Bekommt der Fernseher genug Platz? (Samsung LE-40M86BD) Wo sind die lüfter? Hitzetod?
Linkinsoldier
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 15:45
Hallo beisammen,
ich würde mir gerne einen Samsung LE-40M86BD kaufen. Habe nachgemessen und bei mir hätte er etwa 110 cm in der Breite und 69,7 cm in der Höhe Platz. Denkt ihr, ein 40 M86 würd da rein passen?
Bzw würdet ihr mir dazu raten (hitzetod, ...)
Laut Manual hat der Fernseher folgende Maße;
97,1x30,0x68,7 (mit Tischfuß), 97,1x8,7x62,8 (ohne Tischfuß)
Wo sind den die lüfter untergebracht. Auf der Seite hätte er ja dann platz, aber oben wirds halt sehr eng. Nach hinten und vorne hat er Platz. Der Schrank hat ca ne Tiefe von 60 cm, und der Fernseher wird da alleine stehen
Wäre sehr froh um eure Hilfe bzw euren Rat!
Danke
Linkin
Der-Meister
#2 erstellt: 18. Jul 2007, 20:12
also der 40M86 wird bei dir sicher Platz haben. Die Herstellerangaben passen da recht genau.
Übrigens: Lüfter gibt es bei der gesamten M86-Serie nicht, und wenn der LCD an den Seiten (L+R) 5cm sowie nach hinten und oben etwas Luft hat, dann sollte das mit der Temperatur kein Problem sein.
Ich hatte einen 46M86 zu Hause und der wurde nur handwarm, war allerdings auch nicht so verbaut.
Ich würde den LCD kaufen und dann kannst du ja mal bei dir testen, wirst sehen, dass es problemlos funktioniert. Ich würde den TV halt nicht rundum "einbauen", so dass gar keine Luft mehr zirkulieren kann.
Sollte der TV richtig heiß werden, dann gibts ein Problem.
Gruß Meister
Linkinsoldier
#3 erstellt: 18. Jul 2007, 21:15
Danke dir für deine hilfe. Also oben ist er halt dann ziemlich zugebaut. Links und Rechts hab ich halt dann schon noch ca je 5-6 cm platz! Nach hinten hat er ca 15-20 cm Platz. Ich denke hinten und links/rechts passt, aber oben macht mir halt n bissl sorgen. Was denkt ihr, du?
Wie schauts den mit den lüftungsschlitzen aus? wo sind den die? Also hat der bloß keinen hörbaren lüfter, oder gar keinen? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen
Linkinsoldier
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 07:45
So, hab jetzt an Samsung geschrieben und ne sehr unbrauchbare Antwort erhalten.
Meine Frage:
Hallo liebes Support Team,
ich würde mir gerne den Samsung LE-40M86BD kaufen. Leider ist ihr Fernseher 68,7 cm hoch, und bei mir hat der Fernseher maximal 69,5 cm Platz. Deshalb wollte ich fragen, ob Sie denken, dass dieser Abstand nach oben für die Luftzirkulation reicht, bzw wo die lüfteröffnungen (oben?) sind?
ihre Antwort:
Wir empfehlen Ihnen, den Abstand auf jeden Fall zu vergroessern.
Hört sich für mich nach ner Standartantwort an.
Was meint ihr und vorallem WO sind die Lüfteröffnungen?
Wollte Samsung nochmal ne email schreiben, aber des geht nicht über direkt reply und der link, auf dem ich antworten könnte geht bei mir im Firefox und im IE nicht, und mit Firefox IE Tab bekomm ich nen trojaner...
images/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gif
HILFE
edit:
des mim ietab-trojaner liegt wohl an avira... mal schaun Trotzdem geht der link nicht...
edit2:
wie schauts den beim M87 BD aus? Würd nämlich eventuell das modell bekommen
[Beitrag von Linkinsoldier am 23. Jul 2007, 08:25 bearbeitet]
Grumbler
#5 erstellt: 23. Jul 2007, 22:58
Die Lüftungsschlitze sind unten und oben und der hat wirklich keinen Lüfter, die bis zu 250 W müssen anders raus.
Freier Platz an der Seite hilft nicht viel.
siehe:
Bild von: http://www.hdtvtest.co.uk/
Grüße,
Grumbler
Linkinsoldier
#6 erstellt: 24. Jul 2007, 10:55
ok, also ihr ratet mir auch stark davon ab?
hab leider von samsung grad folgendes bekommen:
Wir raten Ihnen absolut davon ab, das Geraet einzubauen!
Denkt ihr, das 37er Modell würde gehen?
Grumbler
#7 erstellt: 24. Jul 2007, 11:08
Stark abraten würde ich jetzt auch nicht sagen. Mein TV hängt völlig frei und die Luft die oben rauskommt hat so 15-20°C mehr als die Umgebungstemperatur.
Der Stromverbauch variiert von 70-250 W je nachdem wie die Helligkeit eingestellt ist.
