| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » F86-Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
F86-Serie+A -A |
mkm1200
#4908
erstellt: 01. Feb 2008, 18:28
hallo... genau hier hab ich mein problem.. also streifen die ganzen andern sachen auch, das mein ich aber jetzt nicht. ich hab obige einstellung und krieg trotzdem nur ein signal von 1280 x 720 @ 60 hertz. tv is le46f86bd. irgendwer ne idee was das sein könnte!? thx! |
Memphis
#4909
erstellt: 01. Feb 2008, 18:41
Sagt mal, wie sieht es bei euch aus mit dem Clouding? Hat jemand deshalb ein neues Panel bekommen? Am Anfang meinte ich ja noch, es stört nicht, aber erstens nervt es langsam doch und zweitens wird es langsam immer schlimmer. War das bei euch auch so? |
Os!r!s
#4910
erstellt: 01. Feb 2008, 19:38
Also das ist ganz einfach, die PS3 SPiele sind zum Großteil in 720p. Oder um welches SPiel handelt es sich? Hast alles richtig gemacht, bzw. bei 1080p Games gibt die PS3 es auch in 1920x1080p aus. Das siehst dann über die Infotaste. Bei COD4 musst du das 1080i und 1080p bei Ausgabe der PS3 über Anzeige im Einstellungsmenu wegmachen, ist ein Bug. Aber ansonsten nicht wundern, der TV skaliert auf 1080p hoch, das kannst du leider nicht nachvollziehen, aber er tut es ;-) MFG Philipp PS: Kann sich jemand meinem Problem widmen? |
Memphis
#4911
erstellt: 01. Feb 2008, 20:47
Die Infotaste zeigt ja nur an, was eingespielt wird und nicht, was das Panel ausgibt. Die meisten PS3-Spiele haben nur 720p. Bedeutet, die Infotaste zeigt, dass ein 1920x1080 @60 - Signal ankommt. Da das Panel aber über die native Auflösung von 1920x1080 verfügt, muss scaliert werden. Sonst würdest du einen großen schwarzen Rand rund um das Bild haben. Bei dem Spiel "Uncharted" (ist 720p) zeigt er mir auch an 1280x720 @60. Da sehe ich die Streifen auch. @Os!r!s Ich kann dir leider auch nicht helfen. Benutze den Filmmodus und kann DniE gar nicht anwählen... @all Wie schaut es bei euch bzgl. Clouding aus, was ich in meinem vorherigen Post fragte? Übrigens, meiner schaltet auch immer wieder auf dynamisch und verliert die Einstellungen für das Bild. Werde, wenn der Techniker wegen dem Streifenproblem da ist, mal nachfragen. Der weiß auch nocht nichts von meinem Cloudingproblem, aber es wird immer schlimmer. |
Os!r!s
#4912
erstellt: 01. Feb 2008, 21:11
Klick kurz am TV die lautstärketaste plus das lautstärke kommt und sofort danach die menü taste am tv ( Während das lautstärke noch leuchtet) also unmittelbar danach. Und gedrückt halten.Dann kommt entweder Dynamisch oder Shop. Und wenn Dynamisch kommt hast du das Problem behoben @ Memphis, ansonsten einfach wieder das selbe machen und auf Dynamisch zurückschalten. MFG PS: Du hast einen Rand, also ich hab bei Uncahrted keinen rand. Call of Duty 4 isn traum. Clouding: Konnt ich noch nicht wirklich feststellen, weiß aber auch nicht wie sich das bemerkbar macht. MFG |
Memphis
#4913
erstellt: 01. Feb 2008, 21:24
