| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung F6170 lässt sich nicht optimal einstellen | |
Samsung F6170 lässt sich nicht optimal einstellen+A -A |
MichB...
erstellt: 31. Jan 2014, 17:48
Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen den UE55F6170 und immer noch Probleme mit der optimalen Bildeinstellung. Um mir das Einstellen zu erleichtern hab ich mir die Burosch Testbilder geholt und hiermit zeigen sich erhebliche Schwächen von diesem TV. Bereits bei den Punkten zu Helligkeit und Kontrast kann ich keine Einstellung finden wo es passen würde. Wenn ich bei dem Punkt Helligkeit es so einstelle, dass ich alle Balken sehe sind im nächsten Punkt der Kontrast Einstellung nicht alle Balken zu erkennen egal wie ich den Kontrast hoch oder runter regle. Das ganze geht auch umgekehrt - wenn die Balken im Kontrast erkennbar sind, sehe ich die Balken bei der Helligkeit nicht mehr, egal bei welcher Helligkeitseinstellung. Alle Bildverbesserer hab ich deaktiviert und auch der Wechsel von Filmmodus auf Dynamisch bringt nichts. Ist der TV jetzt einfach nur schlecht oder defekt oder ein Punkt in der TV Einstellung noch falsch? |
GerhardK10
erstellt: 31. Jan 2014, 18:27
Hallo, würde mich auch über ein paar Vorschläge freuen. Habe das Gerät jetzt auch die 2. Woche und bin nur am einstellen. @MichB wo hast du die Testbilder zu diesem Gerät her ? Gruß Gerhard |
n-cerby
erstellt: 31. Jan 2014, 18:30
Das ist die ewige Gretchen-Frage bei eigentlich allen Fernsehern. Es gibt keine perfekten Einstellungen in dem Sinne, da es für jedermann subjektiv ist, was man als ideal empfindet. Ich verwende bspw. Farbraum "Warm1" und meiner besseren Hälfte ist das Rot im Bild damit viel zu knallig, die will FR "Standart". Grundsätzlich gilt: wenn du irgendwo nen Samsung Fernseher gleicher Bauserie (F6000er in deinem Fall) siehst, dessen Bild du toll findest, sei es beim Kumpel, im Handel oder sonstwo, frag ob du dir die Einstellungen dieses Fernsehers notieren darfst oder fotografier die einzelnen Einstell.seiten im Menü einfach ab (so hab ich´s im Mediamarkt gemacht). Stell dass dann zu Hause bei dir ein. Wenn dir das nicht möglich ist, teste alle Bildmodi, die dein Fernseher bietet und behalte den bei, der dir noch am Besten gefällt. Gehe dann ausgehend von diesem Bildmodus die dann noch verfügbaren Einstellungen von oben nach unten durch, teste alles und lass in jeder Zeile das eingestellt, was du als optimal empfindest. So tastest du dich Schritt für Schritt an dein Wunschbild heran. Verwende dafür am besten ne Blu-ray Disc mit nem Full HD Film, da du dann das Bild deutlich besser siehst. Denn Two and a half Men in den alten Folgen (die noch nicht mal 16:9 waren) auf Pro7 in Nicht-HD sehen bspw. zu nah vorm Fernseher immer Scheiße aus, gleichfarbige Flächen wie etwas Kleidungsstücke sind nur Matschflecken im Fernseh-Bild etc.. Das ist einfach so, weil ausgestrahlte Bild keine bessere Qualität hat - vornehmlich weil die Ammis die Serien in Schrottqualität gedreht haben. |
MichB...
