TV durchgeschmort!
eStyle
#1 erstellt: 14. Jan 2014, 20:32
Also nachdem ich ja ca. 6 verschiedene Fernseher haben musste, bis ich endlich mal einen Fernseher hatte, der tadellos und ohne Fehler war, habe ich mir vor kurzem den 46er F8090 gekauft, da der 40er ES8090 in meiner neuen Wohnung für das dritte Zimmer gedacht und für das Wohnzimmer zu klein war. Ich war bis heute Nachmittag top zufrieden. Ja, ok, der TV hatte etwas Banding, wie alle TVs, aber überhaupt nicht störend. Clouding gar nicht zu sehen, Flashlights ganz minimal erkennbar, also eigentlich war ich wirklich absolut begeistert und zufrieden. Dann plötzlich ein komischer Geruch und während ich versuchte herauszufinden, woher dieser Geruch kommt, klacks - plötzlich Fernseher aus! Sicherung war raus und ich konnte es ahnen, aber wollte es noch nicht ganz wahrhaben und dachte mir vielleicht war es irgendwas anderes. Also Sicherung wieder rein, TV Stecker in die Steckdose, nichts passiert. Ich nehme den Fernseher von der Wand und rieche es plötzlich ganz stark und sehe, dass das Plastik hinten eine Delle hat und sogar die Farbe leicht verändert hat.
So viel Pech kann man doch nicht haben oder? Der Fernseher ist nicht einmal ganze drei Wochen alt!!!
Entweder produziert Samsung wirklich nur noch den letzten Müll oder es ist heutzutage normal, dass alles nach wenigen Tagen wegschmort, den Geist aufgibt, explodiert, rumzickt oder sonst nicht was für Fehler hat...!
dictamnus
#2 erstellt: 14. Jan 2014, 21:12
schlecht für samsung wenn er nach so kurzer zeit kaputt geht!
glück im unglück für dich, denn alles noch innerhalb deiner garantie!
die manipulierte obsoleszenz sollte eigentlich erst nach der garantie zuschlagen
Rohliboy
#3 erstellt: 14. Jan 2014, 21:36
Mensch eStyle, du hast aber auch wieder ein Glück. Nur gut, dass du an der Quelle arbeitest und deine TVs in der Frühstückspause tauschen kannst. Ich müsste immer 35 Km fahren, aber zum Glück weiß mein Samy das und läuft und läuft und....
eStyle
#4 erstellt: 14. Jan 2014, 21:40
@dictanmus:
Ja, nur habe ich diese Scheiße zu oft durchgemacht in letzter Zeit...!
Naja, wat soll's, hilft alles nichts, muss halt ein neuer F8090 her!
@Rohliboy:
Oh ja, zum Glück, da bin ich auch echt froh darüber.
Ja, du hast wirklich Glück mit deinem Fernseher, hoffe es bleibt auch noch lange so!
Rohliboy
#5 erstellt: 14. Jan 2014, 21:53
Immer schön streicheln, so ein Fernseher ist ja auch nur ein Mensch.
eStyle
#6 erstellt: 14. Jan 2014, 22:02
Ja, ein Mensch - genau!
Ist das eigentlich normal, dass der TV einfach so dahinschmort? Das ganze hätte doch auch extrem gefährlich enden können oder?
Rohliboy
#7 erstellt: 14. Jan 2014, 22:12
Ja hätte es wohl, wenn es zB. im Standby in der Nacht passiert wäre und dir das Haus angesteckt hätte. Also immer schön mit die Rauchmelder!
Hört sich übrigens schwer nach einem Netzteilschaden an.
eStyle
#8 erstellt: 14. Jan 2014, 22:43
Danke für die Info, dann kann ich ja darüber froh sein, dass nur mein TV mal wieder kaputt ist und nichts Schlimmeres weiter passiert ist...!
Ganz schlimm sowas, darf meiner Meinung nach eigentlich nicht passieren!
Ja, wahrscheinlich Netzteil. Vermuten meine Arbeitskollegen auch. Sitzt das Netzteil hinten links? Also rechts, wenn man von hinten auf den Fernseher schaut? Da ist nämlich die Delle entstanden.
gluehwurm04
#9 erstellt: 14. Jan 2014, 22:54
Da ist es wohl besser wenn man den TV nachts vom Strom nimmt.Hier gibt es ja auch geteilte Meinungen ob das dem TV gut tut.
eStyle
#10 erstellt: 14. Jan 2014, 22:58
Aber nur deswegen schmort doch die Kiste nicht gleich durch? Das darf doch bei einem Premiumgerät nicht so einfach und schnell passieren!? Oder seh ich da was falsch?
gluehwurm04
#11 erstellt: 14. Jan 2014, 23:17
Sicher hast Du recht,aber wenn man so etwas liest und mag es nur eine Ausnahme sein spielt man schon mit dem Gedanken den TV nachts stromlos zu machen.
Rohliboy
#12 erstellt: 14. Jan 2014, 23:21
Ich würde es da vermuten wo auch das Netzkabel rein geht, also rechts (von hinten), bei meinem jedenfalls.
[Beitrag von Rohliboy am 14. Jan 2014, 23:22 bearbeitet]
eStyle
#13 erstellt: 14. Jan 2014, 23:40
@gluehwurm:
Wer weiß, woran es lag, aber ich werde nach dem Tausch sicher auch lieber den Strom ganz ausschalten nachts.