Meine Freundin schaut gerade auf dem F86 eine Sendung. Ich habe gesagt Desktop erweitern. Schön und gut. Streifen waren da. Dann habe ich gesagt, ich mache kurz die Streifen weg. Umgestellt von 60 auf 50Hz, aber die Streifen sind immer noch da. Warum zum Teufel sind denn nun bei mir per PC die Streifen bei 50 und 60Hz? Ich könnte heulen. @Os!r!s Ich habe keinen Rand bei Uncharted, ich habe Streifen bei dem Spiel. Ich meinte nur, dass man, wenn der TV nicht skalieren würde, einen Rand rundherum hätte. Aber er skaliert ja auf die Panelauflösung. Clouding sehe ich immer bei sehr dunklen Bildern oder bei schwarzem Bildschirm. So bei längeren Umblendungen oder so. Dan sieht es aus, wie helle Schleier. Ich versuche Sonntag mal Bilder davon zu machen, wenn es geht. |
FreshChris5000
#4914
erstellt: 02. Feb 2008, 13:10
Hab auch einen F86 und bemerke die leichte Verzögerung mit der Wii ebenfalls. Da ich vor habe mir auch noch einen Scaler zu holen - könnte es sein, wenn ich die Wii über den Scaler anschließe und auf 1080p ausgebe, die Verzögerung vom F86 umgehe? Die Verzögerung ensteht ja wahrscheinlich von dem getue des F86 am 480p Signal der Wii. |
Master468
#4915
erstellt: 02. Feb 2008, 13:14
Bei der Verarbeitung durch einen Scaler hast du natürlich auch eine Verzögerung. Wie stark, hängt vom konkreten Gerät ab. Der VP50 non pro von DVDO hat derzeit z.B. eine nicht abschaltbare progressive cadence detection, die zu einer recht hohen Verzögerung bei progressiver Zuspielung führt. Für Interlacedzuspielung gibt es hier einen Game-Mode, der die Verzögerung in einen Bereich um etwa 1 Frame drücken kann. Allerdings können durch den TV, auch bei pixelgenauer, progressiver Zuspielung, durchaus weiterhin Verzögerungen hinzukommen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 02. Feb 2008, 13:16 bearbeitet] |
Pitman1
#4916
erstellt: 02. Feb 2008, 13:36
Das haben leider viele LCD Displays, sie brauchen auch Zeit für ihre Bildverschlechterer äh Bildverbesserer ! Wollte mir den Philips eigentlich schon längst holen, da ich diese Streifen nicht mehr ab kann. Aber der Philips ist fürs Spielen wohl absolut ungeignet->braucht 100ms bis das Bild angezeigt wird: http://www.hdtvtest.co.uk/Philips-37PFL9632D/ConclusionGrüße Pitman |
cruso80
#4917
erstellt: 02. Feb 2008, 13:42
Hallo an Alle, ich bin auch nun stolzer Besitzer der Samsung LCD LE40F86BD. ich habe das Gerät nun seit 3 Tagen und ich sehe bis jetzt noch keine Probleme. Also keine Pixelfehler,Grünstiche oder irgendwelche Streifen am Bildschirm, hab wohl wenig Glück gehabt.... Ich hab das gerät sogar aus dem Einzelhandel geholt und hab 1550 Euro gezahlt. ich erwähne das deswegen,weil viele behaupten,dass die Einzelhändler aus dem Ausland die Geräte holen und günstig weiterverkaufen....Stimt nicht so ganz,denn ansonst könnten sie nicht die volle 2 Jahre Österreich bzw Deutschland Garantie geben. Ich bin wirklich erstaunt was dieser LCD Fernseher zu bieten hat. Das Bild schaut wirklich plastisch aus,egal ob das Abspielgerät jetzt eine PS3 Konsole oder Sat reveiver ist. Und wenn ich ein Film auf Blu ray anschau,oooh man,da will ich nicht mehr raus aus meinem Zimmer:-) Das Super Clear panel leistet ganze Arbeit,die Farben sind gestochen klar und auch das Schwarz am Bildschirm bleibt Schwarz. Kann man schon fast von einem Plasma Fernseher sprechen,eigentlich sind ja die Plasmas die Weltmeister in Sachen Schwarzwerte. Die Samsung Ingeneure haben ganze Arbeit geleistet und bin wirklich ein stolzer Samsung LCD Besitzer. Die Leute,die Streifenprobleme haben,hängt den Kopf ned runter sondern tauscht das Gerät einfach um. Ich glaub die neuen Panels haben dieses Problem nicht mehr und haben die Sreifenprobs endlich in den Griff bekommen. lg aus Wien |
