Samsung 55F7090 oder 55F8090
S0lidSnake
#1 erstellt: 23. Dez 2013, 12:36
wollte mir eigentlich den F7090 holen wegen des Standbeins da ich mir darunter dann einen Drehteller stellen kann und ich den Fernseher somit schwenken kann.
Dachte das Panel wäre das selbe wie beim F8090.
Nun habe ich aber auf Youtube ein Video gesehen in der wird gesagt das der F8090 eine bessere Ausleuchtung hat als der F7090.
Ich möchte halt das bestmögliche Bild haben,nicht das ich mir danach denke hätte ich nur den F8090 gekauft.
Gerüchte gibts es ja auch genügent wo behauptet wird der F8090 hätte weniger Clouding Probleme.
Nun bin ich mir echt nicht mehr sicher.
Würde mich um eure Erfahrungen freuen.
Mario
JesusLatschen
#2 erstellt: 23. Dez 2013, 14:30
Laut den Datenblättern von Samsung hat der F8090 "Micro Dimming Ultimate", während der F7090 nur "Micro Dimming" hat. Inwieweit das nur Marketing ist oder sich wirklich auf das Bild auswirkt kann ich leider nicht sagen.
das hab ich hier auch schon häufiger im Forum gelesen. Kann gut sein, dass die Qualitätskontrolle von Samsung bei der 8er Serie etwas besser ist, who knows
S0lidSnake
#3 erstellt: 24. Dez 2013, 00:07
Die Datenblätter hatte ich mir auch schon angeschaut,aber bis auf Micro Dimming Ultimate und die 2x Woofer sollte ja dann alles identisch sein oder?
Ein einfaches Standbein wie beim F7090 geht geht beim F8090 nicht anschrauben oder?
JesusLatschen
#4 erstellt: 24. Dez 2013, 10:39
Nein, entweder Halbmond-Fuß oder Wandmontage. Ein weiterer Unterschied wäre noch, dass der F8090 1000 Hz hat statt 800 Hz, nur der Vollständigkeit halber
[Beitrag von JesusLatschen am 24. Dez 2013, 10:40 bearbeitet]
S0lidSnake
#5 erstellt: 25. Dez 2013, 13:36
Stimmt es das nur der F8090 die Funktion Cinema Black hat?
Dachte eigentlich das es der F7090 auch kann.
Steht so auf hdtv-news.com:
The F8000 has an exclusive feature called “Cinema Black” which can dim the brightness of the LEDs (backlighting) at the top and bottom of the screen during super wide angle movies to get a deeper black. - See more at: http://www.hdtv-news...sthash.P9lCF7H3.dpuf
[Beitrag von S0lidSnake am 25. Dez 2013, 13:55 bearbeitet]
mbmutzeck
#6 erstellt: 25. Dez 2013, 15:24
Ich hatte beide hieru nd sie machen das gleiche Bild.
Nur das Gehäuse ist halt anders, der rest ist gleich.
Die Ausleuchtung ist auch gleich, habe mich nun für den F7090 entschieden.
Der gefällt mir eifnach besser.
MBM
S0lidSnake
#7 erstellt: 25. Dez 2013, 15:50
Alles klar danke,wenn wirklich keine Unterschiede zu erkennen sind werde ich mich auch für den F7090 entscheiden.
Zur Cinema Black funktion kannst du nichts sagen oder?
Mario
mbmutzeck
#8 erstellt: 25. Dez 2013, 16:20
Mario
Ne, bei mir ist alles toll Schwarz.
MBM
[Beitrag von mbmutzeck am 25. Dez 2013, 16:20 bearbeitet]
-Tim-
#9 erstellt: 25. Dez 2013, 16:22
Hallo Mario, als Antwort möchte ich Dir einen alten Erfahrungsbericht zum lesen geben:
Panelvergleich F7090 - F8090
mbmutzeck
#10 erstellt: 25. Dez 2013, 16:36
Gut das ich keine Probleme habe.
Keine Flashs und kein Clouding.
MBM
S0lidSnake
#11 erstellt: 25. Dez 2013, 18:55
Danke für eure Antworten,hab mir jetzt ein paar englische Reviews durchgelesen und da schreiben die einen dass das Bild exakt gleich gut sein soll,andere schreiben wiederum das es beim F8090 besser aussiehen soll, Contrast reicher und kräftiger das Bild dank Micro Dimming Ultimate.
Wem soll ich nun glauben?
mbmutzeck
#12 erstellt: 25. Dez 2013, 19:01
Einfach bestellen und selbst testen.
Oder im Laden anschauen.
MBM
[Beitrag von mbmutzeck am 25. Dez 2013, 19:47 bearbeitet]
S0lidSnake
#13 erstellt: 25. Dez 2013, 19:10
@ Tim: Ich würde mir den F8090 schon kaufen,da ich aber darunter ein Drehteller stellen möchte um den Fernseher zu drehen ist das leider ein Ding der unmöglichekeit.
Oder gibts noch irgendwie ne möglichkeit den sonst zu drehen?
So große Drehteller gibts glaub ich nicht.
Beim F7090 wär das kein Problem.
[Beitrag von S0lidSnake am 25. Dez 2013, 19:11 bearbeitet]
S0lidSnake
#14 erstellt: 25. Dez 2013, 19:33
Wäre vlt jemand so nett und misst mal die Länge und die Tiefe von Fuß des 55F8090 ab?
Hab nämlich nen Drehteller gefunden mit 80cm länge und 40cm tiefe.
