch sofort per SM zu einem 6670 umgestellt! was mir aber aufgefallen ist was mich schon ein wenig stört... wenn ich ein Mikrokabel eingesteckt habe (für mein Headset Abends) läuft die Anynet+ Verbindung zu meinem Sony 5.1 System nicht mehr, also kann nicht per TV Fernbedienung oder per Anynet angeschlossenem Receiver die Lautstärke verändern. Es wird dann die Kopfhörer Anzeigen angezeigt... auch im Ton Menü ist dann die Auswahl ausgegraut! Steck ich den Stecker raus ist alles ok... auch wenn ich den Stecker im eingeschalteten Zustand reinstecke kann ich weiterhin per Anynet den Sound verändern! |
C650
#312
erstellt: 21. Dez 2014, 20:48
Stehe ich da irgendwie, auf dem Schlauch? Über die Sinnhaftigkeit Deines Problems, läßt sich sicher streiten, wenn du den Kopfhörer - Ausgang nutzt und nicht die externen Boxen. Aber, warum gehst Du über den TV und nicht direkt über deine Anlage? |
TDCroPower
#313
erstellt: 22. Dez 2014, 00:38
Anlage wird tagsüber und mit Freundin benutzt.... Kopfhörer wird Abends wenn Freundin schläft benutzt... meine Sony Anlage hat leider keinen Kopfhörerausgang, daher muss der Ton vom TV herkommen an die Kopfhörer! |
Jens_Ma
#314
erstellt: 22. Dez 2014, 03:20
Hat hier schon jemand bei dem Modell UExxH6273 über das Service Menü HBB-TV zum laufen gebracht? |
illStyle
#315
erstellt: 22. Dez 2014, 08:17
Bei einem EU-Modell meist du? Ja sicher, das geht gemäß den Anleitungen hier im Thread. EDIT: Ich sehe gerade dass es beim 6273 offenbar Probleme gibt. Was ist denn bei SW Model und BOM Model auswählbar? [Beitrag von illStyle am 22. Dez 2014, 08:21 bearbeitet] |
Jens_Ma
#316
erstellt: 24. Dez 2014, 02:32
UE40H6273SSXZG ist die Modellbezeichnung. Also das Modell für den deuschen Markt. Ich war noch nicht im erweiterten Service Menü. Möchte auch nicht darin "rumspielen", bevor ich weiss, das es auch etwas bringt. |
marcelv88
#317
erstellt: 24. Dez 2014, 13:34
Hallo, ich möchte mir auch einen TV (UE65H8000) von "fotovideosmitsbv" aus Holland bestellen. (eBay) Wie sind eure Erfahrungen mit dem Verkäufer? Ich frage bezüglich dem Widerrufsrecht und Garantie. Hab irgendwie noch Bauchschmerzen 2.000 ins Ausland zu überweisen... Grüße Marcel |
windbeutel
#318
erstellt: 26. Dez 2014, 19:33
Also ich habe den ue40h6470 und wollte mit der Beschreibung über den IR Extender in das erweiterte Menü, jedoch funktioniert das bei mir nicht. Sowol mit direkt angeschlossenen Extender als auch mit der Stereoklinke keine Reaktion auf die Wave Dateien. Kann mir einer sagen, warum das bei mir nicht funktioniert? Weiterhin habe ich bemerkt, wenn ich in das "Normale" Servicemenü gehe und dann wieder raus, ohne etwas zu verstellen, sind meine Bildeinstellungen alle wieder auf Standard. Ist das normal oder mache ich irgend etwas falsch? [Beitrag von windbeutel am 26. Dez 2014, 19:43 bearbeitet] |
Novak10
#319
erstellt: 26. Dez 2014, 22:18
Folie abgezogen? XD |
illStyle
#320
erstellt: 27. Dez 2014, 09:05
Hast du den IR-Transmitter in deinen PC gesteckt? Dort am besten die Lautstärke auf Maximum stellen. Schreib nochmal Schritt für Schritt wie du vorgehst, dann sehen wir wo der Fehler liegt. Die Bildeinstellungen werden leider wirklich jedes Mal beim Aufrufen des Servicemenüs zurückgesetzt. [Beitrag von illStyle am 27. Dez 2014, 09:06 bearbeitet] |
TDCroPower
#321
erstellt: 27. Dez 2014, 10:19