erstellt: 01. Feb 2014, 11:41
Dann scheint der TV einfach Mist zu sein, bei dunklen Szenen ist es einfach ein schwarzer Einheitsbrei das nervt mich am meisten. Subjektiv muss ich zugegen, ist die Einstellung Dynamisch am besten weil das Bild dann einfach lebendiger aussieht. Im Modus Film sind zwar die Details besser zu erkennen aber das Bild wirkt damit recht milchig. Die Testbilder gibts auf der Borusch Homepage - einfach mal danach googeln. |
Handballfan
erstellt: 21. Jul 2014, 11:17
Hallo zusammen, habe seit heute auch einen F6170 Wie habt Ihr jetzt Eure Bildeinstellung eingestellt? Habe bei Youtube was gefunden, bin aber noch nicht so begeistert. Für jeden Einstellungstipp bin ich Dankbar. |
Handballfan
erstellt: 22. Jul 2014, 17:05
Gibt es hier im Forum schon eine Seite mit Einstellungswerten vom 55F6170? Habe leider nichts gefunden und ich tu mich schwer mit dem Einstellen. Entweder zu viel Rot oder zu Hell im Gesicht. |
Lancelot_Canning
erstellt: 06. Feb 2015, 18:46
Das hier ist wohl etwas spät, aber die optimalen Bildeinstellungen sind: Bildmodus: Film Hintergrundbeleuchtung: 20 (Mit Ökosensor auf Ein und Mindesthintergrundbeleuchtung auf 7) Kontrast: 92 Helligkeit: 44 Schärfe: 20 Farbe: 60 Farbton (G/R): 50/50 Bildformat: Bildanpassung Erweiterte Einstellungen: Optimalkontrast: Aus Schwarzton: Aus Hautton: 0 Farbraum: Auto Nur RGB-Modus: Aus Weißabgleich: R-Offset: 25 G-Offset: 25 B-Offset: 25 R-Gain: 25 G-Gain: 25 B-Gain: 25 10 P Weißabgleich: Aus Gamma: 0 Bildoptionen: Farbton: Warm2 Digital aufbereiten: Aus MPEG-Rauschfilter: Aus Motion Plus: Benuzerdefiniert: Unschärfemind.: 10 Judder-Minderung: 0 Ich hab lange danach gesucht. Kundenrezensionen auf amazon.de und die Website video-magazin.de haben mir dabei geholfen. [Beitrag von Lancelot_Canning am 06. Feb 2015, 18:54 bearbeitet] |
Mike500
erstellt: 06. Feb 2015, 19:53
So sollte man es natürlich nicht machen. Besonders die Weißabgleich-Werte sind für jeden Fernseher individuell anzupassen. Weißabgleich alles auf +25 scheint bei einigen Modellen die Standardeinstellung zu sein, das entspricht dann überall 0, also überhaupt keine Änderung im Weißabgleich. Farbe 60, kommt mir sehr suspekt vor. Einstellungen aus verschiedenen Quellen kombinieren ist ein No-Go! Bitte mal in meinen Thread schauen, dort ist eine Anleitung für die Bildeinstellungen: Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"Dort ist auch nachzulesen, warum Einstellungslisten nichts bringen, wenn man selber das Bild verbessern will.
http://wortwuchs.net/standart-standard/ Darum macht man ja auch Weißabgleich, dann wird das Bild so wie es sein soll. Siehe Thread oben. |
Handballfan
erstellt: 06. Feb 2015, 20:03
Danke für die Tippe, aber ich habe den TV schon wieder zurück gegeben. Hatte unwahrscheinliche Probleme mit Lippensynchronisation, wo sich leider nicht beheben ließen. |
Mike500
erstellt: 06. Feb 2015, 20:35
Auch nicht mit "Audioverzögerung" im Ton-Setup? |
Handballfan
erstellt: 06. Feb 2015, 20:45
Laut Samsung Monteur, gibt es bei diesem Modell keine Möglichkeit dies nach.- bzw. einzustellen. Nur ein Platinen Tausch hätte Besserung bringen können, hat es aber nicht. |
Lancelot_Canning
erstellt: 06. Feb 2015, 22:15
Ich habe die Einstellungen nicht aus verschiedenen Quellen kombiniert. Die Einstellungen an sich habe ich von den Kundenrezensionen. Bei denen war ich natürlich sehr skeptisch. Da gibt es auch verschiedene Empfehlungen, aber die meisten stimmen hinten und vorne nicht. Da wird manchmal Schärfe auf 50 oder sogar 75 empfohlen. Aber dann hab ich eben diese Einstellungen oben gefunden, welche mir recht gut vorkamen. Vorher hatte ich schon in dieser http://www.video-mag...ung-tvs-1338332.html Liste nach Einstellungen für den F6170 gesucht, jedoch keine gefunden, jedoch gibt es da Einstellungen für den F6470, welcher dem F6170 sehr ähnlich ist. Und die optimalen Einstellungen für den F6470 auf video-magazin.de sind fast die selben, wie die für den F6170 auf amazon.de. Darum hab ich diese übernommen und das Ergebnis ist wirklich ausgezeichnet. Den Weißabgleich muss man nicht verändern, da der Bildmodus Film bei diesem Fernseher die Farbnormen sehr genau trifft und Farbe muss man auf 60 stellen, da diese beim F6170 und beim F6470 im Bildmodus Film etwas zu blass sind. Die restlichen Einstellungen, wie Motion Plus und den Ökosensor habe ich durch das Kontaktformular von video-magazin.de herausbekommen. [Beitrag von Lancelot_Canning am 06. Feb 2015, 22:21 bearbeitet] |
