HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung (55) H8090 Einstellungs- und Erfahrungsthr... | |
Samsung (55) H8090 Einstellungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Xrabrax0
#351 erstellt: 17. Nov 2014, 22:21 | |
Wenn ich den tv einschalte geht d r avr mit an Also kann er Arc. Wie Kammer dass den helfen? Dachte mildem optischen geht es ganz einfach Zudem hatte ich das Kabel noch über. Vllt hast ja noch einen tipp |
pkone85
#352 erstellt: 17. Nov 2014, 22:36 | |
Hallo, hat das sonst niemand mit dem überspringen der Sender beim Zappen? Ist das ein Defekt, bin schon sehr verzweifelt :-( |
mikey84
#353 erstellt: 18. Nov 2014, 19:56 | |
Du brauchst das optische ganz einfach nicht bei ARC. Sollte doch alle funktionieren oder? |
Xrabrax0
#354 erstellt: 18. Nov 2014, 21:52 | |
Wenn der sät receiver an ist ist Ton da Schalte ich aber zB you Tube über Smart hub ein ist es stumm. |
mikey84
#355 erstellt: 19. Nov 2014, 00:19 | |
Tv - HDMI2 - AVR - HDMI für Sat - Sat Receiver Hast du es so angeschlossen? |
Xrabrax0
#356 erstellt: 19. Nov 2014, 07:44 | |
Ich sage ja Wenn ich über den externen sät receiver schaue steht es immer auf cable/ sät am sv receiver. Wenn ich im tv aber die Lautsprecher von tv Auf Empfänger Stelle sagt der tv dass er kein Annette gerät findet. Vllt hilft die die Info |
Xrabrax0
#357 erstellt: 19. Nov 2014, 09:17 | |
Hi Also bin am tv an hdmi1 Vom tv geh ich an den sät reciver Am HDMI vom sät receiver ist der sat receiver angeschlossen Somit habe ich es anders angeschlossen als du es beschrieben hast. Arc funzt aber oder seh ich was falsch? Schalte ich den tv an geht der Avr mit an Schaktenichnden tv aus geht der Avr mit aus Nur den sat receiver muss ich separat ausschalten. |
mikey84
#358 erstellt: 19. Nov 2014, 11:10 | |
Du verwechselt ARC mit HDMI CEC. (Anynet) Das der Avr mit dem TV angeht liegt an Cec und nicht Arc. Arc ist für den Ton zuständig. Audio Return Channel Der ARC Kanal is bei mir auf Hdmi 2 ich hab aber den 7080. Auf jeden Fall steht ARC drauf am Hdmi Anschluss. Es gibt nur 1 und es funktioniert auch nur mit dem. [Beitrag von mikey84 am 19. Nov 2014, 11:13 bearbeitet] |
pkone85
#359 erstellt: 19. Nov 2014, 20:05 | |
Springen bei euch auch die Sender beim Umschalten??????????????????????? |
Xrabrax0
#360 erstellt: 20. Nov 2014, 09:51 | |
Also wenn ich das hdmi Kabel von hdmi 1 auf zwei mache sagt der tv weiter dass kein anynet gerät gefunden wurde. Was funz da denn nicht? Bei Samsung ist doch hdmi 2 eigentlich immer der Art Channel. An hdmi 3 sagt der das auch. Kann es am Kabel liegen? Wenn ich an hdmi 2 gehe und dann Smart hubn einschalte welche Quelle ist es denn dann am avr? Kann ich da einfach auch cable/sät bleiben weil der Ton über Art kommen soll oder muss ich eine andere Quelle angeben? |
Xrabrax0
#361 erstellt: 20. Nov 2014, 10:05 | |
Glaube ich bin etwas weiter gekommenen Mein alter avr hat kein arc Daher kann das wohl nicht gehen. Aber über das optische müsste es doch gehen oder? |
mikey84
#362 erstellt: 20. Nov 2014, 13:53 | |
mikey84
#363 erstellt: 20. Nov 2014, 13:56 | |
FullHD19
#364 erstellt: 21. Nov 2014, 17:20 | |
Heute neue Firmware 1180.4 veröffentlicht. Wird Sonntag geflash'd. |
lex[XTC]
#365 erstellt: 22. Nov 2014, 17:33 | |
Hm, auf deren Homepage ist keine mehr zu finden. |
picard1
#366 erstellt: 22. Nov 2014, 17:36 | |
[Beitrag von picard1 am 22. Nov 2014, 17:40 bearbeitet] |
lex[XTC]
#367 erstellt: 22. Nov 2014, 17:53 | |
Ja, jetzt sehe ich es auch, seltsam, war vorhin nicht da. |
FullHD19
#368 erstellt: 24. Nov 2014, 12:39 | |
So update ist installiert. Scheint alles "stabiler" zu sein, bedeutet etwas schneller und flüssiger. Durch die Menüs habe ich mich noch nicht ganz durchwühlt, optische Unterschiede sind gering. Also ein Bugfix / Stabilitäts / Performance Update ohne wahrnehmbare neue fetures. Smarthub sowie apps sind merkbar schneller! <- ??? Bild hat sich nichts geändert. |
lex[XTC]
#369 erstellt: 24. Nov 2014, 20:15 | |