Os!r!s
#4918
erstellt: 02. Feb 2008, 13:46
Hallo, ich hab die Streifen immer auf jeder Frequenz gefunden von 50 bis 60 und sogar auch bei 24 Hz. Wäre mir auch neu, wenn sie dort nicht vorkommen. MFG Kannst du mal testen ob du das DNIE nur generell einstellen kannst, also das du für alle Kanäle es an hast, oder es auch noch unter den Kanälen unterschiedlich einstellen kannst, sprich HDMI 1 aus, und bei Ext. 1 an, oder so;) MFG |
Pitman1
#4919
erstellt: 02. Feb 2008, 14:08
...das Graubild schon über USB ausprobiert ?? P.Mode Taste nicht vergessen->auf Film. Grüße Pitman |
Sunset1982
#4920
erstellt: 02. Feb 2008, 14:33
Welches Panel hast Du denn? Und welche Panel meinst Du mit neu? SX..?!? |
FreshChris5000
#4921
erstellt: 02. Feb 2008, 14:41
Naja, dann muß man ausprobieren wer schneller ist, der LCD oder der Scaler. ![]() Geh ich aber recht in der Annahme, dass allg. bei 1080p Zuspielung weniger Verzögerung ensteht durch den Fernseher? Wenn das Signal in seiner nativen Auflösung ankommt, müßte es doch auch nicht mehr umgerechnet werden oder hat jeder LCD einen festgelegten "Abgabetermin" wann das Bild raus muß, egal ob schon lang fertig oder nicht.Meine Frage ist, ob es möglich ist, mit einem Scaler theoretisch (praktisch liegts natürlich an den Geräten), die Verzögerung am F86 zu verringern, wenn man das Bild 1080p zuspielt. Hat jemand vielleicht lust, wenn er entsprechen ausgerüstet ist, dass mal zu testen? |
cruso80
#4922
erstellt: 02. Feb 2008, 15:00
also hier meine genauen Modellnr: Modelcode: LE40F86BDX / XEC Version: SS04 lg aus Wien |
Master468
#4923
erstellt: 02. Feb 2008, 15:15
Ich hab besagten VP50 an einem F96 (im Prinzip wäre es völlig egal, welcher Bildschirm). Verzögerung ist spürbar, ja. Jage ich Interlacedmaterial im Game-Mode des Scalers durch, wird sie allerdings sehr gering. Bei progressivem Material (wie es z.B. eine aktuelle Konsole liefern würde) sind es immerhin etwa 3 Frames. Gruß Denis |
m&m's
#4924
erstellt: 02. Feb 2008, 16:25
Hi, hab das Thema hier lange Zeit mitgelesen, weil mich der TV schon brennend interessiert. Aber dieses Streifenproblem hat mich schon verunsichert. Deswegen bin ich heute mal zu einem alten Bekannten gefahren, der hier in München beim Media Markt arbeitet. Ich hab ihn gebeten, dass er mich doch an einen guten Verkäufer verweist, der Ahnung von der Materie LCD-TV hat. Ich denke auf dem Weg hab ich sicherlich eine noch ausführleriche Beratung erhalten. Mich interessiert der 46F86BD und ich hab den Verkäufer direkt auf die Panel Probleme und die Streifenproblematik angesprochen. Der Verkäufer kannte die Problematik in und auswendig, weil er schon einige Beschwerden deswegen hatte und hier im Forum auch mitliest. Er hat mich dann zu einem Gerät geführt