musste auch einige male testen bis ich die Position des IR Senders gefunden habe. benutze am besten die Info wave um zu testen in welcher Position der IR Sender bei dir korrekt funktioniert... |
windbeutel
#322
erstellt: 27. Dez 2014, 10:38
Hallo, danke für die schnellen Antworten. 1. Die Folie habe ich abgezugen 2. Ich habe den Transmitter an 2 verschiedenen Laptop an den Kopfhörer ausgang angeschlossen und ihn ganz nahe an den IR Empfänger des TV gehalten (direkt davor, darunter seitlich links und rechts) und die verschiedenen wave Dateien abgespielt. Ich habe auch die Variante mit den Stereo klinkenstecker und nur die plus kabel beider Kanäle miteinander verbunden und angeschlossen, bin kurz davor mir die Fernbedienung zu bestellen. Ergebniss keine Reaktion. edit: Ich habe allerdings die neueste Firmware 2130 drauf, keine Ahnung ob es etwas damit zu tun hat. [Beitrag von windbeutel am 27. Dez 2014, 10:43 bearbeitet] |
olli72k
#323
erstellt: 27. Dez 2014, 11:05
Wichtig ist das man die Wave Datei mit dem richtigen Player abspielt. Ich habe es zuerst mit dem Windows Media Player Classic versucht und damit ging es nicht. Ich habe mir dann einen ganz einfachen Wave player geladen und damit ging es sofort |
windbeutel
#324
erstellt: 27. Dez 2014, 11:11
Sagst Du mir auch welchen Player Du verwendest hast? |
olli72k
#325
erstellt: 27. Dez 2014, 11:16
Ich habe den hier genommen: http://www.chip.de/downloads/Axel-Wav-Player_12991729.htmlDer ist freeware. |
windbeutel
#326
erstellt: 27. Dez 2014, 11:21
Schade funktioniert nicht unter win7 x64, trotzdem Danke. |
olli72k
#327
erstellt: 27. Dez 2014, 11:26
Einfach mal bei Yahoo nach Wav Player suchen da gibt es einige. |
windbeutel
#328
erstellt: 27. Dez 2014, 11:36
Ich glaub ich geb es langsam auf, verschiedene Player verwendet, absolut keine Reaktion p.s. wo genau ist der IR empfänger am TV??? |
illStyle
#329
erstellt: 27. Dez 2014, 11:38
Auf der rechten Seite, dort wo die Standby-LED sich befindet. Diese muss blinken wenn ein Befehl registriert wurde. Hast du die Lautstärke auf 100% gestellt? |
windbeutel
#330
erstellt: 27. Dez 2014, 11:43
Danke, aber es tut sich nichts, die LED blinkt auch nicht, kann es sein, das der Transmitter defekt ist, normal kann ich mit der Kamera das IR Signal sehen, aber bei diesen Teil tut sich gar nichts. |
olli72k
#331
erstellt: 27. Dez 2014, 11:47
Sicher das kann immer sein. Hast du mal deinen Kopfhöreranschluss getestet. Ich habe es gerade mal getestet und ich kann es bei mir auch nicht sehen wenn ich mit der Kamera schaue. [Beitrag von olli72k am 27. Dez 2014, 11:57 bearbeitet] |
windbeutel
#332
erstellt: 27. Dez 2014, 12:02
Der Kopfhöreranschluss ist in Ordnung, habe 2 verschiedene Laptop benutzt, werde noch ein wenig experimentieren und mich später noch mal melden. Vielen Dank bis hierhin für die Unterstützung. |
illStyle
#333
erstellt: 27. Dez 2014, 12:04
Ich weiß nicht wie oft ich dich das mit der Lautstärke jetzt schon gefragt und keine Antwort bekommen habe. Wenn du mit der Kamera dir IR-LED nicht leuchten siehst reicht die Spannung nicht, das kannst du beheben indem du alle möglichen Lautstärkeregler auf Anschlag stellst. Hast du das jetzt gemacht oder nicht? Es hilft nichts dir immer weitere Ratschläge zu geben wenn man noch nicht mal weiß ob alle bisherigen berücksichtigt wurden. [Beitrag von illStyle am 27. Dez 2014, 12:05 bearbeitet] |
windbeutel
#334
erstellt: 27. Dez 2014, 12:10
