Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread
aaj
#1907 erstellt: 29. Okt 2014, 14:54
Moin,
so, meine 3.ter neuer 65 UHD7590 ist nun montiert, hat die aktuellste Software drauf und läuft.
BANDING zu 99,5% nun weg, muss noch mehr einstellen sieht aber bisher sehr gut aus.
Freu, freu, freu.
Rene1337
#1908 erstellt: 29. Okt 2014, 15:07
heiner160 (Beitrag #1905) schrieb:
Neue Software 2171 online
aber nur per OTA oder ? auf der Webseite sehe ich diese nicht ! hat jemand die 2171 drauf ? Probleme vorhanden ?
aaj (Beitrag #1907) schrieb:
Moin,
Freu, freu, freu. :P
Kein Banding ? das wäre natürlich sehr gut hat dein 65 er einen Lüfter ? Würdest du eine graues Testbild mache und uns zeigen?
[Beitrag von Rene1337 am 29. Okt 2014, 15:21 bearbeitet]
heiner160
#1909 erstellt: 29. Okt 2014, 15:14
Ja nur OTA
desk
#1910 erstellt: 29. Okt 2014, 17:02
Und, behebt die 2171 denn wenigsten zur Abwechslung mal ein paar bugs oder sind wie schon gewohnt wieder neue drin? Speziell interessiert mich der Fehler, wenn man die Bildfrequenz wechselt. Da kommt ja immer kurz die Meldung, dass kein Eingangssignal am HDMI liegt. Los wenn ich auf der PS3 nen Blue Ray Film starte zum Beispiel.
aaj
#1911 erstellt: 29. Okt 2014, 19:34
Super der neue. Macht besseres Bild, Lüfter hört man gar nicht aber der Ton klingt wie LINEDUB aus dem Kino aufgenommen aus einer schlechten Quelle.
Hatte der Vorgänger so nicht, hab schon versucht einzustellen aber ohne Erfolg.
Kann sowas durch das Update 2171 schlechter geworden sein????
Rene1337
#1912 erstellt: 29. Okt 2014, 20:32
seitens Samsung scheint das so richtig zu sein, es ist folgender Befehl im fw menü der dafür zuständig ist wann diese Meldung angezeigt wird. Auf anderen Geräten 99% lcd oder plasma ist der Wert auf 5000 ms.
Lösung:
Firmware Menü aufrufen : Tv ausschalten, info, menü, mute, Power drücken @ normale Fernbedienung
im Fw menü Advance wählen , dann 4 mal die Taste 0 , HDMI Settings , und den Wert bei Unstable Ban CNT = von 1250 ms auf 2500 ms oder 5000ms stellen.
Er sagt wie lange er warten soll bevor Meldung kommt denn in der Firmware 11xx war er noch 5000 ms justiert.
Alles auf eigenne Gefahr. Bei mir geht jetzt alles bestens.
Firmware 2171 funzt erstmal, hdmi kein Signal Meldung wird nicht gefixxt da hilft nur mein Tipp
@ 3D ich musste um richtig 3D zusehen von R/L auf L/R umstellen.
zum Fussball Problem., mit dem ruckeln mit aktiven Motion plus wurde mit Fw 2171.2 behoben.
[Beitrag von Rene1337 am 30. Okt 2014, 21:18 bearbeitet]
aaj
#1913 erstellt: 29. Okt 2014, 21:06
Werksreset hat Geholfen. JETZ PASST ALLES!
BigBlue007
#1914 erstellt: 29. Okt 2014, 21:27
Mit der 2171 habe ich jetzt bei Motion Plus auf Benutzerdefiniert - 10 - 3, was eigentlich immer meine Standardeinstellung ist, diese gelegentlichen kurzen Ruckler noch nicht wieder gesehen. Vorher war ich ja, wie berichtet, auf "klar" gewechselt, um das Problem los zu sein.
Rene1337
#1915 erstellt: 29. Okt 2014, 21:38
Danke für die zeitnahe Rückmeldung, ich schauh auf 10 - 5 keine Probleme , guck gerade Das Erste Fußball. du auch ?
Bayern fans 8)?
Farbraum Auto oder nativ?
