| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40C579 Kein Bild, aber Ton. | |
Samsung LE40C579 Kein Bild, aber Ton.+A -A |
zaimen
erstellt: 15. Dez 2013, 16:16
Hallo zusammen, als ich heute Nachmittag unseren LCD-Fernsehr anmachte, war alles wie immer. Der Signalton läutet der Ton lief an ... nur das Bild blieb aus. Ich hab anfangs die ganzen Klassiker ausprobiert, wie bspw. Netzstecker ne ganze Weile von der Stromversorgung nehmen, etc ... Nichts half. Dann hielt ich mit einer starken Taschenlampe auf das Display (seitlich) und siehe da Bild war zu erkennen. Nach dem ich ein bisschen im Netz gestöbert habe, bin ich darauf gestoßen das anscheint die Hintergrundbeleuchtung des Display defekt sein muss. Ich habe also das Rückgehäuste unseres LCD's entfernt und bin auf drei Platinien gestoßen. Und zwar diese hier: Power Supply Board: bn44-00340b Main Board: bn41-01536b Backlight Inverter Board: SSB400-12V01 REV03 LJ97-02591A Meine Frage an euch lautet: Hat jemand von euch schon mal ein ähnliches oder gar das selbe Problem gehabt und konnte er es beheben? Ich würde jetzt einfach das Backlight Inverter Board neu kaufen und austauschen, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob ich nicht auch das Power Supply Board gleich mittauschen soll oder gar muss, da diese beiden Board miteinander verbunden sind. Habt ihr einen Rat wie ich womöglich die Sache noch genauer angehen könnte oder würdest ihr auch so vor gehen? Gruß zaimen Edit: Bin ich überhaupt richtig mit der Annahme, dass wenn die Beleuchtung kaputt ist, ich den Fokus auf das Inverter Board legen muss oder spielt hier ein ganz anderes Board die große Rolle für die Beleuchtung?! [Beitrag von zaimen am 15. Dez 2013, 16:19 bearbeitet] |
C650
erstellt: 15. Dez 2013, 18:35
Könnte aber auch an der CCFL-Röhre liegen, dann bringt Dir der Austausch, einer der von dir genannten Komponenten, nix. Diese verläuft hinter dem Display, ähnlich einer Fußbodenheizung. LG |
zaimen
erstellt: 15. Dez 2013, 20:01
Hallo C650, meinst du das dieser Fehler tatsächlich sein könnte meiner Fehlerbeschreibung nach? Wie bereits geschrieben, wenn ich eine starke Taschenlampe auf den Bildschirm richte, läuft ein Bild. Es geht auch alles andere, nur es kommt halt kein Bild. Gruß |
C650
erstellt: 15. Dez 2013, 22:48
Hi, daß Du ein Bild siehst, wenn du eine Lampe draufhälst, spricht für meine Fehlerbeschreibung. Es ist ja nicht das LC-Display defekt, sondern irgendwas mit der Hintergrundbel. nicht in Ordnung. Im schlimmsten Fall ist es die CCFL-Röhre, oder es liegt an einer lockeren Verbindung bzw. einer kalten Lötstelle, oder der Inverter ist der Grund. Guck mal hier. Ist in diesem Fall zwar ein Notebook, aber im Grunde wurscht. http://www.notebook-...it-ccfl-rohre-defekt |
zaimen
erstellt: 16. Dez 2013, 17:59
Huhu C650, guter Link. Hilft weiter. Mit der Röhre wird mir das zu heikel, ein Board wäre ja schnell ausgewechselt gewesen. War heute in einem Fachgeschäft nachfragen, allerdings war nur die Hausdame anwesend und die war wenig aussagekräftig. Heißt morgen muss ich nochmal hin. Hätte auch einfach so mal das Inverter Board gewechselt auf gut Glück allerdings bekommst du das in Deutschland ja gar nicht. Ist ja ne Katastrophe oder kennt jemand einen Shop wo ich solch ein Ersatzteil doch schnell ordern könnte? Gesucht wird: Backlight Inverter Board: SSB400-12V01 REV03 LJ97-02591A Ich halte euch auf dem laufenden, mal sehen wie gesprächsbereit morgen der Fachmann sein wird. Gruß zaimen |