Würde mich freuen,würde dann auch mal mit euch gehen
[Beitrag von S0lidSnake am 25. Dez 2013, 19:42 bearbeitet]
-Tim-
#15 erstellt: 26. Dez 2013, 21:07
Drehen und der F8090 wird schwierig. Wenn Dir das extrem wichtig ist, dann bestell Dir den F7090 und schau, ob Du mit der Ausleuchtung und dem Schwarzwert klar kommst. Ich hatte mir das Gerät gleich bei Markteinführung gekauft und vielleicht hat es Samsung ja jetzt mit den aktuellen Modellreihen in den Griff bekommen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass dem so ist aber auf einen Versuch würde ich es ankommen lassen, da ich das Design des F7090 auch wesentlich ansprechender finde.
Edit: kann den Fuß leider nicht abmessen, da ich hier nur nen 40" habe (Fuß ist kleiner als beim 55").
[Beitrag von -Tim- am 26. Dez 2013, 21:08 bearbeitet]
mbmutzeck
#16 erstellt: 26. Dez 2013, 21:39
Also mein F7090 hat aufjedenfall den gleichen Schwarzwert wie mein F8090 mit gleichen Einstellungen.
Kein auffälliges Couding und keine Flashs und ich bin wirklich schon super empfindlich.
Ich kann dir den F7080 nur empfehlen, hatte hier vorher zum Vergleich edie aktuellePanasonic Serie ETW60 LCD und STW60 Plasa stehen und der F7080 ist da um einiges besser, besseres BIld, bessere Verarbeitung.
MBM
[Beitrag von mbmutzeck am 26. Dez 2013, 21:40 bearbeitet]
S0lidSnake
#17 erstellt: 27. Dez 2013, 09:09
Hab ne Idee,könnte natürlich auch den F8090 per auszieh und schwenkbarer Wandhalterung anbringen.
Somit wäre das Problem gelöst.
Nur kenn ich mich damit nicht aus,es gibt welche für 30€ und welche für 200€
Sollte halt beim Fernsehen nicht gerade bis durch die Wand vibrieren,könnt ihr mir was empfehlen?
andreas59
#18 erstellt: 27. Dez 2013, 14:33
Hallo Snake,
bei uns hängt der 55F8090 jetzt fest an der Wand. Ich hatte ursprünglich auch geplant einen >schwenkbaren< Hlater zu verwenden und hatte HAMA und Noname und Vogels Halter hier. Da ich selber im Maschinenbau arbeite kam keine der Lösungen in Frage.
Sorry aber ich hänge doch nicht 2000.-Euro an eine 6mm Rundstahl Verbindung die mit Pressblechschanieren an der Wand hängt.
Wir haben schlussendlich die Chance genutzt und unsere WZ Einrichtung ein wenig "umarrangiert" und jetzt passt es super... ca. 3,5m Sitzabstand frontaler Blick auf den F8090, einfach Klasse.
Der beste unter den "schlechten" war dieser hier...
http://www.vogels24....HA0LsCFQlb3godxmUAmg
Andreas
S0lidSnake
#19 erstellt: 30. Dez 2013, 11:50
Kann mir gar nicht vorstellen das die schwenkbaren Halterungen so schelcht sind,konnte noch nirgends lesen das eine runter gekracht ist.
Hab mir zb Amazon Bewertungen durchgelesen und die sind durchwegs positiv.
andreas59
#20 erstellt: 30. Dez 2013, 13:59
nicht falsch verstehen... für mein ganz persönliches Empfinden war keine der Halterungen geeignet meinen Qaulitäts- / Sicherheitsanspruch zu erfüllen. Nur darum haben wir entschieden den 55Zööller dann doch fest (nicht schwenkbar) an die Wand zu hängen.
Selbstverständlich muss bzw. kann das jeder für sich entscheiden.
Gruß und einen guten Rutsch und noch viel Spass mit dem F8090
Andreas
Aulus2001
#21 erstellt: 30. Dez 2013, 14:50
Der Fuß vom F9090 sollte passen. Kostet so um die 140€
S0lidSnake
#22 erstellt: 30. Dez 2013, 16:56
Echt?Sicher?
Höre das zum ersten mal.
Das Standbein vom F8090 wird doch links und rechts befestigt und beim F9090 in der Mitte oder nicht?
Wie wird der dann befestigt?
[Beitrag von S0lidSnake am 30. Dez 2013, 17:09 bearbeitet]
Aulus2001
#23 erstellt: 30. Dez 2013, 20:12
Naja zumindest passt der 8090 Fuß an den 9090 und da die Rückseite gleich ist sollte es auch umgekehrt funktionieren.
Wenn net hast du ja 14 Tage beim Onlinekauf
Samsung 55F8090 Diseqc
bob2019 am 30.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  2 Beiträge
Wandhalterung für Samsung 55F8090
mimo444 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  20 Beiträge
eric-theking am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  2 Beiträge
Samsung 55F8090 - welche Festplatte
eric-theking am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
55F8090 oder 55F6640 ?
vadervision am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  14 Beiträge
Samsung 55F8090 "Netzwerkkabel getrennt" Meldung
DSRocker am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  15 Beiträge
Samsung 55F8090 Neue Firmware 1113
eraucher am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  4 Beiträge
Samsung UE-55F8090 oder UE-F8000
discodad01 am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  3 Beiträge
55F8090 und Twin Tuner Problem
nivandelf am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  13 Beiträge
Samsung 55f8090 rtl hh usw. M möglich?
Sascha2012 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeleohnebene
  • Gesamtzahl an Themen1.562.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.788
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