Mike500
erstellt: 06. Feb 2015, 22:27
Ach ja du warst der mit dem Video-Magazin. Wir haben uns ja schon genug darüber unterhalten. Das will ich nicht wieder aufrollen, nichts für ungut. |
Lancelot_Canning
erstellt: 06. Feb 2015, 23:01
Ja, ich bin der Video-magazin-Typ. Auch, wenn wir bereits ausführlich darüber diskutiert haben möchte ich dennoch sagen, wieso ich video-magazin.de Burosch vorziehe. Das Ziel der Testbilder von Burosch ist es das TV Bild auf Normwerte zu bringen. Normwerte allein ergeben jedoch noch lange nicht das optimale Bild. Die Leute von video-magazin.de finden für die Fernseher, die sie Testen die optimalen Bildeinstellungen heraus und achten dabei sowohl auf Normwerte als auch auf das Beste Bild was Kontrast, Schwarzwert usw. angeht. Die haben halt das nötige Know How dafür. [Beitrag von Lancelot_Canning am 06. Feb 2015, 23:06 bearbeitet] |
stonetempler
erstellt: 28. Jun 2015, 14:47
Also "60" Farbe find ich schon zu hoch da Details verloren gehen. Desweiteren ist meistens -1 bis +1 bei Serienstreuung normal. Lichverhältnisse in der Wohnung usw.! Hier mal meine Samsung 6170 Settings. Hier mal meine Settings Bildmodus: Film Hintergrundbeleuchtung: 15 Kontrast: 94 Helligkeit: 44 Schärfe: 15 Farbe: 51 Farbton (G/R): 50/50 Bildformat: Bildanpassung Erweiterte Einstellungen: Optimalkontrast: Aus Schwarzton: Aus Hautton: 0 Farbraum: Benutzer R 45 - 0 - 0 G 7 - 45 - 7 B 8 - 9 - 48 G 55 - 55 - 0 Z 0 - 50 - 50 M 37 - 7 - 45 Weißabgleich: R-Offset: 25 G-Offset: 25 B-Offset: 27 R-Gain: 19 G-Gain: 20 B-Gain: 21 10 P Weißabgleich: 1. 0 / 0 / +1 2. -1 / 0 / -1 3. 0 / 0 / +1 4. -1 / 0 / 0 5. -1 / 0 / +1 6. 0 / -1 / -1 7. -1 / -1 / -2 8. 0 / +2 / +1 9. +1 / 0 / 0 10. +2 / 0 / 0 Gamma: -1 Bildoptionen: Farbton: Warm2 Digital aufbereiten: Aus MPEG-Rauschfilter: Aus Optional: Motion Plus: Benuzerdefiniert: Unschärfemind.: 7 Judder-Minderung: 2 Alles was hier nicht genannt wird auf "aus" - zb. Öko Sensor (oder auf mindestens 13 stellen ) Ganz gute Hilfe mit vielen Tips und Links: Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"P.S.: Die PS4 oder Receiver muss genauso wie der Fernseher RGB Full o. Limited eingestellt sein. HDMI Schwarzp. Normal (voll/full) oder Gering (limited) . Sollte man es nicht Wissen was der Receiver kann ist "limited" die richtige Wahl. [Beitrag von stonetempler am 28. Jun 2015, 15:09 bearbeitet] |
Hintergrundlicht lässt sich nicht einstellen valerious am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
Samsung F6170 Fragen zu 3D und Firmware Bluejanis am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 6 Beiträge |
Bild optimal einstellen janknet am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung 6449 Bild und Ton optimal einstellen? eraser51 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 3 Beiträge |
Uhr lässt sich nicht automnatisch Einstellen LE32B651 Patrik1886 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 7 Beiträge |
F6170 - CI-Authentifizierung funktioniert nicht papayayoghurt am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 3 Beiträge |
LE46A556 optimal einstellen teledat am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
f6170 firmware 1028 update funktioniert nicht lexxx123 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 5 Beiträge |
Samsung 46 A786: 24p lässt sich nicht einstellen anschobi am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE60F6170 Kontrast einstellen. Lancelot_Canning am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.222