Wenn der Schrank nach hinten offen ist und da ein bißchen Luft rein oder raus kann, würde ich mich wohl trauen den da aufzustellen.
Vielleicht könntest Du auch den Fuß entfernen und den TV dadurch etwas tiefer bekommen.
Oder Du versteckst in dem Schrank einen flexiblen Vesaarm. Dann könnte man den TV zum Gucken leicht vorziehen.
Grüße,
Grumbler
Linkinsoldier
#8 erstellt: 24. Jul 2007, 11:24
alternativ könnte ich auch noch nach ganz vorne stellen. Der Rack hat ne Tiefe von 60 cm, die "Abdeckung" nur 40 cm, d.h. wenn er ganz vorne steht, dann hätte er freie Luft nach oben. Aber irgendwie stelle ich so n gerät ungern nach ganz vorne.
Was sagt ihr den zum 37er Modell? Das müsste doch passen oder? Der hätte ja nur eine größe von 65,4 cm und somit hätte er 4 cm nach oben Platz. Das müsste doch genug sein, oder?
Xantor
#9 erstellt: 24. Jul 2007, 11:30
Du hast 2 Möglichkeiten das Problem zu lösen. Entweder du baust dir hinten am Schrank ein bis 2 leise Lüfter ein, welche die Luft nach hinten raus schaufeln - quasi wie bei einem Computer, oder du stellst dir auf eine Seite einen Lüfter, welcher die Luft nach vorne raus pustet (nur auf einer Seite) , dann zieht er die Luft von der anderen Seite und von oben - ein kleiner Lüfter würde da schon reichen. Ich würde es so machen.
Linkinsoldier
#10 erstellt: 24. Jul 2007, 16:13
Dankeschön, aber denkst du nicht, dass der 37er auch ohne das genug Platz hat?
Die Eckdaten der 40" Variante sind mir bekannt. AFAIK hat die 37"er variante aber kein Super Clear Panel und dadurch keinen so hohen Kontrast, richtig?
Aber was mich ein bisschen schockiert, ist das die 37er Variante angeblich auch bloß 100% PAL Abdeckung hat. Hat die keinen erweiterten Farbraum?
[Beitrag von Linkinsoldier am 24. Jul 2007, 16:17 bearbeitet]
Grumbler
#11 erstellt: 24. Jul 2007, 18:11
Nee hat der nicht. Nur "normale" Farben
Stell den doch einfach ein Stückchen nach vorne falls es zu warm wird 5 cm reichen ja.
Dann ist auch das Bild größer
Grüße,
Grumbler
herzblatt
#12 erstellt: 24. Jul 2007, 20:59
Mein 40N71 hat links und rechts gerade mal 3mm Platz.
Hatte zuerst das obere Regalbrett weg, aber dann sieht es so leer aus.
Die Regalbretter gehen allerdings nicht bis zur Wand, haben noch ca. 2-3cm Luft. Die Luft kann somit etwas zirkulieren. Habe bis jetzt keine Hitzeentwicklung feststellen können.
http://img19.imageshack.us/img19/7/samsung222kopienp2.jpg
Linkinsoldier
#13 erstellt: 25. Jul 2007, 08:06
dankeschön.
Hab grad von Samsung ne email bekommen, dass der Fernseher 10 cm auf alle Seiten Platz haben sollte...
... des is doch n witz oder?
wegen erweiterter Farbraum: Sicher, dass der keinen hat? Weil des wäre ja dann wirklich blöd...
Grumbler
#14 erstellt: 25. Jul 2007, 08:29
dankeschön.
Samsung gibt 100% PAL an was 72% NTSC entspricht. Und das ist halt standard.
In einem anderen Thread wurde behauptet, dass der 37er ein AUO-Panel enthält.
Das wäre dann wohl dieses:
http://auo.com/auoDE...uct_id=97&items_id=8
So schlimm ist das mit dem Farbraum jetzt aber auch nicht. Für aktuelle Filme stehst Du mit einem normalen Panel vielleicht sogar besser da, denn das 40er-Panel tut sich etwas schwer mit dem perfekten Rendern von Standardfarbe.
Grüße,
Grumbler
Linkinsoldier
#15 erstellt: 25. Jul 2007, 08:35
dankeschön.
Aber denkst du nicht, dass hier in verbindung mit der ps3 über den erweiterten farbraum das ganze nicht besser aussehen würde?
Danke dir!
Grumbler
#16 erstellt: 25. Jul 2007, 08:41
dankeschön.
Danke dir!
Nee .. ja .. schwierig. Ich habe keine PS3 und enthalte mich
Im grossen M8-Thread geht PS3 und Farbraum bzgl. alles schwer durcheinander. Da findest Du jede Meinung.
Grüße,
Grumbler
Linkinsoldier
#17 erstellt: 25. Jul 2007, 08:48
ok, trotzdem vielen dank.
