UE65F8090 Kabelwandhalterung
borissimo
#1 erstellt: 11. Feb 2014, 14:10
bisher habe ich einen UE55ES8090 mit einem Kabelsystem an der Wand befestigt (Kabel das über 2 an der Wand befestigten Buchsen eingehängt wird). Hierbei berührt der Fernseher über die 4 quadratisch angeschraubten Teile die Wand und dadurch entsteht zwischen Wand und TV ein geringer Abstand, der perfekt für die hinter dem TV durch einen Kabelkanal herauskommenden Kabel ausreichend ist und so die Kabel zu den jeweiligen Anschlüssen geführt werden können.
Wie sieht das beim UE65F8090 aus? Hat jemand diesen schon aufgehängt mit Kabelkanal? Ich habe hier nämlich Zweifel, wie das durch den auf der Rückseite über die gesamte Breite befindlichen "Kasten" funktioniert. Denn über diesen "Kasten" müssen die Kabel von oben geführt werden, um an die Anschlüsse zu kommen. Dadurch benötigt man also anscheinend für den unteren Teil Abstandshalter, damit dort flächig ein Abstand entsteht. Im oberen Teil des TVs ist dann der Abstand wesentlich größer und die Abstandshalter müssten demzufolge sehr groß sein.
Hat hier schon jemand Erfahrung gesammelt?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Viele Grüße
eStyle
#2 erstellt: 11. Feb 2014, 23:01
Beim F8090 sind zwei Adapter dabei, die du weiter oben, wo der Kasten sich nicht befindet und deswegen der TV dünner ist, anbringst. Darauf kommen dann ganz normal die Wandhalterungen, falls du die originalen von SAMSUNG hast. Der F8090 hängt allgemein nicht so dicht an der Wand, wie der ES8090. Der ES hängt ja wirklich fast wie ein Bild an der Wand, was beim F nicht ganz so ist. Dies sieht man aber auch nur eher von der Seite, dass der Abstand zur Wand wesentlich größer ist. Von vorne sieht es immer noch so aus, als würde da einfach nur ein Bild an der Wand hängen.
Ich verstehe nur nicht ganz, was du mit "die Kabel müssten über dem Kasten entlang geführt werden" meinst.
borissimo
#3 erstellt: 12. Feb 2014, 12:04
Hallo, danke für die Antwort. Wenn man nun oben Abstandshalter anbringt, da dort der TV dünner ist, wie sieht das dann unten mit dem Kasten aus? Liegt der auf der Wand auf? Oder bringt man unten dünnere Abstandshalter an, so dass zwischen Wand und Kasten ein Abstand ist?
Denn wenn der Kasten auf der Wand aufliegt und die Kabel in Höhe des oberen dünneren Teils aus der Wand herauskommen, dann wäre unten zwischen Wand und Kasten kein Platz um die Kabel nach unten zu den Anschlüssen zu führen.
Ich hoffe mein Problem ist nun verständlicher...
eStyle
#4 erstellt: 14. Feb 2014, 20:17
Weiter unten, wo der "Kasten" ist, kommen die Wandhalterungen direkt drauf, ohne irgendwelche Adapter und somit haste da dennoch Platz zur Wand!
borissimo
#5 erstellt: 17. Feb 2014, 11:07
Alles klar, ich verstehe. Ich verwende ein flaches Kabelsystem (14,5mm Wandabstand), bei dem in die beiden oberen Löcher 2 Adapter inklusive Stahlseil und unten nur Abstandshalter ohne irgend etwas eingeschraubt werden. Der TV wird dann wie ein Bild eingehängt.
Beim F8090 ist dann also die Dicke des Fernsehers im unteren Teil inklusive Kasten maßgebend (im Vergleich zum ES8090). Laut Samsung sind dies die Maße:
F8090: 1.447,3 x 837,6 x 38,4
ES 8090: 1.230,3 x 722,3 x 30,8
Der F8090 würde also knapp 1 cm weiter von der Wand abstehen oder knapp 5,5 cm im Gegensatz zu 4,5 cm. Vorausgesetzt meine Wandhalterung, die bis Geräte bis 40 kg zugelassen ist, lässt sich oben problemlos und fest mit den Abstandshaltern anbringen.
eStyle
#6 erstellt: 17. Feb 2014, 22:19
Absolut richtig und ja, es wird ohne Probleme gehen!
Kannst ja dann berichten oder Foto machen!
Wandmontage: Mindestabstand zur Wand?
Spaßgesellschaft am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  8 Beiträge
Fehler UE65F8090
Holm66 am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  6 Beiträge
Wand für Wandhalterung optimal verputzen
nitch80 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  64 Beiträge
UE46D8090 an die Wand!
Pumbaxxx am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  20 Beiträge
NU7179 an die Wand
fremdschamtv am 01.07.2023  –  Letzte Antwort am 09.07.2023  –  3 Beiträge
Samsung UE55F6500 an die Wand (mit Lankabel)
str1d3r am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  4 Beiträge
Samsung an die Wand.
Novic am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  11 Beiträge
UE65F8090 + WMN450M wandhalterung!
semtex2 am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  4 Beiträge
Fehlermeldung UE65F8090 mit Sonos Playbar
Bonatus am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  3 Beiträge
True HD Audio auf UE65F8090 2013 Model
Papstmann am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTom1963!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.501