[Beitrag von Rene1337 am 29. Okt 2014, 21:39 bearbeitet]
Schl4ppohr
#1916 erstellt: 29. Okt 2014, 22:16
Ich sags gern nochmal Grüße ausm Neubau. Da kribbelt nix wenn ich die Mikrowelle streichel...
BigBlue007
#1917 erstellt: 29. Okt 2014, 22:41
10-3 war auch nur ein Beispiel. Ich hatte diese gelegentlichen kurzen Ruckler mit jeder beliebigen "Benutzerdefiniert"-Einstellung, die ich ausprobiert hatte.
Jo.
Bayern fans 8)?
Nicht wirklich...
Auto.
Honda_Steffen
#1918 erstellt: 29. Okt 2014, 23:04
Kann ich bestätigen. Mit dieser Einstellung ruckelt selbst bei fussball nichts mehr.
numbnutz
#1919 erstellt: 29. Okt 2014, 23:10
Juhu Samsung hat meine Kritik erhört
Man kann jetzt endlich Bluetooth-Köpfhörer im normalen Betrieb koppeln.
Rainman67
#1920 erstellt: 30. Okt 2014, 06:37
Rene1337 (Beitrag #1912) schrieb:
Firmware Menü : Advance wählen , dann 4 mal die Taste 0 , HDMI Settings , und den Wert bei Unstable Ban CNT = von 1250 ms auf 2500 ms oder 5000ms stellen.
Sorry, wenn ich jetzt vielleicht blöd frage, aber wie komme ich in dieses Menü? Ich vermute, das Du von einem anderen als dem Menü "Software-Aktualisierungen" sprichst.
desk
#1921 erstellt: 30. Okt 2014, 10:03
Dafür brauchste die System FB.
Hab den Wert jetzt auf 2500 gesetzt, jetzt ist die Fehlermeldung weg. Danke Rene1337
BigBlue007
#1922 erstellt: 30. Okt 2014, 10:57
Du meinst sicher eine "Service-FB", oder?
desk
#1923 erstellt: 30. Okt 2014, 11:48
BigBlue007 (Beitrag #1922) schrieb:
Du meinst sicher eine "Service-FB", oder? :D
Ja, die meine ich.
mandragoa
#1924 erstellt: 30. Okt 2014, 12:26
Ist es normal das die Informationen über den Programm Guide eine gefühlte Ewigkeit dauern ?
Sprich nach Aufrufen desselbigen, erscheint bei 90% der Sender "keine Information" und dann erst nach und nach kommen die Info´s
BigBlue007
#1925 erstellt: 30. Okt 2014, 16:15
Ja, das ist normal.
IMYTA
#1926 erstellt: 30. Okt 2014, 18:49
Habe auch gerade das Update gemacht und auf 2500ms umgestellt.
Funktioniert einwandfrei mit der normalen FB !
Bild ist auf den ersten Blick klarer und schärfer......zumindest gefühlt.
Mal gucken ob sich das bestätigt.
Schl4ppohr
#1927 erstellt: 30. Okt 2014, 19:21
Ich habe das Problem, dass beim Abruf vom Videomaterial vom Mediaserver (Nutze die Frotzbox 7390) nicht innerhalb der Videos vor und zurückspulen oder pausieren kann. ging vor dem sw update noch, da gabs nur probleme bei 3D Filmen, jedoch nach dem sw-update bei allen videodateien...
Hat einer von euch ne Lösung oder das gleiche Problem?
itzek
#1928 erstellt: 30. Okt 2014, 19:35
Ist bei dem H6470 genauso. Schein also bei Smasung allgemein so zu sein. Der Player bei meiner VU macht das anstandslos bei den selben Files.
allwonder
#1929 erstellt: 30. Okt 2014, 19:50
Seit heute morgen habe ich auch die (2171) drauf. Habe keine Verbesserungen feststellen können.
Bei dem schönen Wetter heute, habe ich mal wieder mit meiner Sony FDR-AX100 4K Camera gefilmt, und beim Abspielen der Aufnahmen keinen Ton mehr gehabt.
Das hat mir die neue Firmware eingebracht, dabei habe ich ja noch Glück gehabt, weil ich das Tage später wohl nicht mehr mit der neuen Firmware in Verbindung gebracht hätte. Der HDMI Eingang wo die Camera angeschlossen ist, musste neu definiert werden. Wenn alles zur Zufriedenheit funktioniert, sollte man wirklich die Finger von solchen Updates halten. So habe ich es immer gemacht bis heute, leider!
