F6500 findet keine Sender / weder terrestrisch noch über Satellitenanlage
/toni/
#1 erstellt: 23. Dez 2013, 07:43
Hallo liebe HIFI Freunde !
Ich habe am Samstag den F6500 für meine Familie für Weihnachten angeschafft.
Jetzt (seit 5 Uhr ) habe ich den Fernseher aufgestellt und wollte alles einrichten damit ich diesen dann wieder verpacken kann und wenn das Christkind diesen bringt man diesen nur mehr (wieder) anschließen braucht und dieser dann gleich funktioniert. ( und man dann am Heilig Abend nicht enttäuscht ist wenn etwas nicht gehen sollte)
Ich habe am Dachboden eine 1,5 Meter große Antenne und auf dem Dach eine Hir..... Satellitenanlage mit einem digitalen Quad-LNB.
Beides funktioniert ganz sicher da ein anderer Fernseher im Haus mit DVB-T und Satelliten Box einwandfrei funktioniert.
Ich habe das Antennen-Kabel und das Satelliten-Kabel am F6500 angebracht und einen automatischen Sendersuchlauf gestartet.
Bei TV Empf. habe ich sowohl bei Terrestrisch als auch bei Satellit 4mal einen Sendersuchlauf gestartet.
Leider ohne Erfolg.
Wo kann hier der Fehler sein.
Vielleicht kann mir ja jemand Tipps geben.
Herzlichen Dank im voraus
Toni
risibob
#2 erstellt: 23. Dez 2013, 08:22
Hallo
empfängst du mit deiner Satanlage zwei Satelliten. Für den Empfang von 2 Satelliten besteht er aus 2 LNBs und einem DiSEqC-Umschalter. DiSEqC ist ein Steuerbus, Die Steuerbefehle werden hintereinander den angeschlossenen Geräten übermittelt.
Über das DiSEqC-Signal wird hier einer der beiden Satellitenpositionen ausgewählt.
Wen du einen doppel LNB hast dann musst du das DiSEqC beim Sender Suchlauf auswählen sonst findet er keine Sender.
Könnte vielleicht dein Problem lösen.
Mfg
/toni/
#3 erstellt: 23. Dez 2013, 08:49
Hallo Risibob
Danke für Deine Antwort
Das weiß ich auswendig nicht ob ich ein doppel LNB habe. Da muss ich mal am Dachboden schauen ob dort noch die Verpackung vom LNB liegt.
ABER warum findet der Fernseher keine Sender wenn ich
terrestrisch scanne ?
MfG
Toni
/toni/
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 18:59
Hallo Risibob
Habe jetzt nachgesehen und ein bischen herumgespielt.
Konnte leider noch nicht den Fehler finden ..............
MfG
Toni
/toni/
#5 erstellt: 27. Dez 2013, 16:57
Hallo liebe HIFI Freunde!
Ergebniss
TUNER ist defekt
Aber danke für die Hilfestellung
Toni
Samsung UE37C6800 findet keine Sender
LagrangeX am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  10 Beiträge
Empfange keine privaten Sender über Satellit F6500
gojo69 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  9 Beiträge
Samsung F6500 - Receiver findet nur einige Sender
MarkM765 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  16 Beiträge
LE46A676 findet keine sender über plug & play!
jobber2001 am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  12 Beiträge
LE-46B530 findet keine DVB-T Sender
JanZmus am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
LE40C679M1 findet keine Sender
star4one am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  3 Beiträge
Bildqualität Samsung f6500
Dresdner78 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE46 F6500 keine Listenübertragung
Roland1967 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  2 Beiträge
F6500 - Probleme mit Aufnahme
Hutzelbrunz am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  3 Beiträge
LE46A759r findet keine Digitalen sender
sungodinheaven am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
