Samsung UE46F5070 - Ton auf Hifianlage
log11
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 13:50
ich hab mal eine Frage an die "Samsung Kenner".
Bei Samsung TV's ist es meines Wissens so, daß bei Anschluss der 3,5mm Klinke die interne Tonausgabe des TV's unterbrochen wird.
Ich möchte jedoch gerne eine parallele Tonausgabe realisieren, sprich elektrisch via Chinch oder Klinke auf die Anlage und parallel soll der Ton am TV ausgegeben werden.
Hintergrund: Die Anlage wird nur bei Bedarf zugeschaltet und ist im normalen SD Fernsehbetrieb aus. Um nicht jedes mal den Klinkenstecker rauszuziehen/ einzustecken, wäre das sehr von Vorteil.
Ist es möglich an einem Samsung TV der F5 Reihe den Scartausgang mit einem Scart -> Chinchadapter zu nutzen, um dort nur den Ton für die Anlage abzugreifen und der interne LS läuft weiter?
Gibts noch eine andere Option OHNE einen D/A Wandler einsetzen zu müssen? Mein Maratz SR4021 hat leider nur analoge Chincheingänge.
Danke für Eure Tipps.
KarstenL
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 14:19
na, aber sowas ist doch echt nicht teuer
http://www.amazon.de...&sr=8-2&keywords=dac
gruss
KarstenL
log11
#3 erstellt: 17. Feb 2014, 14:32
@KarstenL, in dem Fall gehts mir nicht um "teuer oder billig".
Ich will nicht unnötig viele aktive Wandler etc. bei mir betreiben. Außerdem ist der optische Tonausgang am Samsung ungeregelt, d.h. dort wird wohl immer der gleiche Pegel anstehen. Das ist für mich eher subotimal wegen der Lautstärkeregelung.
Scart Tonausgang geht wohl nur, wenn man den internen Tuner nutzt. Da ich über HDMI einen Smart CX05 betreibe, fällt diese Möglichkeit flach.
Ich könnte natürlich auch direkt vom DVB-S2 Receiver bzw. vom BD Player auf die Anlage, damit verbrate ich mir aber 2 Chincheingänge.
Und vermutlich ist dann der Ton über die Anlage auch nicht synchron zum Ton des TV, oder?
Kann man bei dem Samsung F5 den Ton eigentlich stumm schalten OHNE daß man den durchgestrichenen Lautsprecher im Bild sieht? (Mute Symbol)
Dann könnte ich mir das mit meiner Harmony als Sequenz hinprogrammieren.
N8schatten
#4 erstellt: 17. Feb 2014, 18:46
Hallo in die Runde!
Ich häng mich hier einfach mal ran,
weil ich dasselbe......"Problem" habe.
TV: UE32 F6510,
da nur "AUDIO in"/Cinch, - folglich die Stereo-Anlage mittels Kopfhörerbuxe/TV an Cinch
v. d. Anlage angeschlossen.
Ich möchte aber auch BEIDES hören: TV-Lautsprecher und Anlageboxen.
Klingt einfach schöner, - als nur "entweder/oder"....
Und klar nimmt der Kopfhöreranschluß den TV-Ton weg.
Wie krieg ichs ohne großes Gefrimel hin,
dass ich beides.....hören kann?
Der 1 Scartanschluß ist schon besetzt vom DVD-Player.
- Danke _
( *sorry, VÖLLIG neu in der Materie seit 1 Woche, vorher Röhren-TV..... *)
[Beitrag von N8schatten am 17. Feb 2014, 18:47 bearbeitet]
N8schatten
#5 erstellt: 17. Feb 2014, 19:01
Gerade eben dann bei dem Amazon-Link gelesen:
R. Schleifstein meint:
TV Samsung UE40F6500:
Über Toslink kommt das Signal immer gleich stark an. Man muss die Lautstärke also extern regeln.
Statt des D/A-Converters kann man aber auch einfach einen SCART/S-Video-Adapter mit Cinch-Anschluss für wenige Euros benutzen. Der benötigt auch keine Spannungsversorgung. Allerdings auch hier ohne Lautstärkeregelung/Mute via TV.
Die Lautstärkeregelung gibt's über den Kopfhörerausgang, dann werden aber die TV-Lautsprecher ausgeschaltet.
ERGÄNZUNG (3.11.'13):
Habe eben festgestellt, dass am SCART-Ausgang nur der Fernsehton rauskommt.
Bei Timeshift, Aufzeichnung oder Web-TV bleibt er stumm!
Also muss man doch den Konverter benutzen.
hier:
http://www.amazon.de...ewpnt#R3LCXNIQ064Q01
Der Audio-Konverter-Wandler braucht also noch eine externe Stromversorgung.
Da hab ich "keine Lust drauf" auch .....noch...
Über Scart-Cinch-out läuft nur der TV-Sender-Ton.
Stefan S. meint:
Dem ist noch hinzuzufügen, dass der Fernsehton am Scart immer anliegt, egal welchen Bildeingang man gerade nutzt, da intern direkt mit dem Tuner verbunden. Also auch beim Konsole spielen plärrt der Tv-Ton.