Rene1337
#1930 erstellt: 30. Okt 2014, 21:48
Lösung:
Firmware Menü aufrufen : Tv ausschalten, info, menü, mute, Power drücken @ normale Fernbedienung  Achtung Bildeinstellungen werden zurück gesetzt.
im Fw menü SVC wählen , HDMI Option , und den Wert bei Unstable Ban CNT = von 1250 ms auf 2500 ms oder 5000ms stell
[Beitrag von Rene1337 am 01. Nov 2014, 01:42 bearbeitet]
BigBlue007
#1931 erstellt: 31. Okt 2014, 01:59
Ja gut, aber wann ist das denn schon mal so, dass wirklich ALLES zur Zufriedenheit funktioniert?!
Davon abgesehen hat das Update ja bei einigen Leuten inkl. mir durchaus was gebracht.
[Beitrag von BigBlue007 am 31. Okt 2014, 02:00 bearbeitet]
Rainman67
#1932 erstellt: 31. Okt 2014, 07:53
Rene1337 (Beitrag #1930) schrieb:
Lösung:
Vielen Dank! Diese Lösung hatte mir ein Bekannter mittlerweile auch mitgeteilt und sie hat auch so funktioniert. Leider wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass dadurch die Bildeinstellungen zurückgesetzt werden *arghhh*
MoriBori
#1933 erstellt: 31. Okt 2014, 19:06
Servus,
ihr habt wohl alle die 2171.2 OTA installiert!
Die auf der Samsungseite angebotene FW (Stand: 31.10.2014, 18:05)
All OS, 1957 MB, exe, Multi Language, Version : T-NT14UDEUC_1022.4 / T-GFP8DEUC_2171.2, 2014.10.08
beinhaltet die ältere FW T-GFP8DEUC 2160.3 vom September 2014.
Ist das eine Schlamperei!
MoriBori
Lostion
#1934 erstellt: 31. Okt 2014, 23:46
Mal eine andere Frage hat hier jemand einen 48er in V1/V2 und auch dieses Problem hier?
http://s14.directupload.net/images/141031/t4799hha.jpg
Das nervt mich zur Zeit unheimlich bei Fußball und Filmen (war am Anfang auch nicht so stark leider hat der TV wohl auch so hochkannt im LKW gestanden zumindest hat der Hermes Mann ihn so rausgetragen )
Man sieht halt bei Fußball bzw. dunklen Filmen (aber auch bei hellen) das es neben einen Strich heller ist und das bringt die ganze Bildruhe durcheinander sonst sieht alles top aus nun meine Frage hat das noch jemand? Von einem weiß ich, das er es bei der V2 auch hatte und der neue es nicht hat. Nur, wenn das dann wieder der goldene Treffer war und 80 % das haben dann bringt mir das tauschen ja dann auch nichts, weil sonst bin ich super zufrieden aber das links nervt schon tierisch.
Anonsten sieht er nämlich so aus: http://s14.directupload.net/images/141031/s8txmtwj.jpg
Hab nur die Angst das ich beim nächsten dann wieder flashlights oder clouding habe nur macht Fußball und Filme so eben auch nicht wirklich Spaß, weil es jetzt nicht gerade wenig ist (fast 10 cm, wären es nun 1 cm oder so ok aber 10 sieht man schon wirklich heftig).
Können sich die 48er Leute vielleicht dazu äußern? Ein Vorteil hätte ja das tauschen, ich würde wahrscheinlich einen ohne Lüfter bekommen aber wenn ich dann wieder clouding und co habe bringt mir das ja auch nicht
Aber sonst bin ich wie gesagt super zufrieden, Top TV vom Bild her
Edit: Mir fällt gerade auf das rote Bild hat die Kamera ein wenig extremer dargestellt als es ist also in Wirklichkeit sieht mans nur Links und auch nur "leicht" aber es stört eben schon, nur wenn jetzt jeder zweite HU7590 das hat dann lohnt sich das tauschen ja nicht wirklich. Von daher wäre ich an ein paar Meinungen schon interessiert
[Beitrag von Lostion am 01. Nov 2014, 03:43 bearbeitet]
Lostion
#1935 erstellt: 01. Nov 2014, 05:06
Honda_Steffen (Beitrag #1904) schrieb:
Also wenn clouding was mit skalierung zu tun hat fress ich nen Besen
Ich glaub auch eher er meint nicht clouding sondern eher einleuchten zb. bei balken bei bestimmten filmszenen. Da hat man in der tat - wenn das restliche Bild auch viel dunkel hat keinerlei einleuchten. Aber wenn man dann zusätzlich helle Filminhalte im Bild hat - dann kann es vorkommen das man in den Balken ein einleuchten sieht.