Hallo, Lautstärke ist auf 100% (habe ich vorher schon gelesen), ich habe auch mit den VLC Player die Lautsärke auf 200 % gestellt, aber es tut sich absolut nichts. |
windbeutel
#335
erstellt: 27. Dez 2014, 12:58
Habe jetzt mal den Laptop an meinen Onkyo Reciever angeschlossen und mehrere Player ausprobiert, aber nichts passiert, daher denke ich mal dass es nicht an der Lautstärke liegen kann. Ich gehe mal davon aus, dass der Transmitter defekt ist. Danke noch mal an alle, die versucht haben mir helfen. |
illStyle
#336
erstellt: 27. Dez 2014, 16:42
Ob der Transmitter defekt ist kannst du ja ganz einfach testen indem du ihn an den Fernseher anschließt, mal konfigurierst und dabei beobachtest ob sich bei der LED etwas tut. |
TDCroPower
#337
erstellt: 27. Dez 2014, 16:43
ob der Transmitter defekt ist (glaube ich weniger) kannst du ganz einfach testen indem du diesen in den IR Steckplatz des TVs einsteckst und versuchst die Universalfernbedienung einzurichten! |
windbeutel
#338
erstellt: 27. Dez 2014, 17:55
Noch mal danke für den Hinweis mit der Einrichtung der Fernbedienung, habe ich gerade versucht, das Teil wird zwar erkannt, aber bei dem Punkt, wo ich die Taste auf oder ab drücken soll gibt es keine reaktion mehr. Das Teil ist wo wirklich im Eimer, naja habe mir gerade eine Service-Fernbedienung bei HBBTV4YOU bestelt. |
ralle_sucht_tv
#339
erstellt: 30. Dez 2014, 23:29
hallo ich bin neu hier im forum lese aber schon einige zeit mit. da tv nicht gleich tv ist ist echt schwierig da den richtigen raus zufischen und auch kein montags gerät zubekommen. ich bin derzeit noch besitzer eines samsung ue40b6000 der aber zuklein geworden ist da wohnung grösser geworden sind durch umzug. nun aber habe ich mich entschieden für den samsung ue55h8090 entschieden der mir aber in den läden einfach zu teuer ist mit 2000 euro.nun gib es ja das eu modell das deutlich günstiger zuhaben ist. durch das mit lesen habe ich erfahren das man bei dem eu modell deutliche einschränkungen hin nehmen muss wie Insgesamt konnten wir folgende Funktionseinschränkungen bei den EU-Geräten der H- und HU-Serien der 6er, 7er und 8er-Modellreihen feststellen: - HbbTV - der interaktive Teletext-Nachfolger - geht nicht - Multithek - das deutschsprachige TV-Portal für Mediatheken und TV-Streams, dass stark in der neuen Firmware der SAMSUNG-H/HU-Serie verankert ist - geht nicht - durch das fehlende HbbTV zudem nur eingeschränkter Zugriff auf die Mediatheken von ARD, ZDF, Sat1/Pro7 und RTL und die EPGs - kein Zugriff auf den deutschen App-Store von Samsung - keine Astra HD+-Unterstützung - keine optimierten Senderlisten und Sendersortierung für Deutschland, Österreich oder Schweiz - keine Unterstützung der Sky-Optionskanäle - kein SatCR/Unicable ich wollte fragen ist alles so noch aktuell oder hat jemand andere erfahrungen gemacht? es gibt ja anbieter die damit werben das hbb tv schon frei ist heisst das auch alle anderen funktionen sind damit auch frei geschaltet wie beim deutschen modell?? mir wäre wichtig das die sender sortieren kann auch ne deutsche sender liste? |
moddi
#340
erstellt: 02. Jan 2015, 14:13
Hallo Leute! Was ist den nun bei den EU-Modellen anders? Weil einmal findet man es so, einmal wieder so?! Software ist nach Umstellung auf EU-GER gleich? Hardware ist jetzt gleich oder nicht (zB.: 2xCI+ Modulsteckplatz) ? DANKE |
olli72k
#341
erstellt: 03. Jan 2015, 09:51
