HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung ES8090 nimmt nicht immer auf! | |
Samsung ES8090 nimmt nicht immer auf!+A -A |
smarty005
14:44
erstellt: 28. Jul 2013, |
Hallo zusammen, ich habe folgende Kombination: TV: Samsung ES8090 (USB-Anschluß) HDD: Toshiba DWC 110 1 TB (USB-Anschluß 3.0) Die HDD wird als Aufnahmemedium im TV-Menü erkannt! Nun kommt es des öfteren vor, dass einprogrammierte TV-Sendungen nicht aufgenommen werden! Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? TV und HDD sind nagelneu! Danke und Gruß smarty005 |
C650
14:51
Könnte einige Gründe haben. -) Platte ist nicht ganz ok -) Anlaufstrom für die Platte nicht ausreichend (an welchen Anschluß ist die Platte bei Dir angeschlossen / TV besitzt einen extra für HDD) -) TV kommt mit der Größe nicht zurecht (1TB) LG |
smarty005
14:54
USB-Anschluß geht zum TV (USB HDD 5V 1A) Die Platte hat dann noch einen eigenen Stromanschluß, über die sie mit Strom versorgt wird! [Beitrag von smarty005 am 28. Jul 2013, 14:58 bearbeitet] |
C650
15:30
Dann wird es wohl an der Größe oder einem Defekt liegen. Würde die Platte nochmals am PC/Laptop formatieren und bei dieser Gelegenheit mal mit einem entsprechendem Tool auf Fehler überprüfen. Evt. schaltet die Platte aber auch in einer bestimmten Zeit in ein Energiesparmodus und es kommt deswegen zu Problemen. Ist allerdings auch nur eine Vermutung. ![]() P.S.: Evt. bringt es etwas, wenn Du die Platte in zwei Partitionen unterteilst. [Beitrag von C650 am 28. Jul 2013, 15:31 bearbeitet] |
smarty005
15:37
also nicht über das eigene Formatierungsprogramm des TV formatieren? So habe ich es als bisher gemacht! |
C650
16:59
Nein, so war es nicht gemeint. Erst einmal am PC/Laptop formatieren und in zwei Partitionen unterteilen. (halbe/halbe) Dann wieder an den TV und eine davon, als PVR auswählen und vom TV formatieren lassen. ![]() |
liab
01:19
erstellt: 29. Jul 2013, |
Nimm eine 2,5", 500 GB. Die sind beim Samsung am sichersten. Das Sleepproblem gibt es da nicht, da die HDD Strom vom TV bekommt und somit bei einer Timeraufnahme frisch startet. Habe damit in drei Jahren und täglicher Aufnahme noch nie Versager gehabt. |
Samsung ES8090 - perfektes Panel! eStyle am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 36 Beiträge |
Samsung UE46 ES8090 Probleme peterk995 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 10 Beiträge |
Kanalnummer bearbeiten Samsung es8090 shuralinda_ am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 6 Beiträge |
ES8090 EPG andreas_westphal am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 6 Beiträge |
Netzwerkeinstellungen Samsung ES8090 Chrisk87 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 6 Beiträge |
Samsung ES8090 Speicherdaten Goldi74 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
ES8090 bricht Netzeinstellungen ab Koogi am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 3 Beiträge |
Samsung ES8090 und AV- Verstärker tomyst am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 3 Beiträge |
Samsung Es8090 Firmware 2009 Problem Sascha2015 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 2 Beiträge |
verwirrt ES8000 und ES8090 brumbrum40 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpanfran
- Gesamtzahl an Themen1.553.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.623