mit einem SS04 Panel. Er hat mir die einspielung von DVB-T, DVD und PS3 gezeigt - hat sich superviel Zeit genommen. Das Bild hat mich umgehauen, und ich habe keine Streifen oder Clouding gesehen. Er meinte (und das kann ich jetzt nicht nachprüfen, aber Ihr als Besitzer und Betroffene vielleicht), dass man dieses Streifenproblem lösen könnte, wenn man die Schrauben hinten am Panel ein wenig lockert. Also nicht ganz aufschrauben, sondern einfach lockern. Das würde den Druck vom Panel nehmen und damit würden auch die Streifen verschwinden. Sie würden das auch immer machen, wenn ein Panel diese Streifenprobleme hat. In der Regel sind nach seiner Aussage die Streifen danach verschwunden. So simpel wie das klingt, aber vielleicht hilft der Tipp hier ja dem einen oder anderen. Würde mich freuen, falls ja. Probiert es doch mal aus, sind ja nur ein paar Schrauben. Außerdem hat er mir gesagt, dass (zumindest diese Filiale) sie mittlerweile schon das SX Panel ausliefern, also das allerneueste Panel mit der neuesten Firmware, und da gäbe es dann überhaupt keine Probleme mehr. Leider gäbe es aber noch nicht so viele mit diesem Panel. Sie hätten letztens zwei oder drei erhalten und ich könnte mir einen davon nehmen. Ich war schon echt kurz davor zuzuschlagen, aber bei MeMa kostet der TV 2699,- Euro. Ich hätte ihn zwar für 2450,- gekriegt, aber das sind immer noch knapp 500 Euro mehr als er im Internet steht. Außerdem will ich hier erst mal noch ein paar Erfahrungsberichte mit diesem Panel-Typ abwarten. Also, vielleicht hilft Euch der oben erwähnte Tipp ja. Bis bald! [Beitrag von m&m's am 02. Feb 2008, 16:42 bearbeitet] |
FlowBizkit
#4925
erstellt: 02. Feb 2008, 16:59
Sehr interessant das mit dem SX Panel!! Gilt diese Panelbezeichnung nur für den 46F86BD??? Wie wäre es einen Thread zu erstellen in dem lediglich Panel, FW, Modell, Produktions/Kaufdatum sowie Fehler zu finden sind. Des Weiteren welche Fehler genau bei was bzw. auch wenn keine vorhanden sind. Ohne viel Kommentare - ein Sammelthread sozusagen. [Beitrag von FlowBizkit am 02. Feb 2008, 17:11 bearbeitet] |
michi1954
#4926
erstellt: 02. Feb 2008, 17:12
Hi, kann man an der Verpackung feststellen welches Panel verbaut worden ist (Seriennummer.... oder ähnliches ??? Gruß Michi |
LE-40F86BD
#4927
erstellt: 02. Feb 2008, 17:15
Die Seriennummer steht außen auf dem Karton, die Panelbezeichnung nicht. An der Seriennummer läßt sich nicht erkennen, welches Panel verbaut ist. [Beitrag von LE-40F86BD am 02. Feb 2008, 17:17 bearbeitet] |
Memphis
#4928
erstellt: 02. Feb 2008, 17:18
Passt das SX-Panel eigentlich auch statt dem SS04 rein? Ich habe ja hoffentl. nächste Woche einen Termin mit einem Techniker, daher die Frage. Oder womite hängt ein neues Panel zusammen? Schwanke immer noch wegen Service-Techniker-Termin, Streifen und Clouding zwischen 14 Tage Rückgaberecht (noch bis Sa) oder was ich machen soll...Ich habe einfach keine Ahnung ![]() Das heißt ja auch noch lange nicht, dass das Panel besser ist, als die anderen. Immerhin gibt es damit keine Erfahrungen. |
Sunset1982
#4929
erstellt: 02. Feb 2008, 17:24