Das man es mal so und mal so findet liegt am Land für das der TV gedacht war. Ich zb. habe einen F8000 (Italien). Dieser hat zb. HD+-Unterstützung und SatCR/Unicable. HbbTV geht nur mit umstellung auf Deutsch. Es gibt auch den F8000 für Holland da geht wohl alles. Es gibt auch welche für andere Länder da geht weder HbbTV noch SatCR/Unicable und HD+-Unterstützung. Ich denke bei der H Serie wird es genauso sein. Für welches Land der TV ist sieht man nur an der genauen Bezeichnung. Bei meinem ue46f8000sz da steht das sz für Italien. In Holland ist es der ue46f8000sl, sl gleich Holland. |
moddi
#342
erstellt: 03. Jan 2015, 10:41
Ach so ist das! DANKE gibt es wo ne Übersicht, welche Buchstaben für welches Land stehen? |
olli72k
#343
erstellt: 03. Jan 2015, 11:07
Da musst du auf Samsung.com gehen dort wählst du mal die Länder durch und dort die Suche benutzen. Wenn du zb f8000 in Italien eingibst zeigt er den rest als vorschau. Ist ein wenig mühsam aber was besseres kenne ich leider nicht. |
catsching
#344
erstellt: 03. Jan 2015, 19:34
Schönen guten Abend, bräuchte auch kurz mal die Hilfe des Forums. Aktuell besitze ich noch einen ue46f6470, möchte jetzt jedoch auf einen größeren TV wechseln. Am liebsten wären mir 60 Zoll (passt am besten in meine Schrankwand). Hier gibt es von Samsung ja lediglich den ue60h6270 und den ue60h6290. Hier meine zwei Fragen: 1. kann ich diese Modelle auch auf den h6690 umstellen? Diesen gibt es ja nicht als 60" Variante. 2. kann ich die Smartcontrol Fernbedienung vom F6470 weiter nutzen? In diesem Sinne, vielen Dank für die Hilfe. |
moddi
#345
erstellt: 04. Jan 2015, 11:14
Kann mir Jemand sagen wie es bei Geräten mit der Endung LXXN aussieht? Google sagt es handelt sich um ein Modell für Niederlande! Kann dort alles umgestellt werden bzw. funktioniert dann dort alles? [Beitrag von moddi am 04. Jan 2015, 11:15 bearbeitet] |
catsching
#346
erstellt: 09. Jan 2015, 00:00
Ich zitiere mich einmal selbst, da es für den ein oder anderen evtl. von Interesse ist. Habe mich nun für einen UE55H6270 entschieden. Dieser ist nach Umstellung auf H6670 mit der Smarttouch-Fernbedienung der F-Serie kompatibel. Die Fernbedienung funktioniert hier wie unter der F-Serie, d.h. die Pointerfunktion konnte ich nicht aktivieren. Aber evtl. kann hier jemand mehr zu sagen. Mit freundlichen Grüßen |
Mike500
#347
erstellt: 09. Jan 2015, 00:20
Ja, aber die Pointerfunktion und die Spracheingabe sind doch der Clou der Smart-Fernbedienung. Die anderen Tastenbefehle werden ganz normal per Infrarot gesendet, wie bei der Standard-Fernbedienung. Pointer und Sprache werden aber per Bluetooth-Kopplung gemacht. Also hieße das, die Smart-FB funktioniert nicht nach der Umstellung, in dem Sinne, dass die Bluetooth-Kopplung danach immer noch nicht hinhaut, wie bei einem unmodifzierten H62xx. |
catsching
#348
erstellt: 09. Jan 2015, 10:26
Also die Sprachsteuerung funktioniert bei meinem h6270 (als 6670 umgestellt) mit der Bluetoothfernbedinung vom F6470. Sollte dann auch mit der von der H-Serie funktionieren. Zur Pointerfunktion kann ich, mangels FB der H-Serie, nichts sagen. Gruß [Beitrag von catsching am 09. Jan 2015, 10:28 bearbeitet] |
DonDauro
#349
erstellt: 15. Jan 2015, 21:51