Nein es liegt an der Skalierung hab bei Hercules zum Beispiel sieht man ganz deutlich wie die Balken heller und dunkler werden. Ich weiß sehr wohl was flashlights sind und das sind definitiv keine weil ich das sogar bei Stufe null erkennen kann bei manchen filmen kommt das vor bei 4K zum Beispiel nicht bzw. Transformers 4 kams auch nicht vor ist von Film zu Film unterschiedlich.
Eben super Szene als Beispiel: Hercules in ketten und die Wärter kommen rein und der untere Balken wird heller und man sieht teilweise die Rüstungen wie sie für 1 Sekunde in die Balken reinleuchten (man sieht quasi ein wenig von der Rüstung im schwarzen Balken) sowas passiert mir häufiger gerade bei 30-50 GB untouched blurays es ist eben nichts perfekt.
Skalierung fehler gibts übrigens immer noch teilweiße schwarze und weiße Pixelfehler die kurz aufleuchten.
Nur weil mans selber noch nicht gesehen hat sollte man nicht alles direkt als Quatsch abstempeln, die kinoschwarz Funktion (die hier fehlt) hat teilweise auch so Macken. Zur Firmware anscheinend wurde das led runterdimmen bei Schwarzbild ausgeschaltet zumindest bei filmen dummen sie bei mir nicht mehr runter bei Schwarzbild.
[Beitrag von Lostion am 01. Nov 2014, 05:21 bearbeitet]
Thunderquake
#1936 erstellt: 01. Nov 2014, 16:29
Hallo zusammen,
ich habe heute auch meinen Samsung UE55HU7590 erhalten und bin von der Bildqualität begeistert. Allerdings habe ich beim auspacken bemerkt, dass sich bereits ein ca. 1cm langer Kratzer in der Mitte des Bildes befindet und einen Pixelfehler gibt es auch. Außerdem neigt sich der TV mit dem Standfuß auf gerade Flächer nach hinten und das sollte denke ich nicht sein . Werde das Gerät gleich bei meinem Händler reklamieren und umtauschen und hoffen, dass das nächste Gerät einwandfrei ist
Schönen Gruß
Thunder
Lostion
#1937 erstellt: 01. Nov 2014, 16:40
Das mit der Neigung hab ich auch ist wohl normal (warum auch immer) hab davon im US Foren schon gelesen, das mit dem kratzer und pixelfehler ist natürlich nicht schön und sollte so nicht sein.
bei mir ist er links auch 0.1/0.2 mm tiefer aber man sieht es fast nicht man könnte zwar nun bei samsung anrufen und sich einen neuen Fuß schicken lassen aber wegen 2 Millimeter ist es ehrlich gesagt der Aufwand nicht wert.
btw: Ich entschuldige mich für den Doppelpost oben ich hab per Handy geschrieben und da ging das wohl nicht so wie es sollte könnte ein Mod ja vielleicht editieren. Ich will/wollte auch keinen angreifen wegen Skalierung und co nur ich arbeite im Filmbereich (Mastering/Restauration) und da seh ich das halt schon eher als normale User, weil ich quasi drauf trainiert bin sowas zu sehen.
Wir haben auf der Arbeit Monitore stehen die 20-30k kosten da gibts sowas halt nicht.
Zu dem Balken Problem bei mir das scheint wohl an der Anordnung der LEDs zu liegen, die liegen ja rechts und links (bei mir wohl auch zumindest laut Samsung) und deswegen werden die wohl bei hellen Szenen heller, hatte bisher nur LEDs da wo die LEDs unten verbaut waren und da ging sowas nicht deswegen war ich ein wenig irritiert.
