Samsung UE55F6170 Probleme
mick321
#1 erstellt: 10. Nov 2013, 13:33
Hallo habe gestern bei MediaMark den Samsung UE55F6170 geholt.
Voller freude ausgepackt und angeschlossen.Soweit alles io.
Nach 30 min. fing der Ton 2 mal an zu zerren. Da konnte ich nur noch aus und wieder an machen. Danach kamen das schlimmste. Der Samsung geht von alleine an und aus mal nach 15 min oder 2 STd. völlig unterschiedlich und immer wieder.
Was hab ich gemacht :
FB zugedeckt damit kein Signal kommt- kein erfolg immer noch an-aus,
habe FW update gemacht - kein erfolg immer noch an-aus,
alles Resetet am TV - kein erfolg immer noch an-aus,
habe auch den Receiver getauscht - kein erfolg immer noch an-aus,
HDMI Kabel getauscht- kein erfolg immer noch an-aus,
Hmmmmmmmm
Jemand noch ein Vorschlag ??
Das komische ist das er bei Sky Programmen nicht aus geht .nur bei den Öffentlichen.
Empfang ist genug da weil vorher auch alles ohne Probleme ging.
Bin für alles Offen aber mir bleibt wohl nix anderes als morgen bei der Hotline anzurufen.
Hat evt. noch jemand so Probleme ???
Cirno
#2 erstellt: 10. Nov 2013, 13:51
Wieso Hotline? Bringste morgen zurück und nimmst einen anderen mit
the_duke_73
#3 erstellt: 11. Nov 2013, 07:21
hab mir auch am samstag den tv gekauft. hab auch probleme. nicht mit an und aus sondern mit dem ton. stereo läuft einwandfrei nur bei 5.1 hab ich kein center kanal, kann also die stimmen nicht hören. so`n mist. keine ahnung was ich falsch mache. hatte vorher den samsung le46b650 lief einwandfrei. keine einstellungen geändert nur tv getauscht. tipps sind sehr willkommen.
probiere heute noch rum, wenn`s nicht klappt geht er wider zurück.
@ mick321 nicht lange ärgern, umtauschen.
the_duke_73
#4 erstellt: 13. Nov 2013, 21:26
hallo mick 321,
hat sich das problem mit dem tv lösen lassen?
bei mir klappt jetzt alles, es lag am hdmi-switch.
hoffe das bei dir alles in ordnug kommt und du viel spaß mit dem tv hast!
gruß DUKE
UE32B7090 geht einfach aus und wieder an
Andy1405 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  3 Beiträge
TV geht immer aus und wieder an
MetzTV am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  25 Beiträge
Samsung UE55F6170 & Spielen
Emanuel82 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  3 Beiträge
UE55F6170 und PC Anschluss
MichB... am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  7 Beiträge
Samsung UE55F6170 problem
Emanuel82 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  4 Beiträge
Kanalnummern ändern bei ue55f6170
Zussel am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE55D 6500 geht von alleine aus
hapeas am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  13 Beiträge
Samsung LE37C679 geht aus
Mariodl am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
LE40B650 geht aus und nicht mehr an!
Mr.Lustig6661 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE46ES8090 schaltet aus und wieder an
pokermants am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.292