Hallo, ich brauch dringend Hilfe, weiss absolut nicht was ich falsch mache hab mir vor kurzem einen UE55HU8500 zugelegt und wollte den jetzt ganz normal umstellen. Aber irgendwie find ich die "Local-Set"-Funktion im erweiterten Service-Menü nicht. Bin per Harmony ins erw. Menü gekommen (sieht man ja an dem "Advanced" was unten steht. die Codes anlernen oder die Befehle aus der Datenbank, beides das selbe Ergebniss. Falls genau mein Problem hier schon gelöst wurde tuts mir Leid, ich hab alle Seiten fast durchgelesen und schnall grad gar nix mehr, war wohl zu viel input hoffe ihr könnt mir helfen VG |
DonDauro
#350
erstellt: 17. Jan 2015, 00:14
hat sich erledigt mit Info + Factory hats funktioniert!! |
ToMic68
#351
erstellt: 21. Jan 2015, 07:30
Habe mir einen "Samsung UE65HU8500" bestellt, bekomme diesen ab der 7KW 2015, Händler erwartet seine Lieferung zwischen dem 09. & 11.02.2015, würde das Gerät gerne auf einen "UE65HU8590" umstellen. Habe als FB eine "Harmony Ultimate", nun zu meinen Fragen, kann ich die "Harmony Ultimate" anstatt der "Samsung Service FB" nutzen, als TV Gerät für die Pronto Codes habe ich einen "Samsung UE55H6600" auf der Harmony eingerichtet. Die "Einrichtung und die Pronto Codes" habe ich von dieser Seite übernommen "hxxx://www.alobits.de/hbbtv-auf-samsung-tvs-aktivieren" sollte das posten des Links nicht erlaubt sein, bitte löschen Und zwar will ich nach der "Neuen Methode" genannten Anleitung vorgehen. Als nächstes stellt sich für mich noch die Frage, brauche ich das überhaupt, weil!!! Ich nutze den internen Sat Anschluss am TV gar nicht, empfange meine Programme ausschliesslich per separtem Sat Receiver, (DVB-T und DVB-C, werden gar nicht genutzt) dieser Receiver hat ein Mediaportal womit ich die Mediatheken sämtlicher TV Anbieter empfangen kann. Desweiteren hat er HBBTV, was vielleicht interessant wäre, die Samsung Apps und etwaige SoftwareUpdates für den "Samsung UE65HU8590" Habe hier im Thread auch schon von einem User gelesen der ebenfalls bei "tecedo oder ukw24" seinen Samsung bestellt hat, dass dieser bereits bei Auslieferung auf ein Deutsches Modell umgestellt war und er selber nichts machen musste! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, was die Harmony FB anbelangt ob diese überhaupt dafür genutzt werden kann und wenn ja wie ich genau vorgehen muss, vorab schon einmal DANKE!!!! |
SAMSUNG 6/7/8er F-Serie 2013 - EU-Geräte (Funktionseinschränkungen und Umstellung) HbbTV4You am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 272 Beiträge |
EU-Geräte der 2015er SAMSUNG SmartTV-Serien JS und JU - (Funktionseinschränkungen und Umstellung) HbbTV4You am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 26 Beiträge |
Einschränkungen H6500 gegenüber H6600 ? raceroad am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 4 Beiträge |
EU-Geräte der 2016er SAMSUNG SmartTV-Serien K, KU und KS - (Funktionseinschränkungen und -Freigabe) HbbTV4You am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 140 Beiträge |
Samsung 8er oder 6 Serie? kaisinho am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 26 Beiträge |
EU Modelle andere Technik! cavan2211 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread give am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 5487 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread heidorn am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread djbeat am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 1267 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 1957 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.609