Wie immer gibt es bei Samsung kein Changelog. |
mikey84
#370 erstellt: 24. Nov 2014, 20:25 | |
Beim H7xxx funktionieren die Untertitel beim Mediaplayer nicht mehr. Nur zur Info. |
FullHD19
#371 erstellt: 24. Nov 2014, 21:23 | |
Naja, ich verwende Netflix, Amazon PIV, sowie Plex um Filme zB MKV per Netzwerk zu streamen. Untertitel habe ich nie verwendet, aber der TV spielt alle Medien brav und ohne Probleme ab. Aber wenn die H70XX Probleme haben, wäre die Wahrscheinlichkeit gegeben dass auch die H80XX betroffen sind. |
mikey84
#372 erstellt: 24. Nov 2014, 23:21 | |
Naja bei Planet der Affen währen Untertitel schon von Vorteil 😠 |
-Jabberwalky-
#373 erstellt: 30. Nov 2014, 01:38 | |
Hallo zusammen, gibt es eigentlich die Möglichkeit die Sender auf USB zu ziehen und dan am PC zu edieren? Wenn ja, wie genau muss ich da vorgehen? |
mikey84
#374 erstellt: 01. Dez 2014, 09:32 | |
Xrabrax0
#375 erstellt: 05. Dez 2014, 15:27 | |
Hallo sagt mal wie macht iHr das denn um dem Ton an einen AVR zu übertragen. Mein AVR kann kein Anynet. Per Optischem Kabel geht wohl nur Ton wenn es ein 5.1 Sendung ist. WÜrde gerne wenn ich zb irngendwas über Smart Hub schaue wie externen LS benutzen wie sonst auch immer. Bis dato habe ich es nicht geschafft den Ton an den AVR zu übertragen. Hat jemand eine Idee? Hatte das hier schonmal gepostet aber alles was ich versucht habe hat nicht geklappt. Vllt gibt es ja wen dem es auch so ging. Danke vorab. |
voller75
#376 erstellt: 05. Dez 2014, 19:45 | |
Auf was im TV-Menü, ist die Audioausgabe eingestellt bitstream-oder PCM? |
rockfortfosgate
#377 erstellt: 05. Dez 2014, 23:26 | |
ich habe es auf pcm da ich nur rein stereo höre. so geht es jedenfalls über den optischen ausgang. |
Xrabrax0
#378 erstellt: 05. Dez 2014, 23:38 | |
Habe es auf pcm stehen Alternativ kann ich das dts neo einstellen. Was anderes gibt es im tv nicht Mit nem optischen geht bei mir gar nichts Mein Avr ist nicht mehr der neueste Arc hat der avr nicht. [Beitrag von Xrabrax0 am 05. Dez 2014, 23:39 bearbeitet] |
rockfortfosgate
#379 erstellt: 06. Dez 2014, 00:12 | |
hast du vieleicht am avc nen den optischen eingang auf eine andere quelle zugewiesen? probier am tv mal pcm stereo. |
Xrabrax0
#380 erstellt: 06. Dez 2014, 00:24 | |
Hab den tv schon immer auf pcm stehen Wenn ich mit dem optischen Kabel an den avr gehe Haider zwei optische cd und Game Dann muss ich im avr sagen wo ich das Kabel dran hab. Wenn ich dann Smart hub aktiviere ist es mausetot LS im tv Menü stehen auf Empfänger In der tv Anleitung steht aber dass der optische nur geht wenn ein 5.1 Signal anliegt. Stereo würde mir reichen für Smart hub aber keine Chance Find den Fehler nicht |
rockfortfosgate
#381 erstellt: 06. Dez 2014, 02:38 | |
bei mir geht alles stereo, da ich kein 5.1 mehr habe und nutze. da ist irgendwo der wurm drin . sicher nur in den einstellungen. aber du hast den h8090? |
Xrabrax0
#382 erstellt: 06. Dez 2014, 07:34 | |
Ich hab den 65 er curved in der h8090 Version |
rockfortfosgate
#383 erstellt: 06. Dez 2014, 13:26 | |
ich auch . ich gucke die tage noch mal nach wenn bis dahin nichts geklappt hat oder tipps gekommen sind |
Xrabrax0
#384 erstellt: 06. Dez 2014, 16:07 | |
ja das wäre sehr nett, bis jetzt habe ich noch nicht den entscheideneden Hinweis bekommen. Denke mir dass das so schwer doch nicht sein kann. |
@Ed
#385 erstellt: 11. Dez 2014, 15:18 | |
Hi, weiß jemand zufällig wie man das global dimming im Standard Modus runterschrauben kann ? Die Hintergrundbeleuchtung in dunklen Szenen wird so runtergefahren das man fast nichts mehr erkennen kann. Danke für die Hilfe. |
rockfortfosgate
#386 erstellt: 11. Dez 2014, 21:35 | |
mikey84
#387 erstellt: 12. Dez 2014, 01:34 | |
Hat der so starkes Clouding oder ist das Foto so mies? |
picard1
#388 erstellt: 12. Dez 2014, 02:26 | |
Sieht eher nach Banding aus. Mann erkennt schwach ein Schachbrettmuster. Ist ähnlich der diversen Dimmingzonen. |
Xrabrax0
#389 erstellt: 12. Dez 2014, 07:52 | |