[Beitrag von Lostion am 01. Nov 2014, 16:48 bearbeitet]
Thunderquake
#1938 erstellt: 01. Nov 2014, 17:31
Also bei mir ist die Neigung schon sehr deutlich mit dem bloßen Auge zu sehen. Wenn der TV neben dem Schrank steht dann fällt der wirklich deutlich nach hinten ab. Ist mir auch sofort nach dem Aufbau aufgefallen. Das ist dann wirklich nicht nur ein bisschen ärgerlich
Lostion
#1939 erstellt: 01. Nov 2014, 18:17
Ja bei mir eben so, wobei das bei mir nur minimal ist, könnte nun paar Tempos in den den standfuß quetschen das er gerade steht aber mich stört es nicht wirklich, kenn nur das Problem von anderen warum das Samsung so macht weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
trashbin80
#1940 erstellt: 01. Nov 2014, 18:27
Meiner steht pfeilgerade. Evtl. den Fuß abmontieren und dann nochmal anmontieren. Soll bei anderen schon geholfen haben. Anscheinend soll es von Samsung aber auch Austauschfüße geben.
Honda_Steffen
#1941 erstellt: 01. Nov 2014, 18:48
Ich bleib dabei, das hat nichts, aber auch gar nichts mit Skalierung zu tun.
[Beitrag von Honda_Steffen am 01. Nov 2014, 19:01 bearbeitet]
Lostion
#1942 erstellt: 01. Nov 2014, 19:06
Ganz ehrlich ich hab keine Lust darüber zu diskutieren ich mach sowas jeden Tag bei der Arbeit ich weiß sehr wohl wie sowas entsteht und warum sowas entsteht aber da du ja sowieso alles besser weißt dann ist es halt so.
Kane009
#1943 erstellt: 01. Nov 2014, 21:39
Ich bin an so einem 48" Gerät interessiert. Könnte mir jemand sagen, woran ich ein V2 Modell erkenne?
Lostion
#1944 erstellt: 01. Nov 2014, 22:35
Die Seriennummer muss an 6. letzter Stelle eine 9 haben.
Danke an singulusus der hat mir das geschrieben und es stimmt auch
Kane009
#1945 erstellt: 01. Nov 2014, 22:52
Danke. ich nehme an, es gibt noch keine Samsungs mit der 9 UND lärmenden Lüftern, oder?
Kann man die Seriennummer von außen erkennen oder muss man irgendwo ins Menü abtauchen?
Lostion
#1946 erstellt: 01. Nov 2014, 23:03
Steht außem am Karton und 9 mit Lüfter hab ich noch nicht gesehen hab zwar auch einen Lüfter aber der ist relativ leise (ist noch V1).
singulusus
#1947 erstellt: 02. Nov 2014, 00:16
Keine Angst. Ist nicht meine ,Seriennummer, sondern irgendeine aus einem Laden. Wie gesagt an 6. Stelle von hinten eine 9 , danach ist es egal. Steht am Karton. Ich hab den Verkäufer ins Lager rennen lassen, der hat dann geguckt.ich hatte 2 davon, beide mit einer 9. Einen habe ich immer noch. Auch zwei user hier, die mir ihre Seriennummer mitgeteilt hatten, hatten eine 9 an 6. letzter Stelle.Vielen Dank auch an die beiden. Dadurch bin ich auf die 9 gekommen.Übrigens ist mein Tv auch etwas nach hinten geneigt.
[Beitrag von singulusus am 02. Nov 2014, 00:32 bearbeitet]
Kane009
#1948 erstellt: 02. Nov 2014, 00:30
Danke! Dann werde ich den mal bestellen.
singulusus
#1949 erstellt: 02. Nov 2014, 10:51
Bestellen ist ein bisschen schwierig. Du könntest auch eine niedrigere Seriennumer bekommen.
Ruf vorher an. Die sollen vorher auf den Karton gucken. V1 oder V2 steht übrigens nur hinten am Tv drauf. Dafür müsste er ausgepackt werden.
Kane009
#1950 erstellt: 02. Nov 2014, 11:54
Da steht tatsächlich "V2" drauf? An welcher Stelle denn? Hat da jemand ein Bildschirmfoto?
Vielleicht kann mir auch jemand einen Rat für die Bezugsquelle geben. Ich tendiere dazu, nicht unbedingt beim billigsten Anbieter zu bestellen. Ich hab jetzt mal Satking ins Auge gefasst, da gibt's das Gerät versandkostenfrei für 1345.- EUR. Andere Vorschläge?
