HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE40F6270: Farbprobleme und Farbkalibrierung | |
UE40F6270: Farbprobleme und Farbkalibrierung+A -A |
Remedy2033
00:00
erstellt: 18. Dez 2013, |
Hi, ich hab leider den Eindruck dass mein tv bei dunklen szenen öfters grünliche wände oder grüne blöckchen anzeigt. ist das bei sd tv material u.u. normal wegen deren kompression? Leider wirken bei mir auch gesichter leicht grünlich bzw. unnatürlich was mich ziemlich stört. es lenkt ab ... hab schon an beleuchtung helligkeit farbtemperatur und farbanteilen rumgespielt aber nichts will wirklich helfen ![]() gibt es kostenloses testbilder material zum kalibrieren(am besten mit anleitung) und lässt sich dadurch ein evtl. leichter grünstich ermitteln? das problem ist nicht so dass alles total grün ist es sind nur einzelne stellen aber wenn man das weiss dann ist jede konzentration auf einen film dahin. [Beitrag von Remedy2033 am 18. Dez 2013, 00:01 bearbeitet] |
RCZ
01:13
Nutzt du den internen Receiver? Wie ist es bei einer BR/DVD? |
Remedy2033
10:25
Nutze sky receiver. auf meinen bisherigen lcd tvs hat der aber nie probs gemacht also das glaube ich nicht. filme von festplatte und dvd war der effekt eigentlich auch...aber ich schau nochmal nach. nur auf xbox hab ichs bisher nicht bemerkt aber da sind games nicht so gesichtslastig wie filme und ist schwer vergleichbar. hoffe dass man das kalibrieren kann weil mich der tv sonst total überzeugt. bei testbildern wär mir schritt für schritt wichtig weil mittlerweile gibts rund 30 einstellungen die für bildqualität verantwortlich sein. da kann ich ja ewig rumprobieren. hab das gefühl das grünliche erscheint v.a. beim hautton und bei wänden die normal leicht gelblich sind also in dunklerem räumen. bei weissem hellem schnee eher nicht [Beitrag von Remedy2033 am 18. Dez 2013, 10:30 bearbeitet] |
RCZ
16:25
Eins vorweg: Es kann sein, dass dein Fernseher ab Werk leider noch bescheidener eingestellt ist, als andere Geräte der gleichen Serie. Der Samsung von meinem Vatter hatte einen guten Blaustich. Kalibriert musste ich über weißabgleich Blau fast komplett runterregeln, um eine anständige RGB balance zu bekommen. Du musst unterscheiden: Einstellen: Das machst du (Pi mal Daumen) mit dem Auge anhand von Testbildern. Kalibieren: zuspielungen von Pattern und mit einem Colorimeter wird gemessen und kalibriert. Da du wahrscheinlich keinen Sensor hast, mach mal folgendes. "Film" Modus wählen. Hier müsste "Warm 2" aktivert sein. Wenn du dann immer noch einen Grünstich hast, bei ALLEN zuspielern, besorge dir die Burosch Testbilder. Anleitungen findest du dort auch. Leider kosten die Geld, kann auch sein das es irgendwo andere, kostenlose gibt. Einfach mal danach googeln. Wirklich genau ist das dann aber leider nicht. Als letzte Möglichkeit kannst du im Film Modus unter "Weißabgleich" Rot erhöhen oder Grün verringern bei "Offset". Jedoch nur wenige klicks. Viel Spaß beim testen. |
Remedy2033
16:46
Danke, das hilft mir schon mal sehr. Habe leider zu der Problematik selbst bei Amazon und über Google nicht wirklich was gefunden und es ist echt schwierig. Ich bin technisch relativ fit, aber kein Experte......und ob sowas ein Defekt am Panel oder inneren Kabeln ist oder wirklich ganz sicher nur ne Einstellungssache ist mir nicht wirklich klar. Das selbst einstellen ist wohl auch teilweise Glückssache. Firmware Updates helfen hier wohl auch nicht oder? Habe glaub die 3. neueste Version drauf.... Wie kann das sein, dass TVs ab Werk unterschiedlich eingestellt sind? Die Regler waren eigentlich alle auf 100 oder 50, ich dachte da hat jeder TV den gleichen Standard innerhalb einer Serie ![]() Wie hast du das bei deinem Vater genau eingestellt? Also die störende Farbe bei Weißabgleich(10P?) komplett runter und andere höher? Hast du auch an Helligkeit, Gamma, Kontrast, etc. was geändert? [Beitrag von Remedy2033 am 18. Dez 2013, 16:47 bearbeitet] |