Hallo Hab die Einstellung so ja Hatte die auch auf Empfänger probiert aber nichts zu machen. EineFrage noch Wie kommt es dass du da Dolby digital da stehen hast? Ich habe nur pvm. Und das dts neo da stehen Interessiert mich mal. Werd nicht schlau warum das mit dem Ton nicht funzt. |
picard1
#390 erstellt: 12. Dez 2014, 11:52 | |
Das Dolby Digital steht nur zur Auswahl, wenn auf dem gerade aktivem Sender eine DD Sendung läuft. Nur dann kann man DD aktivieren und es bleibt bei der Einstellung, wenn verfügbar. Siehst Du dieses Gittermuster nur in z.B. solchen Menüs oder auch beim Fernsehen, sprich Sendungen, Filmen? [Beitrag von picard1 am 12. Dez 2014, 11:54 bearbeitet] |
rockfortfosgate
#391 erstellt: 12. Dez 2014, 17:45 | |
das foto ist mies, war mit dem handy. es sieht live nicht so schlimm aus und bei tv/film ist alles gut. |
lotzi99
#392 erstellt: 18. Dez 2014, 20:08 | |
1190 online verfügbar anynet spinnt immer noch |
Xrabrax0
#393 erstellt: 20. Dez 2014, 15:54 | |
Sagt mal kann. Es an meinem Abt liegen da der kein ansäet hat? Hab jetzt die Amazon Prime App laufen. Kein Ton. Bekomm nur Ton über die TÜV Lautsprecher . Regt mich total auf. Muss ich den im Avr mehr einstellen als die Quelle? Hab Game oder cc als Auswahl Geh dann zB an cd sag optischisch 1 und dann muss es doch gehen oder? |
marcelv88
#394 erstellt: 21. Dez 2014, 21:54 | |
Hat jemand einen aussagekräftigen Vergleich zwischen dem Bluray / HD Bild eines UHD TVs (Stichwort: Upscaling) und dem des H8090? Welches ist besser? Ich schwanke aktuell zwischen dem HU7200 und dem H8090. |
Xrabrax0
#395 erstellt: 23. Dez 2014, 20:37 | |
Sagt mal Habt ihr Ton wenn ihr ein optisches Kabel an einen Avr legt? Bei. Je kommt einfach nichts an Will den Ton über den Avr haben wenn ich Smart hub einschalte Egal was ich einstelle es geht nicht Avr ist ein Onkyo |
rockfortfosgate
#396 erstellt: 23. Dez 2014, 22:22 | |
ich habe ton |
Xrabrax0
#397 erstellt: 23. Dez 2014, 22:47 | |
Ok Danke für die Info Muss irgendwo einen Fehler haben Mal schauen ob ich den finde |
hesa2801
#398 erstellt: 29. Dez 2014, 10:55 | |
Ich möchte gern die Frage von ED erneut stellen: Weiß Jemand wie man das globale Dimming in den Griff kriegt? Habe den 48H8090 und bin ansonsten sehr zufrieden. Allerdings sind z.b. KonzertBDs oder DVDs mit diesem Dimming echt nicht gut anzuschauen... Gruß Hesa |
rockfortfosgate
#399 erstellt: 04. Jan 2015, 00:24 | |
hab mal ne frage wegen aufnehmen. muß der tv dabei immer an sein oder würde er auch starten und stoppen wenn ich nicht zu hause bin? wäre klasse wenn mir das jemand sagen könnte. |
picard1
#400 erstellt: 04. Jan 2015, 00:32 | |
Ja, klar! Wäre ja sonst sinnfrei...lol. |
rockfortfosgate
#401 erstellt: 04. Jan 2015, 00:37 | |
dann hab ich letztens was falsch gemacht. dann muß ich noch mal gucken wo der fehler war. hatte was geguckt und aufgenommen. dann den tv ausgemacht und dort wurde die aufnahme gestoppt. danke schon mal für die info. |
Samsung QN90BAT Einstellungs/Erfahrungsthread spartain am 14.07.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 6 Beiträge |
Samsung (55) H7090 Einstellungs- und Erfahrungsthread nookie87 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
Einstellungs- und Erfahrungsthread c68xx Nommi am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 39 Beiträge |
Samsung H8090 Cloudingprobleme knaller76 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 19 Beiträge |
Erfahrungsthread - Samsung Kundensupport Arsenbonbon am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE65ES8090 Erfahrungsthread colognesnake1 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 640 Beiträge |
Der Samsung UE 46/55/60 D 8090/ 7090 Erfahrungsthread spartain am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 208 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
Samsung HU82xx Einstellungs-Thread 0815_User am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.805
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.233