Thunderquake
#1951 erstellt: 02. Nov 2014, 12:11
Ich habe heute morgen einmal gemessen wie stark sich der TV nach hinten neigt. Dazu habe ich als Fixpunkt den Schrank genommen. Die Differenz zwischen der unteren und der oberen Bildschirmecke beträgt ganze 3cm. Das ist doch eine sehr erhebliche Differenz. Noch bei jemanden so extrem? Was haltet ihr denn generell von dem TV? Vom Bild her muss ich sagen, dass es mir sehr gut gefällt muss nur noch an der ein oder anderen Einstellung rumprobieren um es weiter zu verbessern.
Kane009
#1952 erstellt: 02. Nov 2014, 12:46
Wieso wird für das Gerät auf der Herstellerseite eigentlich schon diese One Connect Box für "Zukunftssicherheit" geworben? Hat der Fernseher etwa nicht HDCP 2.2 und HEVC Kompatibilität?
singulusus
#1953 erstellt: 02. Nov 2014, 12:55
Auf dem Aufkleber hinten am Tv .dieser befindet sich rechts, wenn man von hinten schaut. Dort steht die Version. Ein Foto mache nicht, weil dort auch die Seriennummer steht. Achtung : bei Satking bekommst du ein EU Modell. ( 7500). Kauf bei emarkt24. Dort ist er billilger und bekommst ein deutsches Modell. Dort habe ich meinen her und es war ein V 2. eine Eu Modell mit V2 könntest du auch bei tecedo bekommen, denn 1 user hat schon 1 v2 Modell von denen bekommen.
[Beitrag von singulusus am 02. Nov 2014, 12:58 bearbeitet]
Kane009
#1954 erstellt: 02. Nov 2014, 13:29
Danke für die Info. Dachte bisher, es wäre genau andersrum mit dem EU-Gerät...So, nun habe ich bei emarkt24 bestellt. Ich bin jetzt ganz aufgeregt!
0711master
#1955 erstellt: 02. Nov 2014, 13:48
Hallo zusammen,
nachdem ich den Thread hier eine Weile beobachtet habe, habe ich mir nun den UE48HU7590 gekauft, und ich dachte ich melde mich zum Dank mal hier an und berichte von meinen Erfahrungen.
Nachdem so viele von Problemen berichtet hatten und das Gerät zum günstigen Preis online überall vergriffen war (z.B. Wermuth oder emarkt24), wollte ich das Gerät eher bei einem Händler vor Ort kaufen, um einen direkten Ansprechpartner zu haben, den man im Zweifelsfall stressen kann (Nachteil: Rücknahme ist im Gegensatz zu Internetbestellungen nur Kulanz). Da MM und Saturn den TV nur zur UVP verkaufen, habe ich mal alle Euronics-Händler in Stuttgart abtelefoniert und festgestellt, dass sich die Preise schon sehr unterscheiden. Bei einem gabs ihn für 1350 Euro, aber es gab nur noch ein Ausstellungsstück. Also hab ich einen der größeren Läden angerufen und mit dem Preis konfrontiert, weswegen man ihn mir dort für 1400 Euro (inkl. Samsung-Rabatt) angeboten hat, was ich auch angenommen habe. Vorteil: das Gerät wird nicht von irgendeiner Spedition oder DHL angeliefert, sondern mit eigenen Fahrzeugen vom Laden. Außerdem war der Verkäufer sehr nett und ehrlich und hat mir aufgrund des Sehabstands (2,7m) vom 55er abgeraten.
Hier nun ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind:
1. Bildqualität für Streaming aus dem Internet oder Abspielen von Festplatte ist top, DVB-T ist nicht so der Hammer (was wohl eher an der schlechten Signalqualität liegt?). Farbeinstellungen habe ich noch nicht gemacht, es gibt so viele Empfehlungen, das überfordert mich grad etwas...
2. Als ich meinen Laptop am Fernseher angeschlossen habe, ging das Bild über alle Ränder hinaus, weswegen ich über die Grafikkarten-Software die Auflösung auf 1842x1026 ändern musste. Da das aber bei meinem alten Samsung LE26R73BD genauso war, nehme ich mal an, das liegt an der Grafikkarte (NVIDIA GeForce GT 540M).
