| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Speichert Samsung M8 Serie die Bildeinstellungen, ... | |
Speichert Samsung M8 Serie die Bildeinstellungen, wenn sie vomStrom getrennt werden?+A -A |
Sammy_HDCP
erstellt: 03. Jul 2007, 14:30
Hi Leute, ganz kurze Frage, will mein neuen LCD jetzt immer über die Steckdosenleiste komplett vom Nerz nehmen, wenn er im Stabd by ist. Meine Frage jetzt, gehen dadurch die Bildeinstellungen verloren oder könnte ich sonstige Probleme mit dem Gerät bekommen? MFG |
elmaniac
erstellt: 03. Jul 2007, 15:09
Hallo, keine Sorge, bleibt alles erhalten. Ich trenne meinen auch immer per schaltbarer Steckdosenleiste vom Netz... Gruss, elmaniac |
CWM
erstellt: 03. Jul 2007, 15:24
Hier ebenso. Und ich trenne den M8 manchmal tage- bis wochenlang vom Netz, per Funkschalter vor der Mehrfachsteckdose, zusammen mit diversen anderen Geräten (Sat Receiver, XBox360, DVD-Player, PS3), keine Probleme. Da fragt man sich, warum sich die Geräte nicht grundsätzlich komplett per Ein-/Ausschalter trennen lassen, sondern üblicherweise immer in einem "Zwangs-Standby" Strom verbrauchen. Sinn macht doch das nur bei Timergesteuerten Aufnahmegeräten, oder? CWM |
torquatus
erstellt: 10. Jul 2007, 12:36
gelöscht - Quoten klappte irgenwie nicht - siehe folgenden Beitrag [Beitrag von torquatus am 10. Jul 2007, 12:44 bearbeitet] |
torquatus
erstellt: 10. Jul 2007, 12:43
passiert auch dann nichts, wenn man mal (versehentlich) im laufenden Betrieb ausschaltet (Recorder ausgenommen)? |
llew
erstellt: 10. Jul 2007, 15:07
Beim Fernseher kein Problem. Bei xbox, ps3 etc. besteht prinzipiell die Gefahr, dass das Gerät gerade auf die Festplatte schreibt, während der Strom ausfällt. Dann geht zwar Hardwaretechnisch auch nichts kaputt (Festplatten haben einen Sicherheitsmechanismus, der den Schreib/Lesearm mit der Restdrehung noch in die Parkposition bringt), aber die Daten können deformiert (inkonsistent) werden. Daduch kann man dann z.B. ein funktionsuntüchtiges Savegame erhalten. Aber sonst nix schlimmes. |
CWM
erstellt: 10. Jul 2007, 17:23
In der Regel achte ich natürlich darauf, die einzelnen Geräte vorher in den Standbymodus abzuschalten, und erst dann den Strom per Funkschalter komplett zu trennen. Besonders bei den Konsolen und dem PC-System, logisch. Meinen Wohnzimmer LCD-TV (Philips 37PF9986), der exklusiv allein an einem Funkschalter sitzt, trenne ich auch schonmal des öfteren im laufenden Betrieb des TV, ohne diesen vorher in Standby zu schalten. Ist aber noch nie was passiert. Die Methode ist zwar etwas "brutal", schadet dem TV aber offensichtlich nicht. Sonst wäre ja auch bei einem unvorhersehbaren, tatsächlichen Stromausfall hohe Gefahr gegeben. Kann mir nicht denken, daß solche Eventualitäten den Herstellern unbekannt sind, und Stromausfall zu massenhaft defekten TV Geräten in einem Wohngebiet führt. Passieren kann zwar immer was, aber die Gefahr scheint doch recht gering zu sein. CWM |
AchiS
erstellt: 13. Jan 2008, 11:55
Also bei mir klappt das Speichern der Bildeinstellungen nicht! Nach jedem Aussschalten sind wieder die Werksteinstellungen da, trotz "Privat-Modus". Ich suche nach den richtigen Befehlen. Kann mir die jemand posten? Im Handbuch steht nichts darüber drin oder... Danke und Gruß [Beitrag von AchiS am 13. Jan 2008, 11:57 bearbeitet] |
LE-40F86BD
erstellt: 13. Jan 2008, 12:02
Bist Du sicher, daß der LCD diese "Erscheinung" nicht auch schon während er noch am Stromnetz hängt hat ? Wenn Du eine Einstellung änderst, ist die dann so ca. nach 2 Stunden noch da oder ist die wieder zurückgesetzt ? [Beitrag von LE-40F86BD am 14. Jan 2008, 10:46 bearbeitet] |
AchiS
erstellt: 13. Jan 2008, 12:05
muß ich mir gleich mal genau ansehen, melde mich wieder. Was würde das heißen, du scheinst es wissen. |
LE-40F86BD
erstellt: 13. Jan 2008, 12:35
Nein, wissen tu ich es nicht |
AchiS
erstellt: 13. Jan 2008, 21:13
hallo, ich verstehe zwar nicht warum, aber jetzt hat sich nichts mehr verändert ... merkwürdig, aber was soll's. Andere Frage: Wie sind die idealen Einstellungen in Verbindung meines LE37 via Scart an den Humax PDR 9700? Wenn ich das Menü des Receivers öffne, wird immer ein viel größeres Format angezeigt, sodass auf allen 4 Seiten Daten abgeschnitten sind, beim TV passiert dies nicht. Danke für eure Infos. |
FinalFlash
erstellt: 22. Feb 2008, 20:28
Bei mir bleiben die Bildeinstellungen auch nicht gespeichert. hab sie jetzt schon 2 mal neu eigestellt. stell ich den tv eingie zeit auf Stand by und wenn ich den wieder einschalte sind die Bildeinstellungen wieder zurückgesetzt. Woran liegts? Ich hab einen LE-40M8 |
LE-40F86BD
erstellt: 23. Feb 2008, 11:30
Bei Dir ist der Geschäfts-Modus eingestellt. Du mußt den Privat-Modus einstellen. Steht in der Bedienungsanleitung wie das geht |
FinalFlash
erstellt: 23. Feb 2008, 15:50
Danke. Für alle die es interessiert. )hab nämlich ewig danach gesucht, wie man in den Privat Modus kommt) Menü-->Einstellungen-->Plug & Play (geht nur im analog Modus) |
Samsung M8-Serie Majestic_12 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 9803 Beiträge |
Samsung LE32M86 speichert Bildeinstellungen nicht! jwmoebius am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE 37 R8 speichert keine Bildeinstellungen Planscher_4 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Neuste Firmware M8 Serie? Ragnon am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 16 Beiträge |
Frage zu Bildeinstellung der M8 Serie cyberdelic am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie seha am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 3 Beiträge |
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie? Sammy_HDCP am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 17 Beiträge |
Bug? Bildeinstellungen gehen verloren (M8-Reihe) Lemster am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 11 Beiträge |
samsung m8 lelle78 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
PS3 an M8 serie! einstellungen! Pajazo am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