@Rohliboy:
Ja, bei mir kommt der Stecker auch von hinten gesehen rechts rein, da wird dann wohl das Netzteil sitzen und etwas weiter oben davon, minimal links, ist eben eine leichte Delle entstanden. Der TV riecht an der Stelle immer noch ganz stark, wenn man nah ran geht und schnüffelt.
liab
#14 erstellt: 14. Jan 2014, 23:43
Die Sicherheitssysteme haben doch wunderbar funktioniert!
- Die TV interene Sicherung hat ausgelöst
- Die Haushaltssicherung hat ausgelöst
- Der Kunststoff hat nur gerochen, sich aber nicht entzündet
Die Chance, daß es im Standby passiert ist unvergleichbar geringer. Eine größere Gefahr geht von aufladbaren Geräten aus, am gefährlichsten sind Lipo Akkus. So ein Teil ist bei mir mal explodiert und nur weil ich anwesend war, konnte der Brand gelöscht werden. Das ist übrigens das Hauptproblem beim Elektroauto.
Rauchmelder sollten in die Bauordnung aufgenommen werden.
Rohliboy
#15 erstellt: 14. Jan 2014, 23:48
eStyle (Beitrag #13) schrieb:
@gluehwurm:
Dann musst du aber auch konsequent sein und alle Geräte die du hast rausziehen. Auch ein Toaster oder die Mikrowelle können brennen. Frag mal Picard1 wie der das macht, der kann dir da was erzählen. Wo ist er überhaupt, bei dem Thema hätte ich ihn schon früher erwartet.
Fireblade999
#16 erstellt: 15. Jan 2014, 11:27
Ich habe einen ue55f6500, bei mir wurde gestern das Netzteil getauscht.
Irgendwas war kaputt, es hat ziemlich laut gekratzt.
Das Nt ist eine große Platine, wenn man hinter dem Fernseher steht ist es rechts.
eStyle
#17 erstellt: 15. Jan 2014, 20:45
Ja, bei mir wird dann sicher auch nur das Netzteil getauscht, es sei denn das Panel hat auch was mit abbekommen. Aber tauschen die nur das Innere aus? Da ich ja auf dem Plastik ne Delle jetzt habe, da ist ja irgendetwas weggeschmort leicht. Wahrscheinlich eben das Netzteil, aber dadurch ist ja auch das Plastik leicht geschmolzen/verbogen.
Ich bin nämlich noch am Überlegen, ob ich das komplette Gerät einfach bei mir im Handel umtauschen soll oder lieber den Vor Ort Service von SAMSUNG nutze und es reparieren lasse, da das Panel soweit sehr gut war und ich kein Gerät erwischen möchte, wo ich dann wieder mit Banding zu kämpfen habe...
eStyle
#18 erstellt: 24. Jan 2014, 21:30
Kurzer Bericht:
Ich hatte mich wegen meinem guten Panel also nun doch für die Reparatur vom SAMSUNG VorOrt Service entschieden. Heute kam der extrem freundliche Techniker (was ich echt gut fand) endlich vorbei und hat mein Netzteil und die komplette Rückwand mir getauscht.
Erstaunlich war nur eins: Er hat das Gerät aufgeschraubt und da, wo das Plastik leicht geschmolzen war (Rückwand), war innen absolut nichts zu sehen. Auch der Techniker konnte nichts erkennen und meinte, dass da, wo die Delle sich befand, genau drunter nur dieser kleine, rechteckige Trafo sitzt und es nur an dem liegen kann. Der sah allerdings stinknormal aus (im wahrsten Sinne des Wortes, das Ding hat leicht verschmort gestunken). Er meinte das wäre wohl zu heiß geworden, warum auch immer. Sowas hat er noch nie gehabt, fing er an. Dass das Netzteil durchschmort und so, hat er wohl schon alles erlebt, aber nicht, dass der Trafo zu heiß wird und die Plastikrückwand zum schmelzen bringt.
Naja, sehr seltsam, aber ich bin froh, dass er mir nur das Netzteil und die Rückwand getauscht hat. Somit hab ich weiterhin meine Einstellungen drin und mein gutes, clouding- und flashlightfreies Panel.
Rohliboy
#19 erstellt: 24. Jan 2014, 21:38
Na dann ist doch wieder alles gut, mal sehen wie lange.
Cirno
#20 erstellt: 24. Jan 2014, 21:42
Wir warten gespannt
eStyle
#21 erstellt: 24. Jan 2014, 22:26
Haha, ich hoffe es wird lange dauern, bis ich hier wieder irgendetwas berichten muss!
Samsung F7090 Clouding / Flashlights
-Tim- am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  236 Beiträge
UE55B7090 Flashlights, Gardinenstangeneffekt, Clouding
SkyDiver74 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  27 Beiträge
UE55D8090 Bildqualität/Banding/Clouding
Chris68 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  8 Beiträge
Samsung UE55D7090, Clouding und Flashlights
Mr-Dagi am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  7 Beiträge
An UE40D8090/7090 Besitzer, Banding/Clouding?
onkeldog am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  3 Beiträge
UE50F6640 Banding zu stark?
blackboro am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  2 Beiträge
55ES7090 Reklamation Flashlights, Clouding
Andi_1000 am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  7 Beiträge
Samsung LED TVs
JeeDave am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Neuer Lebensabschnitt und neues TV-Gerät!
eStyle am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  7 Beiträge
Banding ähnliches Problem beim UE40ES6710!
eStyle am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  27 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.352