3. Beim Abspielen von Filmen vom PC über HDMI ist mir ein leichtes Ruckeln aufgefallen. Also habe ich mal dieses Testvideo abgespielt (https://www.youtube.com/watch?v=DtmqhAtdjE0) und da war das Ruckeln richtig extrem. Ich habe dann das Video als Datei runtergezogen, auf Festplatte kopiert und am Fernseher angeschlossen: kein Ruckeln mehr. Ebenso wenn man es über die Youtube-App im Fernseher abspielt. Dafür gibt es eine Art ständiges Zittern, wodurch Doppelbilder enstehen, aber das wird wohl am Video liegen. Da ich viel vom PC abspiele, wäre es super, wenn da jmd. eine Lösung wüsste.
4. Wenn man VOB-Dateien von Festplatte abspielt, wird nicht vollständig hochgezoomt, d.h. man hat rechts und links schwarze Balken.
5. Der Pointer der Fernbedienung funktioniert nicht in den Mediatheken :/
6. In der Youtube-App kann man weder Lautstärke noch Auflösung einstellen, was ziemlich bescheuert ist, weil die Lautstärke viel zu groß ist
7. Auch meiner Fernseher ist leicht geneigt, was mir aber erst aufgefallen ist, als ich von der Seite geschaut habe. Manchmal sollte man manche Dinge einfach gar nicht wissen, dann fallen sie einem auch nicht auf.
8. Ich habe auch einer 2er-Version, aber nicht mit der 9 in der Seriennummer:
UE48HU7590 Seriennummer V2
Ein paar Fragen:
1. Es gibt zwar drei Antenneneingänge, aber zwei davon sind für Satellit. Ich habe jetzt aber Kabel und DVB-T. Was kann ich machen? Gibt's Adapter oder so?
2. Man kann den Tonausgang an den AV-Receiver als PCM oder DTS Neo 2:5 einstellen. Soll ich jetzt PCM nehmen und im Receiver per ProLogic umwandeln oder als DTS ausgeben, was der Receiver ja interpretieren kann?
3. Gibt es eine Möglichkeit, mit der Pointer-Fernbedienung direkt ins Menü zu kommen?
4. Kann der USB-Anschluss für die Kamera auch normal genutzt werden?
Lostion
#1956 erstellt: 02. Nov 2014, 14:48
Das ist ja interessant ein V2 ohne 9 SatKing würde ich aufpassen hat ein Freund von mir mal eine ziemliche Geschichte hinter sich, Styropor war gebrochen er hat den Schaden dort auch direkt gemeldet und wie er das Ding Retoure schicken wollte (Panel war komplett hinüber und ab der Mitte gabs nur noch streifensalat mit irgendwelchen Farbverzerrungen) haben sie ihm eiskalt 20 % abgezogen von der Erstattung wegen dem gebrochenen Styropor.
Er musste mit Anwalt dagegen vorgehen und hat dann am Ende sein ganzes Geld zurückbekommen.
trashbin80
#1957 erstellt: 02. Nov 2014, 17:14
Ad 2: standardmäßig hat der TV einen overscan aktiviert. Deshalb sollte man in den bildeinstellungen von 16:9 auf bildanpassung umstellen. Dann wird auch nichts mehr abgeschnitten. Das sollte man auch beim normalen Fernsehbild machen, das sonst eben auch abgeschnitten wird.
Ad 5: das liegt an den mediatheken apps und nicht am TV.
Ad 6: bei der Auflösung sollte er die beste verfügbare automatisch nehmen. Die Lautstärke lässt sich ganz normal über die TV Lautstärke einstellen.
Ad Frage 3: auf die grüne taste länger drücken.
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread
bob666fkk am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  426 Beiträge
Samsung 3D Erfahrungs Thread
do_lehmi am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread
William_Rast am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  567 Beiträge
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread
t0bst3r am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  4 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  6691 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread
carthage23 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  23 Beiträge
Samsung (HU7590) - 4K - UHD - nötige Internetgeschwindigkeit - Thread
DasZentrumdesWissens am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  5 Beiträge
Sky Snap mit Samsung HU7590?
Rainman67 am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  4 Beiträge
Einstellungen HU7590
mre16703 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.708
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.537