Hab grad mit ner sehr fähigen mitarbeiterin bei samsung telefoniert, dir mir vom 40 zoll modell abgeraten hat, die 4 cm abstand beim 37er modell aber für ok gehalten hat!
hat auch bestätigt dass er keinen erweiterten farbraum hat. Schade, naja was solls!
Wenn jemand noch nen beitrag zum thema erweiterten farbrauem (PS3) und dem 37er Modell hat, wäre ich sehr dankbar! ansonsten herzlichen dank!
TheBigS
#18 erstellt: 26. Jul 2007, 06:16
ich wollte mir eigentlich einen 46" lcd kaufen. der hätte bei mir dann rechts und links ca. 1,5 cm platz. nach oben hat er soviel platz wie er will. aber dieser thread hat mich jetzt sehr beunruhigt. werden die lcd's wirklich so sehr warm?
Grumbler
#19 erstellt: 26. Jul 2007, 11:25
Achje. Es hat nie einer gesagt, dass er "so warm" wird.
Wenn Du nach oben Platz hast ist sowieso alle kein Problem. Die Lüftungsschlitze sind nur oben und unten.
Siehe Bild oben.
Grüße,
Grumbler
Linkinsoldier
#20 erstellt: 26. Jul 2007, 14:56
ok, also dumme frage:
der fernseher ist doch "mittig" auf dem standfuss oder?
hab mir nämlich jetzt überlegt, dass ich den fernseher so weit es geht nach vorne stelle, weil ich mein so schnell kommt ja nicht mal kurz einer hin und zieht den nach vorne...
es wäre nämlich so:
wenn ich ihn nach ganz vorne postiere wären die ersten 20 cm komplett nach oben frei, nur die "hinten" 10 cm wären "überdacht" was ja aber afaik nur der ständer ist, und nicht der fernseher ok?
Somit hätte sich das ganze problem doch gelöst odeR?
Grumbler
#21 erstellt: 26. Jul 2007, 15:38
Wenn ich mich recht entsinne ja. Hab' den Fuss aber nicht mehr dran. Alles andere wäre aber auch Quatsch.
Das eigentliche Gerät ist ja keine 11 cm dick.
Maße (für den 40er laut Samsung, BxTxH):
110,6 x 32,6 x 76,8 (mit Tischfuß)
110,6 x 10,4 x 70,6 (ohne Tischfuß)
Ich sag' ja. Ein bißchen vorziehen und dann ist ganz sicher kein Problem vorhanden.
Grüße,
Grumbler
Edit: Daten sind für den 46er
[Beitrag von Grumbler am 26. Jul 2007, 17:33 bearbeitet]
Linkinsoldier
#22 erstellt: 26. Jul 2007, 15:42
danke dir, aber ich glaub du hast dich beim modell verschaut
des ist des 40er Modell, ich glaub deins ist vom 46er!
dann dürfts aber noch weniger n problem sein.
Sagt mal, ist beim Sammy eigentlich so nen "band" oder so dabei, wie man des gerät nach hinten absichern kann, damits nicht nach vorne fällt?
[Beitrag von Linkinsoldier am 26. Jul 2007, 15:44 bearbeitet]
Grumbler
#23 erstellt: 26. Jul 2007, 17:37
Oops
Nee, nix.
Würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Hast Du wilde Haustiere oder wie?
Hinten sind ja die Gewinde für die Wandmontage dran. Da läßt sich als notfalls was machen.
Grüße,
Grumbler
Linkinsoldier
#24 erstellt: 26. Jul 2007, 17:50
Grumbler schrieb:
Nee, nix.
Nein des nicht, aber n bissl übervorsichtig! Naja mal schauen, normalerweise kommt man da ja auch ned hin. Vllt installier ich aber echt so n zugseil oder was weiß ich!
Danke dir für den tipp!
Ne letzte frage noch:
war heute noch mal in nem mondladen und hab mir das erste mal den 40 m86 angesehen (bisher immer nur den 37er!).
Ich habe leider beim LCD komische nachzieheffekte festgestellt (zB bei treppen, vorallem aber bei "balkonabgrenzungen" und zäunen. Ist das n typisches LCD problem, oder liegt des an dem super clear panel oder vllt sogar an dem film. Des war n recht alter film, ist allerdings auf amixe (oder so) hd gelaufen!
Was meint ihr?
LE 40M86BD WO kaufen
Arne19 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  12 Beiträge
Samsung LE-40M86BD / 40M87BD
busa am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  9 Beiträge
LE-40M86BD - LE-40M87BD
7ur7le_121o am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE-40M86BD - Konturenunschärfe
Faxe2007 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE-40M86BD - Fragen
maddiekean am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Samsung LE-40M86BD Preisanstieg
toxict am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE-40M86BD
mhesse am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  17 Beiträge
samsung unterschied le 40m86bd / le 40 m87bd ?
Einsteiger_111 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
Stromkabel für LE-40M86BD
#F0erster am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  5 Beiträge
LE-40M86BD >>> 100 Hz?
Jackal am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.291