Hat er das nicht vielleicht mit clouding verwechselt?! Dort gibt es das nämlich als Lösung z.B. auch bei den Toshiba und Sharp LCD... |
m&m's
#4930
erstellt: 02. Feb 2008, 18:18
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob er es verwechselt hat. Aber er hat das als Lösung genannt, als wir uns über die Probleme mit den Streifen unterhalten haben. Er meinte, dass das auch andere Panels (Sony, Sharp) teilweise haben, und dass sie dann im Haus bei den Ausstellern eben die Schrauben lockern. |
picard1
#4931
erstellt: 02. Feb 2008, 18:19
dann war definitiv das clouding gemeint, denn das steht hier schon irgenwo am forumanfang als lösung. |
Os!r!s
#4932
erstellt: 02. Feb 2008, 18:21
Hi, wie hieß das Zeug womit man Kratzer wegbekommt? Was mal empfohlen wurde? Warum gibs jetzt SX Panels? Und ich bleib aufm SS04 sitzen?:'( |
m&m's
#4933
erstellt: 02. Feb 2008, 18:31
Über Clouding haben wir uns allerdings nicht unterhalten. Ich kanns nicht beurteilen, weil ich mir den TV noch nicht geholt habe. Ich warte erst mal noch ein bißchen ab. Wollte Euch nur die Infos weitergeben. @ FlowBizkit Wir haben uns nur über den 46er unterhalten, daher kann ich dir leider nicht sagen, ob es die SX Panel Bezeichnung auch für andere F86er gibt. |
michi1954
#4934
erstellt: 02. Feb 2008, 18:32
Gibt es gar keine Möglichkeit vor dem Kauf festzustellen welches Panel verbaut wurde ?? Oder wissen das alle Verkäufer ? Michi |
FlowBizkit
#4935
erstellt: 02. Feb 2008, 18:34
Danke... ich interessier mcih für den LE52M86BD und da das Problem scheinbar Modellübergreifend meine Frage. |
LE-40F86BD
#4936
erstellt: 02. Feb 2008, 18:40
Eigentlich weiß das vorher niemand, ich denke auch nicht der Verkäufer (denn aus des Seriennummer geht das nicht hervor), es sei denn er macht den Karton mal auf. [Beitrag von LE-40F86BD am 02. Feb 2008, 18:45 bearbeitet] |
Os!r!s
#4937
erstellt: 02. Feb 2008, 18:41
Hab noch nie gehört das unterschiedliche Panelversionen verbaut werden. Hab gestern wegen der Firmware bei Samsung angerufen, wie im Handbuch auch steht, die meinten es gäbe keine, weil keine Fehler bekannt sind, ja nee ist klar:D Gemeinheit mir das vorzuenthalten^^ MFG |
Os!r!s
#4938
erstellt: 02. Feb 2008, 18:43
Ach noch eine Kleinigkeit, gibs keine Aufkleber mehr auf den Geräten? (100Hz und FullHD) Wie siehts mit dem Zeugs aus, wegen Kratzern? MFG |
m&m's
#4939
erstellt: 02. Feb 2008, 18:46
Also bei dem MeMa wo ich heute war hatte der Aussteller jede Menge Aufkleber! |
Pitman1
#4940
erstellt: 02. Feb 2008, 18:56
Entschuldigung wenn ich jetzt mal laut lachen muß aber die Geschichte mit den Schrauben finde ich ja Ultrakomisch Also mein 2. Gerät war damals in der Werkstatt und die Rückwand war vom Gehäuse gelöst und was war noch vorhanden ?? Na kommt ihr drauf.......Rischtisch Streifen. Und dieses neue Panel muß sich erstmal bewähren, man muß erstaml abwarten ob die Farb-und Schärfequalität mit dem SS04 überhaupt mithalten kann. Übrigens läßt sich im Media Markt, nach meinem ermessen, diese Problematik nur bedingt feststellen. Dort ist es einfach nicht dunkel genug, die Einstellungen werden dann auch meistens auf dynamisch gelassen. Trotzdem Danke m&m's ! Na es kommt bei mir auch mal wider ein Techniker mal sehen was er diesmal an Neuigkeiten mitbringt. Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 02. Feb 2008, 19:01 bearbeitet] |
