| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Transponderfrequenzen Astra 19.2E im TV "fals... | |
Transponderfrequenzen Astra 19.2E im TV "falsch"+A -A |
lilienthal
erstellt: 02. Aug 2013, 00:00
Hallo, ich habe einen Samsung f5370. Vorweg ich empfange alle Sender die ich brauche ohne Probleme. Jedoch habe ich jetzt beim "rumspielen" festgestellt das manche Transponderfrequenzen in der Liste des TV "falsch" sind und zwar immer genau "1" unter der eigentlichen Frequenz. Also statt 12110 (laut unzähliger Quellen im Netz) steht in der Liste im TV 12109?! Das ist bei ca. einem drittel so. Was macht das aus, also Empfang schlechter,oder so? ` Muss oder sollte ich das ändern?! Wie ändere ich das gegebenen falls? Vielen dank für Eure Antworten. Gruss Andreas |
Duke44
erstellt: 02. Aug 2013, 13:18
Hallo, die eigentlich korrekte Transponderfrequenz wäre 12109.50MHz. Die einen runden auf, die anderen ab. Für den Empfang ist das erst mal unerheblich, da ein funktionierender Sat-Tuner diesen Versatz problemlos ausgleicht. Das Bild wird deswegen nicht besser oder schlechter, Du musst da also nicht tun. |
robert_s
erstellt: 04. Aug 2013, 00:22
FWIW, der Fernseher zeigt die Frequenzen zwar nur in MHz an, die interne Transponderdatenbank enthält sie aber in kHz. Allerdings sind bei den voreingestellten Transponderdaten die Frequenzen auch nur in vollen MHz eingegeben. Man könnte also die Frequenzen genauer angeben, aber nicht am Fernseher. Aber wie schon erwähnt, braucht man das auch nicht unbedingt. Die Demodulatoren haben eine gewisse "Capture Range" und die lag schon vor Jahren bei +/- 5 MHz, da stellen 0,5 MHz also normalerweise kein Problem dar. Bestenfalls, wenn man einen Transponder nur sehr knapp empfängt (z.B. 28,2°E) und da das Maximum herausholen will... |
lilienthal
erstellt: 12. Aug 2013, 20:54
Okay, vielen Dank |
Samsung UE46D8090 Astra 19.2E Probleme XxMATISxX am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 2 Beiträge |
ue55es8000 Astra 19.2E nicht verfügbar nemac am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 9 Beiträge |
Astra 19.2E - Senderliste für Samsung UExxJ6289, UExxJ6250 samix am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 2 Beiträge |
UE37C6700 neue Transponderfrequenzen eingeben funzt nicht mr.trix am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 33 Beiträge |
Samsung TV farben falsch Piter321 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 3 Beiträge |
Favoriten bei Satellit und Astra verknüpfen Clubberer74 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 2 Beiträge |
Samsung nu8009 findet keine sender EbenenBube am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 2 Beiträge |
TV Sender über Astra auf Samsung TV? Choco am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 6 Beiträge |
UE6000 Uhrzeit im EPG falsch symetic am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 22 Beiträge |
ud6200: findet nicht alle HD sender über sat atsra 19.2e Speciesx am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.013