C650
erstellt: 17. Dez 2013, 06:06
C650
erstellt: 17. Dez 2013, 22:13
Und, hast Du es gekauft? Wenn ja, dann sag mal Bescheid, ob er nach dem Einbau wieder läuft. Bis denn! |
zaimen
erstellt: 18. Dez 2013, 18:22
Huhu, also gestern haben wir den Fernsehr weggeschafft. Und er schätze so Reparaturkosten um die 150€ und den LCD bekomme ich erst im neuen Jahr wieder. Da hatte ich aber deinen Link noch nicht gelesen gehabt. Heißt, ich hab es gestern für 30€ gekauft. Heute hat er es vor 16:30Uhr rausgeschickt, damit ist es hoffentlich morgen schon da. Mit viel Glück zumindest. Jetzt muss ich morgen nur noch den Fernsehr wieder holen. Wenn ich es ausgewechselt habe, gebe ich nochmal Bescheid. Gruß zaimen |
zaimen
erstellt: 19. Dez 2013, 18:50
Huhu, hab heute den Fernsehr geholt und das Board war auch angekommen. Habs direkt eingebaut, leider ist das Fehlerbild immer noch das selbe. Das heißt, das Board schick ich zurück und überleg jetzt was ich nun mache. An die Röhre traue ich mich nicht ran. Die scheint sehr verbaut zu sein. Hab mir auch mal die Elkos aufn Power Supply Board angeschaut, die scheinen aber rein äußerlich in Ornund zu sein. Ich werd wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die vollen Reparaturkosten tragen müssen. )= Gruß zaimen |
liab
erstellt: 19. Dez 2013, 21:44
Sind da nicht meist mehrere CCFL-Röhren verbaut? Unwahrscheinlich, daß die alle gleichzeitig ausfallen. Die Anschlußdrähte sollen da auch schon mal marode sein. Auch die Spannungen mal nachmessen. 150 € besser in ein neues Gerät stecken. Vielleicht auch hier mal lesen, schadet zumindest nicht: http://janeisklar.net/reparatur-eines-samsung-tv-le40b550/ http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=31&t=15847 |
zaimen
erstellt: 02. Jan 2014, 19:50
Hallo, so nun knapp zwei Wochen später, läuft das gute "alte" Stück wieder. Die Reparatur hat mich 150€ gekostet. Es war nicht wie erwartet die Spannungversorgung der Hintergrundbeleuchtung oder eine CCFL-Röhre. Es war das Netzteil (Power Supply Board), dort war der Spannungsverdoppler kaputt. Heißt es wurde komplett gewechselt. @C650: Vielen Dank für deine Unterstützung! @liab: Vielen Dank, das wäre mir dann aber doch etwas zu schwierig geworden. Grüße zaimen |
C650
erstellt: 02. Jan 2014, 22:11
Das muß wahre Liebe sein. Hoffe für Dich, daß er dir noch lange Freude macht. |
Samsung LE40C579 gsch799 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 6 Beiträge |
Ton Asyncron RTL LE40C579 hzdriver am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 8 Beiträge |
Samsung LE40C579 MexMeller am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE40C579 Freischaltungen ange151099 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Frage zum Samsung LE40C579 nt75 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Sendeliste LE40C579 macwilmas am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE40C579 Seriennummer auslesen? michael018 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 15 Beiträge |
Samsung LE40C579 vs LE40B679 Clumpsy am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 34 Beiträge |
Fragen / Probleme Samsung LE40C579 hilamin am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 44 Beiträge |
PVR für Samsung LE40C579 hilamin am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