LE-40F86BD
#4941
erstellt: 02. Feb 2008, 18:57
Es wäre für mich schon vorstellbar, daß "Rückläufer" wenn diese nach erfolgter "Aufarbeitung" (oder auch nicht ) durch Samsung-Vertragswerkstätten wieder zum Versand kommen aus aufwandstechnischen Gründen keine Aufkleber mehr erhalten.Die Werkstätten müßten ja mit sämtlichen Aufklebern ausgestattet sein und auf jedes Gerät dann auch die richtigen draufmachen. Es sind ja werkseitig von Samsung nicht auf jedem Gerät die gleichen Aufkleber drauf. Aber eventuell weiß das ja wer definitiv ? |
Sny69
#4942
erstellt: 02. Feb 2008, 19:30
Hi Pitman So wie ich das verstanden habe meinte er nicht die Rückwand sonder das Panel, das gelöst werden soll Gruß sny |
Os!r!s
#4943
erstellt: 02. Feb 2008, 19:40
Hallo, Also wollt ihr mir sagen ich hab 2x nen rückläufer jez hier stehen? Wer weiß wieviel Betriebsstunden der schon aufm Buckel hat:-! zeigt zwar 0000 an, aber trotzdem.... Find ich schon komisch. Mein erster hatte Aufkleber die zwei nachfolgenden keine, also daher schon komisch... MFG |
Pitman1
#4944
erstellt: 02. Feb 2008, 22:02
Wie soll das gehen ? Ohne die Rückwand abzulösen ? Bitte eine Erklärung....dann verliert man die Garantie. Grüße Pitman |
Os!r!s
#4945
erstellt: 02. Feb 2008, 22:27
Hallo, Habe eben über die PS3 mein Fernseher mal optimiert mit den Burosch Testbildern, weil ich auch mal die von HDtvtest.co.uk , testen wollte, ich kann nur sagen, die Einstellungen sind, obwohl ich sie erst viel zu dunkel fand richtig gut. Besser geht es nicht mehr. UND JETZT DAS BESTE: Früher sah ich immer die STreifen so superdeutlich, aber sie sind nur noch ganz ganz schwach da, hatte früher schonmal gedacht das sich das mit dem 1007.0 verbessert hat, aber ist mir gar nicht aufgefallen, ich hab sie erst nicht mehr gefunden, obwohl sie sonst bei Hintergrund: 2 immer superstark dawaren, sind sie nun sogut wie nicht mehr sichtbar!!!! Also hat das Update doch was gebracht, kann ich ganz klar sagen. Ich danke nochmal HDTVTEST.co.uk für die supereinstellunen, habe allerdings das 100Hz weiterhin auf Gering, und die Helligkeit minimal herruntergemacht, da ich den Energiesparmodus auf aus habe. Außerdem hat mich schärfe 0 etwas verwundert, kann mir jemand sagen, wie man die schärfe einstellt, und was sich dadurch im Bild verändert ob regler auf 0 oder 100 ich sehe kein Unterschied. AUF JEDENFALL SIND DIE STREIFEN SOGUT WIE NICHT MEHR SICHTBAR, nur noch mit ner LUPE erkennbar ( HAtte als Referenz die Grauvalues, und die 3 Grautonbilder aus dem Forum alles über HDMI). Teste eben nochmal über Scart. MFG |
Os!r!s
#4946
erstellt: 03. Feb 2008, 00:30
So habe jetzt 4 Stunden mein Panel eingestellt, und muss sagen was ich so hinbekommen hab bin ich sehr positiv überrascht, hab noch etwas in der Schärfe verändert, weil Konturen wie Augenbraun, wimpern einfach zu weich gezeichnet wurden, werde morgen mal alles posten, wenn ihr möchtet, guck mir jetzt noch Star Wars an, wegen dem Schwarzwert. MFG und gute Nacht. |