Besitzer einer klassischen Analog-Anlage ohne Fernbedienung haben leider Pech.
Die einzige Lösung ist Kopfhörerausgang benutzen und eben nie die internen Lautsprecher zu benutzen.
Als weiterer Nachteil ist hier die schlechtere Tonqualität zu nennen.
Dauernd umstöpseln ist auf Dauer sicher auch nicht gut für die Buchse, der TV schaltet aber um, auch wenn nur eine Verlängerung steckt.
Sieht also so aus,
als ob ich vorerst beim Kopfhöreranschluß/Boxen bleibe,
- will das eh nur, wenn ich DVDs/aufgenommene, runtergeladene Spielfilme gucke.....,
beim normalen TV-Betrieb reichen mir die TV-Boxen samt Klang....
[Beitrag von N8schatten am 17. Feb 2014, 19:02 bearbeitet]
log11
#6 erstellt: 17. Feb 2014, 19:19
Würde denn ein 3,5mm Y Klinkenkabel funktionieren? Das angestöpselt an den Kopfhörerausgang des TV könnte man damit mittels Chinchadapter den Line In des TV's versorgen (quasi geloopt) und das andere "Bein" des Kabels versorgt die Anlage?!
Alternativ lebe ich damit, daß ich meine Quellen an die Anlage anschließe und zwecks Tonunsynchronität den TV auf "Stumm" schalte.
N8schatten
#7 erstellt: 17. Feb 2014, 19:38
Wenn ich ehrlich bin.......;),
versteh ich nur.........Bahnhof......sorry.
Vielleicht kommt ja noch wer...anders.
liab
#8 erstellt: 17. Feb 2014, 21:14
Hier gibt es gefühlt 100 Threads zum Thema. Wer Ton intern und extern gleichzeitig und bei allen Quellen will, hat nur diese Optionen:
- toslink2anlalog Adapter
- Verstärker mit Optoeingang
- Verstärker mit HDMI (ARC) Eingang
Y-Kopfhörerkabel geht nicht, weil der Lautsprecher durch den eingesteckten Stecker aus bleibt.
log11
#9 erstellt: 17. Feb 2014, 21:19
Nun gut, dann werde ich mit dem analogen Chinchsignal meiner 2 Quellen DVB-S2 Receiver und BD Player leben müssen. Wird schon gehen, mal schaun wie stark dann der Tonversatz ist.
N8schatten
#10 erstellt: 17. Feb 2014, 21:58
neuling2008
#11 erstellt: 08. Jun 2017, 20:33
ich muss den Thread hier mal wieder beleben da ich ein Problem mit meinem UE46F5070 habe.
Der Fernseher wird sowohl mit als auch ohne Kopfhörer genutzt.
Wenn mit Kopfhörer, wird dieser einfach hinten in den 3,5 Klinken eingesteckt.
Wenn man ohne Kopfhörer schauen möchte, zieht man den Stecker einfach wieder raus.
Jetzt habe ich seit 2 Tagen aber das Problem, dass der Ton nicht mehr auf die internen Lautsprecher des Fernsehers umschaltet, sobald das Klinkenkabel rausgezogen wird.
An den Ton-Einstellungen liegt es nicht, das habe ich schon überprüft.
Wenn ich mit ausgezogenem Kopfhörer die Lautstärke regele, bekomme ich als TON-Symbol aber immer noch einen Kopfhörer angezeigt.
Irgendwas ist an der Klinkenbuchse defekt, so dass der Kontakt nicht mehr umschaltet.
Ich weiß leider nicht wie diese Buchsen aufgebaut sind bzw. wie sie genau funktionieren.
Weiß jemand ob man das evtl. irgendwie reparieren kann?
Schonmal Danke!
Mike500
#12 erstellt: 09. Jun 2017, 00:04
Ja das kann man reparieren. Da sollte so eine Kontaktfeder drin sein, die mittlerweile ausgeleiert ist und immer Kontakt hat. Somit denkt der TV, es sei noch der Kopfhörer drin. Leuchte hinten mit einer Taschenlampe rein, dann genau gucken, was Sache ist (evtl. mit einer Lupe), und versuch mit filigranem Werkzeug was zu erreichen. Ich weiß, das es geht, kann dir nur nicht genau sagen wie, weil ich es selber noch nicht gemacht habe.
Samsung UE46F5070 Funktionen freischalten?
LuiGee1897 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE46F5070 Bildeinstellungen
vanhelsing30 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  6 Beiträge
log11 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  13 Beiträge
UE46F5000 / UE46F5070
makiMaki am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  4 Beiträge
Einstellungen für Film: UE46F5070
NDakota79 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  2 Beiträge
kein Ton bei Smart TV über Hifianlage
heiko.n. am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  15 Beiträge
UE46F5070 über CI-Slot HD+ fähig?
PatrickBr. am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  3 Beiträge
UE46F5070: USB Recording möglich oder nicht?
Techflaws am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  8 Beiträge
Samsung led ue37 B 6000 mit Hifianlage verbinden
shordeneula00 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE50J6150 Ton HDMI
QE.2 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedavar0756689471
  • Gesamtzahl an Themen1.561.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.499
