UE40F6170 springt aus der Senderliste raus
rsd
#1 erstellt: 21. Mrz 2014, 19:26
Hallo zusammen,
hier muß ich einen Fehler in der Einrichtung gemacht haben.
Mein Samsung UE40F6170 hängt an der Sat Anlage. Ich habe die Senderliste mit
Hilfe der Samsung Software geordnet und zurückgespielt. Das funktioniert einwandfrei.
Jedoch denkt das TV, wenn ich mit der Kanal down Taste von Kanal 1 runterschalte, daß ich in die Sender von DVB-T will und springt aus dem Sat Menü raus. Ich habe nur die Möglichkeit, einen Sendersuchlauf durchzuführen oder mich über die Menüstruktur zurück in DVB-S zu hangeln. Das nervt.
Ich habe
- beim Mediamarkt ein gleiches Gerät gesehen, das den Fehler nicht hatte,
- und bei REAL ein gleiches Gerät gesehen, das den Fehler hatte.
Daraus schließe ich, daß es ein Konfigurationsfehler ist.
Wie bringe ich dem TV bei, wenn ich nach unten schalten und kleiner als Kanal 1 werde, daß es mit dem höchsten DVB-S Kanal weitermacht?
Also wie bringe ich dem TV bei, daß es keine DVB-T oder DVB-C Kanäle gibt?
Vielen Dank im Voraus
rsd
[Beitrag von rsd am 21. Mrz 2014, 19:27 bearbeitet]
dtgr
#2 erstellt: 22. Mrz 2014, 00:53
Hiho
habe den 55f6170 ...allerdinsg mit DVB-C (Kabel Deutschland )
geh mal ins
Menu
Senderempfang --Senderliste -- Modus ändern( pfeiltast rechts auf der FB ) im POP UP Menu auf TV (oder Favoriten sofern Liste dafür angelegt ) ab-ändern ...
dann springt der vom letzten/ersten DVB-C kanal auf den ersten/letzten kanal beim Hoch oder runterschalten ...(lässt quasi die DVB-T /ATV Kanäle links liegen )
Wenn da alle eingestellt ist springt der z.b. bei mir von 1 ARD HD (dtv) auf Kanal 36 ATV
Modus auf Tv geändert : dann springt der von DVB-C Kanal 1 (ARD HD ) auf DBV-C Kanal 396 Sky irgendwas ..bleibt aber auf jedem Fall im DBV-C Band bzw Tuner
sollte mit DVB-S genau so funktionieren ...
Gruss Dirk
rsd
#3 erstellt: 22. Mrz 2014, 06:51
Vielen Dank für die Hilfe,
werde das ausprobieren und posten, ob es so funktioniert hat.
rsd
Sortieren der Senderliste - B679
passi33 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  4 Beiträge
Senderliste exportieren
Lothar75 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  11 Beiträge
UE37C6700 Senderliste
Macheledt am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  5 Beiträge
Senderliste übertragbar?
Humpfrey am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  3 Beiträge
Senderliste Kompatibilität
Kruemelmonster70 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  2 Beiträge
senderliste sortieren
rainerderneue am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  4 Beiträge
ThaHarry am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  2 Beiträge
Senderliste aktualisieren
Squicky am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  2 Beiträge
UE55Q6 Senderliste
askalon am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  4 Beiträge
Senderliste übertragen
puschelyx am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.11.2023  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