Blackburn4717537
#4947
erstellt: 03. Feb 2008, 01:02
Hallo, ich habe seit mehr als einen Monat den LE40F86. Soweit bin ich auch ganz zufrieden mit dem Gerät, aber auch ich habe 2 Probleme. 1.) Ich habe ein leichtes Flimmern bei gleichmäßig dunklen Flächen ( gemeint ist NICHT das Streifenproblem ) bei 24p Zuspielung über die PS3. Auch bei 24p Zuspielung über den PC habe ich das Flimmern. Gibt es eine Lösung dafür? 2.) Ich bin auch von dem Streifenproblem betroffen. Gibt es eine Lösung dafür? |
Os!r!s
#4948
erstellt: 03. Feb 2008, 01:40
Hallo, das flimmern ist nur bei 24Hz, richtig? 24 Hz arbeitet mit einem vielfachen also mit 96Hz und dann noch die 100Hz double Frame sorgen für superschnelle Streifen. Und das äußert sich dann als Flimmern, dass kommt höchstwahrscheinlich durch die Streifenproblematik. Ich habe das 1007.0 Software darauf, und muss sgaen, die Streifen haben sich klar verbessert. Das Flimmern ist nachwievor vorhanden (Sunshine Referenz) aber nicht mehr so stark erkennbar. PS: Bei Backlight 10 hast du kein Flimmern, aber seitdem ich auf backlight 2 gucke ist 10 echt ungenießbar;) Lösung: Die Lösung für das Problem soll die Software/Firmware 1007.1 sein;) MFG |
Sunset1982
#4949
erstellt: 03. Feb 2008, 01:50
Sind alle Panels von dem wabbern im 24Hz Modus betroffen, oder nur die SS04? Welches Panel sollte man denn nehmen, falls man die Wahl hat? SQ, SS, AO, SX?!? |
Os!r!s
#4950
erstellt: 03. Feb 2008, 01:55
Hallo, das nennst du wabbern? Das ist doch nur nen ganz minimales Flimmern...die SQ01 sollen zum Teil richtig richtig Flimmern, und wabbern, wenn du Pech hast. Das SX01 soll das neuste sein, hab kaum was von gehört, nur nebenbei drüber gelesen. Das SS04 hat eine brilliante Schärfe und nen richtig guten Schwarzwert, wie ich nach 5 h Setup feststellen konnte, wenn man es nur richtig einstellt. Ich würde das SS04 nehmen und dann einfach mit dem 1007.1 Update, dann bist gut versorgt, MFG! |
Blackburn4717537
#4951
erstellt: 03. Feb 2008, 10:20
Danke für die Antwort. Wirklich dumm, dass Samsung das Update nicht online bereit stellt, wie die anderen Hersteller... Ich habe denen mal eine e-Mail geschrieben mit der Bitte die Firmware als Anhang zurückzuschicken. Oder die hat sogar jemand von euch? ![]() @ Os!r!s Die 100Hz habe ich beim 24p gucken, aber auf aus. Ja Flimmern ist nur bei 24 Hz. [Beitrag von Blackburn4717537 am 03. Feb 2008, 10:26 bearbeitet] |
hofsd
#4952
erstellt: 03. Feb 2008, 11:05
Hallo! Ich wollte mir den 40" F86 zulegen und war auch absolut davon überzeugt (Preis, Leisung und was man über die Bildqualität liest). Bin aber dann hier auf das Forum gestoßen und hab über diverse Probleme gelesen, vor allem das Streifen-Problem. Bin jetzt verunsichert ob dies die richtige Entscheidung ist. Ich hätte nun ein paar Fragen: - Wenn jetzt bestellt wird, ist dann ein aktuelles Panel bzw. die aktuelle Firmware enthalten. Natürlich hängt's vom Händler ab wie lange er das Gerät schon auf Lager hat. Aber angenommen der Händler bestellt neu bei SAMSUNG ist dann das Problem beseitigt? Was ist das aktuellste Panel? - Noch ne Frage zum Bild, ein Freund hat nen SAMSUNG 50" Plasma. Das