Ultra lange Umschaltzeiten in der F-Serie?
the.pope
#1 erstellt: 08. Feb 2014, 09:57
Habe einen F6500 mit aktueller Firmware, auch im CI Schacht und Kabel DE mit HD+. Nun ist die Umschaltzeit bei unglaublichen 5 Sekunden. Da ich noch einen Sony TV habe, kann es nicht am Modul liegen, da dort mit eben diesem Modul die Zeiten bei normalen 1,x Sekunden liegen. Hat jemand genausolange Umschaltzeiten? Ist nervig, vor allem weil der TV ja von 2013 ist, während der Sony von 2010 ist?!
GerhardK10
#2 erstellt: 08. Feb 2014, 12:39
Hallo the.pope,
habe seit heute auch eine HD+Karte in meinem F6170 und finde die Umschaltzeiten auch zu lang.
Bei den SD-Sendern geht es schneller.
Gerhard
dtgr
#3 erstellt: 09. Feb 2014, 01:36
Hiho
habe auch den ue55f6170 ( KD ohne HD Paket alphacrypt Light mit so2 karte ) und der schaltet genau so schnell oder langsam um wie der alte Le40b620
z.b. umschalten von sender zu sender durch Zifferntaste ( mit Mitte Achsenkreuz bestätigen ) max 1-2 Sekunden
bei umschalten auf voherigen kanal (taste pre-ch ) dauert es etwas länger aber auf keinen Fall länger als 3 Sekunden
Gruss Dirk
the.pope
#4 erstellt: 09. Feb 2014, 10:57
also liegts an einem sozusagen inkompatiblen mdoul..
[Beitrag von the.pope am 09. Feb 2014, 10:57 bearbeitet]
chimaira666
#5 erstellt: 09. Feb 2014, 11:38
Bei mir ist es das gleiche.
Habe den UE55F6500. Beim Umschalten auf SD Sender ca 2 Sekunden, bei HD Sendern 4-5 Sekunden.
Kabeldeutschland mit CI+ Modul von Kabeldeutschland.
dtgr
#6 erstellt: 09. Feb 2014, 15:49
Hiho
Nachtrag :
habe probeweise mal das KD CI-Modul meiner Mutter in den F6170 geschoben .....
und siehe da ...jetzt braucht der 6170 wesentlich länger wenn umgeschaltet wird ....
keinen Unterschied gibt es hingegen mit dem Alphacrypt im TV ( 32c550) meiner Mutter ..egal was oder wie geschaltet wird ..max 1-3 Sekunden ...
hier scheint also Samsung wirklich was "verschlimmbessert " zu haben ..oder KD hat einfach nicht sauber programierte Module ..oder beides zusammen funktioniert nicht richtig ...
Gruss Dirk
the.pope
#7 erstellt: 09. Feb 2014, 15:51
ich setz mal samsung ne nette mail auf. Ich hatte mal Probleme mit einem BD player und einer nicht funktionierenden BD und siehe da, innerhalb von 3 Tagen nach der Mail ging sie (durch ein update).
flatie
#8 erstellt: 09. Feb 2014, 16:13
Diese Umschaltzeiten (zwischen verschlüsselten HD Sendern) sind bei Samsung TVs (leider) normal.
Teilweise kann man mit anderen Modulen was herauskitzeln. Andererseits ist man oft an spezielle Module gebunden, da sonst nicht entschlüsselt wird.
the.pope
#9 erstellt: 09. Feb 2014, 16:23
Toll, wenn Sony das schon vor 4 Jahren besser konnte...
flatie
#10 erstellt: 09. Feb 2014, 16:25
Dann kauf Dir noch schnell einen Sony. Bevor die Produktion eingestellt ist
the.pope
#11 erstellt: 09. Feb 2014, 16:28
hab ja einen schon, steht im OP
LG_Fernseher
#12 erstellt: 09. Feb 2014, 16:28
Beim Samsung haben wir leider das selbe Problem. Ok, stört nicht sooo sehr aber kürzer wäre besser
Merkur99
#13 erstellt: 10. Feb 2014, 16:38
Ich hab beim F6500 und KabelD bei HD Sendern keine langen Umschaltzeiten, < 1 Sekunde.
Mag an der Firmware liegen (habe länger kein Update gemacht) oder am Modul.
Nutze das Smit CI+.
Was habt Ihr?
the.pope
#14 erstellt: 10. Feb 2014, 16:46
ich habe das von KD (SmartDTV)
[Beitrag von the.pope am 10. Feb 2014, 16:47 bearbeitet]
Merkur99
#15 erstellt: 10. Feb 2014, 17:10
Nach den Amazon Kommentaren bekommt man bei Kabel Deutschland wenn man dort eins kauft inzwischen auch (zum Teil) das Smit Modul. Bei Amazon kostet es 47€, bei KD 79€...
Es gibt ja ein Rückgaberecht bei Amazon, könntest ausprobieren ob es Dir zu schnelleren Umschaltzeiten verhilft - allerdings müsste die Seriennr. des Moduls erst bei KD angemeldet werden.
[Beitrag von Merkur99 am 10. Feb 2014, 17:12 bearbeitet]
Umschaltzeiten
stawa am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  3 Beiträge
Umschaltzeiten UE40D6200
capitol_02 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  4 Beiträge
Nach Update lange Umschaltzeiten und Ton Verzögerung
V.l am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  3 Beiträge
Umschaltzeiten DVB-S2
kemor1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
lange Umschaltzeiten bei Privatsendern DVD-C
1981Supermen am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  8 Beiträge
Hilfe !Extrem Lange Umschaltzeiten beim Samsung
lojocasch am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  13 Beiträge
Universalfernbedienung der F-Serie
jochen35 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  2 Beiträge
Umschaltzeiten UE48H6600
Honki_Onki am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  7 Beiträge
Schwarzdarstellung F-Serie
speedworkx am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
F Serie Browser Bedienung
Soduca am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.162