RCZ
17:14
Updates bringen in Bezug auf den Farben nix. Ich habe schon gehört, dass Modelle ab Werk etwas zu viel rot oder blau haben, aber grün ist mir noch nicht untergekommen. Der Fernseher den ich meine ist ein D5000, den habe ich richtig kalibriert mit einem Colorimeter und CalMan und war nur ein Bsp. Wie gesagt, der hatte zu viel blau. Bei hdtvtest.co.UK wurde das gleich Model kalibriert der hatte ab Werk zu viel rot. Die mussten rot sehr weit runter schrauben. Soviel zum Thema Serienstreuung. Ich muss dazu sagen, dass mehr blau weniger schlimm ist, als rot oder gar grün. Zurück zu dir: Bei offset hast R, B und G. Verusche dort mal R etwas zu erhöhen und G etwas zu verringern. Vielleicht bringt das Verbesserung. Wenn nicht, kann ich dir so leider nicht weiter helfen. |
Remedy2033
18:09
Trotzdem schonmal danke. Verzwickte Lage. Bin bis Samstag noch innerhalb meines 14 Tage-Widerrufrechts. Aber wie gesagt, der TV ist mir bis auf dieses Problem zu gut um ihn gleich zurück zu senden. Vor allem bevor ich nichtmal Testbilder drauf abgespielt habe. Heutzutage bin ich schon froh, mal ein Modell bekommen zu haben ohne Clouding und Banding......es ist echt schwer ein komplett fehlerfreies Gerät zu erhalten. Mal so gefragt: Sehen mit deinen TV-Einstellungen Gesichter ganz normal aus? Also nie zu rot, grün oder kühl-bläulich? Ich hab bemerkt, dass das eh je nach Sendung und Sender variiert...es gibt glaub TV-Sender-mäßig keine Einstellung wo man sowohl mit Reality-TV als auch bei Filmen, Serien und Shows glücklich wird.... Und zurück zu meiner Originalfrage: Ist es nicht bei manchen Sendern wie RTL normal dass dunkle graue Bereiche grünlich dargestellt sind, weil die SD-Qualität der Privaten nicht berauschend ist? Ist das Zufall dass auch im Internet bei schlecht komprimierten Clips schwarze Bereiche grüne Pixel haben oder hat das Grün einfach einen großen Anteil am schwarz? Was mir Farbmäßig auch aufgefallen ist. Den Farbmodus "nativ" von samsung kann man quasi vergessen. Die Simpsons sehen damit orange(!) aus. Stellt man den Farbmodus auf "auto", sind sie wieder gelb....wieso hat Samsung nativ als Standard gemacht? Verfälscht doch die Farben total. [Beitrag von Remedy2033 am 18. Dez 2013, 18:11 bearbeitet] |
Remedy2033
22:08
es gibt g offset und g gain zum editieren. beides relevant? |
RCZ
22:16
Liest du meine Beiträge eigentlich durch? Da du es nicht bei hellen Inhalten zu haben scheinst, sondern eher bei dunklen, dann offset. |
Unterschied UE40F6270 und UE40F5570 1bullenrassler1 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
Samsung LE46F86BD Farbprobleme phoenix975 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
Massive Farbprobleme bei LE46B650T2P Visurox am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 14 Beiträge |
Samsung UE65JS9590 Farbkalibrierung Hans_Christian am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE40F6270 VGA -> HDMI Problem! krazzo am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 3 Beiträge |
UE40F6270: Ton über Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig? Techflaws am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 8 Beiträge |
[Gelöst] UE40F6270 Firmwareupdate funktioniert nicht von USB Aulus2001 am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 8 Beiträge |
Welche Tastatur funktioniert am Samsung UE40F6270 saradoom am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
Logitech k400r und Samsung UE40F6270 funzt nicht- welche Tastatur dann? margret_ am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 6 Beiträge |
UE40F6270 senkrechte Streifen im Bild - aber nicht im Menü ? paubau94 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.556