Bild ist absolut ok (Farben, Schärfe, Schwarzwert..alles ok), jedoch sehen Spielfilme vom Erscheinen her aus wie Nachrichtensendungen oder billige Serien. Einstellungen wie MoviePlus on/off und ähnliches bringt da absolut keine Verbesserung. Habe dieses auch beim M86 im Mediamarkt feststellen können. Ist das beim F86 ebenfalls so? Woran liegt das, oder ist das allgemein bei allen Geräten und Marken so? Ich empfinde dies als echt störend. Könnt ihr mir Geräte empfehlen wo dies nicht der Fall ist? DANKE im Voraus für eure Infos! [Beitrag von hofsd am 03. Feb 2008, 11:16 bearbeitet] |
hohohohoho
#4953
erstellt: 03. Feb 2008, 11:44
Ich wurde auch durch dieses Forum verunsichert! Aber egal welche Marke du dir aussuchst wirst du in diesem Forum immer negative Berichte finden. Es liegt glaub ich daran dass die zufriedenen Kunden sich hier nich melden werden und jedes Gerät seine Maken hat. Ich hab auch einen LE 40 F 86 BD und auch alle tests mit streifen, clouding und Pixelfehler gemacht und konnte nichts feststellen auch nicht bei ganz geringer Hintergundbeleuchtung. Bin sehr zufrieden mit meinem Gerät. Das billige Bild kommt von der 100 Hz technik .... kann man beim F aber ausschalten oder auf gering stellen dann gehts. [Beitrag von hohohohoho am 03. Feb 2008, 11:45 bearbeitet] |
Pitman1
#4954
erstellt: 03. Feb 2008, 12:26
seit wann hast du dein Gerät ?? Welches Panel ? Graubild schon über USB getestet ? Grüße Pitman |
hohohohoho
#4955
erstellt: 03. Feb 2008, 12:38
So mitte Jänner! Graubild hab ich über USB getestet.... mit Hintergrundbel. 3 oder so konnte nix finden. Gibts irgendwo Bilder von diesen Streifen ? ) Panel ist SS04 |
Memphis
#4956
erstellt: 03. Feb 2008, 12:47
Bild machen ist schlecht. Habe ich eben versucht, kann man nicht erkennen. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe bei 50Hz langsamere Streifen, als bei 60Hz und sie kommen von unten und nicht von oben, aber sie sind da. |
Os!r!s
#4957
erstellt: 03. Feb 2008, 12:58
Liest eigentlich keiner meine Beiträge? Dann brauch ich auch nichts mehr schreiben... mfg |
LE-40F86BD
#4958
erstellt: 03. Feb 2008, 13:06
[Beitrag von LE-40F86BD am 03. Feb 2008, 13:08 bearbeitet] |
F86 Serie wirklich schlecht? JustCinema am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 19 Beiträge |
F86 Serie und Wandhalterung > Problem wuschel_stefan am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Panel-Typen beim F86 Tobias1234 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
F86 serie die neusten fehler ? Muhammeddragon am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
40" oder 46" der F86 Serie pumma_new am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
F86 -Fehlerberichte- starclassic am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 19 Beiträge |
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch ! Max2008 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
Samsung F86 Kalibrierung Atropos am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Samsung LE-40 F86 sandulache am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung dpr am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
